2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • unltdnetworxU
    unltdnetworxU
    unltdnetworx
    #611
    Naja, Multihost brauchst du ja nur bei mehreren Geräten die du quasi verknüpfen willst. Wenn es nur auf der Syno laufen soll also nicht relevant.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • D
      D
      dan11hh
      #612
      Was ich nicht verstehe, warum ich redis und mysql überhaupt brauche? (wahrscheinlich dumme Frage, aber was solls…) Auf meinem Pi lief ioBroker doch auch so. Wieso kann er das nicht im Container?
      • unltdnetworxU
        unltdnetworxU
        unltdnetworx
        #613
        Wenn du nach meiner Anleitung gehst ist redis mit dabei, als eigener Container. Du brauchst die Datenbanken nicht unbedingt, aber die Geschwindigkeit ist höher als in Dateien zu schreiben und vermutlich wird auch die Festplatte weniger belastet (reine Vermutung).
        Gruß, Michael
        • StuebiS
          StuebiS
          Stuebi
          #614
          @andre:
          Kurzer aber wichtiger Hinweis für alle Synology-Docker-ioBroker-Benutzer:
          Ich bin gerade wie wild am Testen für eine neue Stable-Version die auch auf anderen Systemen (bei mir eine VM mit Debian und Docker CE) wunderbar läuft.
          Es ist mir allerdings bisher nicht gelungen die neue Container Version auf der Synology im "Host-Modus" zum Laufen zu bringen. Vermutlich liegt der Auslöser in der Verwendung des neuen ioBroker-Installationsscripts. Hier hat sich einiges getan und wie es ausschaut hat Docker auf der DiskStation ein Problem mit der Verwendung von sudo. Da es aber auf meiner Debian-VM tadellos funktioniert, gehe ich mal davon aus, dass das ein Problem von Docker auf der Synology ist…
          Wie auch immer. Ich werde mich wohl vom Host-Modus verabschieden und dafür in einer neueren Version meiner Anleitung sowohl auf den Bridge-Modus als auch auf eine Lösung mit macvlan (eigene IP für den Container) eingehen. Außerdem forciere ich aktuell das Thema Portainer und die Möglichkeit mit Templates zu arbeiten um das erstellen eines ioB Containers noch einfacher zu machen...
          Für Ideen und Anregungen bin ich immer offen. :)
          MfG,
          André `
          Hört sich gut an. Ich hoffe Du kennst eine einfache Möglichkeit ein MACVLAN auf der Synology anzulegen. Ich habe es in einem der vorherigen Posts einmal beschrieben wie es geht, aber es ist nicht ganz ohne. Gerade für Benutzer mit wenig Unix und Netzwerkkenntnisse.
          Wenn Du jemanden zum Testen benötigst, melde Dich bei mir.
          Vg
          Stübi
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          • StuebiS
            StuebiS
            Stuebi
            #615
            @dan11hh:
            Was ich nicht verstehe, warum ich redis und mysql überhaupt brauche? (wahrscheinlich dumme Frage, aber was solls…) Auf meinem Pi lief ioBroker doch auch so. Wieso kann er das nicht im Container? `
            Du kannst natürlich im ioBroker Docker Container auch noch redis und mysql installieren (würde ich aber nicht tun). Wenn Du gerne redis und mysql nutzen möchtest, würde ich es in separaten Docker Containern laufen lassen.
            Wie hast Du Denn Deine alte Rapsi Umgebung in den Docker Container migriert?
            • D
              D
              dan11hh
              #616
              Bin nach der (tollen!) Anleitung von André vorgegangen. Dann kam ich nicht weiter.
              @dan11hh:
              Ich NOOB hab folgendes Problem: :(
              Nach root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker host this
              bekomme ich immer folgende Fehlermeldung
              No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
              Kann mir jemand helfen? Danke! `
              • andreA
                andreA
                andre
                #617
                @tstueben:
                Vg
                Stübi `
                Hallo Stübi,
                die Möglichkeit gibt es. Sofern man Portainer als Docker Weboberfläche benutzt. Allerdings habe ich auch schon festgestellt, dass auf der DS einige Dinge in Docker anders laufen als auf anderen Systemen… :)
                Sobald ich einen ersten Entwurf habe, werde ich zum Testen aufrufen... Das Beta-Image ist schon vorbereitet und läuft schon...
                MfG,
                André
                Gesendet von unterwegs...
                • andreA
                  andreA
                  andre
                  #618
                  @dan11hh:
                  @dan11hh:
                  Kann mir jemand helfen? Danke! Nimm redis erstmal raus. Das geht per "iobroker setup custom"… Dazu gibt es auch was in der offiziellen Doku.
                  Wenn du states db und object db auf file stellst sollte iob eigentlich wieder starten.
                  Bei Interesse kannst du später Immer noch auf redis wechseln...
                  BTW, hast du das hier gesehen?
                  https://buanet.de/2018/08/mehr-performa ... states-db/
                  MfG,
                  André
                  • StuebiS
                    StuebiS
                    Stuebi
                    #619
                    @andre:
                    @tstueben:
                    Vg
                    Stübi `
                    Hallo Stübi,
                    MfG,
                    André
                    Gesendet von unterwegs... `
                    Dann werde ich am Wochenende einmal Portainer installieren. Ich bin gespannt wie das aussieht und was es kann.
                    Ich hoffe der Composer wird auch unterstützt. Den nutze ich um deinen ioBroker Container für meine Bedürfnisse anzupassen und ich kann auf Knopfdruck eine neue ioBroker Umgebung mit seperatem Redis und Asterisk Container anlegen
                    Stübi
                    • andreA
                      andreA
                      andre
                      #620
                      @tstueben:
                      Stübi `
                      Genau das ist das Ziel. :) Iobroker mit einem Mausklick. Docker compose funktioniert. Heißt bei Portainer "Template" bzw. "Stack Template". Ebenso einfach ist das Anlegen von Macvlan…
                      MfG,
                      André
                      • StuebiS
                        StuebiS
                        Stuebi
                        #621
                        @andre:
                        André, cooler Tipp mit Portainer. Echt klasse, endlich eine anständige Docker Admin auf der Synology !!
                        • S
                          S
                          Shwowak
                          #622
                          @andre:
                          Hallo Christian,
                          ich vermute mal, dass dein Container immer wieder beendet wird. Dafür habe ich im beta einen Fix gebastelt. Eigentlich war mein Container ja nur für Docker auf Synology DSM gedacht. Da tritt der Fehler nicht auf.
                          Andere Docker Installationen beenden hingegen Container in denen kein Prozess im Vordergrund läuft automatisch. Um dem entgegen zu wirken habe ich das hier ins Startschritt eingebaut:
                          https://github.com/buanet/docker-iobrok … 8770caeeef
                          Vielleicht hilft das auch bei dir.
                          Lass alles per Docker compose up -d erstellen.
                          MfG,
                          André `
                          Habe das gleiche Problem habe es aber nicht verstanden , was ich machen muss damit IoBroker startet.
                          /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 31: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: cannot create /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt: Permission denied
                          • S
                            S
                            Shwowak
                            #623
                            @duffbeer2000:
                            Hallo André,
                            das war des Rätsels Lösung! Ich weiß nicht warum mir das nicht sofort aufgefallen ist. Das ein Container beendet wird wenn kein Prozess im Vordergrund läuft ist meines Wissens Standard. Zumindest hat das in der Arbeit der Docker Consultant behauptet. ;)
                            P,S,; Hab dir mal noch ne PN geschickt.
                            Christian `
                            Habe das gleiche Problem mein IoBroker startet nicht … Meine Fehlermeldung /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 31: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: cannot create /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt: Permission denied
                            Lass alles per docker compose up -d erstellen.
                            iobroker:
                            restart: always
                            build: iobroker
                            privileged: true
                            stdin_open: true
                            tty: true
                            depends_on:
                            • fhem
                            ports:
                            #- "1880:1880" #node-red
                            #- "1883:1883" #mqtt
                            • "2001:2001" #homematic
                            • "8081:8081" #iobroker admin
                            • "8282:8282" #flot
                            • "8088:8088" #terminal
                            • "8284:8284" #socketIO
                            • "8123:8123" #homekit
                            • "50005:50005" #Multihost
                            • "9000:9000" #Multihost
                            #Multihost
                            volumes:
                            • ./iobroker:/opt/iobroker
                            • ./iobroker/scripts:/opt/scripts
                            hostname: iobroker
                            image: buanet/iobroker
                            • D
                              D
                              duffbeer2000
                              #624
                              Hi Shwowak,
                              dein Probkem ist ein anderes, der Container hat angeblich keine Schreibrechte im Ordner /opt/scripts (Pfad im Container) bzw. auf deiner Synology im Ordner /iobroker/scripts.
                              Folgender Abschnitt ist interessant:
                              volumes:
                              Was passiert denn wenn du den zweiten Bindmount weglässt? Also die Zeile ./iobroker/scripts:/opt/scripts mal entfernen und dann testen.
                              Christian
                              • S
                                S
                                Shwowak
                                #625
                                Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                                Habe es mal geteste. Fehlermeldung ist weg.
                                Starting ioBroker…
                                Starting ioBroker done...
                                Aber kann nicht auf 192... :8081 zugreifen. Die Website ist nicht erreichbar Die Webseite unter http://192.168.200.84:8081/
                                • S
                                  S
                                  Surfer2010
                                  #626
                                  erst mal danke für deine tolle Anleitung und die Mühe die du da rein steckst :-)
                                  Ich habe versucht dein Image zum laufen zu bekommen (auf einem Server - keine Synology) aber es klappt einfach nicht.
                                  hier der log:
                                  Startupscript running...
                                  Directory /opt/iobroker is empty!
                                  Restoring...
                                  Restoring done...
                                  First run preparation! Used Hostname: 8d71294e4a12
                                  Renaming ioBroker...
                                  /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 19: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: iobroker: Permission denied
                                  First run preparation done...
                                  Initializing Avahi-Daemon...
                                  Restarting...
                                  Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon.
                                  Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon.
                                  Initializing Avahi-Daemon done...
                                  Starting ioBroker...
                                  Soweit sieht es eigentlich gut aus … aber es ist nicht erreichbar.
                                  ich habe /opt/iobroker/ als Volume auf mein lokales System gemappt
                                  Network Mode habe ich schon alles versucht von Bridge über Host ... klappt einfach nicht
                                  wäre klasse wenn mir jemand helfen kann?!
                                  P.S. wie kann ich schon bei starten des Containers sicherstellen dass ich die ioBroker WebOberfläche erreiche? das System läuft headless.
                                  P.P.S. ich nutze dein Image mit dem Tag BETA (da das ja das script dabei hat, mit latest hatte sich der container in dauerschleife alle 11 Sek. neugestartet)
                                  • andreA
                                    andreA
                                    andre
                                    #627
                                    aktuell baue ich sehr viel um. Kann also durchaus passieren, dass mein beta mal broken ist…
                                    Laut deinem Log gibt es Probleme beim rename. Irgendwas passt da auch mit den Berechtigungen nicht. Dein hostname sieht auch komisch aus...
                                    Ich werde gleich mal mein beta build anstoßen. Vielleicht klappt es mit der Version mit den aktuellsten Änderungen...
                                    Versuch mal in ner Stunde nochmal..
                                    Alternative: latest und beim Starten tail - f /dev/null ausführen lassen... Dann startet der Container nicht immer neu...
                                    MfG,
                                    André
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #628
                                      @andre:
                                      [EDIT 28.09.2017] Achtung! Die Anleitung aus diesem Post wird nicht mehr gepflegt. Ich habe aus der gesamten Diskussion ein offizielles Tutorial erstellt und veröffentlicht, welches ich natürlich auch entsprechend pflegen und aktualisieren werde. Natürlich werde ich hier wie gewohnt weiter auf Fragen und Probleme antworten und ggf. weitere Punkte aus der Diskussion in das Tutorial einfließen lassen. :)
                                      Die offizielle Anleitung liegt ab sofort hier: https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/ `
                                      Hallo André!
                                      Ich habe dein Image schon länger erfolgreich am laufen.
                                      Ich hab es wie hier erklärt installiert. Inkl. Transfer-Verzeichnis, usw.
                                      Allerdings stehe ich jetzt leider an.
                                      Würde gern das aktuellste Image verwenden (zwecks Node 8, usw.)!
                                      Wie muss ich da jetzt vorgehen?
                                      filename="Synology_Nega_3 - Synology DiskStation.png" index="0">~~ filename="Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (1).png" index="1">~~
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • A
                                        A
                                        adlerauge1980
                                        #629
                                        @adlerauge1980:
                                        Hallo Zusammen
                                        Ich hatte Probleme mit meinem ioBroker auf dem Raspi (Dachte es seien Leistungsprobleme. Deshalb habe ich ioBroker komplett neu auf meiner Syno installiert. Dies gemäss der Anleitung von Andre…... `
                                        Hallo Zusammen
                                        Hab den Fehler bei mir gefunden. Ich habe erst jetzt das Prinzip vom Adapter verstanden, also Adapter aus eigener URL installieren heisst dass er dann nur als Adapter auftaucht, und dann noch eine instanz erzeugt werden muss.
                                        Sorry…..
                                        Was ich noch nicht gefunden habe ist, als welcher User der ioBroker mit der Version von Andre arbeitet.
                                        Grüsse
                                        • andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          #630
                                          Hallo Zusammen,
                                          bitte entschuldigt, dass ich hier aktuell nur spärlich Support anbieten kann. Ich arbeite gerade sehr intensiv an der neuen Version des Containers die ich möglichst bald, mit samt eines neuen Tutorials, veröffentlichen möchte.
                                          Das neue Tutorial wird dann auch einen Teil zum Update von node6 auf node8 enthalten.
                                          Während ich noch an dem neuen Tutorial arbeite, ist das Image eigentlich soweit fertig und steht als aktuelle beta zur Verfügung. Ich würde mich freuen wenn sich ein paar Betatester fänden die mal testen ob das, was ich mir da ausgedacht habe auch außerhalb meiner Testumgebung funktioniert…
                                          Die wichtigsten Neuerungen habe ich in der readme auf git schon beschrieben: https://github.com/buanet/docker-iobrok ... /README.md
                                          Kurz zusammengefasst:
                                          • Installation von zusätzlichen paketen per Umgebungsvariable
                                          • Aktivierung von avahi für yahka per Umgebungsvariable nach Bedarf
                                          • Mounten eines leeren oder bereits gefüllten Verzeichnisses unter /opt/iobroker möglich....
                                          Über Feedback würde ich mich freuen, gerne auch per Mail (Kontakt über buanet,de). Eventuell kann ich das ein oder Andere dann noch ins Tutorial mit einfließen lassen.
                                          Danke.
                                          MfG,
                                          André
                                          84.2k
