  4. Daten PV Anlage Envertech Wechselrichter
    5.4k
30 Beiträge 12 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Jup Modbus sorry.
    Parser geht oft nicht da diese Seiten dynamisch aufgebaut werden
      mike2712
      @Dutchman:
      Hat die Anlage keinen Modus ?
      Sent from my iPhone using Tapatalk `
      Nein hat keinen Modbus, nur ein Webinterface
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Wie lautet der genaue Typ der Anlage und Name des Webinterface?
          mike2712
          @Dutchman:
          Typ der Anlage ? Weiß nicht was gemeint ist, ein Bekannter hat eine ähnliche Anlage,
          man kann das Portal so einstellen (2. Link), öffentlich, man kommt dann nicht an allen Daten aber die Momentan Werte,
          diese würden reichen, alles andere Trend, etc. würde ich dann im iobroker machen.
          http://www.envertecportal.com
          http://www.envertecportal.com/Terminal/ … ey=7597MF8
            mike2712
            Bin ich der einzige der Daten aus der PV Anlage mit einer Envertech Bridge haben möchte?
            Vor Kauf hätte ich gedacht das dieses das geringste Problem ist.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Ich sehe da nirgendwo was von API oder Schnittstelle, steht eventuell was wie Modbus in der Bedienungsanleitung?
              Wen die Daten nirgendwo als "standard" ausgespuckt werden muss man Daten snifferen und analysieren das wird schwer
                mike2712
                ich dachte eigentlich daran das es möglich sein sollte die Daten von der Webseite abzuholen, die Seite sieht ja immer gleich aus, das müssen doch andere auch irgendwie gelöst haben, ich hätte die aktuelle Leistung gerne als Datenpunkt im ioBroker um damit bestimmte Funktionen zu steuern, bzw. Alexa eine Ansage durch Alexa steuern.
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Bin grad auf Envertech gestoßen und habe diesen thread hier dazu gefunden.
                  Ist von dem Kommunikation Gateway evb202 hier die Rede?
                  https://greenakku.de/Zubehoer/PV-Zubeho … ::683.html
                  Geht also nur über eine Internetseite? Für mich würde eine einfache Messstromsteckdose reichen, denke ich.
                  Mir war gar nicht bewusst, dass solche Anlagen nicht mehr so teuer sind.
                  Für 400€ kriegt man wohl eine 300Wp Anlage ans laufen, z.B.
                  https://greenakku.de/PV-Komplettpakete/ ... :1891.html
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                    mike2712
                    Ja, denke man kann die Daten von der Internetseite auslesen, zyklisch in einer ioBroker Variable schreiben die den in der Historie abgelegt wird, weiß nur nicht wie.
                    Ja die Anlagen sind bezahlbar, richtig rechnen tut sich das auch erst nach ca. 6-10 Jahren, je nach Anlage und Ausrichtung, aber ich finde es eine gute Sache.
                    • L Offline
                      Linedancer
                      Ich bin kurz davor eine Anlage mit einem Envertech Wechselrichter zu kaufen. Mein Plan ist, einen Hutschienen-Schaltaktor mit Leistungsmessung HM-ES-PMSw1-DR zu verwenden. Das Teil kommt "verkehrt herum" und mit gebrückten Relaiskontakten in die Einspeise Leitung.
                      Das ist zwar keine direkte Hilfe für den TE, aber ein Denkanstoss.
                      Ciao, Gerhard
                        mike2712
                        Was meinst Du mit verkehrt herum, ich habe die Anlage über Schuko Stecker eingespeist, dort könnte ich , was ich versucht hatte eine Blitzwolf Steckdose mit Leistungsmessung einzusetzen, es scheiterte an zu wenig WLAN Empfang, allerdings bin ich mir nicht sicher ob die Steckdosen so die Leistung messen können, es wäre ja theretisch negative Leistung, aber das würde mir dann auch reichen.
                        • L Offline
                          Linedancer
                          Mit verkehrt herum meine ich das der Wechselrichter an den Eingang der Strommess Aktors kommt und der Ausgang des Strommess Aktors an das Verbrauchernetz. Das wird mit einer Gosund/Blitzwolf Mess Steckdose so nicht gehen. deshalb will ich den Hutschinen Aktor verwenden.
                          Das Relais muss gebrückt werden, da der Wechselrichter sonst keine Netzspannung sieht und deshalb nicht anspringt.
                          Ciao, Gerhard
                            mike2712
                            ok, habs mir fast so gedacht, dann wird es schwierig, meine PV ist auf dem Carport, da hängt natürlich noch Licht etc. mit dran, somit habe ich keine eigene Leitung bis zur Unterverteilung für die PV. Wäre nur die Möglichkeit so ein Ding in einem Kasten und dann am Carport zu bauen, gibt es eine Anleitung wie und wo was zu brücken ist?
                            • L Offline
                              Linedancer
                              sobald meine Lieferung da ist, kann ich Fotos machen wo die Brücken rein müssen.
                              Wenn du keine Möglichkeit für ein Hutschienen Modul hast, ware ein Sonoff Pow auch noch eine Alternative, aber der müsste draussen wohl auch in ein Schutzgehäuse.
                              Ciao, Gerhard
                              • O Offline
                                O Offline
                                Onkel Fritz
                                schrieb am zuletzt editiert von Onkel Fritz
                                Hallo mike2712,
                                hast du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich hab das selbe Problem, behelfe mir mit einer FritzDect Steckdose, die die Leistung mißt. Das funktioniert problemlos.
                                Ich finde es sehr ärgerlich, daß Envertech so unkommunikativ ist.
                                Edit:
                                ich habe gerade 2 interessante Seiten dazu gefunden:
                                Solar Auswertung - mit Envertech und Python Programm
                                www.envertertecportal.com V2 – Daten auslesen
                                Ich hab es nur überflogen. Es scheint also machbar zu sein. Ob meine Kenntnisse dazu ausreichen, weiß ich nicht. Kenne mich mit Python nicht aus. Muß ich mir noch mal in Ruhe anschauen.
                                Edit2:
                                Vielleicht würde das EVB300 unser Problem lösen: "Locally storing Data"
                                CCU2, einige Heizkörperventile, 2 Raumtermostate, Steckdosen mit Leistungsmessung, Bewegungsmelder, Wetterstation, ...
                                Versuche mich z.Z. mit Microcontollern (Arduino, Wemos, ESP32, MQTT), Raspberry Pi + ioBroker
                                • E Offline
                                  echicor
                                  Hi Zusammen,
                                  ist an dem Thema noch jemand dran? Ich würde auch zu gerne meine Envertech-Anlage auslesen. Alternativ scheint es bei dem 2. Link auf der Website auch eine Anleitung für eine CCU2 zu geben - darüber könnte man ja theoretisch die Daten in iobroker bekommen.
                                  • O Onkel Fritz
                                    Hallo mike2712,
                                    Edit:
                                    Edit2:
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @Onkel-Fritz wenn es mit der FritzboxDect klappt, warum nicht mit einer gosund/blitzwolf Messsteckdose? Ich war heute schon daran meine Blitzwolf dafür auszuprobieren. Habe es zeitlich dann leider nicht mehr geschafft. Vielleicht die Tage mal..
                                    • Slave: Pi4
                                    • adcrafter27A Offline
                                      adcrafter27
                                      falls nochmal jemand auf dieses Thema in der Zukunft stoßt:
                                      Web Daten auslesen mit IoBroker
                                      https://github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv
                                      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • adcrafter27A adcrafter27
                                        JackDanielJ Online
                                        JackDanielJ Online
                                        JackDaniel
                                        @adcrafter27
                                        wird der adapter noch weiter entwickelt?
                                        Carpe diem
                                        • JackDanielJ JackDaniel
                                          @adcrafter27
                                          mike2712
                                          @jackdaniel
                                          bekomme Ihn nicht installiert.
                                          $ iobroker url https://github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git --host iobroker --debug
                                          install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#17e658f9aed59c663da796229b2783f1aaf93c7a
                                          NPM version: 6.14.14
                                          npm install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#17e658f9aed59c663da796229b2783f1aaf93c7a --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          > node-aead-crypto@2.2.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
                                          node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.1 (node_modules/node-aead-crypto):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          + iobroker.envertech-pv@0.0.7updated 1 package in 22.236s
                                          42 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          upload [4] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [3] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [2] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/envertech.png envertech.png image/png
                                          upload [0] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          Process exited with code 0
                                          Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                          Lg Mike
