  4. Daten PV Anlage Envertech Wechselrichter
    5.4k
30 Beiträge 12 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    mike2712
    Ja, denke man kann die Daten von der Internetseite auslesen, zyklisch in einer ioBroker Variable schreiben die den in der Historie abgelegt wird, weiß nur nicht wie.
    Ja die Anlagen sind bezahlbar, richtig rechnen tut sich das auch erst nach ca. 6-10 Jahren, je nach Anlage und Ausrichtung, aber ich finde es eine gute Sache.
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • L Offline
      Linedancer
      Ich bin kurz davor eine Anlage mit einem Envertech Wechselrichter zu kaufen. Mein Plan ist, einen Hutschienen-Schaltaktor mit Leistungsmessung HM-ES-PMSw1-DR zu verwenden. Das Teil kommt "verkehrt herum" und mit gebrückten Relaiskontakten in die Einspeise Leitung.
      Das ist zwar keine direkte Hilfe für den TE, aber ein Denkanstoss.
      Ciao, Gerhard
        mike2712
        Was meinst Du mit verkehrt herum, ich habe die Anlage über Schuko Stecker eingespeist, dort könnte ich , was ich versucht hatte eine Blitzwolf Steckdose mit Leistungsmessung einzusetzen, es scheiterte an zu wenig WLAN Empfang, allerdings bin ich mir nicht sicher ob die Steckdosen so die Leistung messen können, es wäre ja theretisch negative Leistung, aber das würde mir dann auch reichen.
        • L Offline
          Linedancer
          Mit verkehrt herum meine ich das der Wechselrichter an den Eingang der Strommess Aktors kommt und der Ausgang des Strommess Aktors an das Verbrauchernetz. Das wird mit einer Gosund/Blitzwolf Mess Steckdose so nicht gehen. deshalb will ich den Hutschinen Aktor verwenden.
          Das Relais muss gebrückt werden, da der Wechselrichter sonst keine Netzspannung sieht und deshalb nicht anspringt.
          Ciao, Gerhard
            mike2712
            ok, habs mir fast so gedacht, dann wird es schwierig, meine PV ist auf dem Carport, da hängt natürlich noch Licht etc. mit dran, somit habe ich keine eigene Leitung bis zur Unterverteilung für die PV. Wäre nur die Möglichkeit so ein Ding in einem Kasten und dann am Carport zu bauen, gibt es eine Anleitung wie und wo was zu brücken ist?
            • L Offline
              Linedancer
              sobald meine Lieferung da ist, kann ich Fotos machen wo die Brücken rein müssen.
              Wenn du keine Möglichkeit für ein Hutschienen Modul hast, ware ein Sonoff Pow auch noch eine Alternative, aber der müsste draussen wohl auch in ein Schutzgehäuse.
              Ciao, Gerhard
              • O Offline
                O Offline
                Onkel Fritz
                schrieb am zuletzt editiert von Onkel Fritz
                Hallo mike2712,
                hast du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich hab das selbe Problem, behelfe mir mit einer FritzDect Steckdose, die die Leistung mißt. Das funktioniert problemlos.
                Ich finde es sehr ärgerlich, daß Envertech so unkommunikativ ist.
                Edit:
                ich habe gerade 2 interessante Seiten dazu gefunden:
                Solar Auswertung - mit Envertech und Python Programm
                www.envertertecportal.com V2 – Daten auslesen
                Ich hab es nur überflogen. Es scheint also machbar zu sein. Ob meine Kenntnisse dazu ausreichen, weiß ich nicht. Kenne mich mit Python nicht aus. Muß ich mir noch mal in Ruhe anschauen.
                Edit2:
                Vielleicht würde das EVB300 unser Problem lösen: "Locally storing Data"
                CCU2, einige Heizkörperventile, 2 Raumtermostate, Steckdosen mit Leistungsmessung, Bewegungsmelder, Wetterstation, ...
                Versuche mich z.Z. mit Microcontollern (Arduino, Wemos, ESP32, MQTT), Raspberry Pi + ioBroker
                • E Offline
                  echicor
                  Hi Zusammen,
                  ist an dem Thema noch jemand dran? Ich würde auch zu gerne meine Envertech-Anlage auslesen. Alternativ scheint es bei dem 2. Link auf der Website auch eine Anleitung für eine CCU2 zu geben - darüber könnte man ja theoretisch die Daten in iobroker bekommen.
                  • O Onkel Fritz
                    Hallo mike2712,
                    Edit:
                    Edit2:
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @Onkel-Fritz wenn es mit der FritzboxDect klappt, warum nicht mit einer gosund/blitzwolf Messsteckdose? Ich war heute schon daran meine Blitzwolf dafür auszuprobieren. Habe es zeitlich dann leider nicht mehr geschafft. Vielleicht die Tage mal..
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • adcrafter27A Offline
                      adcrafter27
                      falls nochmal jemand auf dieses Thema in der Zukunft stoßt:
                      Web Daten auslesen mit IoBroker
                      https://github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv
                      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • adcrafter27A adcrafter27
                        JackDanielJ Online
                        JackDanielJ Online
                        JackDaniel
                        @adcrafter27
                        wird der adapter noch weiter entwickelt?
                        Carpe diem
                        • JackDanielJ JackDaniel
                          @adcrafter27
                          mike2712
                          @jackdaniel
                          bekomme Ihn nicht installiert.
                          $ iobroker url https://github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git --host iobroker --debug
                          install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#17e658f9aed59c663da796229b2783f1aaf93c7a
                          NPM version: 6.14.14
                          npm install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#17e658f9aed59c663da796229b2783f1aaf93c7a --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          > node-aead-crypto@2.2.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
                          node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.1 (node_modules/node-aead-crypto):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          + iobroker.envertech-pv@0.0.7updated 1 package in 22.236s
                          42 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          upload [4] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [3] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/style.css style.css text/css
                          upload [2] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/envertech.png envertech.png image/png
                          upload [0] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          Process exited with code 0
                          Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                          Lg Mike
                          • M mike2712
                            @jackdaniel
                            Lg Mike
                            @mike2712 sagte in Daten PV Anlage Envertech Wechselrichter:
                            wieso nicht?
                            = erfolgreich installiert
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              Wurde der Adapter von Github installiert? Dann hilft oftmals der upload button und dann die Instanz per + manuell installieren
                              • K klassisch
                                mike2712
                                Hallo, vielen Dank für die Hilfe.
                                Ja irgendwie hatte ich da etwas falsch verstanden,
                                nach dem ich den von Github geladen habe war der Adapter lediglich zum installieren verfügbar, ich habe gedacht das es schon die Installation gewesen ist.
                                Offensichtlich ist das dann nur die Verfügbarkeit zur Installation des Adapters?
                                Aber dann war dieser unter den Adapter sichtbar und lies sich auch ohne Probleme installieren.
                                Aber nach dem ersten Installation, wie oben beschrieben ist kein Adapter unter den Instanzen gewesen.
                                Lg Mike
                                • M mike2712
                                  Lg Mike
                                  @mike2712 bitte die Begriffe Installation, Adapter, Instanzen nicht vermischen
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                    michael84
                                    @jackdaniel
                                    Hallo
                                    Ich wolte den adapter auch installieren bekomme bei der Installation einen Fehler Medlung
                                    C:\iobroker>iobroker url https://github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git
                                    C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js url https://github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git
                                    install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307
                                    NPM version: 6.14.15
                                    npm install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307 --loglevel error (System call)
                                    npm ERR! code ENOENT
                                    npm ERR! syscall spawn git
                                    npm ERR! path git
                                    npm ERR! errno -4058
                                    npm ERR! enoent Error while executing:
                                    npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git
                                    npm ERR! enoent
                                    npm ERR! enoent
                                    npm ERR! enoent spawn git ENOENT
                                    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                    npm ERR! enoent
                                    npm ERR! C:\Users\adminsys\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2022-03-23T22_57_17_862Z-debug.log
                                    host.SioBroker1 Cannot install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307: 4294963238
                                    • JackDanielJ Online
                                      JackDanielJ Online
                                      JackDaniel
                                      keine ahnung von einem windows system
                                      wenn ich etwas aus dem git installieren dann über die "katze"
                                      Carpe diem
                                        klassisch
                                        Ich habe Windows und den Adapter gerade probeweise installiert
                                        1. Expertenkopf
                                        2. Githubs Katzenpolyp
                                        3. Tab Benutzerdefiniert
                                        4. Url eintragen
                                        5. Installieren
                                        Der erste Installationsversuch endet mit Error 25.
                                        Das ist bei mir aber leider so üblich.
                                        Dann einfach nochmals installieren. Wird mit code 0 ok beendet
                                        $ iobroker url https://github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git --host DESKTOPT(ioBrMain036) --debug
                                        npm install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307 (System call)
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        + iobroker.envertech-pv@0.0.8 added 4 packages from 4 contributors, removed 1 package, moved 2 packages and audited 2798 packages in 84.925s
                                        151 packages are looking for funding
                                        found 228 vulnerabilities (25 low, 72 moderate, 122 high, 9 critical) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        upload [4] envertech-pv.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain036/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [3] envertech-pv.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain036/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [2] envertech-pv.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain036/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] envertech-pv.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain036/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/envertech.png envertech.png image/png
                                        upload [0] envertech-pv.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain036/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        Dann Datenupload drücken. Braucht man bei Spezialinstallation von git
                                        Auch das wird mit Code 0 erfolgreich beendet
                                        $ iobroker upload envertech-pv
                                        Dann noch eine Instanz anlegen mit dem +
                                        Auch das geht
                                        $ iobroker add envertech-pv auto --host DESKTOP-IT(ioBrMain036)
                                        host.DESKTOP-T(ioBrMain036) create instance envertech-pv
                                        host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.logLevel created
                                        host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.sigKill created
                                        host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.eventLoopLag created
                                        host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.outputCount created
                                        host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.inputCount created
                                        host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.uptime created
                                        host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.memRss created
                                        host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.memHeapTotal created
                                        host.DESKTOPT(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.memHeapUsed created
                                        host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.cputime created
                                        host.DESKTOP-E(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.cpu created
                                        host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.compactMode created
                                        host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.connected created
                                        host.DESKTOP-(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.alive created
                                        host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0 created
                                        Und die Instanz ist da
                                        Weiter komme ich nicht, habe keinen Envertech.
                                        Aber gezeigt, daß es auch unter Win installierbar ist.
                                        Github Installationen sind umfangreicher, einige manuelle Schritte
