[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
Hallo, also das mit der Projektauslagerung hat funktioniert, das Vis aktualisiert jetzt ganz gut.
Ich hätte zum Script noch eine Frage:
Ich habe drei Ausrufezeichen im Script.
Zeile 427
> for (var i = 1; i <= MaxProfile; i++) {Hinweis:" í´is already defined-Zeile 457
> for (var roomName in rooms) {.Hinweis: roomName is already definedund
Zeile 467
> if (debug) {log("Ignoriere Trigger nach Änderung für State " + state.id, "info");}Hinweis: To many errors (16% scanned)Liegt es daran, dass ich die Roomlist aktiviert habe? Hier meine RoomList:
var UseRoomList = true; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet var RoomList = []; RoomList[0] = ['Bad']; // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen RoomList[1] = ['Schlafzimmer']; RoomList[2] = ['Lias']; RoomList[3] = ['Jani']; RoomList[4] = ['Küche'];In der Liste NoneHMTab habe ich die Räume ebenfalls nochmal genannt:
`var NoneHMTab = []; // 0 = Raum 1 = Datenpunkt bis vor Geraet 2=Datenpunkt Geraet 3=Datenpunkt SollTemp 4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode 5\. Delay nach Verschluss zu NoneHMTab[0] = ['Bad', 'maxcube.0.devices', [/code]` Stimmt da alles? Das Script läuft ganz gut. Einzigst im Widget zeigt er bei Modus immer close anstatt Manuel, etc. ... -
das mit der Projektauslagerung hat funktioniert, das Vis aktualisiert jetzt ganz gut. `
super, werde ich dann in die Doku schreiben. Ich denke, dass ist speziell bei 3-Profilen, mehreren Räumen und dann noch mit eine PI sehr sinnvollHinweis: To many errors (16% scanned) `
du nutzt noch den 3.xx Javascript adapter. Der hatte ein limit was die Anzahl von JS Befehlen und checks angeht.Wenn dieses überschritten wurde dann kam diese Fehlermeldung
Überhaupt war der Editor mehr auf Webpages ausgerichtet und hat die Meldungen entsprechend generiert.
Das ist beim 4.xx JS adapter mit dem neuen editor anders.
In der neuen Scriptversion 2.2 zusammen mit dem neuen Editor gibt es keine einzige warnmeldung mehr
Stimmt da alles?
Das Script läuft ganz gut. `
du brauchst die Raumliste nicht zu nutzen, wenn du keine einzelnen Räume ausschliessen willst.schadet zwar nicht, hilft aber auch nicht.
Die Raumliste ist hilfreich, z.B. zum Debuggen einzelner Räume und auch, wenn für eine weile ein Raum nicht teilnehmen soll
vG Looxer
Das war ein genialer Hinweis mit dem Javascript;-)
Vielen Dank Loxer01.
Das ist ein ganz tolles Projekt. Nun habe ich mir für mein Tadosystem noch ein Blockly Script gebaut und ich bin völlig unabhängig von dieser Max!Software und Tado.
Ich hätte noch eine Frage.
Wenn ich nun in einem Raum mehrere Sensoren und Heizungsthermostate betreibe, trage ich diese in den gleichen Raum mit ein.
Gestern hatte ich es mal versuch, scheinbar hatte es aber nicht so ganz funktioniert.
Steuert das Widget, auf einem Vis, dann beide Thermostate in den Raum? Oder muss für das zweite Thermostat ein extra Vis (Raum) erstellt werden.
var NoneHMTab = []; // 0 = Raum 1 = Datenpunkt bis vor Geraet 2=Datenpunkt Geraet 3=Datenpunkt SollTemp 4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode 5\. Delay nach Verschluss zu NoneHMTab[0] = ['Bad', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_0cddf5', 'setpoint', 12, 0]; NoneHMTab[1] = ['Schlafzimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_085cca', 'setpoint', 12, 0]; NoneHMTab[2] = ['Lias', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_085ce3', 'setpoint', 12, 0]; NoneHMTab[3] = ['Jani', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_085cd4', 'setpoint', 12, 0]; NoneHMTab[4] = ['Küche', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_0cde59', 'setpoint', 12, 0]; NoneHMTab[5] = ['Stube', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1bb678', 'setpoint', 12, 0]; NoneHMTab[5] = ['Stube', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1bb875', 'setpoint', 12, 0];In Stube sind nun zwei Thermostate
Steuert das Widget, auf einem Vis, dann beide Thermostate in den Raum? Oder muss für das zweite Thermostat ein extra Vis (Raum) erstellt werden. `
Hi,mehrere Sensoren und Thermostate in einem Raum sollte kein Problem sein.
Sie muessen nur in den tabellen dem Raum zugeordnet werden.
Das script simuliert sozusagen die Thermostate als Gruppe.
Ändere ich eines, dann ändern sich alle.
Auch die Sensoren funktionieren so. Öffnet sich eines, dann ist der Raum offen, ein zweites dann bleibt der Raum offen.
Schließt sich das erste, dann bleibt der Raum offen bis eben der letzte Sensor geschlossen ist.
So sollte es jedenfalls sein.
Dazu muessen alle Thermostate eines Raumes auch einem Raum zugeordnet sein. In VIS ist da nichts zu machen.
vG Looxer
EDIT: mir faellt ein, dass es ein Problem bein synching mehrerer Thermostate in 2.1 gibt.
Das ist mit Version 2.2 behoben. Falls du also ein Problem hast, dann sag Bescheid. Ich schicke dir dann eine Vorabversion.
EDIT2: ich sehe gerade, dass du einen Fehler hast in deinen Einstellungen. Der letzte Eintrag braucht einen Tabellenzähler 6.
Du hast aber 2 x 5 was zu einem einzigen Eintrag führt. Das kann nicht funktionieren.
Hallo Looxer,
vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte zuvor bei Objekte den Heizplan in Javascript manuel gelöscht und siehe da, es ging.
Mit Änderung des 2 x 5 Tabellenzähler funktioniert der Sync aber auch.
Ich bin auch gerne bereit das 2.2 Script zu verwenden. Ich würde mich freuen, wenn du mir es zukommen lässt.
Vielen Dank für die echt geniale Arbeit.
Guten Abend allerseits,
nochmals vielen Dank looxer, die Test-Version 2.2 funktioniert seit mehreren Tagen super! :)
Frage zur "Absicherung":
Heizung ist ja doch kritischer als wenn mal im Raum keine Lampe angeht, gerade wenn man mal länger in der kalten Jahreszeit abwesend ist.
Ich habe daher jetzt dem Script eine eigene Instanz des JavaScript-Adapters gegönnt, in der nur das Heizungssteuerungs-Script läuft. Ich hatte es nämlich schon, dass ein anderes Script die JS-Instanz ständig zum Abstürzen brachte, das ist dann mit der separaten Instanz schon mal vermieden.
Ich bin neu in HomeMatic: Kann ich da sozusagen als "Fall-Back-Lösung" entsprechend Heizpläne in HomeMatic konfigurueren, und greifen diese dann automatisch, wenn das Script nicht laufen sollte? "Erzwinge Manuell Mode" habe ich aktiviert.
Danke.
@Mic:Frage zur "Absicherung":
Ich bin neu in HomeMatic: Kann ich da sozusagen als "Fall-Back-Lösung" entsprechend Heizpläne in HomeMatic konfigurueren, und greifen diese dann automatisch, wenn das Script nicht laufen sollte? "Erzwinge Manuell Mode" habe ich aktiviert. `
Hi Mic,Mir fallen 2 Wege für einen Fallback bei Ausfall von ioBroker oder Script ein.
1. der Einfache Weg mit Funktionseinschränkung
Du setzt alle Thermostate auf AUTO und Gültigkeitszeit der manuellen Aenderung im Script (View) auf -1.
Dann wird Homematic die Kontrolle beim nächsten Planwechsel übernehmen für den Fall, dass das Script nicht mehr ausgeführt werden kann.
Nachteil: manuelle Temperaturen (z.B. manuelle Thermostatverstellung) sind nicht mehr möglich
2. der komfortable Weg mit Homematic Programmierung
du erstellst ein Script in Homematic, das folgendes macht
absetzen eines PING auf ioBroker.
Wenn ping erfolgreich - mache nichts
wenn ping nicht erfolgreich –> setze alle Thermostate auf AUTO
Nachteil: funktioniert nur mit Homematic Geräten und ist relativ aufwändig.
Anmerkung für den PING kannst du CUXD verwenden.
vielleicht gibt es aber noch mehr Ansätze von anderen.
vG Looxer
Hi Looxer,
vielen Dank für Deine Antwort. Da ich Homematic einsetze, habe ich jetzt mal die zweite Option eingerichtet. Hier für andere, die vielleicht auch neu in Homematic sind, so wie ich:
1.) CUxD installiert, wie hier beschrieben: https://homematic-guru.de/homematic-cuxd-daemon-addon
2.) Ping-Gerät eingerichtet, wie hier beschrieben: https://homematic-guru.de/homematic-anw … smartphone
3.) Programm wie folgt eingerichtet:
Allerdings kann es ja auch vorkommen, dass zwar der ioBroker Server erreichbar ist, aber z.B. ioBroker selbst nicht läuft (z.B. weil - warum auch immer - nicht automatisch startet). Ich überlege mir hier noch was. Leicht verrückte / Workaround Idee wäre z.B. (da ich Proxmox einsetze) ein eigener Debian-Container, also erreichbar über separate IP. Wenn das Heizungssteuerungs-Script nicht alle x Minuten was zum Debian-Container sendet, dann fährt dieser runter und ist somit nicht mehr erreichbar. Dann würde Homematic auf Auto schalten, wenn dort im virtuellen Ping-Gerät (siehe oben) die IP des Behelfs-Servers eingetragen ist. Oder 2. ioBroker in einem Container. Hmm, mal sehen, ob mir noch was besseres einfällt. Freue mich über weitere Ideen :)
Hallo zusammen, hallo Loxxer,
seit einiger Zeit funktioniert das Script bei mir nicht mehr korrekt. Folgende Symptome:
- Die VIS der einzelnen Räume zeigen keine Werte mehr an (Bei keinem Raum) :
- In den iobroker Raum-Aufzählungen fehlt mir ein Thermostat im Badezimmer, welches aber in der CCU2 in Gewerk und Raum korrekt ist..
Grundsätzlich bekomme ich bei Scriptstart folgenden Output:
! 2019-01-24 11:43:49.509 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung
2019-01-24 11:43:49.515 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
2019-01-24 11:43:49.556 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
2019-01-24 11:43:49.581 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HM-TC-IT-WM-W-EU,Wandthermostat (neu),WT,2.SET_TEMPERATURE,false,2.MANU_MODE,true,1.TEMPERATURE,2.CONTROL_MODE,12,0
2019-01-24 11:43:49.581 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Küche wird jetzt ueberprueft
2019-01-24 11:43:49.623 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Küche
2019-01-24 11:43:49.643 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Küche - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2019-01-24 11:43:49.643 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Schlafzimmer wird jetzt ueberprueft
2019-01-24 11:43:49.668 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Schlafzimmer
2019-01-24 11:43:49.686 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Schlafzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2019-01-24 11:43:49.686 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Kinderzimmer wird jetzt ueberprueft
2019-01-24 11:43:49.711 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Kinderzimmer
2019-01-24 11:43:49.726 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Kinderzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2019-01-24 11:43:49.726 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Flur wird jetzt ueberprueft
2019-01-24 11:43:49.751 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Flur
2019-01-24 11:43:49.765 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Flur - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2019-01-24 11:43:49.765 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Büro wird jetzt ueberprueft
2019-01-24 11:43:49.791 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Büro
2019-01-24 11:43:49.811 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Büro - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2019-01-24 11:43:49.811 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Badezimmer wird jetzt ueberprueft
2019-01-24 11:43:49.872 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garage wird jetzt ueberprueft
2019-01-24 11:43:49.926 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Hauswirtschaftsraum wird jetzt ueberprueft
2019-01-24 11:43:49.980 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garten wird jetzt ueberprueft
2019-01-24 11:43:50.035 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Terrasse wird jetzt ueberprueft
2019-01-24 11:43:50.089 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Dachboden wird jetzt ueberprueft
2019-01-24 11:43:50.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Dachboden
2019-01-24 11:43:50.127 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Dachboden - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
2019-01-24 11:43:50.377 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Wohnzimmer
2019-01-24 11:43:50.377 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Küche
2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Schlafzimmer
2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Kinderzimmer
2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Flur
2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Büro
2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Dachboden
2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: registered 7 subscriptions and 0 schedules
2019-01-24 11:43:52.379 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
2019-01-24 11:43:52.380 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Kinderzimmer
2019-01-24 11:43:52.381 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Kinderzimmer ist false
2019-01-24 11:43:52.383 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1581:25)
2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.389 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1538:24)
2019-01-24 11:43:52.389 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
2019-01-24 11:43:52.389 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.389 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.389 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.389 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1581:25)
2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1538:24)
2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1581:25)
2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1538:24)
2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.400 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist undefined_null fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1581:25)
2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1538:24)
2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_Temp" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1541:40)
2019-01-24 11:43:52.405 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 12 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
2019-01-24 11:43:52.406 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 0
2019-01-24 11:43:52.406 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist 0
2019-01-24 11:43:52.406 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 12
2019-01-24 11:43:52.406 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist undefined_null
2019-01-24 11:43:52.406 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
2019-01-24 11:43:52.406 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: keine ManAdjustments festgestellt fuer Raum Kinderzimmer
2019-01-24 11:43:52.406 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1581:25)
2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1538:24)
2019-01-24 11:43:52.411 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum KinderzimmerSolltemp nach Switchtime: 0 Findung
2019-01-24 11:43:52.412 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum KinderzimmerSolltemp nach overrule: 0 Findung
2019-01-24 11:43:52.412 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.OEQ0666999.4.SET_TEMPERATURE Raum Kinderzimmer SollTemp = 0
2019-01-24 11:43:52.413 - [31merror[39m: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined
2019-01-24 11:43:52.413 - [31merror[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1406:44)
2019-01-24 11:43:52.413 - [31merror[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
2019-01-24 11:43:52.413 - [31merror[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
2019-01-24 11:43:52.413 - [31merror[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
2019-01-24 11:43:52.442 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> -
seit einiger Zeit funktioniert das Script bei mir nicht mehr korrekt. Folgende Symptome: `
Da muss bei dir im System ja einiges passiert sein.-
es scheint, dass die Datenpunkte von VIS zu ioBroker objekte nicht mehr passen. Das kann normalerweise nicht ohne zutun passieren.
Auch scheint es dass die Tageszuordnung im Script auf "undefined" läuft. Es gab einen FEhler bei Feiertagen aber ansonsten gab es keine Problem
das könnte mit dem folgenden Punkt zusammenhängen
- zudem wird ein Datenpunkt fuer Feiertage: "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
scheint, dass du diesen Datenpunkt im Script angegeben hast. So würde der aber normalerweise nicht heissen.
Schau dir mal die einzelnen Punkte an. Wenn du nicht weiter kommst, dann könnte ich mal bei dir ins System sehen (Teamviewer)
vG Looxer
Ich habe vor ca. 2 Wochen auf Redis umgestellt. Aber tatsächlich weder am Heizungsscript, noch an den entsprechenden Vis modifiziert.
Kann Redis die Ursache sein? `
Redis an sich macht m.E. gar keine Probleme. Ich nutze es auch.Die eigentliche Umstellung passiert ja auf Konsolenebene. Da sehe ich auch keine Ursache.
Lass uns dass mal ansehen. Ich sende dir eine PN.
vG looxer
Ich hatte gerade exakt das gleiche Verhalten. Die ganzen Profile waren leer und der Feiertag ist auch ins Leere gelaufen.
Ursache bei mir:
Ich habe ioBroker in einem Docker Container und der war irgendwie kaputt. Also neuen Container erstellt, aber das Image von buanet hat kein redis drin. Das hatte ich beim neu erstellen nicht berücksichtigt. ioBroker ist gestartet, dachte aber er muss irgendwie mit redis, das war aber nicht da und das hat dann in diese konstellation wohl dazu geführt dass es irgendwelche Inkonsistenzen gab, Ich habe redis installiert und konfiguriert (wg Multihost)
Danach waren dann die Profile weg und auch die Feiertage. Feiertage instanz einmal neu gestartet und alles prima. Profile muss ich aber neu machen
@OstfrieseUnterwegs:Danach waren dann die Profile weg und auch die Feiertage. Feiertage instanz einmal neu gestartet und alles prima. Profile muss ich aber neu machen
Hi,falls das nochmal passiert:
das angehängte Programm sichert alle states und speichert diese in eine externe datei.
Das Ergebnis ist ein Javascript Programmdass die States wieder herstellt und muss nur einmal laufen gelassen werden.
Einstellungen:
Zielpfad der zu erstellenden Datei
QuellPfad spezifierung nach "javascript.0. z.B. Heizung.Heizplan.
Vielleicht hilft es mal.
vG Looxer
305_save_states.txt -
Hi Looxer,
mir erschließt sich der Grund für Deine Funktion "Calculate_SollTemp", hier mit Schritten zu arbeiten, nicht wirklich:
if (Calc_type === "CorrectTemp") { MinVal = 0; // Liste faengt mit 0 an MaxVal = 5; // Der Maxvalue ist Positiv und Negativ StepVal = 0.5; SollTemp = SollTemp * StepVal; // Errechnung der SollTemp fuer positive Werte if (SollTemp > (MaxVal - MinVal)) { SollTemp = (SollTemp * -1 +StepVal) + MaxVal; // fuer Negative Werte } } !Du machst das ja auch dann in den Widgets entsprechend, also:
Werte: 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12,13;14;15;16;17;18;19;20
Texte: 0;0.5;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;-0.5;-1.0;-1.5;-2.0;-2.5;-3.0;-3.5;-4.0;-4.5;-5.0
Ich kam darauf, weil ich folgenden Use Case habe:
Z.B. heizt das Bad zu gewissen Zeiten auf 23°C. Bei "Abwesenheit Urlaub" soll das Bad durchgängig auf 17°C stehen. Also Minimaltemperatur auf 17°C stellen, aber die Absenkung im Widget erlaubt maximal 5°C, wodurch man auf 23-5 = 18°C und nicht 17°C kommt.
Ein einfaches anpassen des Widgets ist nicht möglich, also ein erweitern um 6, 7, 8, 9, 10° Absenkung.
Ich habe jetzt zum Testen einfach mal im Widget folgendes eingetragen:
Werte: 0;-1;-2;-3;-4;-5;-6;-7;-8;-9;-10
Texte: 0;-1;-2;-3;-4;-5;-6;-7;-8;-9;-10
Dann im Script die Umwandlung durch die Funktion "Calculate_SollTemp" herausgenommen, außerdem "+" statt "-" gesetzt. D.h. ein setzen von "-7" im Widget setzt die Temperatur um maximal "-7 °C" herunter.
if (OverruleTab[x][0] === "UrlaubAbwesend" && getState(StateUrlaubAbwesenheit).val) { // Wenn Urlaub dann Absenkung bis Mindestemperatur if (getState(path + "." + room + "." + "Profil-" + Profil + "." + StatePP_UrlaubAbsenkung).val !== 0) { // Absenkung geplant ? SollTempSched = SollTempSched + getState(path + "." + room + "." + "Profil-" + Profil + "." + StatePP_UrlaubAbsenkung).val; if (SollTempSched < Calculate_SollTemp(getState(path + "." + room + "." + "Profil-" + Profil + "." + StatePP_MinimaleTemperatur).val,"SetTemp")) { // Minimaltemp zieht SollTempSched = Calculate_SollTemp(getState(path + "." + room + "." + "Profil-" + Profil + "." + StatePP_MinimaleTemperatur).val,"SetTemp"); SaveStatus("UrlaubAbwesend", room, true); // mit Mindesttemperatur return SollTempSched; } SaveStatus("UrlaubAbwesend", room,false); return SollTempSched; } } !
Das funktioniert soweit auch wunderbar im ersten Test.Daher stellt sich mir die Frage, warum hier mit der Funktion "Calculate_SollTemp" überhaupt gearbeitet wird.
Hat sicherlich einen Grund, denn so zum Spaß baut man das nicht ein :) Ich komme nur nicht drauf :)
Danke,
Mic
So! Vorerst scheinen alle Probleme gelöst.
Nach der Installation von Redis zur Auslagerung der States, hat es mir im Heizungsscript alle States für den Heizplan rausgehauen.
Ich habe nun mit der wunderbaren Hilfe von looxer1 alles nochmal zurückgesetzt, alle Objekte gelöscht, meine "defekten" Aufzählungen repariert und das Script neugestartet.
Leider musste ich alle meine Heizpläne nachpflegen, aber der WAF Faktor ist rapide gestiegen, seitdem die Heizung im Wohnzimmer wieder tut was Sie soll :)
Danke looxer1!
@Mic:mir erschließt sich der Grund für Deine Funktion "Calculate_SollTemp", hier mit Schritten zu arbeiten, nicht wirklich: `
Hi Mic,das ist dem Widget geschuldet. Ich hätte natürlich die Gradzahlen parallel mit der Wertenummer setzen können.
Mir war es aber wichtig auch negative Werte zur Verfügung zu stellen. So kann aus einer Party Absenkung auch eine PartyAnhebung gemacht werden.
Ich hatte ja mal angefangen die Anhebungen und Absenkungen zu erweitern. Muss ich mir nochmal ansehen.
vG Looxer
Einstellungen:
vG Looxer `
Super, danke!
