[Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
Das sind halt zwei DInge. Ja Alexa kann RGB Werte setzen.
Tuya hat aber irgendwie RGB+HSV Definitionen in einem Datenpunkt. Man müsste also genau rausfinden was da drin stehen muss, auch ob man vllt nur RGB setzen kann oder sonstwas und dann eteas bauen was aus einem RGB-Wert einen macht wie das Tuya Gerät es gern hätte
Hallo Leute,
Ich habe mir diese Doppelsteckdosen gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B07KP7 … &psc=1#Ask
Die Einbindung in iobroker mittels Tuya App und dem Elzershark Video hat geklappt. Leider lässt sich der Verbrauch nur von beidenSteckdosen gemeinsam messen. Doch das größte Problem ist, dass sie immer mal wieder nicht erreichbar ist und ich dann das Teil ausstecken und neu mit iobroker synchronisieren muss. Ich habe eine Doppelsteckdose auf einem Küchenschrank und den Repeater bei dem sie angemeldet ist genau auf der anderen Seite der Wand… also Entfernung inkl. Wand 50cm. Also entweder ist das WLAN-Modul der Dosen so grottig(was ich vermute) oder irgendetwas anderes ist faul...
Beste Grüße,
Jens
Das Problem mit Wlan Abbrüchen hatte ich bis jetztbei all meinen China Steckdosen verschiedener Hersteller. Abhilfe konnte ich nur mit dem Flashen von Tasmota schaffen, was ja leider nicht bei allen geht.
Was ich allerdings nicht verstehe ist, warum du dann neu synchronisieren musst. Normalerweise erkennt Iobroker die Steckdose ohne Probleme wieder wenn ich sie raus ziehe und woanders wieder rein stecke oder so.
Was ich allerdings nicht verstehe ist, warum du dann neu synchronisieren musst. Normalerweise erkennt Iobroker die Steckdose ohne Probleme wieder wenn ich sie raus ziehe und woanders wieder rein stecke oder so. `
Vielleicht war ich da auch immer zu ungeduldig…und er hätte sie auch wieder erkannt. Aber ich hab gleich immer das volle Programm gemacht. Aber so bringt das mit den Steckdosen und dem Adapter nichts, wenn ich sie täglich vom Strom nehmen muss. Ich werde jetzt mal den Repeater ortsverändern und schauen ob Besserung eintritt ansonsten gehen die Steckdosen zurück und ich bleibe bei den Meross-Dosen.
Beste Grüße,
Jens
Also, ich habe das jetzt noch mal getestet. Wenn ich die Steckdose kurz vom Netz nehme, wird sie wieder im iobroker erkannt. Schalte ich dann einige Male hintereinander über iobroker stürzt die Verbindung bzw. Steckdose wieder ab. Sie lässt sich dann lediglich am Gehäuse schalten.
Erfolg mit folgenden Lampen von Maxcio -> https://www.amazon.de/gp/product/B07JMR … UTF8&psc=1.
Tuya-Adapter: 1.0.7
Real-Time läuft.
Keine Auffälligkeiten im LOG.
Danke für deine Bemühungen!!! 8-)
Hi…
Ich habe gerade mit Interesse den HEISE Artikel "No-Name-Hausautomation: Lücke erlaubt leichten Firmware-Upload" gelesen.
Dort haben die Hacker bzw. HEISE gleich eine Anleitung zum Umflashen der Tuya Dosen bereitgestellt. Könnte man daraus nicht einen entsprechenden Adapter bauen, der so ähnlich wie der G-Homa Adapter funktioniert. Sprich sobald ein neues Gerät im Netz befindet, wird es vom Adapter konfiguriert. In dem Fall müsste ein flashen der "richtigen" Firmware passieren und dann zum iobroker hinzugefügt werden...
Als Anregung...ich selbst kann es leider nicht.
Hi…
Als Anregung...ich selbst kann es leider nicht. `
Huhu,
schick doch bitte mal nen link. Vielleicht probiere ich das bei einer meiner Steckdosen mal aus…
Auch gerade gelesen …
https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 84783.html
Bzw ...
https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Co ... 83623.html
Und
https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
Gesendet vom Handy ...
Servus,
hab heute den Tuya Adapter installiert. Leider ist es so das 6 Geräte erkannt werden, jedoch nur bei 3 eine IP erkannt wird.
Das heißt aktuell das ich diese 3 ohne IP nicht ansteuern kann. Weiß jemand eine Lösung?
Installation wurde über die Tuya APP durchgeführt.
Kai
Das sind alle drei die gleichen Geräte. SmartPlug von NeoCoolcam hab es aber gerade wohl komplett kaputt gemacht. Aktuell funktioniert keiner von sechs :lol:
Über die Tuya App sind alle zu erreichen! WLAN und Mobile
Hey apollon77,
danke für deine Antwort. Alle Geräte sind über den Gleichen Router am Netz. Da ich nur einen Router habe und in diesem keine Netze unterteilt habe. Drei von sechs werden mit IP erkannt. Aktuell lässt sich keins der sechs Stecker steuern! Ändert das nutzen einer anderen App was daran? Habe wie gesagt die Tuya App genutzt und nicht die SmartLife.
ja das ist sie! In der Anleitung steht ja man muss die App einmal starten. Daher meine Frage ob es ein Unterschied macht welche App?
Die App wird nur für die secrets gebraucht. Die IP wird über die UDP Pakete abgefangen.
Im Notfall wenn du die IPs kennst dann Knastbruder sie manuell eintragen. Unter Objekte auf den „Ordner“ (device) gehen und da rechts auf den Stift. Dann unter „raw experts only“ im JSON noch dem leeren IP Feld suchen und IP eintragen.
Gesendet vom Handy …
Nur damit ich das richtig verstehe!
Ich starte den Proxy Starte 1 mal die App. Dann kommt ja im "Proxy" der Haken.
Schließe die App und alles sollte Funktionieren. Danach habe ich die App NIE wieder angefasst dennoch habe ich das Problem das ich sich die IPs nicht "zeigen" bzw. nicht eingetragen sind und der unterste ich glaube es war ein state der true/false sein kann am flackern ist. Heißt er wechselt von rnd von true auf false und zurück.
grüße
Aaaaalso: Tuya Geräte die nicht mit der App reden senden UDP Pakete die der Adapter abfängt. Damit kennt er die IP und verbindet sich. Daten lesen geht immer - nur zum Steuern braucht man einen speziellen Secret. Den Secret bekommt man über die Proxy-Nummer und ja braucht man einmalig es sei denn man fügt neue Geräte hinzu oder so.
