  4. S7 Adapter verzögerung beim schreiben von werten
4 Beiträge 3 Kommentatoren 383 Aufrufe
    kilipet
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit längerem erfolgreich den S7-Adapter im Einsatz der den Zugriff auf meine SPS (S7-3152DP) ermöglicht. Inzwischen habe ich etwas über 100 Datenpunkte aus 5 verschiedenen Datenbausteinen drin.
    Immer wenn ich z.B. ein Bit in einem Datenbaustein setze (von false auf true) wird kurze zeit später das Bit wieder false und eine sekunde später wieder true. Das zeigt sich inbesondere dann auch durch flackern der Buttons in Vis oder auch bei den Zustandsanzeigen im Homekit (YAHKA) was eher unschön ist. Blöd ist das auch Scripte die auf änderungen von Bits reagieren sollen dann auch mehrfach ausgeführt werden.
    So als ob der Schreibbefehl verzögert an die SPS geht und zwischendurch noch der wert mit dem vorigen Zustand aktualisiert wird.
    Poll delay ist auf 1000ms eingestellt.
    Ist das nur bei mir so? Woran könnte das liegen?
    grüße
    Kilipet
    • P Offline
      ple
      Ist bei mir auch so.
      Ich setze ein true auf einen DB Bit, der wird zwar auf der S7 Seite nur ein mal gesetzt, aber im S7 Adapter geht der kurz wieder auf false und dann wieder true.
      Bin das aber bis jetzt noch nicht weiter nachgegangen.
      Intel Nuc + Proxmox
      • fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        Kann ich bestätigen. Beim Licht einschalten "flackert" das Widget im Vis "kurz nach". Ich habe das bisher aber auch unter "Kosmetik" abgehakt, weil es in der S7 und im iobroker bei meiner Logik keinerlei Konsequenzen hat. Ich glaube das hat damit zu tun, dass der Adapter den aktuellen Stand aus dem DB liest. Beim Setzen schiebt der Adapter die "1" in den DB und das Widget zeigt solange "1". Bis der Adapter dann die "1" aus dem DB zurückliest vergeht ein Moment, ich nehme an, die im Adapter parametrierte Poll Delay. In dieser Zeit zeigt das Widget wieder "0" bis dann die "1" aus dem DB gelesen ist. <u>Daher tritt der Effekt beim schalten von "1" nach "0" nicht auf.</u> - Doch habe ich gerade gesehen, da flackert es genauso.
        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
        • P Offline
          ple
          Mal eine Frage in die Runde, hat jemand das Problem bereits gelöst?
          Intel Nuc + Proxmox
          82.8k
