  4. HM-Rega ständig Rename, HM-Datenpunkte werden nicht synchronisiert
18 Beiträge 2 Kommentatoren 972 Aufrufe
    dos1973
    @foxriver76:
    Wenn du 1.2.7 meinst, da warst du noch nicht. Habe ich vorhin erst veröffentlicht. `
    :lol:
    Wow, ich bin ja in besten Händen, Danke für dein Hilfe
      dos1973
      @foxriver76:
      Bzgl. dem Renaming update mal bitte Rega auf 2.1.7 `
      Sorry, wahrscheinlich Anfängerfrage, aber wo finde ich die Version. Beim mir wird max. 2.1.6 angezeigt?
      die Callback Adresse im RPC1 bringt keine Verbesserung
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Irgendwie wird das latest repo wohl doch nicht so schnell aktualisiert wie erhofft.
        Dann unter dem Reizer Adapter das Katzensymbol anklicken im Dropdown-Menü hm-Rega wählen und wenn es installiert ist im reizer adapter oben den expertenmodis aktivieren und bei Rega auf … und Upload klicken. ;—)
        Videotutorials & mehr
          dos1973
          ok, ist installiert und - "update"
          ich probiere mal… update in 10min
          die callback Adresse - soll ich die rausnehmen oder drinlassen?
            dos1973
            klappt nicht - gleicher Fehler.
            ich teste es mit dem Thermostat, d.h ich bin auf der HMGui und stelle die Tem 5grad hoch
            der DP in IObroker verändert sich
            dann irgendwann geht's nicht mehr - das hält keine 5min
            brauchst du logfiles?
              dos1973
              callback Adresse rausnehmen ändert auch nichts.
              was mir auffällt, ich sehe keine renames mehr und auch keine Connection time out - aber irgendwo klemmt es noch.
              ich habe das log mal dazugelegt…
              8724_iobroker_log2.txt
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Ja das Rega Update sollte nur das renaming beheben.
                Wegen dem steuern, kommen denn die Befehle korrekt an der CCU an also werden ausgeführt?
                  dos1973
                  den weg habe ich jetzt nicht versucht ?!- das ging ja bereits vorher vom iobroker -> HM.
                  Umgekehrt geht nicht bei mir. HM-> IObroker
                  Also Zustandsänderungen in Homematik werden nach einigen Minuten nicht mehr im Iobroker synchronisiert.
                  ich bin jetzt auf dem Heimweg, dann kann ich gerne noch testen, oder andersrum - ich würde mich freuen wenn du noch Ideen hast :lol:
                    dos1973
                    Hast du noch eine idee, was ich machen könnte
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Sehe beim drüber schauen nix auffälliges im Log (allerdings sehr unübersichtlich). Rega kannst mal wieder von Debug runter nehmen, wenn es wirklich um die Datenpunkte der Geräte geht, müssen diese von RPC gepushed werden bei Änderung.
                      Betrifft das Problem nur die HmIP Instanz oder beide Instanzen? Und am Anfang sagst du funktioniert es? Oder nur direkt beim Start? Weil beim Start schreibt Rega die Datenpunkte. Beschreib das Problem am Besten nochmal genauer, vielleicht sind irgendwelche Muster zu erkennen.
                        dos1973
                        ich habs gefunden - war mein Fehler. :roll:
                        ich habe noch einen iobroker auf einem raspberry, den hatte ich wieder reaktiviert, weil ich etwas testen wollte.
                        auf dem ioBroker waren Rega, RPC0 und RPC1 auf den gleichen Homematic Server verbunden.
                        somit hatte ich 2 iobroker installation (1 Raspi/ 1x Docker) die auf einen HM zeigten
                        als ich das rausgenommen habe, die Services neu gestartet habe - alles wieder gut. :D
                        vielleicht kannst du das in deinem Code irgendwie einfangen/ erkennen…
                        ich beobachte dass noch etwas, aber die letzte Stunde war alle gut.
                        Sorry für den Aufwand und Danke für deine Mühe.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @dos1973:
                          Sorry für den Aufwand und Danke für deine Mühe. `
                          Top, dann funktioniert es ja. ;–)
                          Danke fürs Feedback.
