  4. IOBroker auf QNAP NAS TS-231 P2 installieren
    6.8k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    Versuch mal nach dieser Anleitung vorzugehen. Ist zwar für synology, passt aber trotzdem gut. Du mußt dann bridge einstellen.
    https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte
    Grüße Andreas
    • O Offline
      O Offline
      ofen112
      10739_20181202_113052.jpg 10739_20181202_113101.jpg 10739_20181202_113109.jpg 10739_20181202_113118.jpg
      Ich verzweifle ….. habe andere container wie auf dem bild zu sehen getetstet , läuft …..
      Nur IOBROKER will einfach nicht starten :-(
      • O Offline
        O Offline
        ofen112
        ALso seid nunmehr Tagen sitze ich daran und kriege den IO broker nicht gestartet .
        Fällt eventuell noch irgendjemanden was Ein woran mein Problem liegen kann ?
        Beobachtungen : Nach dem start von IO…. ( ca 5 Sek ) lang dann wieder aus , lässt sich feststellen das er wohl mit der Brigde verbinden möchte, aber dies Verbindung gleich wieder verliert.
        Kann diese eventuell in der Einstellung vom Netzwerk - Virtuellem switch liegen ?
        oder brauche ich noch irgendetwas anderes bevor ich den IO... installiere ?
        Bin dem ende Nahe und glaube solangsam das es für dieses NAS kein IOBroker gibt oder gar darunter funktioniert ….
        Freundliche grüße
        • N Offline
          N Offline
          N8Falke
          lies Dich hier mal rein (glaube das hat mit arm processor zu tun ? )
          https://stackoverflow.com/questions/527 … c-format-e
          Nur eine Idee muss nicht stimmen !
          Mein IOBroker läuft auf QNAP 453.
          Habe unter Container Station nach IOBroker buanet latest gesucht und es einfach Installiert und gestartet. Kann später gerne meine Konf. hier als png posten.
          IOBroker hat bei mir eine eigene IP
          • O Offline
            O Offline
            ofen112
            Hallo N8Falke….
            Habe soeben angefangen mich da durch zu kämpfen und das mit einem kleinem Erfolg.
            auf dieser seite :
            viewtopic.php?t=270 findet man tatsächlich eine version für DAS ARM.
            jetzt habe ich in der containerstation nach der version gesucht und wurde fündig ….. ( angelnu /IoBroker : latest. )
            diese installiert und er meckert nicht mehr wegen der Version …..
            hat aber folgendes problem .....
            wie kann ich nun diese problem beheben ?
            ich finde nun mal garnicht heraus was er eigentlich von mir will …..
            ich glaube ich brauche eine pause ;-(
            jetzt habe ich mal was anderes installiert und dieses läuft
            wie mann sieht auch mit der kanalbündelung , IObroker will zwar starten aber verbindet nicht ,
            und ich komme einfach mit der fehlermeldung nicht klar …..
            habe schon nen quadratschädel ……
            eventuell kann mir ja jetzt noch einer helfen…..
            • O Offline
              O Offline
              ofen112
              Hallo alle zusammen .
              IoBroker läuft nun auf meinem system .
              das einzige was ich jetzt noch hinbekommen muss ist das erreichen vom Webbrowser aus …. das klappt leider noch nicht wirklich.
              Habe nun Bei der Containerstation nach : <size size="150">IOBROKER ARM</size> gesucht und wurde fündig .
              hier gibt es die <size size="150">stefsign/armhf - iobroker</size> diese so installiert , gibt zurzeit nur die version 0.39.
              wenn ich herausgefunden habe wie ich mich vom browser aus auf den container anmelde , melde ich mich nochmal , oder einer von euch sagt mir eventuell wie es geht ;-)
              Schöne grüße
              • N Offline
                N Offline
                N8Falke
                IP und Port in Browser und es müsste gehen ;) (kannst ja unter Container Station in den IOBroker Einstellungen schauen auf welcher IP er nun rennt.
                Läuft bei Dir der IOBroker auf der selben IP wie Dein NAS oder hat er eine eigene ?
                Ich hänge hier nachher mal ein paar Bilder von meinen Einstellungen, vielleicht hilft Dir das.
                • O Offline
                  O Offline
                  ofen112
                  Danke für die Antworten.
                  Also die Installation/ das erstellen geht nur in der Einstellung NAT .
                  Nach der Erstellung kann ich wechseln auf Bridge , feste IP.
                  192…...... 88. Läuft auch soweit .
                  Gebe ich nun 192.......88:8081 ein wird die Seite nicht gefunden .
                  Ich warte mal auf deine Einstellungen.....
                    TopGun
                    Gleiches Problem hier mit einer 453Be
                    iobroker will bei mir einfach nicht starten.
                    Würde mich daher auch über deine Konfiguration freuen.
                    • O Offline
                      O Offline
                      ofen112
                      HAllo ,
                      Will mich auch mal wieder melden , Bis dato Heute keine Möglichkeit gefunden via Browser auf den IO Broker zu gelangen .
                      Denke mir mal es wird bis heute keine lauffähige version geben für diese QNAP :-(
                        duffbeer2000
                        Ich klink mich hier mal ein.
                        Der "exec format error" kommt daher das der buanet container für x86 und nicht für arm-CPUs ist. Deshalb läuft er auf dem 453 und nicht auf dem TS-231P2
                        QNAP 453 - Intel® Celeron® 2.0GHz quad-core processor (burst up to 2.42GHz)
                        QNAP NAS TS-231 P2 - Annapurna Labs AL-314, 4-core,1.7GHz
                        Ich hab zwar noch nie nen Container für ARM gebaut aber ich würde mich mal dran versuchen. Was ich dafür bräuchte wäre ein Container der auf dem TS-231 funktioniert, am besten auf Debian basierend und mit zugehörigem Git das ich mir das Dockerfile anschauen kann um die nötigen Anpassungen vorzunehmen. Da ich selbst keinen ARM zuhause habe, müsste es vielleicht jemand von euch auf seinem system bauen und auf den Dockerhub pushen (keine Sorge, das ist einfach).
                        • W Offline
                          W Offline
                          Warnat
                          Habs auf qnap 453 ts pro laufen im container über buanet in the extended mode.
                          Her meine Notitzen für die Installation. Qnap ist ein wenig speziell.
                          ioBroker steps:
                          1. Iobroker deinstallieren, Containerstation deinstallieren, daten löschen, virtual switch löschen im netzwerk
                          2. Neu containerstation über virtual switch installieren ip qnap+x, mount erstellen iobroker folder mit /opt/transfer
                          3. Iobroker starten, und transfer folder suchen oder erstellen
                          4. cp -R /opt/iobroker/* /iobroker/transfer mkdir /opt/transfer
                          5. 1. cd /opt/iobroker 2. pkill io 3. cp -a /opt/iobroker/. /opt/transfer
                          6. Iobroker container löschen möglicherweise auch containerstation und switch
                          7. Containerstation wie oben neu installieren ip qnap+x mit mount iobroker folder mit /opt/iobroker
                          Gebt dem Iobroker ein wenig Zeit befor ihr ihn aufruft.
                          War ziemlich entäuscht ale es am Anfang nicht lief.
                          Hoffe es hilft.
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @Warnat:
                            ioBroker steps:
                            Hoffe es hilft. `
                            hi, ich versuche mich gerade an iobroker auf der qnap 451. Bis jetzt habe ich erfolgreich mit buanet mit Containerstation getestet. Jetzt habe ich einige Fragen an dich.
                            1. Was ist der Unterschied zwischen den extended mode und den normalen.
                            2. Was bedeutet "Neu containerstation über virtual switch installieren"?
                            3. ich habe meinen Unifi-key im container am laufen. kann ich die Installation irgendwie sichern/behalten/wiederverwenden, nachdem ich die Containerstation löschen muss?
                            das wär es für den Anfang. Weitere Fragen folgen! ;-)
                            DANKE!
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
