  4. Docker Image mit ioBroker 0.39 für Arm Devices verfügbar
    6.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    StefSign
    Morgen,
    ein Docker Image mit ioBroker 0.39 ist jetzt auf docker.io verfügbar.
    Einfach mit “docker run -p 8081:8081 -it stefsign/armhf-iobroker:0.39 bash” starten und dann auf der bash “/opt/iobroker/iobroker start” eingeben.
    Docker erkennt ob das Image lokal installiert ist, wenn nicht holt es sich automatisch alles von docker.io. Funktioniert wie bei Git.
    Webaccess ist dann mit http://hostname:8081 möglich.
    Voraussetzung:
    Arm Device mit Docker Kernel (Archlinux)
    Man kann sich jetzt fragen wozu ein Docker Image wenn die Installation von ioBroker so einfach ist?
    • Nun ja, wir haben hier eine virtuelle Maschine die sehr schnell startet (2-3 sec.) die aber alle Vorteile von z.B. VMWare bietet.
    • Es lassen sich damit sehr einfach Testumgebungen aufbauen.
    • Wir können die DB in andere Docker Images schieben. Oder generell, wir könnten die verschiedenen "Dienste/Programme" sehr schön isolieren.
    • Sehr einfaches "sharen" von <u>funktionierenden</u> ioBroker Umgebungen. Gerade wenn ich sehe welche Probleme im Forum besprochen werden…ist Docker dann vielleicht eine mögliche Lösung?
    Bei Interesse kann ich auch ein Docker Image für Ubuntu x86 erzeugen. Bei Ubuntu 14.04 x86 ist der Kernel schon automatisch "Dockerfähig".
    Würde mich über Feedback freuen...
    Steve
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @StefSign:
      Morgen,
      Bei Interesse kann ich auch ein Docker Image für Ubuntu x86 erzeugen. Bei Ubuntu 14.04 x86 ist der Kernel schon automatisch "Dockerfähig". `
      Heisst es: es kann auf Raspbery, Odroid, Cubietrack, BananaPI, CuBox-i2 (i.MX6) laufen?
      Sind Raspbian, Cubian, Bananian Dockerfähig?
      An sonsten es ist super und ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, falls ich finde, wo :)
        Ich werde es auch probieren,
        Wenn ich es richtig verstanden habe ist archlinux dockerfähig. Das gibt es für verschiedene Einplatinencomputer.
        Ich benutze für cubietruck, bananapi und cubox die images von Igor pecovnic.
        Werde das auf gut Glück mal probieren.
        Rainer
          StefSign
          N'Abend,
          na, das Interesse freud' mich…
          :D
          Archlinux:
          Archlinux findet Ihr hier: http://archlinuxarm.org. Gibt es wohl für die angesprochenen Plattformen (Cubie, raspi etc.)
          Anschließend mit "pacman -S docker" Docker installieren.
          Andere OS für ARM Devices haben wohl noch keinen Docker fähigen Kernel?
          Ein LXC fähiger Kernel reicht wohl nicht aus(?), es muss ein Docker Kernel sein
          Docker:
          Das Docker Image mit ioBroker ist auf http://docker.io. Einfacher ist ein Zugriff aber mit "docker run -p 8081:8081 -it stefsign/armhf-iobroker:0.39 bash” von der CLI.
          Ubuntu x86:
          Setzen wir alle ARM Devices ein? Warum nicht…mein Odroid XU3 kommt mit ioBroker nicht mal "ins Schwitzen".
            Hallo Steve,
            ich bin noch blutiger Linux-Laie, habe aber kein Problem damit einiges auszuprobieren bis es läuft.
            Also gehe ich mit Try and Error an die Sachen ran.
            Habe gerade eben Igors Image für den Bananapi installiert.
            Danach mit 'apt-get install docker' Docker installiert.
            Scheint auch zu laufen!
            wie muss ich jetzt weitermachen?
            Rainer
              StefSign
              danke für Deine ersten Tests.
              Probier doch mal das Kommando "docker run -p 8081:8081 -it stefsign/armhf-iobroker:0.39 bash"
              Falls "docker" nicht bekannt ist, würde ich ein "apt-get install docker.io" probieren.
              Das Image von Igor ist mit lxc?
              Ich befürchte nur lxc und docker sind nicht mehr das "selbe". Docker hat sich seit ca. 3 Monaten von
              lxc gelöst ==> Probleme mit Dockerimages auf lxc.
              Es gibt aber auch eine Installationsanleitung eines Dockerimages für Banana Pi
              Steve
                StefSign
                gerade eine Odroid C1 mit Archlinux frisch installiert.
                • Dann docker mit "pacman -S docker" eingespielt und mit "systemctl start docker" gestartet
                • Docker Image "ioBroker" mit "docker run -p 8081:8081 -it stefsign/armhf-iobroker:0.39 bash geladen und gestartet.
                Alles hat sehr schön geklappt bis auf das ioBroker webinterface, dies musste ich nochmals mit "iobroker add admin –enable" hinzufügen...komisch.
                ==> Weiteres ARM Device "Odroid C1" mit Docker das funktioniert!
                Steve
                  @StefSign:
                  Falls "docker" nicht bekannt ist, würde ich ein "apt-get install docker" probieren.
                  Steve `
                  Hallo Steve,
                  danke für die schnelle Reaktion!
                  …aber ich war schneller ;-) Habe es wieder platt gemacht und ioBroker "normal" installiert.
                  Ist aber meine Testumgebung, werde ich nochmal testen! Versprochen!
                  Nach der Installation von Docker mittels 'apt-get install docker' war der command 'docker' bekannt.
                  es wurden auch die Optionen angezeigt.
                  @StefSign:
                  Es gibt aber auch eine Installationsanleitung eines Dockerimages für Banana Pi `
                  Ja, Igors Image ist mit lxc, darauf läuft auch meine lxccu!
                  Sollte auch nur ein Schnellschuss sein, ob es überhaupt klappen könnte, was ich mit der Installation über apt-get überprüfen wollte.
                  EDIT:
                  kann es sein, dass das ein anderes Docker ist?
                  Usage: docker [OPTIONS]
                  Options:
                    -help             Show this help.
                    -display DISPLAY  The X display to connect to.
                    -border           The width of the border to put around the
                                      system tray icons. Defaults to 1.
                    -vertical         Line up the icons vertically. Defaults to
                                      horizontally.
                    -wmaker           WindowMaker mode. This makes docker a
                                      fixed size (64x64) to appear nicely in
                                      in WindowMaker.
                                      Note: In this mode, you have a fixed
                                      number of icons that docker can hold.
                    -iconsize SIZE    The size (width and height) to display
                                      icons as in the system tray. Defaults to
                                      24.
                    -color COLOR      The background color to use for the tray.
                                      Defaults to whatever color the window
                                      manager specifies.
                  Rainer
                    StefSign
                    Hi Rainer,
                    ist ja witzig…dass ist wirklich ein anderes Docker, sieht aus wie für die Linux GUI.
                    :D
                    Ähm, docker bitte mit "apt-get install docker.io" installieren. Details hier https://docs.docker.com/installation/ubuntulinux/
                    Bin gespannt auf Deine Ergebnisse, werde selbst mal meinen Raspi mit lxccu "rannehmen".
                    BTW, wäre prima lxccu auf die modernere Architektur von Docker upzugraden. Wie könnten wir das angehen?
                    Bis dann
                    Steve
                      Hallo Steve,
                      @StefSign:
                      BTW, wäre prima lxccu auf die modernere Architektur von Docker upzugraden. Wie könnten wir das angehen? `
                      Das machen im Homematic-Forum PaulG4H und Bullshit.
                      Ich habe noch sehr wenig Ahnung von Linux, teste aber gerne immer alles, um daraus zu lernen.
                      Da ist gerade eine entsprechende Anfrage:
                      http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 43#p191843
                      …oder warst du das?
                      @StefSign:
                      docker bitte mit "apt-get install docker.io" installieren `
                      werde ich in der nächsten Runde mal wieder machen.
                      Im Moment habe ich meine drei Kleinen mit der "NormalInstallation" versorgt
                      EDIT:
                      Antwort auf 'apt-get install docker.io': paket docker.io ist nicht vorhanden
                      Rainer
                        StefSign
                        ja, ist von mir.
                        Ich befürchte die Lizenz Problematik ist ein Showstopper.
                        Steve
                          Blackeye
                          habe jetzt eine XU4 bekommen und suche nach einer Möglichkeit iobroker zu installieren.
                          Welche Vorteile/Nachteile hätte Docker und wie würde die Installation über Docker funktionieren?
                          lars
