  4. Docker Image mit ioBroker 0.39 für Arm Devices verfügbar
12 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    Ich werde es auch probieren,
    Wenn ich es richtig verstanden habe ist archlinux dockerfähig. Das gibt es für verschiedene Einplatinencomputer.
    Ich benutze für cubietruck, bananapi und cubox die images von Igor pecovnic.
    Werde das auf gut Glück mal probieren.
      StefSign
      N'Abend,
      na, das Interesse freud' mich…
      :D
      Archlinux:
      Archlinux findet Ihr hier: http://archlinuxarm.org. Gibt es wohl für die angesprochenen Plattformen (Cubie, raspi etc.)
      Anschließend mit "pacman -S docker" Docker installieren.
      Andere OS für ARM Devices haben wohl noch keinen Docker fähigen Kernel?
      Ein LXC fähiger Kernel reicht wohl nicht aus(?), es muss ein Docker Kernel sein
      Docker:
      Das Docker Image mit ioBroker ist auf http://docker.io. Einfacher ist ein Zugriff aber mit "docker run -p 8081:8081 -it stefsign/armhf-iobroker:0.39 bash” von der CLI.
      Ubuntu x86:
      Setzen wir alle ARM Devices ein? Warum nicht…mein Odroid XU3 kommt mit ioBroker nicht mal "ins Schwitzen".
        Hallo Steve,
        ich bin noch blutiger Linux-Laie, habe aber kein Problem damit einiges auszuprobieren bis es läuft.
        Also gehe ich mit Try and Error an die Sachen ran.
        Habe gerade eben Igors Image für den Bananapi installiert.
        Danach mit 'apt-get install docker' Docker installiert.
        Scheint auch zu laufen!
        wie muss ich jetzt weitermachen?
          StefSign
          danke für Deine ersten Tests.
          Probier doch mal das Kommando "docker run -p 8081:8081 -it stefsign/armhf-iobroker:0.39 bash"
          Falls "docker" nicht bekannt ist, würde ich ein "apt-get install docker.io" probieren.
          Das Image von Igor ist mit lxc?
          Ich befürchte nur lxc und docker sind nicht mehr das "selbe". Docker hat sich seit ca. 3 Monaten von
          lxc gelöst ==> Probleme mit Dockerimages auf lxc.
          Es gibt aber auch eine Installationsanleitung eines Dockerimages für Banana Pi
          Steve
            StefSign
            gerade eine Odroid C1 mit Archlinux frisch installiert.
            • Dann docker mit "pacman -S docker" eingespielt und mit "systemctl start docker" gestartet
            • Docker Image "ioBroker" mit "docker run -p 8081:8081 -it stefsign/armhf-iobroker:0.39 bash geladen und gestartet.
            Alles hat sehr schön geklappt bis auf das ioBroker webinterface, dies musste ich nochmals mit "iobroker add admin –enable" hinzufügen...komisch.
            ==> Weiteres ARM Device "Odroid C1" mit Docker das funktioniert!
            Steve
              @StefSign:
              Falls "docker" nicht bekannt ist, würde ich ein "apt-get install docker" probieren.
              Steve `
              Hallo Steve,
              danke für die schnelle Reaktion!
              …aber ich war schneller ;-) Habe es wieder platt gemacht und ioBroker "normal" installiert.
              Ist aber meine Testumgebung, werde ich nochmal testen! Versprochen!
              Nach der Installation von Docker mittels 'apt-get install docker' war der command 'docker' bekannt.
              es wurden auch die Optionen angezeigt.
              @StefSign:
              Es gibt aber auch eine Installationsanleitung eines Dockerimages für Banana Pi `
              Ja, Igors Image ist mit lxc, darauf läuft auch meine lxccu!
              Sollte auch nur ein Schnellschuss sein, ob es überhaupt klappen könnte, was ich mit der Installation über apt-get überprüfen wollte.
              EDIT:
              kann es sein, dass das ein anderes Docker ist?
              Usage: docker [OPTIONS]
              Options:
                -help             Show this help.
                -display DISPLAY  The X display to connect to.
                -border           The width of the border to put around the
                                  system tray icons. Defaults to 1.
                -vertical         Line up the icons vertically. Defaults to
                                  horizontally.
                -wmaker           WindowMaker mode. This makes docker a
                                  fixed size (64x64) to appear nicely in
                                  in WindowMaker.
                                  Note: In this mode, you have a fixed
                                  number of icons that docker can hold.
                -iconsize SIZE    The size (width and height) to display
                                  icons as in the system tray. Defaults to
                                  24.
                -color COLOR      The background color to use for the tray.
                                  Defaults to whatever color the window
                                  manager specifies.
                StefSign
                Hi Rainer,
                ist ja witzig…dass ist wirklich ein anderes Docker, sieht aus wie für die Linux GUI.
                :D
                Ähm, docker bitte mit "apt-get install docker.io" installieren. Details hier https://docs.docker.com/installation/ubuntulinux/
                Bin gespannt auf Deine Ergebnisse, werde selbst mal meinen Raspi mit lxccu "rannehmen".
                BTW, wäre prima lxccu auf die modernere Architektur von Docker upzugraden. Wie könnten wir das angehen?
                Bis dann
                Steve
                  Hallo Steve,
                  @StefSign:
                  BTW, wäre prima lxccu auf die modernere Architektur von Docker upzugraden. Wie könnten wir das angehen? `
                  Das machen im Homematic-Forum PaulG4H und Bullshit.
                  Ich habe noch sehr wenig Ahnung von Linux, teste aber gerne immer alles, um daraus zu lernen.
                  Da ist gerade eine entsprechende Anfrage:
                  http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 43#p191843
                  …oder warst du das?
                  @StefSign:
                  docker bitte mit "apt-get install docker.io" installieren `
                  werde ich in der nächsten Runde mal wieder machen.
                  Im Moment habe ich meine drei Kleinen mit der "NormalInstallation" versorgt
                  EDIT:
                  Antwort auf 'apt-get install docker.io': paket docker.io ist nicht vorhanden
                    StefSign
                    ja, ist von mir.
                    Ich befürchte die Lizenz Problematik ist ein Showstopper.
                    Steve
                      Blackeye
                      habe jetzt eine XU4 bekommen und suche nach einer Möglichkeit iobroker zu installieren.
                      Welche Vorteile/Nachteile hätte Docker und wie würde die Installation über Docker funktionieren?
                      lars
