  4. IOBroker auf QNAP NAS TS-231 P2 installieren
    6.8k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ofen112
    Hallo liebe Gemeinde
    vorweg , bin auf diesem gebiet Neuling ( was das installieren auf Qnap angeht )
    Versuche schon seid Tagen den IOBroker auf dem Qnap Nas ( TS-231 P2 ) zu installieren .
    Versuche die da waren :
    Diverse Anleitungen aus dem Netz getetstet und gescheitert.
    Container Station , keine Verbindung wird aufgebaut ( Bridge , Feste IP )
    Mit Putty ( es kommt mir so vor als würde hier die installationsdatei fehlen ) neuling in dieser Sache :-( habe Auch die mir angebotenen NODE ´s ausprobiert ( 4 , 6 , 8 )
    Linux Station bietet mein App center nicht an .
    VM wird auch nicht angeboten .
    Jetzt meine Frage kann mir irgendwer sagen woher ich nun einen Fertigen Script ( Ich hoffe es heisst Skript ) für z.B Putty herbekommen kann ?
    habe diesen hier probiert :
    cd /share/homes
    mkdir root
    mkdir root/.node-gyp
    mkdir root/.npm
    tmpvar=node -v
    mkdir root/.node-gyp/${tmpvar:1}
    chmod -R 777 /share/homes/root
    cd /root
    ln -s /share/homes/root/.node-gyp .
    ln -s /share/homes/root/.npm .
    cd /opt
    mkdir iobroker
    chmod 777 iobroker
    cd iobroker
    npm install iobroker –unsafe-perm
    Danach kommt immer wieder diese Meldung .
    mkdir iobroker
    chmod 777 iobroker
    cd iobroker
    [/share/homes] # mkdir root/.node-gyp
    [/share/homes] # mkdir root/.npm
    [/share/homes] # tmpvar=node -v
    -sh: node: command not found
    [/share/homes] # mkdir root/.node-gyp/${tmpvar:1}
    mkdir: Cannot create directory `root/.node-gyp/': File exists
    [/share/homes] # chmod -R 777 /share/homes/root
    [/share/homes] # cd /root
    [~] # ln -s /share/homes/root/.node-gyp .
    ln: ./.node-gyp: File exists
    [~] # ln -s /share/homes/root/.npm .
    ln: ./.npm: File exists
    [~] # cd /opt
    [/opt] # mkdir iobroker
    mkdir: Cannot create directory `iobroker': File exists
    [/opt] # chmod 777 iobroker
    [/opt] # cd iobroker
    [/opt/iobroker] # npm install iobroker –unsafe-perm
    -sh: npm: command not found
    [/opt/iobroker] #
    Oder gibt es die möglichkeit Über nen Sideload oder einen anderen Store die VM oder Linuxstation zu bekommen ?
    Falls ihr noch mehr details braucht , immer gerne Fragen .
    MFG
    Stephan.
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      Probier doch mal den Container von buanet. Die Installation ist eigentlich nicht schwer. Erst das "rausmounten" hat mich persönlich vor ein paar kleine Probleme gestellt. Aber dank forum, war auch das machbar.
      In der Containerstation nach iobroker suchen und dann dort den von buanet.
      Grüße Andreas
      • O Offline
        O Offline
        ofen112
        Nabend Andreas .
        Hatte heute Spätschicht , darum melde ich mich so Spät .
        Habe nun einfach mal die containerstation neu installiert und einfach mal den iobroker banuat createt ( ging aber nur mit der einstellung NAT )
        Jetzt ist der container zwar da , aber startet für eine sekunde und geht danach gleich wieder aus .
        Fehler : standart_ini_linux.go:185: exec user process caused "exec format erorr"
        Kann ich irgendwie nichts mit anfangen …...
        • W Offline
          W Offline
          weimaraner
          Versuch mal nach dieser Anleitung vorzugehen. Ist zwar für synology, passt aber trotzdem gut. Du mußt dann bridge einstellen.
          https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte
          Grüße Andreas
          • O Offline
            O Offline
            ofen112
            10739_20181202_113052.jpg 10739_20181202_113101.jpg 10739_20181202_113109.jpg 10739_20181202_113118.jpg
            Ich verzweifle ….. habe andere container wie auf dem bild zu sehen getetstet , läuft …..
            Nur IOBROKER will einfach nicht starten :-(
            • O Offline
              O Offline
              ofen112
              ALso seid nunmehr Tagen sitze ich daran und kriege den IO broker nicht gestartet .
              Fällt eventuell noch irgendjemanden was Ein woran mein Problem liegen kann ?
              Beobachtungen : Nach dem start von IO…. ( ca 5 Sek ) lang dann wieder aus , lässt sich feststellen das er wohl mit der Brigde verbinden möchte, aber dies Verbindung gleich wieder verliert.
              Kann diese eventuell in der Einstellung vom Netzwerk - Virtuellem switch liegen ?
              oder brauche ich noch irgendetwas anderes bevor ich den IO... installiere ?
              Bin dem ende Nahe und glaube solangsam das es für dieses NAS kein IOBroker gibt oder gar darunter funktioniert ….
              Freundliche grüße
              • N Offline
                N Offline
                N8Falke
                lies Dich hier mal rein (glaube das hat mit arm processor zu tun ? )
                https://stackoverflow.com/questions/527 … c-format-e
                Nur eine Idee muss nicht stimmen !
                Mein IOBroker läuft auf QNAP 453.
                Habe unter Container Station nach IOBroker buanet latest gesucht und es einfach Installiert und gestartet. Kann später gerne meine Konf. hier als png posten.
                IOBroker hat bei mir eine eigene IP
                • O Offline
                  O Offline
                  ofen112
                  Hallo N8Falke….
                  Habe soeben angefangen mich da durch zu kämpfen und das mit einem kleinem Erfolg.
                  auf dieser seite :
                  viewtopic.php?t=270 findet man tatsächlich eine version für DAS ARM.
                  jetzt habe ich in der containerstation nach der version gesucht und wurde fündig ….. ( angelnu /IoBroker : latest. )
                  diese installiert und er meckert nicht mehr wegen der Version …..
                  hat aber folgendes problem .....
                  wie kann ich nun diese problem beheben ?
                  ich finde nun mal garnicht heraus was er eigentlich von mir will …..
                  ich glaube ich brauche eine pause ;-(
                  jetzt habe ich mal was anderes installiert und dieses läuft
                  wie mann sieht auch mit der kanalbündelung , IObroker will zwar starten aber verbindet nicht ,
                  und ich komme einfach mit der fehlermeldung nicht klar …..
                  habe schon nen quadratschädel ……
                  eventuell kann mir ja jetzt noch einer helfen…..
                  • O Offline
                    O Offline
                    ofen112
                    Hallo alle zusammen .
                    IoBroker läuft nun auf meinem system .
                    das einzige was ich jetzt noch hinbekommen muss ist das erreichen vom Webbrowser aus …. das klappt leider noch nicht wirklich.
                    Habe nun Bei der Containerstation nach : <size size="150">IOBROKER ARM</size> gesucht und wurde fündig .
                    hier gibt es die <size size="150">stefsign/armhf - iobroker</size> diese so installiert , gibt zurzeit nur die version 0.39.
                    wenn ich herausgefunden habe wie ich mich vom browser aus auf den container anmelde , melde ich mich nochmal , oder einer von euch sagt mir eventuell wie es geht ;-)
                    Schöne grüße
                    • N Offline
                      N Offline
                      N8Falke
                      IP und Port in Browser und es müsste gehen ;) (kannst ja unter Container Station in den IOBroker Einstellungen schauen auf welcher IP er nun rennt.
                      Läuft bei Dir der IOBroker auf der selben IP wie Dein NAS oder hat er eine eigene ?
                      Ich hänge hier nachher mal ein paar Bilder von meinen Einstellungen, vielleicht hilft Dir das.
                      • O Offline
                        O Offline
                        ofen112
                        Danke für die Antworten.
                        Also die Installation/ das erstellen geht nur in der Einstellung NAT .
                        Nach der Erstellung kann ich wechseln auf Bridge , feste IP.
                        192…...... 88. Läuft auch soweit .
                        Gebe ich nun 192.......88:8081 ein wird die Seite nicht gefunden .
                        Ich warte mal auf deine Einstellungen.....
                          TopGun
                          Gleiches Problem hier mit einer 453Be
                          iobroker will bei mir einfach nicht starten.
                          Würde mich daher auch über deine Konfiguration freuen.
                          • O Offline
                            O Offline
                            ofen112
                            HAllo ,
                            Will mich auch mal wieder melden , Bis dato Heute keine Möglichkeit gefunden via Browser auf den IO Broker zu gelangen .
                            Denke mir mal es wird bis heute keine lauffähige version geben für diese QNAP :-(
                              duffbeer2000
                              Ich klink mich hier mal ein.
                              Der "exec format error" kommt daher das der buanet container für x86 und nicht für arm-CPUs ist. Deshalb läuft er auf dem 453 und nicht auf dem TS-231P2
                              QNAP 453 - Intel® Celeron® 2.0GHz quad-core processor (burst up to 2.42GHz)
                              QNAP NAS TS-231 P2 - Annapurna Labs AL-314, 4-core,1.7GHz
                              Ich hab zwar noch nie nen Container für ARM gebaut aber ich würde mich mal dran versuchen. Was ich dafür bräuchte wäre ein Container der auf dem TS-231 funktioniert, am besten auf Debian basierend und mit zugehörigem Git das ich mir das Dockerfile anschauen kann um die nötigen Anpassungen vorzunehmen. Da ich selbst keinen ARM zuhause habe, müsste es vielleicht jemand von euch auf seinem system bauen und auf den Dockerhub pushen (keine Sorge, das ist einfach).
                              • W Offline
                                W Offline
                                Warnat
                                Habs auf qnap 453 ts pro laufen im container über buanet in the extended mode.
                                Her meine Notitzen für die Installation. Qnap ist ein wenig speziell.
                                ioBroker steps:
                                1. Iobroker deinstallieren, Containerstation deinstallieren, daten löschen, virtual switch löschen im netzwerk
                                2. Neu containerstation über virtual switch installieren ip qnap+x, mount erstellen iobroker folder mit /opt/transfer
                                3. Iobroker starten, und transfer folder suchen oder erstellen
                                4. cp -R /opt/iobroker/* /iobroker/transfer mkdir /opt/transfer
                                5. 1. cd /opt/iobroker 2. pkill io 3. cp -a /opt/iobroker/. /opt/transfer
                                6. Iobroker container löschen möglicherweise auch containerstation und switch
                                7. Containerstation wie oben neu installieren ip qnap+x mit mount iobroker folder mit /opt/iobroker
                                Gebt dem Iobroker ein wenig Zeit befor ihr ihn aufruft.
                                War ziemlich entäuscht ale es am Anfang nicht lief.
                                Hoffe es hilft.
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @Warnat:
                                  ioBroker steps:
                                  Hoffe es hilft. `
                                  hi, ich versuche mich gerade an iobroker auf der qnap 451. Bis jetzt habe ich erfolgreich mit buanet mit Containerstation getestet. Jetzt habe ich einige Fragen an dich.
                                  1. Was ist der Unterschied zwischen den extended mode und den normalen.
                                  2. Was bedeutet "Neu containerstation über virtual switch installieren"?
                                  3. ich habe meinen Unifi-key im container am laufen. kann ich die Installation irgendwie sichern/behalten/wiederverwenden, nachdem ich die Containerstation löschen muss?
                                  das wär es für den Anfang. Weitere Fragen folgen! ;-)
                                  DANKE!
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
