  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 57.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S
    S
    steckenpferd
    Habe es aufgenommen
    +++Update+++
    Technikkram haben Ihre Seite mit der Installationsanleitung bereits auch geupdated
    • M
      M
      Master77
      Ich habe über die URL installiert aber das Update auf die 0.0.3 funktioniert nicht.
      Was meint ihr, nochmal deinstallieren und dann über latest neu installieren.
      Gruß Markus
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
      • S
        S
        steckenpferd
        @Masters77 - das weiß ich nicht - ich hoffe da kann dir z.B. apollon77 weiterhelfen
        • apollon77A
          apollon77A
          Was genau geht nicht? Nach GitHub update Dir Instanz manuell neu gestartet? Ggf unter Adapter mal auf den Pfeil Nach oben In der hmip Zeile klicken (upload)?
          Gesendet vom Handy …
          • M
            M
            Master77
            @apollon77:
            Gesendet vom Handy … ` Habe über die Katze per URL den Adapter (0.0.2) installiert. Wollte gestern das Update per URL auf die Version 0.0.3 machen. Ging aber nicht. Neustart, Upload usw usw hat nichts gebracht. Ich denke ich komme um das Entfernen der Instanz und des Adapter wohl nicht drum herum. Oder gibt es was was ich noch ausprobieren kann?
            Gruß Markus
            • apollon77A
              apollon77A
              Was genau tut denn nicht?
              • M
                M
                Master77
                @apollon77:
                Was genau tut denn nicht? ` Für das Update von 0.0.2 auf 0.03 gebe ich die URL bei der Katze ein. Dann lädt er kurz und macht dann das Fenster zu.
                Aber in der Adapterübersicht bleibt der Adapter auf Version 0.0.2.
                Gruß Markus
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Und was genau steht im Fehler? Das findest Du auch immer im Log
                  • M
                    M
                    Master77
                    Ich habe es jetzt ein nochmal versucht um nachzusehen was dann genau im Log ausgegeben wird. Was soll ich sagen, danach wurde der Adapter aktualisiert. Ich habe nichts anders gemacht. Naja, wie auch immer. Jetzt wurde er aktualisiert.
                    • S
                      S
                      steckenpferd
                      Version 0.0.4 ist erschienen
                      Vielen Dank an dieser Stelle an Jochen der in kürzester Zeit einen Adapter auf die Beine gestellt hat der super funktioniert.
                      • M
                        M
                        Master77
                        @steckenpferd:
                        Vielen Dank an dieser Stelle an Jochen der in kürzester Zeit einen Adapter auf die Beine gestellt hat der super funktioniert. `
                        Dem schließe ich mich an. Vielen Dank auch meinerseits.
                        Gruß Markus
                        • E
                          E
                          Eyebrawl
                          Guten Abend zusammen,
                          auch von mir tausend Dank für den Adapter.
                          Er funktioniert bisher bestens.
                          Eine Frage habe ich dennoch. Ich finde in der vis den Switch für den Türkontakt nicht, somit sehe ich nicht ob ein Fenster bzw. eine Tür offen ist oder nicht. Kann mir da jemand sagen ob ich da einen Fehler drin habe oder ob es einfach nur noch nicht funktioniert?
                          Danke im voraus für eine Antwort.
                          Einen schönen Abend allen
                          • S
                            S
                            steckenpferd
                            @Eyebrawl:
                            Einen schönen Abend allen `
                            Kannst du noch kurz dazu schreiben welches Gerät genau HmIP - ?? und deine json Datei Stelle hier reinkopieren.
                            Hier wie der Code aussehen sollte:
                            https://github.com/iobroker-community-a … /issues/22
                            • M
                              M
                              Master77
                              @Eyebrawl:
                              In der Version 0.0.4 sieht man den Status der Tür und Fensterkontakte.
                              Hier ein Bild zum besseren Verständnis.
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 66cac0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190121/12ccc0fd9cd74f7109a372d2b166cac0.jpg</link_text>" />
                              Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
                              • D
                                D
                                deimos
                                eine Verständnisfrage: Sehe ich es richtig, dass der Adapter nicht direkt mit dem Access Point kommuniziert, sondern über die Homematic IP Cloud läuft? Und damit dann ggü. einer CCU weiterhin den Nachteil hat, dass man auf die Cloud und Internetzugang angewiesen ist?
                                Viele Grüße
                                Alex
                                • S
                                  S
                                  steckenpferd
                                  Ich würde behaupten das es technisch gar nicht anders möglich ist, da der Access Point so schwach auf der Brust ist und kaum eigene Logiken besitzt. EQ-3 hat daher fast alles in die Cloud ausgelagert - daher geht bis auf die Direkt Verknüpfungen und Hüllschutz (wenn bereits aktiv) fast gar nichts wenn der AP nicht im Internet ist.
                                  Besser hat das z.B. Philipps Hue oder Bosch Smart Home gelöst - hier ist die Logik komplett lokal auf dem Gateway, funktioniert damit auch ohne Internet und per Cloud greift man nur auf die Steuerung von extern zu.
                                  Wäre super wenn eQ-3 irgendwann einen Access Point 2.0 rausbringen würde der sich daran orientiert.
                                  Einen Adapter der diesen Wunsch sozusagen nachbauen würde, also ohne Homematic CCU/AP die Geräte steuern mit z.B. einen USB Stick (z.B. HmIP-RFUSB), habe ich hier vorgeschlagen:
                                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/157
                                  • T
                                    T
                                    tomi_cc16
                                    Finde super das es den Adapter gibt - nur zur Info habe die Info auch im Homematic-Forum verlinkt um noch ein paar Tester zu motivieren.
                                    • MDNM
                                      MDNM
                                      MDN
                                      Erst mal: VIELEN DANK an den Entwickler! :D Das ist der Adapter, auf den ich gewartet hatte!
                                      Aufmerksam geworden bin ich über Technikkram.net, aber die Installation habe ich gemacht, wie auf Github beschrieben. Version 0.0.4 war das. Das hat auch super funktioniert! Meine Aktoren und Sensore wurden auch alle erkannt. (Sind nur ein paar. Heizungsthermostate, Unterputzschalter, Schaltsteckdosen und ein zweifach Schalter.)
                                      Ein Sache sind mir aufgefallen:
                                      Nach einiger Zeit werden die neusten Daten nicht mehr von der Cloud abgerufen und es stehen alte Werte im ioBroker.
                                      Wie habe ich das gemerkt? Es ist alles eingerichtet und dann schaltet man eine Lampe an, über die HMIP App oder Alexa. Der neue Zustand ist ioBroker aber nicht zu sehen. Wenn ich dann den Adapter neu starte, werden die aktuellen Werte eingelesen. Aber wenn ich einfach nichts mache, dann bleiben die alte Werte im ioBroker.
                                      • M
                                        M
                                        Master77
                                        Am besten dies bezüglich bei GitHub ein Issues auf machen.
                                        Gruß Markus
                                        • S
                                          S
                                          steckenpferd
                                          @mdn@zone144.de:
                                          Wie habe ich das gemerkt? Es ist alles eingerichtet und dann schaltet man eine Lampe an, über die HMIP App oder Alexa. Der neue Zustand ist ioBroker aber nicht zu sehen. Wenn ich dann den Adapter neu starte, werden die aktuellen Werte eingelesen. Aber wenn ich einfach nichts mache, dann bleiben die alte Werte im ioBroker. `
                                          Genau bitte issue in GitHub erstellen da der Entwickler laut eigener Aussage nicht immer zeitnah ins Forum schaut aber die GitHub issue sehr gewissenhaft abarbeitet. Zu dem Problem - von meinen Bekannten die Home Assistant mit HmiP AP nutzen weiss ich das es funktioniert also muss es eine technische Lösung dafür geben.
                                          83.8k
