  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein2002
    #249
    Ps. ich habe den 8 Zonen Controller
    nur so zur Info ;)
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      #250
      Naja und ich dachte schon es wäre selbsterklärend :D Du musst doch nur iBox1 oder iBox2 wählen, dann 8 Zonen anwählen, dann auf Zonen gehen und die Zone(n) einrichten und dabei natürlich nicht vergessen die Zone(n) auch zu aktivieren. Dann sollte es eigentlich laufen.
      Solltest Du das alles gemacht haben, dann klicke mal auf den "Neu laden"-Button im Admin. Vielleicht war es das ja schon.
      • E Offline
        Einstein2002
        #251
        Hm das ist es auch.
        Aber leider…..
        Also ich habe die iBox2 8Zonen als Controller ausgewählt, weil ich genau diesen habe.
        Dann unter Zonen die Zone zwei ausgewählt, die ist bei mir in der Küche mit der Fernbedienung zu bedienen. Als Gruppennamen habe ich mal test2 geschrieben. Der Type ist RGB+CWWW, die sind verbaut. Name Zone auch mal test2 eingetragen. Bei Raum kommen 3 Räume zur Auswahl, kann ich da nicht meine Küche eintragen? Kann nur zwischen Badezimmer, Esszimmer und Sportzimmer auswählen??? Und zuletzt soll ich bei Gruppe(n) was auswählen, da geht aber nix auszuwählen.
        Den aktiv angeschaltet. Auf Speichern gedrückt. Der Controller wird grün!
        Jetzt unter Objekte sehe ich wie vorhin beschrieben den Ordner "milight-smart-light.0 und darunter nur "test2" aber keine Schalter oder wie auch immer die genannt werden.
        Die waren mit der alten Version vorhanden, aber das war ja nur der 4 Zonen Controller und somit ohne Funktion für mich.
        • J Offline
          Jan1
          #252
          Du musst auch ein Raum Küche anlegen, dann steht er hier auch zur Auswahl. Das wird vom IOBroker übernommen und hat mit dem Adapter nichts zu tun.
          Allerdings habe ich hier auch das Problem, dass ich bei Gruppe(n) zwar eine Auswahl bekomme, aber nichts übernehme kann. Da muss Carsten wohl noch mal ran.
          • E Offline
            Einstein2002
            #253
            Hast Du denn die Möglichkeit etwas zu schalten? Was siehst du bei Dir unter Objekte und "milight-smart-light.0 ??
            • E Offline
              Einstein2002
              #254
              @Jan1:
              Hm das versuche ich ja, aber da steh ich jetzt voll auf dem Schlauch. Ich weis nicht wo!! `
              • J Offline
                Jan1
                #255
                Direkt im IOBroker unter "Aufzählungen" da kannst das ganze enum Zeug anlegen.
                Schalten kann ich natürlich auch nicht, wenn die Konfiguration nicht vollständig ist ;)
                • E Offline
                  Einstein2002
                  #256
                  Ich glaub ich bin weiter, teste es jetzt mal.
                  Dankeschön und Sorry weil ich so etwas frage, bin aber noch im Anfängerstatus
                  • J Offline
                    Jan1
                    #257
                    Das war jeder mal, der eine länger und der andere eben etwas kürzer :lol:
                    • E Offline
                      Einstein2002
                      #258
                      ja ja, lästert Ihr nur…. :lol:
                      • E Offline
                        Einstein2002
                        #259
                        Doch das geht, musst nur mit der Maus auf die Auswahl gehen und dann mit ENTER bestätigen! Nicht mit Mausklick!
                        • J Offline
                          Jan1
                          #260
                          Das geht nicht mal mit Enter bei mir, kann aber auch an meiner Testinstallation des IOBroker liegen. Aber wenn das nur mit Enter gehen sollte, dann wäre das auch blöd, da das wohl kaum einer probiert ;)
                          Dann ist mir eben auch aufgefallen, dass ich eine aktivieren Zone nicht mehr deaktivieren kann.
                          • E Offline
                            Einstein2002
                            #261
                            Doch versuche mal bitte folgendes:
                            Bei Gruppe mit der Linken Maus auf die Gewünschte auswahl gehen, dann L drücken und danach mit Enter bestätigen.
                            So kann ich alles auswählen was ich möchte.
                            • J Offline
                              Jan1
                              #262
                              Bei meiner ersten Installation hat das geklappt allerdings nur bis zur Gruppe 2 ab 3 war nichts mehr zu machen. Die erste Installation lief aber auch sehr hakelig ab, da Carsten wohl Fehler drin hatte. Danach alles entfernt und neu installiert. Diesmal lief die Installation ohne Probleme durch, allerdings kann ich jetzt keine Gruppe wählen.
                              Da sind wohl noch Fehler drin, mal warten was Carsten dazu sagt.
                              • E Offline
                                Einstein2002
                                #263
                                Wie kann ich denn ein Screenshot hier einstellen?
                                • E Offline
                                  Einstein2002
                                  #264
                                  Schau mal
                                  • E Offline
                                    Einstein2002
                                    #265
                                    Muss ich den Adapter noch irgendwo verbinden? Ich habe sämtliche Schalter da aber es reagiert und verändert sich nichts.
                                    Wenn ich mit der Fernbedienung schalte geht es, aber im IOBroker tut sich nichts.
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #266
                                      Das sieht schon gut aus und eigentlich wird auch alles erkannt. Was ist den Bei Log so rot, steht da was dazu drin?
                                      Warte mal, ich setzte gerade eine neue Testumgebung auf die sauber laufen sollte. Mal sehen, was bei mir da raus kommt.
                                      • E Offline
                                        Einstein2002
                                        #267
                                        milight-smart-light.0 2019-01-20 13:54:47.797 error on:stateChange:mslcommandsV6->no response timeout
                                        Das kommt als Fehlermeldung
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #268
                                          Na das passt ja schon zum Verhalten des Adapters bei Dir, nur warum das so ist, weiß ich auch nicht.
                                          Wie geschrieben, Carsten ist da noch dran, kann gut sein dass da noch ein paar Fehlerchen drin sind. Warte mal bis ich so weit bin, oder Carsten was dazu schreibt.
