  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #246
    Du hast doch von GitHub installiert, dann muss noch den Adpater uploaden, dazu unter Adapter oben den Expertenmodus aktivieren und beim Adapter den Pfeil nach oben klicken, anschließend die Instanz manuell hinzufügen mit dem +. Wenn das alles gemacht hast, dann wird er unter Instanzen aufgeführt und DU kannst in konfigurieren, danach werden die Objekte angelegt.
    • carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      #247
      Bitte alle die vor 10:55 Uhr installiert haben (also wahrscheinlich alle :shock: ) , Instanz löschen, Adapter löschen und noch einmal neu von github installieren. Jetzt sollte die Installation sauber durchlaufen.
      • E Offline
        Einstein2002
        #248
        Hallo Carsten,
        das habe ich jetzt gemacht, ich sehe unter Objekte nur einen Ordner "milight-smart-light.o dann darunter nur meinen Raum "test" sonst nichts.
        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
        • E Offline
          Einstein2002
          #249
          Ps. ich habe den 8 Zonen Controller
          nur so zur Info ;)
            carsten04C Offline
            carsten04
            #250
            Naja und ich dachte schon es wäre selbsterklärend :D Du musst doch nur iBox1 oder iBox2 wählen, dann 8 Zonen anwählen, dann auf Zonen gehen und die Zone(n) einrichten und dabei natürlich nicht vergessen die Zone(n) auch zu aktivieren. Dann sollte es eigentlich laufen.
            Solltest Du das alles gemacht haben, dann klicke mal auf den "Neu laden"-Button im Admin. Vielleicht war es das ja schon.
            • E Offline
              Einstein2002
              #251
              Hm das ist es auch.
              Aber leider…..
              Also ich habe die iBox2 8Zonen als Controller ausgewählt, weil ich genau diesen habe.
              Dann unter Zonen die Zone zwei ausgewählt, die ist bei mir in der Küche mit der Fernbedienung zu bedienen. Als Gruppennamen habe ich mal test2 geschrieben. Der Type ist RGB+CWWW, die sind verbaut. Name Zone auch mal test2 eingetragen. Bei Raum kommen 3 Räume zur Auswahl, kann ich da nicht meine Küche eintragen? Kann nur zwischen Badezimmer, Esszimmer und Sportzimmer auswählen??? Und zuletzt soll ich bei Gruppe(n) was auswählen, da geht aber nix auszuwählen.
              Den aktiv angeschaltet. Auf Speichern gedrückt. Der Controller wird grün!
              Jetzt unter Objekte sehe ich wie vorhin beschrieben den Ordner "milight-smart-light.0 und darunter nur "test2" aber keine Schalter oder wie auch immer die genannt werden.
              Die waren mit der alten Version vorhanden, aber das war ja nur der 4 Zonen Controller und somit ohne Funktion für mich.
              • J Offline
                Jan1
                #252
                Du musst auch ein Raum Küche anlegen, dann steht er hier auch zur Auswahl. Das wird vom IOBroker übernommen und hat mit dem Adapter nichts zu tun.
                Allerdings habe ich hier auch das Problem, dass ich bei Gruppe(n) zwar eine Auswahl bekomme, aber nichts übernehme kann. Da muss Carsten wohl noch mal ran.
                • E Offline
                  Einstein2002
                  #253
                  Hast Du denn die Möglichkeit etwas zu schalten? Was siehst du bei Dir unter Objekte und "milight-smart-light.0 ??
                  • E Offline
                    Einstein2002
                    #254
                    @Jan1:
                    Hm das versuche ich ja, aber da steh ich jetzt voll auf dem Schlauch. Ich weis nicht wo!! `
                    • J Offline
                      Jan1
                      #255
                      Direkt im IOBroker unter "Aufzählungen" da kannst das ganze enum Zeug anlegen.
                      Schalten kann ich natürlich auch nicht, wenn die Konfiguration nicht vollständig ist ;)
                      • E Offline
                        Einstein2002
                        #256
                        Ich glaub ich bin weiter, teste es jetzt mal.
                        Dankeschön und Sorry weil ich so etwas frage, bin aber noch im Anfängerstatus
                        • J Offline
                          Jan1
                          #257
                          Das war jeder mal, der eine länger und der andere eben etwas kürzer :lol:
                          • E Offline
                            Einstein2002
                            #258
                            ja ja, lästert Ihr nur…. :lol:
                            • E Offline
                              Einstein2002
                              #259
                              Doch das geht, musst nur mit der Maus auf die Auswahl gehen und dann mit ENTER bestätigen! Nicht mit Mausklick!
                              • J Offline
                                Jan1
                                #260
                                Das geht nicht mal mit Enter bei mir, kann aber auch an meiner Testinstallation des IOBroker liegen. Aber wenn das nur mit Enter gehen sollte, dann wäre das auch blöd, da das wohl kaum einer probiert ;)
                                Dann ist mir eben auch aufgefallen, dass ich eine aktivieren Zone nicht mehr deaktivieren kann.
                                • E Offline
                                  Einstein2002
                                  #261
                                  Doch versuche mal bitte folgendes:
                                  Bei Gruppe mit der Linken Maus auf die Gewünschte auswahl gehen, dann L drücken und danach mit Enter bestätigen.
                                  So kann ich alles auswählen was ich möchte.
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #262
                                    Bei meiner ersten Installation hat das geklappt allerdings nur bis zur Gruppe 2 ab 3 war nichts mehr zu machen. Die erste Installation lief aber auch sehr hakelig ab, da Carsten wohl Fehler drin hatte. Danach alles entfernt und neu installiert. Diesmal lief die Installation ohne Probleme durch, allerdings kann ich jetzt keine Gruppe wählen.
                                    Da sind wohl noch Fehler drin, mal warten was Carsten dazu sagt.
                                    • E Offline
                                      Einstein2002
                                      #263
                                      Wie kann ich denn ein Screenshot hier einstellen?
                                      • E Offline
                                        Einstein2002
                                        #264
                                        Schau mal
                                        • E Offline
                                          Einstein2002
                                          #265
                                          Muss ich den Adapter noch irgendwo verbinden? Ich habe sämtliche Schalter da aber es reagiert und verändert sich nichts.
                                          Wenn ich mit der Fernbedienung schalte geht es, aber im IOBroker tut sich nichts.
