  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #255
    Direkt im IOBroker unter "Aufzählungen" da kannst das ganze enum Zeug anlegen.
    Schalten kann ich natürlich auch nicht, wenn die Konfiguration nicht vollständig ist ;)
    • E Offline
      Einstein2002
      #256
      Ich glaub ich bin weiter, teste es jetzt mal.
      Dankeschön und Sorry weil ich so etwas frage, bin aber noch im Anfängerstatus
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • J Offline
        Jan1
        #257
        Das war jeder mal, der eine länger und der andere eben etwas kürzer :lol:
        • E Offline
          Einstein2002
          #258
          ja ja, lästert Ihr nur…. :lol:
          • E Offline
            Einstein2002
            #259
            Allerdings habe ich hier auch das Problem, dass ich bei Gruppe(n) zwar eine Auswahl bekomme, aber nichts übernehme kann. Da muss Carsten wohl noch mal ran.
            Doch das geht, musst nur mit der Maus auf die Auswahl gehen und dann mit ENTER bestätigen! Nicht mit Mausklick!
            • J Offline
              Jan1
              #260
              Das geht nicht mal mit Enter bei mir, kann aber auch an meiner Testinstallation des IOBroker liegen. Aber wenn das nur mit Enter gehen sollte, dann wäre das auch blöd, da das wohl kaum einer probiert ;)
              Dann ist mir eben auch aufgefallen, dass ich eine aktivieren Zone nicht mehr deaktivieren kann.
              • E Offline
                Einstein2002
                #261
                Doch versuche mal bitte folgendes:
                Bei Gruppe mit der Linken Maus auf die Gewünschte auswahl gehen, dann L drücken und danach mit Enter bestätigen.
                So kann ich alles auswählen was ich möchte.
                • J Offline
                  Jan1
                  #262
                  Bei meiner ersten Installation hat das geklappt allerdings nur bis zur Gruppe 2 ab 3 war nichts mehr zu machen. Die erste Installation lief aber auch sehr hakelig ab, da Carsten wohl Fehler drin hatte. Danach alles entfernt und neu installiert. Diesmal lief die Installation ohne Probleme durch, allerdings kann ich jetzt keine Gruppe wählen.
                  Da sind wohl noch Fehler drin, mal warten was Carsten dazu sagt.
                  • E Offline
                    Einstein2002
                    #263
                    Wie kann ich denn ein Screenshot hier einstellen?
                    • E Offline
                      Einstein2002
                      #264
                      Schau mal
                      • E Offline
                        Einstein2002
                        #265
                        Muss ich den Adapter noch irgendwo verbinden? Ich habe sämtliche Schalter da aber es reagiert und verändert sich nichts.
                        Wenn ich mit der Fernbedienung schalte geht es, aber im IOBroker tut sich nichts.
                        • J Offline
                          Jan1
                          #266
                          Das sieht schon gut aus und eigentlich wird auch alles erkannt. Was ist den Bei Log so rot, steht da was dazu drin?
                          Warte mal, ich setzte gerade eine neue Testumgebung auf die sauber laufen sollte. Mal sehen, was bei mir da raus kommt.
                          • E Offline
                            Einstein2002
                            #267
                            milight-smart-light.0 2019-01-20 13:54:47.797 error on:stateChange:mslcommandsV6->no response timeout
                            Das kommt als Fehlermeldung
                            • J Offline
                              Jan1
                              #268
                              Na das passt ja schon zum Verhalten des Adapters bei Dir, nur warum das so ist, weiß ich auch nicht.
                              Wie geschrieben, Carsten ist da noch dran, kann gut sein dass da noch ein paar Fehlerchen drin sind. Warte mal bis ich so weit bin, oder Carsten was dazu schreibt.
                              • carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #269
                                Adapter neustarten bis Fehler nicht mehr da ist. Erklaerung heute abend, dann bin ich wieder online.
                                • E Offline
                                  Einstein2002
                                  #270
                                  Okay,
                                  ich habe ihn mal auf jede Minute Neustarten eingestellt.
                                  Mal sehen…
                                  Bin leider heute Abend unterwegs, aber ich schaue dann gleich nach wenn ich wieder zuhause bin.
                                  Und wie läuft es bei Jan1 ?
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #271
                                    So, gerade die 1.9er drauf und die läuft wie gewohnt. Dann ein Update auf 2.0 und alle Einstellung sind erst mal weg. Dann wie gehabt, kann keine Gruppe wählen. Hab das auch mal mit dem Chrome Browser probiert und da ist es das Selbe.
                                    • E Offline
                                      Einstein2002
                                      #272
                                      Hast du es so gemacht wie ich? Du musst mit der Maus auf Licht gehen, dann L drücken und dann Enter.
                                      Danach steht es in der Gruppe drinnen.
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #273
                                        Nochmal kurz. Gruppe ist kein Auswahlfeld, sondern muss einfach eingegeben werden.
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #274
                                          Das geht tatsächlich mit L im Chrom. Im FF habe ich es mit Enter wieder nur bis Zone 2 mit Enter geschafft.
                                          Die Adapter Webseite geht aber weder noch auf. Steuern klappt sofort, wobei ich auch die iBox2 mit 4 Zonen habe. Die Schieber zum aktivieren und deaktivieren haben bei mir ebenfalls ein Eingenleben, manchmal gehts sofort und dann wieder so gut wie gar nicht. Bei mir läuft standardmäßig der FF, verhält sich im Chrome fast genau so.
                                          Was ist denn das für ne Funktion mit L im Chrome? Beim FF geht da nur das Suchfenster aus.
