  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #257
    Das war jeder mal, der eine länger und der andere eben etwas kürzer :lol:
    • E Offline
      Einstein2002
      #258
      ja ja, lästert Ihr nur…. :lol:
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Offline
        Einstein2002
        #259
        Allerdings habe ich hier auch das Problem, dass ich bei Gruppe(n) zwar eine Auswahl bekomme, aber nichts übernehme kann. Da muss Carsten wohl noch mal ran.
        Doch das geht, musst nur mit der Maus auf die Auswahl gehen und dann mit ENTER bestätigen! Nicht mit Mausklick!
        • J Offline
          Jan1
          #260
          Das geht nicht mal mit Enter bei mir, kann aber auch an meiner Testinstallation des IOBroker liegen. Aber wenn das nur mit Enter gehen sollte, dann wäre das auch blöd, da das wohl kaum einer probiert ;)
          Dann ist mir eben auch aufgefallen, dass ich eine aktivieren Zone nicht mehr deaktivieren kann.
          • E Offline
            Einstein2002
            #261
            Doch versuche mal bitte folgendes:
            Bei Gruppe mit der Linken Maus auf die Gewünschte auswahl gehen, dann L drücken und danach mit Enter bestätigen.
            So kann ich alles auswählen was ich möchte.
            • J Offline
              Jan1
              #262
              Bei meiner ersten Installation hat das geklappt allerdings nur bis zur Gruppe 2 ab 3 war nichts mehr zu machen. Die erste Installation lief aber auch sehr hakelig ab, da Carsten wohl Fehler drin hatte. Danach alles entfernt und neu installiert. Diesmal lief die Installation ohne Probleme durch, allerdings kann ich jetzt keine Gruppe wählen.
              Da sind wohl noch Fehler drin, mal warten was Carsten dazu sagt.
              • E Offline
                Einstein2002
                #263
                Wie kann ich denn ein Screenshot hier einstellen?
                • E Offline
                  Einstein2002
                  #264
                  Schau mal
                  • E Offline
                    Einstein2002
                    #265
                    Muss ich den Adapter noch irgendwo verbinden? Ich habe sämtliche Schalter da aber es reagiert und verändert sich nichts.
                    Wenn ich mit der Fernbedienung schalte geht es, aber im IOBroker tut sich nichts.
                    • J Offline
                      Jan1
                      #266
                      Das sieht schon gut aus und eigentlich wird auch alles erkannt. Was ist den Bei Log so rot, steht da was dazu drin?
                      Warte mal, ich setzte gerade eine neue Testumgebung auf die sauber laufen sollte. Mal sehen, was bei mir da raus kommt.
                      • E Offline
                        Einstein2002
                        #267
                        milight-smart-light.0 2019-01-20 13:54:47.797 error on:stateChange:mslcommandsV6->no response timeout
                        Das kommt als Fehlermeldung
                        • J Offline
                          Jan1
                          #268
                          Na das passt ja schon zum Verhalten des Adapters bei Dir, nur warum das so ist, weiß ich auch nicht.
                          Wie geschrieben, Carsten ist da noch dran, kann gut sein dass da noch ein paar Fehlerchen drin sind. Warte mal bis ich so weit bin, oder Carsten was dazu schreibt.
                          • carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #269
                            Adapter neustarten bis Fehler nicht mehr da ist. Erklaerung heute abend, dann bin ich wieder online.
                            • E Offline
                              Einstein2002
                              #270
                              Okay,
                              ich habe ihn mal auf jede Minute Neustarten eingestellt.
                              Mal sehen…
                              Bin leider heute Abend unterwegs, aber ich schaue dann gleich nach wenn ich wieder zuhause bin.
                              Und wie läuft es bei Jan1 ?
                              • J Offline
                                Jan1
                                #271
                                So, gerade die 1.9er drauf und die läuft wie gewohnt. Dann ein Update auf 2.0 und alle Einstellung sind erst mal weg. Dann wie gehabt, kann keine Gruppe wählen. Hab das auch mal mit dem Chrome Browser probiert und da ist es das Selbe.
                                • E Offline
                                  Einstein2002
                                  #272
                                  Hast du es so gemacht wie ich? Du musst mit der Maus auf Licht gehen, dann L drücken und dann Enter.
                                  Danach steht es in der Gruppe drinnen.
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #273
                                    Nochmal kurz. Gruppe ist kein Auswahlfeld, sondern muss einfach eingegeben werden.
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #274
                                      Das geht tatsächlich mit L im Chrom. Im FF habe ich es mit Enter wieder nur bis Zone 2 mit Enter geschafft.
                                      Die Adapter Webseite geht aber weder noch auf. Steuern klappt sofort, wobei ich auch die iBox2 mit 4 Zonen habe. Die Schieber zum aktivieren und deaktivieren haben bei mir ebenfalls ein Eingenleben, manchmal gehts sofort und dann wieder so gut wie gar nicht. Bei mir läuft standardmäßig der FF, verhält sich im Chrome fast genau so.
                                      Was ist denn das für ne Funktion mit L im Chrome? Beim FF geht da nur das Suchfenster aus.
                                      • E Offline
                                        Einstein2002
                                        #275
                                        Es geht doch um diese Auswahl??
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #276
                                          @carsten04:
                                          Nochmal kurz. Gruppe ist kein Auswahlfeld, sondern muss einfach eingegeben werden. `
                                          Da kann ich nichts rein schreiben. Sobald ich da drauf gehe, geht die Auswahl auf.
                                          Die ersten 2 Zonen habe ich im FF mit Enter auswählen können und die dritte im Chrome mit L und Enter, was immer das auch für ne Funktion ist
