  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #244
    Das kannst doch einfach im IObroker ablesen, alternativ kann man das auch abfragen. Da ich mich mit Linux allerdings nicht auskenne, weiß ich auch den Befehl nicht.
    Die neue Version 0.2.0 macht bei mir aber erhebliche Probleme.
    Derzeit 2 Raspis am Laufen und beide weigern sich die Version sauber aus Github zu laden. Wenn ich es dann schaffe, kann ich 2 Zonen anlegen, bei der dritten klappt das bis zur Gruppen Auswahl da nimmt er ein fach "Licht" nicht an.
    Ich setzte den IOBroker jetzt noch mal nach der alten Methode auf, da mit der neue einige Probleme zu überwinden waren diverse Adapter die es nur über GitHub gibt zu installieren. Ich habe zwar fast alle zum Laufen gebracht, aber so richtig glücklich bin ich damit nicht.
    Wenn das sauber läuft, mach ich mich noch mal an die 0.2.0 Version ran und berichte, ob es läuft.
    • E Offline
      Einstein2002
      #245
      Hallo und Danke für die Info,
      habe jetzt auch den npm auf V6.6.0 gebracht,
      sehe auch den mylight controller unter Adapter in v.0.2.0 mit einer Instanz installiert, auch sehe ich ihn unter Instanzen im Status Grün,
      aber er taucht in den Objekten nicht auf. Dort sehe ich den Mylight controller nicht.
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • J Offline
        Jan1
        #246
        Du hast doch von GitHub installiert, dann muss noch den Adpater uploaden, dazu unter Adapter oben den Expertenmodus aktivieren und beim Adapter den Pfeil nach oben klicken, anschließend die Instanz manuell hinzufügen mit dem +. Wenn das alles gemacht hast, dann wird er unter Instanzen aufgeführt und DU kannst in konfigurieren, danach werden die Objekte angelegt.
        • carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #247
          Bitte alle die vor 10:55 Uhr installiert haben (also wahrscheinlich alle :shock: ) , Instanz löschen, Adapter löschen und noch einmal neu von github installieren. Jetzt sollte die Installation sauber durchlaufen.
          • E Offline
            Einstein2002
            #248
            Hallo Carsten,
            das habe ich jetzt gemacht, ich sehe unter Objekte nur einen Ordner "milight-smart-light.o dann darunter nur meinen Raum "test" sonst nichts.
            • E Offline
              Einstein2002
              #249
              Ps. ich habe den 8 Zonen Controller
              nur so zur Info ;)
                carsten04C Offline
                carsten04
                #250
                Naja und ich dachte schon es wäre selbsterklärend :D Du musst doch nur iBox1 oder iBox2 wählen, dann 8 Zonen anwählen, dann auf Zonen gehen und die Zone(n) einrichten und dabei natürlich nicht vergessen die Zone(n) auch zu aktivieren. Dann sollte es eigentlich laufen.
                Solltest Du das alles gemacht haben, dann klicke mal auf den "Neu laden"-Button im Admin. Vielleicht war es das ja schon.
                • E Offline
                  Einstein2002
                  #251
                  Hm das ist es auch.
                  Aber leider…..
                  Also ich habe die iBox2 8Zonen als Controller ausgewählt, weil ich genau diesen habe.
                  Dann unter Zonen die Zone zwei ausgewählt, die ist bei mir in der Küche mit der Fernbedienung zu bedienen. Als Gruppennamen habe ich mal test2 geschrieben. Der Type ist RGB+CWWW, die sind verbaut. Name Zone auch mal test2 eingetragen. Bei Raum kommen 3 Räume zur Auswahl, kann ich da nicht meine Küche eintragen? Kann nur zwischen Badezimmer, Esszimmer und Sportzimmer auswählen??? Und zuletzt soll ich bei Gruppe(n) was auswählen, da geht aber nix auszuwählen.
                  Den aktiv angeschaltet. Auf Speichern gedrückt. Der Controller wird grün!
                  Jetzt unter Objekte sehe ich wie vorhin beschrieben den Ordner "milight-smart-light.0 und darunter nur "test2" aber keine Schalter oder wie auch immer die genannt werden.
                  Die waren mit der alten Version vorhanden, aber das war ja nur der 4 Zonen Controller und somit ohne Funktion für mich.
                  • J Offline
                    Jan1
                    #252
                    Du musst auch ein Raum Küche anlegen, dann steht er hier auch zur Auswahl. Das wird vom IOBroker übernommen und hat mit dem Adapter nichts zu tun.
                    Allerdings habe ich hier auch das Problem, dass ich bei Gruppe(n) zwar eine Auswahl bekomme, aber nichts übernehme kann. Da muss Carsten wohl noch mal ran.
                    • E Offline
                      Einstein2002
                      #253
                      Hast Du denn die Möglichkeit etwas zu schalten? Was siehst du bei Dir unter Objekte und "milight-smart-light.0 ??
                      • E Offline
                        Einstein2002
                        #254
                        @Jan1:
                        Hm das versuche ich ja, aber da steh ich jetzt voll auf dem Schlauch. Ich weis nicht wo!! `
                        • J Offline
                          Jan1
                          #255
                          Direkt im IOBroker unter "Aufzählungen" da kannst das ganze enum Zeug anlegen.
                          Schalten kann ich natürlich auch nicht, wenn die Konfiguration nicht vollständig ist ;)
                          • E Offline
                            Einstein2002
                            #256
                            Ich glaub ich bin weiter, teste es jetzt mal.
                            Dankeschön und Sorry weil ich so etwas frage, bin aber noch im Anfängerstatus
                            • J Offline
                              Jan1
                              #257
                              Das war jeder mal, der eine länger und der andere eben etwas kürzer :lol:
                              • E Offline
                                Einstein2002
                                #258
                                ja ja, lästert Ihr nur…. :lol:
                                • E Offline
                                  Einstein2002
                                  #259
                                  Doch das geht, musst nur mit der Maus auf die Auswahl gehen und dann mit ENTER bestätigen! Nicht mit Mausklick!
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #260
                                    Das geht nicht mal mit Enter bei mir, kann aber auch an meiner Testinstallation des IOBroker liegen. Aber wenn das nur mit Enter gehen sollte, dann wäre das auch blöd, da das wohl kaum einer probiert ;)
                                    Dann ist mir eben auch aufgefallen, dass ich eine aktivieren Zone nicht mehr deaktivieren kann.
                                    • E Offline
                                      Einstein2002
                                      #261
                                      Doch versuche mal bitte folgendes:
                                      Bei Gruppe mit der Linken Maus auf die Gewünschte auswahl gehen, dann L drücken und danach mit Enter bestätigen.
                                      So kann ich alles auswählen was ich möchte.
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #262
                                        Bei meiner ersten Installation hat das geklappt allerdings nur bis zur Gruppe 2 ab 3 war nichts mehr zu machen. Die erste Installation lief aber auch sehr hakelig ab, da Carsten wohl Fehler drin hatte. Danach alles entfernt und neu installiert. Diesmal lief die Installation ohne Probleme durch, allerdings kann ich jetzt keine Gruppe wählen.
                                        Da sind wohl noch Fehler drin, mal warten was Carsten dazu sagt.
                                        • E Offline
                                          Einstein2002
                                          #263
                                          Wie kann ich denn ein Screenshot hier einstellen?
