  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 59.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HomoranH
    Hast du eine Instanz angelegt?
    Siehe auch:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
    • thexbrainT
      thexbrainT
      thexbrain
      @Homoran:
      Siehe auch:
      Rainer `
      Ne das hatte ich nicht gemacht.
      Muss ich mir mal durchlesen.
      • jogibear9988J
        jogibear9988J
        jogibear9988
        @steckenpferd
        bei hw die nicht geht, adapter auf silly stellen, und aus dem logfile dann die zeile mit dem json string für die entsprechende hardware ins github repo als issue
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        • apollon77A
          apollon77A
          Aber bitte logfile von der Platte und nicht aus dem Admin!
          Gesendet vom Handy …
          • M
            M
            Master77
            Hallo zusammen.
            Als erstes mal vielen Dank für den Adapter.
            Ich habe ihn jetzt auf meinem Pi installiert und auch erfolgreich am Access Point angemeldet.
            Habe den Adapter auch auf silly gestellt und habe dann das Log runter laden.
            Es wurde aber keine Datei runter geladen sondern eine neue Seite im Browser auf gemacht und da stand das gesamte Log.
            Habe aber nichts bezüglich json gefunden.
            Kann mir da einer ein wenig auf die Sprünge helfen?
            Gruß Markus
            Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
            • jogibear9988J
              jogibear9988J
              jogibear9988
              Bitte issues auf Github melden, ich lese hier selten!!
              @Master77:
              was gibts den überhaupt für probleme?
              • M
                M
                Master77
                @jogibear9988:
                @Master77:
                was gibts den überhaupt für probleme? ` Kurzum, ich finde nicht die Daten im Log die du benötigst.
                Wie gesagt, wenn ich auf Log herunter laden gehe wird eine neue Seite im Browser geöffnet. Auf der Seite ist ja dann das Log aufgelistet. Aber wenn ich nach "json" suche finde ich nichts.
                Adapter läuft aber auf grün, es wird auch kein Fehler ausgegeben und es scheint auch als wären die Homematic IP Geräte im Log gelistet.
                Gruß Markus Kloep
                • HomoranH
                  Hast du bei der Adapterinstanz den loglevel auf silly gestellt?
                  • M
                    M
                    Master77
                    Ja, habe ich.
                    Aber ich schaue mir das nachher nochmal genauer an.
                    Muss ich einfach nur den Textblock aus dem Log kopieren um die es geht und damit einen Eintrag bei Git erstellen?
                    Gruß Markus
                    • M
                      M
                      Master77
                      So, habe jetzt mal drei Geräte bei Git hinzugefügt. Hoffe ich habe das so richtig gemacht.
                      Gruß Markus
                      • S
                        S
                        steckenpferd
                        @jogibear9988:
                        bei hw die nicht geht, adapter auf silly stellen, und aus dem logfile dann die zeile mit dem json string für die entsprechende hardware ins github repo als issue `
                        Sorry falls es eine Quatsch Frage ist:
                        Bis wir alle Geräte über die issues zusammen haben wird es ein wenig dauern. Kurze Verstädnisfrage, kann man nicht gleich alle Geräte aus Greenberets Rest-API ermitteln und eintragen? Warum braucht es erst die jsons logs?
                        • jogibear9988J
                          jogibear9988J
                          jogibear9988
                          Ich habe aus der Rest API zusammengetragen was ich konnte. Da ist aber auch nicht so leicht durchzublicken…
                          • M
                            M
                            Master77
                            Wie bekomme ich das Update auf 0.0.3 hin?
                            Bin auf 0.0.2 und wollte es mit der "Katze" über die URL mache aber das funktioniert nicht. Muss ich da irgendwas beachten?
                            Gruß Markus
                            • S
                              S
                              steckenpferd
                              @jochen dein Adapter hat es auf die News Seite geschafft:
                              https://technikkram.net/2019/01/iobroke … more-39146
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                Aaaaarrrgggggghhhhhhh ….
                                Na super. Eine falsche Anleitung mal wieder. Das ist mal wieder super. Hat jemand hier einen Kontakt und kann das korrigieren lassen????
                                Keine manuellen Installationswege empfehlen, der Adapter ist im latest repository. Oder Installation per Admin und custom install von GitHub.
                                Gesendet vom Handy ...
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  Ps: das der Adapter im Artikel gefestigtes wird ist geil, aber das die Installation so falsch und nicht funktionierend beschrieben ist kapiere ich nicht. :-(
                                  Das ist gefährlich für unbedarfte User.
                                  • S
                                    S
                                    steckenpferd
                                    Mit dem Artikel hab ich nix zu tun Ingo aber wenn du möchtest kann ich eine Anleitung in den ersten Thread Post stellen wenn du mir sagst was du dastehen haben möchtest.
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      War auch kein Vorwurf gegen dich. Nicht falsch verstehe. Ist ja leider nicht das erste mal das „externe Quellen“ so einen Müll schreiben oder in Videos zeigen ;-(
                                      Anpassung im ersten Thread ist eine super Idee.
                                      Fakt ist:
                                      -Adapter ist im latest repository und man kann das umstellen und ihn dann direkt installieren. Über Admin.
                                      -Alternative wäre Installation im Admin über custom install - GitHub und die url.
                                      • S
                                        S
                                        steckenpferd
                                        Habe es aufgenommen
                                        +++Update+++
                                        Technikkram haben Ihre Seite mit der Installationsanleitung bereits auch geupdated
                                        • M
                                          M
                                          Master77
                                          Ich habe über die URL installiert aber das Update auf die 0.0.3 funktioniert nicht.
                                          Was meint ihr, nochmal deinstallieren und dann über latest neu installieren.
                                          Gruß Markus
                                          84.1k
