  4. Zeitliche Verzögerung beim Ausführen von Befehlen Z-Wave
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Matten
    beim Bedienen der Jalousien über den Z-Wave Adapter (Fibaro Aktoren) kommt es bei der Ausführung der Befehle zu Verzögerungen von ca. 8 Sekunden, heißt, der erste Befehl - Jalousie 1 schließen - wird sofort ausgeführt, der zweite Befehl - Jalousie 2 schließen erst wesentlich später.
    (die Befehle sind Beispiele, tritt immer auf)
    Hat jemand eine Idee? Anbei das Log für diesen Vorgang.
    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
    • Z Offline
      Z Offline
      Zodiac2812
      Hi Matten,
      lass beim ausführen mehrerer Befehle immer ein kurzes Timeout hinter jedem Befehl.
      Das hab bei mir Wunder bewirkt, ich habe hinter jedem einzelnen Befehl ein 200ms Timeout.
      Das merkt man dann quasi gar nicht wenn man die Befehle gibt.
      Daniel
      Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
        Matten
        Soll das dann so aussehen?
        • Z Offline
          Z Offline
          Zodiac2812
          Ja klick auf "mit Verzögerung" und gib mal 200ms oder so ein dann startet der Broker
          die Befehle über den Stick nacheinander…. dann kannst die extra timeout Funktion auch weglassen. ;)
            Matten
            also ohne die timeout-Blöcke…
            Werde ich dann mal probieren.
            Du hast also mit Zwave ähnliche Probleme? Liegt das an Fibaro oder dem Stick?
            Vielen Dank!
            Matthias
            • Z Offline
              Z Offline
              Zodiac2812
              Bei mir lags allgemein am Stick, ich es sind auch mal Datenpakete
              verloren gegangen evtl. wegen Überschneidungen, da evtl. der Koordinator (Raspi etc.)
              zu schnell war…
                Matten
                Hallo Daniel,
                leider hat das nichts gebracht. Die ca. 8 Sekunden Verzögerung bleiben. Was mich wundert ist das im Log (ganz oben im Beitrag)
                immer ein Timeout des Node angezeigt wird….
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zodiac2812
                  Was genau sendest du wohin? Dem Fibaro reicht es wenn du ihm einen Zahlenwert an Level1 sendest
                  dann fährt er entsprechende Position an. Ist evtl. am Node etwas eingestellt, was das Timeout erzeugt?
                  Ich kann leider derzeit nicht bei mir reinschauen…
                    Matten
                    tut mir leid, war viel zu tun, deshalb erst jetzt meine Antwort:
                    Per Script (siehe oben) werden hier die entsprechenden Zahlen gesendet, also 50 für aufgeklappt oder 0 für zugeklappt. Allerdings bezieht sich die
                    Verzögerung auf alle Funktionen der Jalousie wenn aus der Visualisierung heraus gesteuert wird.
                    • Dominik_PunktD Offline
                      Dominik_Punkt
                      Ich habe mit iobroker und dem ZWave Stick das gleiche Problem. Zum testen schalte ich die Geräte aus den Objekten direkt, das erste reagiert sofort die fogenden schalten mit einer Verzögerung von mehreren Sekunden. Hat jemand das gleiche Problem oder eine Lösung??
                      Beste Grüße Dominik
                      • C Offline
                        cburghardt
                        schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
                        Tritt der Effekt denn bei allen Geräten auf oder nur der Jalousie?
                        Das timeout sieht eher nach einem Kommunikationsproblem aus. Man kann auch im z-wave das debugging einschalten (Schalter "Logging"), das erzeugte Logfile von openzwave ist zwar riesig, aber dort sieht man genau was mit dem Gerät kommuniziert wird.
                          Dominik_Punkt
                          Zur zeit habe ich hauptsächlich Fibaro FGS222 Double Switch im Einsatz auf einem neu aufgesetztem System. Ich werde das mit dem logging mal versuchen, schalte ich das in den Einstellungen des Adapters ein?
