  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    dondaik
    #311
    ach, welche radar-version ist das den ?
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • C Offline
      cyberindy
      #312
      @dondaik:
      ach, welche radar-version ist das den ? `
      Die aktuelle 1.2.0
        dondaik
        #313
        danke,
        dann gehe ich mal auf die "suche" - hier wird nur 1.1.3 angezeigt
        • frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #314
          Alle bitte nochmal runterladen von git!
          Habe hoffentlich den Fehler behoben dass der adapter nicht richtig funktioniert wenn keine Orts (longitude/latidude)-Daten im Admin angegeben sind!
          Leider hat mein vorhergehender Versuch das Problem zu lösen einen anderen Fehler erzeugt bei allen die die Daten drinnen haben und UWZ abrufen!
          Die Version ist 1.2.0 momentan zum Testen.
          Frank,
          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #315
            @cyberindy:
            @fsjoke
            Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
            Ich kann in das Feld "arp-scan Kommandozeile" leider nichts anderes eintragen außer Ziffern. Wenn ich versuche "- - r e t r y = 4" einzutippen, werden alle Zeichen, außer "4" gelöscht. Das Feld scheint mit einem JS-Event belegt zu sein, dass alles außer Ziffern rauslöscht (mit Firefox und Chromium).
            Den Satz "bei updates wird die Kommandozeile nicht generiert weil sie nicht vorhanden ist" habe ich leider nicht verstanden. Was meinst Du damit?
            Egal was ich bislang probiert habe: ich bekomme immer nur einen "scanAll"-Aufruf beim Start der Instanz … Danach wird "scanAll" nicht mehr aufgerufen. `
            Du verwendest das alte admin und leider habe ich da drinnen einen Fehler den ich grad auch behoben hab. Alle mit neuem Admin sollten schon vorher texte eingeben können!
            Also bitte nochmal runterladen :)
            Frank,
            • apollon77A Offline
              #316
              Admin updaten bitte!! Admin 2 ist EOL!
              Gesendet vom Handy …
              • C Offline
                cyberindy
                #317
                Ich habe Admin 3.5.10 installiert und finde auch keinen anderen oder aktuelleren. Ist das nicht der aktuellste?
                • C Offline
                  cyberindy
                  #318
                  @fsjoke
                  Mit dem neuen checkout aus dem Master branch funzt jetzt wieder alles wunderbar. Vielen Dank für den schnellen Fix. :)
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #319
                    @apollon77:
                    Neben root sollten auch die „passwordless sudo“ Varianten aus anderen Threads tun. Finde sie gerade am Handy nicht.
                    Wir wollen weg von „iobroker läuft als root“ aus Sicherheitsgründen. `
                    Ok, hab mir das angesehen obwohl ich keinen Beitrag gefunden hab…
                    Ich glaube dass ich die Lösung gefunden habe!
                    Funktioniert bei mir auf 2 Rechnern.
                    In der readme auf Git (noch immer Version 1.2) hab ich das so beschrieben:
                    Bei neueren Installationen läuft ioBroker nicht als 'root' sondern als 'iobroker' user. In diesem Fall ist es notwendig iobroker als Benutzer für 'sudo' einzuritchen.
                    Das erledigt man mit dem Kommando
                    sudo visudo
                    Und man fügt dort in eine Zeile unter '# User privilege'
                    iobroker    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
                    ein. visudo funktioniert am Raspi wie Nano, auf manchen anderen Rechnern wie vi.
                    Für noble muss dann noch folgendes ausgeführt
                    sudo apt-get install libcap2-bin
                    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    neu von git laden und es sollte funktionieren!
                    LG Frank
                    Frank,
                      dondaik
                      #320
                      und später folgt die radar - version für laien ?
                        #321
                        Jain. Der iobroker installer wird gerade dahingehend überarbeitet das alles korrekt eingestellt wird.
                        Aber je nachdem kann es sein das man Schritte wie oben noch manuell ausführen muss.
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #322
                          Habe gestern extra einen Raspi aus der Lade geholt und komplett neu aufgesetzt um ihn zum Testen zu verwenden.
                          Der Adapter läuft darauf aber das Bluetooth (und das WLan) sind so grottenschlecht dass sie mehr Probleme machen als wirklich verwendbar sind!
                          Deshalb schlag ich immer vor:
                          Raspi mit ioBroker nur über Netwerkschnittstelle und Bluetooth über einen USB-dongle!
                          Dazu sollte man BT und W-Lan ausschalten und das gelingt mit
                          sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.con
                          und dort werden Treiber angegeben welche nicht geladen werden sollen:
                          #wifi
                          blacklist brcmfmac
                          blacklist brcmutil
                          #bt
                          blacklist btbcm
                          blacklist hci_uart
                          einfügen oder anhängen, nach einem re-boot startet der Raspi ohne W-Lan und Bluetooth (kann auch einzeln abgeschaltet werden wenn die Teile dementsprechend weggelassen werden.
                          Dann hat der USB-BT wieder die nummer hci0 und die Programme sprechen ihn per default an.
                          p.s.: Ich verstehe dass das für Laien vielleicht komisch klingt aber die Technik ist nun mal nicht einfach!
                          Ingo, kennst du eine Möglichkeit bestimmte Befehle im iobroker nur bei der Installation durchzuführen? Sowas wie eine Konfig die bei der Installation gemacht wird, nicht beim Start vom Adapter!
                          LG
                          Frank
                          Frank,
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #323
                            hallo zusammen,
                            kurze frage..
                            ich bin von raspberry pi auf nuc mit proxmox und debian umgestiegen und bin gerade dabei alle adapter auf dem neuen iobroker server zu installieren.
                            jetzt ist mir aufgefallen, dass der radar adapter garnicht mehr so sauber funktioniert..
                            sprich, der adapter ist zwar online und aktiv aber die werte in den objekten sind alles falsch.
                            sowohl auf dem alten als auch auf dem neuen system.
                            ist der adapter aktuell nicht funktionierend?
                            habe testweise auch schon die neuste version 1.2.0 inst.
                              dondaik
                              #324
                              dazu gab es in der letzten zeit einige themen….. sagen wir man bekommt ihn zu einer funktion doch er sollte / muß an neue linuxelemente / versionen und an "sudo oder nicht sudo" angepaßt werden .... UND.... auch das zusammenspiel RADAR und BLE .... ich mußte den BLE-tot hinnehmen ( was in einer alten installation noch möglich war ...)
                              basis hier: tinkerboard ...
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #325
                                @dondaik:
                                basis hier: tinkerboard ... `
                                ich habe mir deinen "satz" jetzt 5 Mal durchgelesen…. und verstehe immer noch nicht was du damit sagen möchtest. :?
                                  dondaik
                                  #326
                                  in steno: er hat eine funktion - ist aber instabil und schwer zu installieren. ( weiteres sagt die suche )
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #327
                                    gut…
                                    bedeutet, er sollte eigentlich funktionieren aber mit etwas mehr Aufwand...
                                    wäre schön gewesen noch den ein oder andere Tipp zu bekommen nachdem man bereits die SuFu benutzt hat.
                                    und danke fuer den kleinen deutschkurs...hier lernt man worte, von denen man dachte, sie wären längst ausgestorben. :D :D
                                    nicht böse gemeint :twisted:
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      #328
                                      Der Adapter läuft bei mir problemlos!
                                      Was jetzt an Einstellungen verändert werden muss wenn du mit proxmox arbeitest, da hab ich keine Ahnung!
                                      Sicher müssen da, wie auch bei VMs die IPs irgenwie durchgereicht werden.
                                      Enrico
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #329
                                        Ich warte auf die Lieferung von zwei BT-dongles damit ichj testen kann ob es mir gelingt zwei verschiedene Adapter die Bluetooth verwenden auf einem Raspi/sonstwas zu installieren.
                                        Der Raspi-interne BT-Adapter ist so schlecht dass er nicht verwendet werden kann.
                                        Der ble-Adapter verwendet leider auch (durch noble) alle adapter, und man kann verschiedene Funktionen nicht zeimal lauden lassen.
                                        Es gibt einen Switch in Noble wo man den hci angeben kann, aber leider ist das beim Adapter-Start schon notwendig!
                                        Egal, es gibt eine schwache chance die ich mit zwei BT dongles testen will.
                                        Sonst gibt's nur die möglichkeit mehrere hosts/Raspi's laufen zu lassen und die Adapter aufzusplitten.
                                        Das ist der letzte Test den ich vorhabe bevor ich den Adapter mit 1.2.0 offiziell auf npm und somit ins rpo gebe.
                                        p.s.: Habe gester noch einen Fehler behoben der den Adapter nicht wirklich starten hat lassen wenn man keine Ortsdaten (Längen und Breitengrad) der von UWZ unterstützt wird verwendet. Falls dies der Fall ist schaltet der Adapter UWZ jetzt eingfach aus.
                                        Sonst läuft er bei mir schon auf einem Raspi, OrangePi2e, und 32bitStretch VM und 64bit Ubuntu 18 VM einwandfrei, mit und ohne root.
                                        Frank,
                                          #330
                                          @dondaik:
                                          in steno: er hat eine funktion - ist aber instabil und schwer zu installieren. ( weiteres sagt die suche ) `
                                          Dondaik, wir haben inzwischen verstanden das du den Adapter gern hast aber ihn momentan blöd findest. Der Entwickler ist dran und versucht alles um die Probleme zu beheben und ist hier sehr transparent.
                                          Bei mir kommen deine Posts hier immer an als ob du stänkern willst und den Adapter schlecht machen willst. Das alles mögen Deine Erfahrungen mit dem Adapter sein. Sehr viele andere User haben keine Probleme. Lass das doch bitte.
