  4. Cloud Adapter Verbunden / Server reagiert nicht
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Mal alle Geräte in Alexa gelöscht und neu gesucht?
      knx
      Moin,
      alle Geräte gelöscht. Im Cloudadapter neu angelegt. Neue Geräte werden nun gar keine Gefunden über Alexa.
      • F Offline
        frankieboys
        @apollon77:
        Mal alle Geräte in Alexa gelöscht und neu gesucht? ` Das hatte ich bisher noch nicht gemacht, werde ich später testen und hier berichten.
        Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
        ioBroker auf raspberryPI 44 (node v.10.22.1, npm v.6.14.6, js-controller v.3.1.6)
        HomeMatic CCU-2 (Funk) / echo.DOT / echo.Plus / SONOS / 30 x Sonoff / Conbee II / IKEA Repeater/ 20 Zigbee Geräte
        Becker CC31 - um die Rollos zu steuern - Skill läuft super
          knx
          hat bei mir nichts gebracht wie oben erwähnt, Alexa und Cloudadapter auch beide neu geladen, auch keine Besserung.
            Dann bitte Debug Log für cloud .0 aktivieren und dann gerätesuche triggern. Was steht im log?
              knx
              ! 2019-01-14 16:23:17.397 - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.cloud.0
              ! 2019-01-14 16:23:17.403 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
              ! 2019-01-14 16:23:17.403 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 Connection lost
              ! 2019-01-14 16:23:17.399 - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0
              ! 2019-01-14 16:23:17.399 - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0 killin$
              ! 2019-01-14 16:23:17.456 - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated$
              ! 2019-01-14 16:23:19.948 - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started wi$
              ! 2019-01-14 16:23:22.272 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 objectDB connected
              ! 2019-01-14 16:23:22.314 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 statesDB connected
              ! 2019-01-14 16:23:22.394 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modul$
              ! 2019-01-14 16:23:22.948 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "fo$
              ! 2019-01-14 16:23:22.980 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Connection attempt to https://iobroker.net:10555 .$
              ! 2019-01-14 16:23:23.287 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
              ! 2019-01-14 16:23:23.531 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Created ALEXA device: prime ["turnOn","turnOff"]
              ! 2019-01-14 16:23:23.531 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Created ALEXA device: netflix ["turnOn","turnOff"]
              ! 2019-01-14 16:23:23.531 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Created ALEXA device: kabel ["turnOn","turnOff"]
              ! 2019-01-14 16:23:23.531 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Created ALEXA device: fernseher ["turnOn","turnOff$
              ! 2019-01-14 16:23:23.563 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Name "muted" cannot be written and will be ignored
              ! 2019-01-14 16:23:23.564 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Name "muted" cannot be written and will be ignored
              ! 2019-01-14 16:23:23.565 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Name "muted" cannot be written and will be ignored
              ! 2019-01-14 16:23:23.570 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Created entertainment ALEXA device: Player
              ! 2019-01-14 16:23:23.570 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Created entertainment ALEXA device: Commands
              ! 2019-01-14 16:23:23.571 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Created entertainment ALEXA device: Commands
              ! 2019-01-14 16:23:23.638 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Connected. Check api key…
              ! 2019-01-14 16:23:23.663 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.$
              ! 2019-01-14 16:23:23.667 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
              ! 2019-01-14 16:24:23.669 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Connection attempt to https://iobroker.net:10560 .$
              ! 2019-01-14 16:24:23.694 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
              ! 2019-01-14 16:24:24.049 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 Connected. Check api key...
              ! 2019-01-14 16:24:24.104 - ^[[34mdebug^[[39m: cloud.0 API KEY OK
              ! 2019-01-14 16:24:24.105 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 Connection changed: connect[/spoiler]
              Hoffe hab alles richtig gemacht.
              Bin jetzt erstmal auf der Arbeit ab 22/23 Uhr schaue ich wieder rein.
                albert
                Hatte das gleiche Problem.
                Steuerung über Alexa funktionierte plötzlich nicht mehr und es wurde keine Geräte mehr gefunden.
                Ich habe den Skill in Alexa dann deahtiviert und wieder aktiviert, dann ging es wieder.
                  knx
                  Werde ich nachher probieren wenn ich zu Hause bin.
                  Falls es Apollon hilft kann ich dann nochmals nen Log Posten.
                  • F Offline
                    Fritzo81
                    Das mit dem Skill deaktivieren und wieder aktivieren hat bei mir funktioniert!
                    Endlich gehts wieder.
                    Danke!!!
                      knx
                      hat bei mir auch funktioniert.
                      Wenn ich mich recht entsinne hatte ich das auch schonmal beim Hue Skill. Scheint eventuell ein Alexa Problem zu sein?
                      • F Offline
                        Fritzo81
                        Über https://iobroker.net konnte auch nicht mehr auf den Vis zugegriffen werden. Es wir immer nur die default Seite geladen (https://iobroker.net/vis/index.html)
                        Wenn man die URL mit seinem Projekt händisch ergänzt (https://iobroker.net/vis/index.html?TAB_A) funktioniert es auch wieder.
