  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    AndrK
    #978
    Hallo Arteck,
    danke für die rasche Antwort. Nein, habe ich nicht gekannt. ….. ich habe Dir die Daten gleich eingestellt.
    Ciao
    AndreK
    • R Offline
      romgen
      #979
      @Arnulf:
      Da meine Frage scheinbar unter ging:
      Wie kann ich denn sehen, was in der Shepherd-DB drin steht? `
      Linux bash (Debian):
      nano /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
      Ansonsten kannst du die Datei finden mit:
      find / -name shepherd.db
        Arnulf
        #980
        Vielen Dank.
        Damit habe ich die DB gefunden
        Es ist doch sicher nicht normal, dass da die IDs doppelt auftauchen, oder?
        Die DB ist 42 Zeilen groß (42 Zeilen, die mit "["id":" beginen habe aber aktuell nur 20 Devices in meiner Adapter-Geräteliste
        Muss ich da jetzt Zeilen löschen?
        Wenn ja, welche?
        Und: Wie öffne ich am Besten die Schreibgeschützte Datei? ioBroker muss sicher vorher gestoppt werden. Oder?
        [update]
        Hier mal die linken Zeichen der Shepherd-DB.
        Vielleicht ist das doch so korrekt. Zumindest könnte die obere Hälfte der normale Eintrag und die untere Hälfte der Index sein
        ! {"id":24,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":25,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":26,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":17,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00178801030
        ! {"id":11,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":19,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":20,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":18,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":12,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":21,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":16,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":27,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b
        ! {"id":13,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00
        ! {"id":14,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b
        ! {"id":15,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":10,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":22,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"id":23,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0
        ! {"$indexCreated":{"fieldName":"id","unique":true
        [Update]
        Ich habe auch die Geräte, die im Adapter gelistet sind mit den Werten in der DB verglichen.
        Alles drin. Auch die als Router fungierenden Geräte.
        Nur halt eben doppelt
        • besterquesterB Offline
          besterquester
          #981
          Ich habe eine Frage, ich habe den ZigBee Adapter installiert und erfolgreich einige Aqara Sensoren gepaired.
          Nun habe ich iobroker restoren und neu aufsetzen müssen.
          Ich habe
          iobroker stop
          iobroker restore
          iobroker start
          iobroker upload all
          Die Sensoren scheinen da zu sein aber sie sind alle nicht verbunden. Muss ich jetzt neu pairen das wäre sehr mühevoll da schon an die Wände verbaut :|
          lG Bester
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #982
            @Arnulf:
            Vielen Dank.
            Wenn ja, welche?
            [update]
            [Update]
            Nur halt eben doppelt `
            da ich gearde im Tall der Ahnungslosen bin.. was war dein Problem nochmal ???
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #983
              @besterquester:
              Ich habe
              iobroker stop
              iobroker restore
              iobroker start
              iobroker upload all
              lG Bester `
              was heisst restoren.. wie ??
                besterquester
                #984
                @arteck:
                @besterquester:
                Ich habe
                iobroker stop
                iobroker restore
                iobroker start
                iobroker upload all
                lG Bester `
                was heisst restoren.. wie ?? `
                ich habe ein backup erstellt mit
                $ sudo iobroker backup
                Raspi neu aufgesetzt aus einem iobroker minimal image und dann backup über
                sudo iobroker restore 0
                wieder eingespielt.
                vg Bester
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #985
                  tja dann wirst du wohl neu anlernen müssen…
                  die Objekte sind da aber nicht die DB.. ich schätze die wird mit dem Backup nicht gesichert
                  schau mal was hier steht /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                  steht da was drin ??
                    besterquester
                    #986
                    ja da steht was drinnen.
                    {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018e1b318","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1547487414,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterLi$
                    {"$indexCreated":{"fieldName":"id","unique":true,"sparse":false}}
                    {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018e1b318","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1547487432,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterLi$
                    {"id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0002c586d2","nwkAddr":15146,"manufId":4151,"epList":[1],"status":"online","joinTime":1547488316,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":263,"inClusterList"$
                    {"id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0002c586d2","nwkAddr":15146,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","epList":[1],"status":"online","joinTime":$
                    {"id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00025583c8","nwkAddr":34269,"manufId":4151,"epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1547488696,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inCluste$
                    {"id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00025583c8","nwkAddr":34269,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sens","epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":154748869$
                    {"id":4,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00023ac6dc","nwkAddr":9281,"manufId":4151,"epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1547488789,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inCluster$
                    {"id":4,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00023ac6dc","nwkAddr":9281,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sens","epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1547488789$
                    {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00025583a5","nwkAddr":65210,"manufId":4151,"epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1547488879,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inCluste$
                    {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00025583a5","nwkAddr":65210,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sens","epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":154748887$
                    {"id":6,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0002b5a2f0","nwkAddr":33900,"manufId":4151,"epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":1547488967,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inCluste$
                    {"id":6,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0002b5a2f0","nwkAddr":33900,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sens","epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":154748896$
                    Ich habe die Temp neu angelernt die Bewegungsmelder hängen an der Wand. Die zeigen immer noch not conected an
                    g Bester
                    • CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #987
                      Das Problem ist gelöst.
                      Für bluez muste ich den Befehl
                      setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                      eingeben danach wurde auch der Zigbee Adapter grün
                      Ich bin gerade etwas am Verzweifeln. Nachdem ich heute meinen Server neu aufsetzen musste und iobroker neu instaliert habe bekomme ich den Zigbee nicht mehr zum laufen.
                      node und nodejs sind v8.15.0
                      npm ist 6.15
                      zigbee Adapter ist 0.8.2a von github.com
                      Server Ubuntu 18.05
                      ls -la /dev/serial/by-id
                      gibt folgendes aus:
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 14 19:18 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED2570-if00 -> ../../ttyACM0
                      Felherlog:
                      zigbee.0 2019-01-14 19:37:34.705 debug User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1547491054701,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1547490902187}
                      zigbee.0 2019-01-14 19:37:34.113 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0
                      zigbee.0 2019-01-14 19:37:34.113 debug 2019-01-14T18:37:34.109Z zigbee:controller error Error while starting zigbee-shepherd! Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0
                      zigbee.0 2019-01-14 19:37:34.113 debug 2019-01-14T18:37:34.106Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                      zigbee.0 2019-01-14 19:37:34.113 info Starting zigbee-shepherd
                      zigbee.0 2019-01-14 19:37:34.113 debug 2019-01-14T18:37:34.105Z zigbee:controller info Starting zigbee-shepherd undefined
                      zigbee.0 2019-01-14 19:36:34.105 debug Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds)
                      zigbee.0 2019-01-14 19:36:34.104 debug 2019-01-14T18:36:34.104Z zigbee:controller debug Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds) undefined
                      zigbee.0 2019-01-14 19:36:34.085 debug 2019-01-14T18:36:34.085Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                      zigbee.0 2019-01-14 19:36:34.069 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                      zigbee.0 2019-01-14 19:36:34.066 info starting. Version 0.8.2-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                      Bin mit meinem Latein bisschen am Ende, vor allem da es ja auf dem "alten" System ohne Probleme lief.
                        AndrK
                        #988
                        Hallo CKMartens,
                        was kommt bei Dir bei
                        ls -la /dev/ttyACM0
                        bei mir (Raspi) sehe ich:
                        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jan 14 10:14 /dev/ttyACM0
                        AndrK
                          Arnulf
                          #989
                          @arteck:
                          @Arnulf:
                          Vielen Dank.
                          Wenn ja, welche?
                          [update]
                          [Update]
                          da ich gearde im Tall der Ahnungslosen bin.. was war dein Problem nochmal ??? `
                          :D
                          … dass ich im Moment keine Geräte anlernen kann. Keine Humity-Semsoren und auch heute meinen Aqara-Cube nicht.
                          Ich hatte die Datenbank in Verdacht. Dass entweder was Falsches drinsteht oder was Altes.
                          Ich vermute aber, die ist so weit OK
                            Arnulf
                            #990
                            @besterquester:
                            g Bester `
                            Bei dir stehem die IDs ja noch öfter drin als bei mir. Bei mir ist das "nur" zweimal
                              besterquester
                              #991
                              @Arnulf:
                              @besterquester:
                              g Bester `
                              Bei dir stehem die IDs ja noch öfter drin als bei mir. Bei mir ist das "nur" zweimal `
                              Hat jemand schon versucht die doppelten zu löschen was passiert dann -> neu paaren :)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #992
                                Leute wenn ihr nicht wisst was ihr macht dann lasst es..
                                ja bei mir stehen die Geräte auch doppelt drin.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #993
                                  @CKMartens:
                                  npm ist 6.15
                                  Server Ubuntu 18.05
                                  gibt folgendes aus:
                                  Felherlog:
                                  Bin mit meinem Latein bisschen am Ende, vor allem da es ja auf dem "alten" System ohne Probleme lief. `
                                  lesen kannst du aber schon oder ??
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #994
                                    Selten so freundliche Nachrichten gelesen
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #995
                                      @CKMartens:
                                      Selten so freundliche Nachrichten gelesen `
                                      :lol:
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #996
                                        @ltsalvatore:
                                        @CKMartens:
                                        :lol: `
                                        Vieleicht sollte dann auch auf iobroker.net unter "Social support" stehen das nur Pros erwünscht sind und Anfänger lieber ein anderes System benutzen sollten :lol:
                                          Arnulf
                                          #997
                                          ich glaube nicht, dass das böse gemeint war. Ich habe arteck eigentlich bisher sehr geduldig empfunden.
