Nanoleaf Light Panels (Aurora) Adapter
Ok, nach Trennung vom Strom für mehr als 10 Sekunden klappt es nun. Danke für die Hilfe `
Ja, manchmal zickt der nanoleaf-Controller und nimmt keine Befehle mehr an.
Seit kurzem gibt es jetzt die Firmware 3.0.6. Ich hoffe ja mit jedem Update, dass sich die Stabilität verbessert.
ich habe gestern meine nanoleaf Canvas bekommen und in Betrieb genommen.
Leider bekomme ich den nanoleaf Adapter (0.6.1) nicht zum Laufen.
Die Anforderung des Authentifizierungs-Token klappt soweit, der Adpater bleibt jedoch im Zustand 'rot'.
Ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
Könnte ihr mir hier bitte weiterhelfen?
Viele Grüße und besten Dank
Jürgen
Hallo Jürgen,
die Canvas haben ja kein Rythm-Module. Scheinbar fehlt da im JSON-Response das Flag RhythmConnected, um zu erkennen, ob das Modul angeschlossen ist oder nicht.
Das muss ich für die Canvas anpassen, kein Problem. Leider habe kein selbst keine Canvas. Hilfreich wäre für mich zu wissen, wie die Response für die DeviceInfo der Canvas aussieht.
Könntest du mal in Firefox oder Chrome die folgende URL aufrufen?
http://Die Antwort als .JSON am besten in einem Post hier als Datei anhängen.
Scheinbar ist die Struktur anders wie bei den LightPanels. Passe ich dann an.
Hallo Daniel,
danke für Deine prompte Antwort. :)
Ich dachte die Canvas hätten ein Rhythm-Module bereits integriert?
Viele Grüße
Jürgen
Anbei der Auszug der Auszug der URL.
{"name":"Canvas 2844","serialNo":"xxxxxxxxxx","manufacturer":"Nanoleaf","firmwareVersion":"1.1.0","model":"NL29","discovery":{},"effects":{"effectsList":["Dark Northen Lights for TV!","Fireworks","Forest","Meteor Shower","Ocean","Paint Splatter","Pulse Pop Beats","Rain","Rhythmic Northern Lights","Sound Bar","Streaking Notes","Test","Test2","Triluminox Energy Crystal","Ultra Violet Chill","moonlight","Fifty shades","Black and White","Lavender Fields","Falling Whites"],"select":"Black and White"},"panelLayout":{"globalOrientation":{"value":0,"max":360,"min":0},"layout":{"numPanels":17,"sideLength":100,"positionData":[{"panelId":16589,"x":350,"y":100,"o":0,"shapeType":2},{"panelId":14255,"x":250,"y":150,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":517,"x":150,"y":100,"o":0,"shapeType":2},{"panelId":33681,"x":100,"y":0,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":7323,"x":200,"y":250,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":4623,"x":100,"y":300,"o":180,"shapeType":2},{"panelId":16313,"x":150,"y":400,"o":0,"shapeType":2},{"panelId":64338,"x":50,"y":450,"o":180,"shapeType":2},{"panelId":64335,"x":100,"y":550,"o":0,"shapeType":2},{"panelId":42913,"x":200,"y":600,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":44352,"x":150,"y":700,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":26672,"x":200,"y":800,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":3377,"x":150,"y":900,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":12717,"x":50,"y":950,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":30679,"x":0,"y":1050,"o":270,"shapeType":2},{"panelId":61024,"x":50,"y":1150,"o":90,"shapeType":2},{"panelId":52816,"x":200,"y":1000,"o":90,"shapeType":2}]}},"state":{"brightness":{"value":20,"max":100,"min":0},"colorMode":"effect","ct":{"value":2700,"max":6500,"min":1200},"hue":{"value":0,"max":360,"min":0},"on":{"value":false},"sat":{"value":0,"max":100,"min":0}}}
Ja, die Canvas können das out of the Box. Ich meine nur, die haben kein ansteckbares Rythm-Module wie die Light-Panels.
Die ganze Struktur "Rythm" gibt es da nicht, daher fliegt der Adapter auf die Nase.
Passe ich heute noch an. Melde mich dann wieder zwecks Test.
So, ich habe den Adapter angepasst. Bei Canvas fehlt die Rhytm-Modul-Information, die jetzt dann auch kein Problem macht.
Canvas-Besitzer, bitte mal Testen. Verbindung sollte jetzt klappen.
Des Weiteren habe ich das Abrufen der Rhythm-Modul-Information abhängig vom Verbindungszustand des Moduls gemacht. Ist es nicht verbunden, werden die States nicht angelegt (wenn vorhanden, dann gelöscht). Nur wenn es verbunden ist, werden alle States dazu angelegt und aktualisiert. Man kann währendes laufenden Betriebs das Modul anstecken, oder abziehen. Der Adapter aktualisiert die States entsprechend.
Wenn hier auch jemand mal testen könnte, währe das gut.
Die Version liegt jetzt auf Github. Bitte mal über den Button "Installieren aus eigener URL" den Adapter aktualisieren. Entweder im Dialog dann aus der Klappliste "nanoleaf-lightpanels" auswählen oder über den Reiter "Beliebig" die Github-Projekt-URL einfügen.
Hallo Nanoleaf Freunde.
Heute sind meine Canvas in Betrieb genommen worden.
Leider ist der Adapter auf rot. Token hat geklappt.
Node 8.14.0
Habe einen Screenshot des Logs angeheftet. `
Gleiches Problem wir beim Jürgen. Die Canvas haben kein ansteckbares Rhythm-Modul. Das ist dort integriert. Folglich liefert der Controller keine Infos zum Rhythm-Modul, was der Adapter nicht berücksichtigt. Ich habe gestern ein Update bereitgestellt. Nun sollte es funktionieren.
Bitte mal von Github die aktuellste Version ziehen und testen. (siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=13692&p=218924#p217839).
Kann man doch. Über den "effect"-Datenpunkt lassen sich alle vorhandenen Effekte auswählen und ändern, sowie die Basis-Settings wie Helligkeit, Farbton, Sättigung etc.:
Was passiert, wenn du dort einen Eintrag auswählst und bestätigst?
Wird der vorige Wert wiederhergestellt?
Bitte mal den Controller und den Adapter neu starten und erneut probieren.
Falls es dann immer noch nicht geht, bitte mal den Adapter in debug versetzen und im Log schauen, was ausgegeben wird.
Also ich habe mir dein Log angeschaut. Man sieht, dass der Controller die Anfrage ablehnt bzw. nicht verarbeitet (Fehler 422 Unprocessable Entity).
D.h. er kann die Daten, die geschickt werden, nicht verarbeiten. Ein Effekt, den es nicht gibt, endet normalerweise in einem 404 Not Found. Wenn etwas syntaktisch beim Request falsch ist, gibt's eine HTTP 400 Bad Request. Aber 422 ist laut API Dokumentation gar nicht aufgeführt.
Aber an was er sich da stört, weiß ich nicht.
Er setzt dann dann immer den Effekt "Nemo". Versuche bitte mal einen anderen Effekt zu setzen, z.B. "Color Burst" oder "Metor Shower".
Möglicherweise stört er sich an dem recht komplexen Namen deiner Szene. Ich hab mal bei mir einen Effekt "Nano Küche AA Tag Ent" angelegt. Verarbeitet er ohne Probleme. Aber der Canvas-Controller reagiert vlt. wieder anders. Der Umlaut ist vlt. ein Problem.
Bitte mal mit anderen Namen probieren. Prinzipiell ist die Verbindung da und der Controller reagiert auch.
Was ist mit den anderen Basis-Funktionen wie An/Aus, Helligkeit etc. Funktioniert das?
Also dank deines Tipps das Ü in Küche wegzulassen gibg es.
Dann habe ich die Szenen in Blockly eingebunden und nach 3-5 mal testen ging nichts mehr.
Nur ein Adapterneustart hat einmal geholfen.
Jetzt aktuell geht es wieder nicht.
Teste morgen weiter und poste das Log
Hallo und schönen guten Abend ;)
Leider kein weiterkommen.
nanoleaf-lightpanels.0 2019-01-15 17:34:49.260 debug State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.LightPanels.effect: {"val":"Moonlight","ack":true,"ts":1547570089258,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1547570089258} nanoleaf-lightpanels.0 2019-01-15 17:34:49.258 debug Update from OpenAPI: value for state "LightPanels.effect" changed >>>> set new value: Moonlight nanoleaf-lightpanels.0 2019-01-15 17:34:48.869 debug Command "effect" with value "Nano Kueche AA Nacht Ent" added to queue! Queue length: 1 nanoleaf-lightpanels.0 2019-01-15 17:34:48.869 debug State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.LightPanels.effect: {"val":"Nano Kueche AA Nacht Ent","ack":false,"ts":1547570088868,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1547570088868}Was kann ich tun bzw wie kann ich weiterhelfen den Adapter zu verbessern?
Naja, m.E. zickt der eher der Controller als der Adapter. Der Adapter schickt auch nur HTTP-Requests gemäß der OpenAPI-Dokumentation von nanoleaf. An sich ja kein Hexenwerk.
Damit ich das Problem eingrenzen kann, ohne das ich die Hardware habe, brauche ich mehr Informationen:
1. Gehen die anderen "einfacheren" Befehle wie state, brightness, saturation, hue etc.? Können die mehrmals gesetzt werden und werden die vom Gerät auch umgesetzt?
Ist das Problem nur bei beim State "effect"?
2. Sende mir mal bitte die Response (am besten als JSON-File (Seite speichern unter)) wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=13692&start=40#p217569 beschrieben.
3. Logging: Die vier Logzeilen reichen nicht aus, damit ich eine Systematik erkennen kann. Könntest du den Adapter mal frisch starten (dann ist ja der Connect im Log zu sehen, für mich der Start des Logs) und dann mal 1-2 Effekte setzen (so dass da auch was passiert) bis es vom Controller nicht mehr akzeptiert wird? Dann am besten das komplette Log vom Connect bis zur letzten Ausgabe des Adapters hier als Code posten.
Wenn 2-3 Effekte setzen funktionieren und danach nicht mehr, wie verhalten sich die Canvas dann, wenn du erneut versuchst ein Effekt zu setzen? Wird dann (wie im ersten Log schon zu sehen war) ein anderer Effekt gesetzt, passiert gar nichts, oder reagiert der ganze Controller nicht mehr?
Daniel
Hallo Daniel,
ich hab heute auch einen Satz Canvas bekommen und bei mir läuft es auch nicht rund.
Änderungen über die Handy App laufen korrekt in den Datenpunkten auf.
Vom ioBroker kann man die Panels jedoch nur Ein / Aus Schalten.
Bei ALLEN Werte Eingaben kommt jedoch: "OpenAPI: Error while setting xxxxxx xxxxxx xxxxxx, HTTP status 400 (Bad Request)".
Nach dem Versuch einen Effect zu setzen ist auch das Ein / Aus Schalten nicht mehr möglich.
Alle Versuche irgend einen Wert zu ändern werden dann in eine Queue geschrieben. "Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 11"
Die Queue length erhöht sich bei jedem weiteren Versuch und lässt sich weder durch Neustarten des Adapters noch durch vom Strom nehmen des Panels zurück setzten. Hier hilft nur ein Soft Reset des Panels.
EDIT: Nach einem Neustart des Adapters kann ich zumindest das Panel wieder schalten. Ich bin mir aber relativ sicher das es eben nicht so war,
Anbei mal ein LOG
2019-01-21 18:08:39.224 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1548090519221,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548090519221} 2019-01-21 18:08:39.225 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 system.adapter.admin.0: logging false 2019-01-21 18:09:07.486 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#ffffff","ack":false,"ts":1548090547485,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548079662728} 2019-01-21 18:09:07.487 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#ffffff","ack":false,"ts":1548090547485,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548079662728} 2019-01-21 18:09:07.488 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#ffffff" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:09:07.488 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:09:07.490 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorRGB" with value "#ffffff" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:09:07.509 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting RGB color R=255, G=255, B=255, HTTP status 400 (Bad Request) 2019-01-21 18:09:07.509 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:09:12.413 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548090552411,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090552411} 2019-01-21 18:09:12.415 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548090552411,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090552411} 2019-01-21 18:09:12.415 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:09:12.416 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:09:12.416 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "0" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:09:12.466 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned off 2019-01-21 18:09:12.467 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:09:13.963 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: false 2019-01-21 18:09:13.970 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":false,"ack":true,"ts":1548090553965,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090553965} 2019-01-21 18:09:13.970 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":false,"ack":true,"ts":1548090553965,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090553965} 2019-01-21 18:09:16.475 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548090556474,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090556474} 2019-01-21 18:09:16.477 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548090556474,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090556474} 2019-01-21 18:09:16.477 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:09:16.477 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:09:16.478 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "1" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:09:16.579 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned on 2019-01-21 18:09:16.580 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:09:18.994 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true 2019-01-21 18:09:19.002 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548090558998,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090558998} 2019-01-21 18:09:19.004 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548090558998,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090558998} 2019-01-21 18:10:29.261 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 40 2019-01-21 18:10:29.263 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 72 2019-01-21 18:10:29.265 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorTemp" changed >>>> set new value: 2700 2019-01-21 18:10:29.266 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorMode" changed >>>> set new value: ct 2019-01-21 18:10:29.267 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: *Solid* 2019-01-21 18:10:29.286 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":40,"ack":true,"ts":1548090629272,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629272} 2019-01-21 18:10:29.288 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":72,"ack":true,"ts":1548090629277,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629277} 2019-01-21 18:10:29.289 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":2700,"ack":true,"ts":1548090629278,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629278} 2019-01-21 18:10:29.290 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode {"val":"ct","ack":true,"ts":1548090629279,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629279} 2019-01-21 18:10:29.291 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"*Solid*","ack":true,"ts":1548090629281,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629281} 2019-01-21 18:10:29.292 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":40,"ack":true,"ts":1548090629272,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629272} 2019-01-21 18:10:29.293 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":72,"ack":true,"ts":1548090629277,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629277} 2019-01-21 18:10:29.293 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":2700,"ack":true,"ts":1548090629278,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629278} 2019-01-21 18:10:29.294 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode: {"val":"ct","ack":true,"ts":1548090629279,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629279} 2019-01-21 18:10:29.294 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"*Solid*","ack":true,"ts":1548090629281,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629281} 2019-01-21 18:11:07.485 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 44 2019-01-21 18:11:07.487 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 20 2019-01-21 18:11:07.488 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorTemp" changed >>>> set new value: 4000 2019-01-21 18:11:07.498 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":44,"ack":true,"ts":1548090667490,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090667490} 2019-01-21 18:11:07.499 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":20,"ack":true,"ts":1548090667492,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090667492} 2019-01-21 18:11:07.500 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":4000,"ack":true,"ts":1548090667493,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090667493} 2019-01-21 18:11:07.501 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":44,"ack":true,"ts":1548090667490,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090667490} 2019-01-21 18:11:07.502 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":20,"ack":true,"ts":1548090667492,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090667492} 2019-01-21 18:11:07.502 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":4000,"ack":true,"ts":1548090667493,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090667493} 2019-01-21 18:11:17.537 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 48 2019-01-21 18:11:17.539 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 10 2019-01-21 18:11:17.541 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorTemp" changed >>>> set new value: 5000 2019-01-21 18:11:17.558 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":48,"ack":true,"ts":1548090677547,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090677547} 2019-01-21 18:11:17.559 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":10,"ack":true,"ts":1548090677550,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090677550} 2019-01-21 18:11:17.560 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":5000,"ack":true,"ts":1548090677552,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090677552} 2019-01-21 18:11:17.561 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":48,"ack":true,"ts":1548090677547,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090677547} 2019-01-21 18:11:17.561 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":10,"ack":true,"ts":1548090677550,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090677550} 2019-01-21 18:11:17.561 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":5000,"ack":true,"ts":1548090677552,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090677552} 2019-01-21 18:11:27.571 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.brightness" changed >>>> set new value: 100 2019-01-21 18:11:27.580 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1548090687574,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090687574} 2019-01-21 18:11:27.581 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness: {"val":100,"ack":true,"ts":1548090687574,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090687574} 2019-01-21 18:11:39.833 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1548090699830,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548090699830} 2019-01-21 18:11:39.834 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 system.adapter.admin.0: logging true 2019-01-21 18:11:58.560 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#ffffff","ack":false,"ts":1548090718559,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548079662728} 2019-01-21 18:11:58.561 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#ffffff","ack":false,"ts":1548090718559,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548079662728} 2019-01-21 18:11:58.562 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#ffffff" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:11:58.562 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:11:58.562 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorRGB" with value "#ffffff" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:11:58.573 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting RGB color R=255, G=255, B=255, HTTP status 400 (Bad Request) 2019-01-21 18:11:58.573 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:12:01.531 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#3137dd","ack":false,"ts":1548090721530,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090721530} 2019-01-21 18:12:01.533 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#3137dd","ack":false,"ts":1548090721530,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090721530} 2019-01-21 18:12:01.533 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#3137dd" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:12:01.534 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:12:01.534 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorRGB" with value "#3137dd" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:12:01.541 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting RGB color R=49, G=55, B=221, HTTP status 400 (Bad Request) 2019-01-21 18:12:01.542 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:12:17.972 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548090737971,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090737971} 2019-01-21 18:12:17.973 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548090737971,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090737971} 2019-01-21 18:12:17.974 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:12:17.974 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:12:17.974 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "0" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:12:18.022 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned off 2019-01-21 18:12:18.023 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:12:21.143 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548090741141,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090741141} 2019-01-21 18:12:21.144 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548090741141,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090741141} 2019-01-21 18:12:21.145 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:12:21.145 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:12:21.146 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "1" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:12:21.199 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned on 2019-01-21 18:12:21.200 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:12:22.746 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true 2019-01-21 18:12:22.760 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548090742751,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090742751} 2019-01-21 18:12:22.761 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548090742751,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090742751} 2019-01-21 18:13:12.773 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":113,"ack":false,"ts":1548090792771,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090792771} 2019-01-21 18:13:12.773 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":113,"ack":false,"ts":1548090792771,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090792771} 2019-01-21 18:13:12.774 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "hue" with value "113" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:13:12.774 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:13:12.775 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "hue" with value "113" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:13:12.783 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting hue value 113, HTTP status 400 (Bad Request) 2019-01-21 18:13:12.783 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:13:12.895 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 48 2019-01-21 18:13:12.901 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":48,"ack":true,"ts":1548090792897,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090792897} 2019-01-21 18:13:12.902 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":48,"ack":true,"ts":1548090792897,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090792897} 2019-01-21 18:14:02.853 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":2810,"ack":false,"ts":1548090842850,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090842850} 2019-01-21 18:14:02.854 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":2810,"ack":false,"ts":1548090842850,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090842850} 2019-01-21 18:14:02.854 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorTemp" with value "2810" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:14:02.855 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:14:02.855 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorTemp" with value "2810" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:14:02.865 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting color temeperature 2810, HTTP status 400 (Bad Request) 2019-01-21 18:14:02.866 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:14:03.045 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorTemp" changed >>>> set new value: 5000 2019-01-21 18:14:03.056 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":5000,"ack":true,"ts":1548090843048,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090843048} 2019-01-21 18:14:03.058 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":5000,"ack":true,"ts":1548090843048,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090843048} 2019-01-21 18:14:56.850 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness {"val":44,"ack":false,"ts":1548090896848,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090896848} 2019-01-21 18:14:56.851 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness: {"val":44,"ack":false,"ts":1548090896848,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090896848} 2019-01-21 18:14:56.852 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "brightness" with value "44" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:14:56.854 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:14:56.855 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "brightness" with value "44" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:14:56.867 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting brightness value 44, HTTP status 400 (Bad Request) 2019-01-21 18:14:56.868 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:14:58.255 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.brightness" changed >>>> set new value: 100 2019-01-21 18:14:58.267 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1548090898262,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090898262} 2019-01-21 18:14:58.269 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness: {"val":100,"ack":true,"ts":1548090898262,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090898262} 2019-01-21 18:15:26.622 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":219,"ack":false,"ts":1548090926620,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090926620} 2019-01-21 18:15:26.624 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":219,"ack":false,"ts":1548090926620,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090926620} 2019-01-21 18:15:26.625 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "hue" with value "219" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:15:26.637 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:15:26.638 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "hue" with value "219" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:15:26.651 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting hue value 219, HTTP status 400 (Bad Request) 2019-01-21 18:15:26.652 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:15:28.359 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 48 2019-01-21 18:15:28.368 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":48,"ack":true,"ts":1548090928364,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090928364} 2019-01-21 18:15:28.369 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":48,"ack":true,"ts":1548090928364,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090928364} 2019-01-21 18:15:46.100 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548090946099,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090946099} 2019-01-21 18:15:46.101 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548090946099,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090946099} 2019-01-21 18:15:46.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:15:46.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:15:46.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "0" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:15:46.145 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned off 2019-01-21 18:15:46.146 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:15:48.456 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: false 2019-01-21 18:15:48.464 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":false,"ack":true,"ts":1548090948460,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090948460} 2019-01-21 18:15:48.465 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":false,"ack":true,"ts":1548090948460,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090948460} 2019-01-21 18:15:48.839 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548090948837,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090948837} 2019-01-21 18:15:48.840 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548090948837,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090948837} 2019-01-21 18:15:48.841 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:15:48.841 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:15:48.841 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "1" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:15:48.900 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned on 2019-01-21 18:15:48.900 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:15:50.947 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548090950945,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090950945} 2019-01-21 18:15:50.948 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548090950945,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090950945} 2019-01-21 18:15:50.949 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:15:50.949 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:15:50.950 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "0" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:15:50.995 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned off 2019-01-21 18:15:50.996 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:15:53.474 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: false 2019-01-21 18:15:53.482 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":false,"ack":true,"ts":1548090953479,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090953479} 2019-01-21 18:15:53.483 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":false,"ack":true,"ts":1548090953479,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090953479} 2019-01-21 18:15:54.101 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548090954100,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090954100} 2019-01-21 18:15:54.101 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548090954100,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090954100} 2019-01-21 18:15:54.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:15:54.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:15:54.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "1" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:15:54.169 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned on 2019-01-21 18:15:54.170 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:15:58.454 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true 2019-01-21 18:15:58.464 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548090958460,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090958460} 2019-01-21 18:15:58.466 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548090958460,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090958460} 2019-01-21 18:15:59.334 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":177,"ack":false,"ts":1548090959332,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090959332} 2019-01-21 18:15:59.336 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":177,"ack":false,"ts":1548090959332,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090959332} 2019-01-21 18:15:59.336 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "hue" with value "177" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:15:59.337 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:15:59.337 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "hue" with value "177" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:15:59.350 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting hue value 177, HTTP status 400 (Bad Request) 2019-01-21 18:15:59.351 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:16:09.899 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 48 2019-01-21 18:16:09.904 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":48,"ack":true,"ts":1548090969902,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090969902} 2019-01-21 18:16:09.905 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":48,"ack":true,"ts":1548090969902,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090969902} 2019-01-21 18:16:25.954 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":55,"ack":false,"ts":1548090985953,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090985953} 2019-01-21 18:16:25.955 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":55,"ack":false,"ts":1548090985953,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090985953} 2019-01-21 18:16:25.956 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "saturation" with value "55" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:16:25.956 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:16:25.956 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "saturation" with value "55" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:16:25.970 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting saturation value 55, HTTP status 400 (Bad Request) 2019-01-21 18:16:25.971 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:16:29.982 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 10 2019-01-21 18:16:29.985 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":10,"ack":true,"ts":1548090989984,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090989984} 2019-01-21 18:16:29.986 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":10,"ack":true,"ts":1548090989984,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090989984} 2019-01-21 18:16:39.453 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness {"val":54,"ack":false,"ts":1548090999451,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090999451} 2019-01-21 18:16:39.453 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness: {"val":54,"ack":false,"ts":1548090999451,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090999451} 2019-01-21 18:16:39.454 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "brightness" with value "54" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:16:39.454 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:16:39.454 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "brightness" with value "54" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:16:39.464 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting brightness value 54, HTTP status 400 (Bad Request) 2019-01-21 18:16:39.464 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:16:40.023 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.brightness" changed >>>> set new value: 100 2019-01-21 18:16:40.031 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1548091000026,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091000026} 2019-01-21 18:16:40.032 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness: {"val":100,"ack":true,"ts":1548091000026,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091000026} 2019-01-21 18:16:52.491 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":5813,"ack":false,"ts":1548091012489,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091012489} 2019-01-21 18:16:52.492 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":5813,"ack":false,"ts":1548091012489,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091012489} 2019-01-21 18:16:52.492 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorTemp" with value "5813" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:16:52.492 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:16:52.493 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorTemp" with value "5813" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:16:52.506 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting color temeperature 5813, HTTP status 400 (Bad Request) 2019-01-21 18:16:52.506 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:16:55.057 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorTemp" changed >>>> set new value: 5000 2019-01-21 18:16:55.062 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":5000,"ack":true,"ts":1548091015060,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091015060} 2019-01-21 18:16:55.062 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":5000,"ack":true,"ts":1548091015060,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091015060} 2019-01-21 18:17:00.820 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#dd3142","ack":false,"ts":1548091020818,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091020818} 2019-01-21 18:17:00.822 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#dd3142","ack":false,"ts":1548091020818,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091020818} 2019-01-21 18:17:00.823 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#dd3142" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:17:00.824 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:17:00.824 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorRGB" with value "#dd3142" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:17:00.838 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting RGB color R=221, G=49, B=66, HTTP status 400 (Bad Request) 2019-01-21 18:17:00.838 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:17:07.474 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#b0545d","ack":false,"ts":1548091027473,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091027473} 2019-01-21 18:17:07.475 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#b0545d","ack":false,"ts":1548091027473,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091027473} 2019-01-21 18:17:07.476 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#b0545d" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:17:07.476 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:17:07.476 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorRGB" with value "#b0545d" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:17:07.484 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting RGB color R=176, G=84, B=93, HTTP status 400 (Bad Request) 2019-01-21 18:17:07.484 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:17:19.675 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091039674,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091039674} 2019-01-21 18:17:19.676 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091039674,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091039674} 2019-01-21 18:17:19.676 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:17:19.676 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:17:19.677 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "0" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:17:19.721 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned off 2019-01-21 18:17:19.722 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:17:20.132 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: false 2019-01-21 18:17:20.138 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":false,"ack":true,"ts":1548091040134,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091040134} 2019-01-21 18:17:20.139 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":false,"ack":true,"ts":1548091040134,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091040134} 2019-01-21 18:17:25.691 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548091045690,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091045690} 2019-01-21 18:17:25.692 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548091045690,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091045690} 2019-01-21 18:17:25.694 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:17:25.695 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:17:25.695 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "1" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:17:25.797 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned on 2019-01-21 18:17:25.797 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:17:30.337 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true 2019-01-21 18:17:30.343 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091050339,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091050339} 2019-01-21 18:17:30.344 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091050339,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091050339} 2019-01-21 18:17:34.536 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091054534,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091054534} 2019-01-21 18:17:34.537 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091054534,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091054534} 2019-01-21 18:17:34.537 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:17:34.537 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:17:34.538 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "0" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:17:34.589 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned off 2019-01-21 18:17:34.590 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:17:35.452 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: false 2019-01-21 18:17:35.466 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":false,"ack":true,"ts":1548091055455,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091055455} 2019-01-21 18:17:35.468 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":false,"ack":true,"ts":1548091055455,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091055455} 2019-01-21 18:17:37.638 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548091057637,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091057637} 2019-01-21 18:17:37.639 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548091057637,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091057637} 2019-01-21 18:17:37.639 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:17:37.640 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:17:37.640 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "1" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:17:37.695 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned on 2019-01-21 18:17:37.695 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished. 2019-01-21 18:17:40.201 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true 2019-01-21 18:17:40.208 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091060203,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091060203} 2019-01-21 18:17:40.209 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091060203,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091060203} 2019-01-21 18:17:47.622 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effectsList {"val":"Forest","ack":false,"ts":1548091067621,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091067621} 2019-01-21 18:17:47.623 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effectsList: {"val":"Forest","ack":false,"ts":1548091067621,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091067621} 2019-01-21 18:17:47.623 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "effectsList" with value "Forest" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:17:47.624 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands... 2019-01-21 18:17:47.624 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "effectsList" with value "Forest" from queue. Commands remaining: 0 2019-01-21 18:17:50.243 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effectsList" changed >>>> set new value: Color Burst;Falling Whites;Fireworks;Flames;Forest;Inner Peace;Meteor Shower;Nemo;Northern Lights;Paint Splatter;Pulse Pop Beats;Radial Sound Bar;Rhythmic Northern Lights;Romantic;Sound Bar;Streaking Notes 2019-01-21 18:17:50.255 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effectsList {"val":"Color Burst;Falling Whites;Fireworks;Flames;Forest;Inner Peace;Meteor Shower;Nemo;Northern Lights;Paint Splatter;Pulse Pop Beats;Radial Sound Bar;Rhythmic Northern Lights;Romantic;Sound Bar;Streaking Notes","ack":true,"ts":1548091070247,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091070247} 2019-01-21 18:17:50.256 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effectsList: {"val":"Color Burst;Falling Whites;Fireworks;Flames;Forest;Inner Peace;Meteor Shower;Nemo;Northern Lights;Paint Splatter;Pulse Pop Beats;Radial Sound Bar;Rhythmic Northern Lights;Romantic;Sound Bar;Streaking Notes","ack":true,"ts":1548091070247,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091070247} 2019-01-21 18:18:16.857 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091096856,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091096856} 2019-01-21 18:18:16.858 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091096856,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091096856} 2019-01-21 18:18:16.859 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1 2019-01-21 18:18:20.331 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true 2019-01-21 18:18:20.336 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091100333,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091100333} 2019-01-21 18:18:20.337 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091100333,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091100333} 2019-01-21 18:19:52.177 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091192175,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091192175} 2019-01-21 18:19:52.177 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091192175,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091192175} 2019-01-21 18:19:52.178 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 2 2019-01-21 18:19:55.644 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true 2019-01-21 18:19:55.651 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091195646,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091195646} 2019-01-21 18:19:55.651 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091195646,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091195646} 2019-01-21 18:20:16.687 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":215,"ack":false,"ts":1548091216686,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091216686} 2019-01-21 18:20:16.688 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":215,"ack":false,"ts":1548091216686,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091216686} 2019-01-21 18:20:16.688 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "hue" with value "215" added to queue! Queue length: 3 2019-01-21 18:20:20.719 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 48 2019-01-21 18:20:20.729 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":48,"ack":true,"ts":1548091220723,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091220723} 2019-01-21 18:20:20.730 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":48,"ack":true,"ts":1548091220723,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091220723} 2019-01-21 18:20:37.591 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091237589,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091237589} 2019-01-21 18:20:37.592 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091237589,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091237589} 2019-01-21 18:20:37.593 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 4 2019-01-21 18:20:40.841 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true 2019-01-21 18:20:40.849 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091240844,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091240844} 2019-01-21 18:20:40.850 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091240844,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091240844} 2019-01-21 18:21:42.049 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 132 2019-01-21 18:21:42.050 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 81 2019-01-21 18:21:42.053 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorRGB" changed >>>> set new value: #30ff5a 2019-01-21 18:21:42.054 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorMode" changed >>>> set new value: hs 2019-01-21 18:21:42.079 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":132,"ack":true,"ts":1548091302057,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302057} 2019-01-21 18:21:42.081 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":81,"ack":true,"ts":1548091302057,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302057} 2019-01-21 18:21:42.081 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#30ff5a","ack":true,"ts":1548091302059,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302059} 2019-01-21 18:21:42.082 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode {"val":"hs","ack":true,"ts":1548091302061,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302061} 2019-01-21 18:21:42.083 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#30ff5a","ack":false,"ts":1548091302077,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091302059} 2019-01-21 18:21:42.084 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":132,"ack":true,"ts":1548091302057,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302057} 2019-01-21 18:21:42.085 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":81,"ack":true,"ts":1548091302057,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302057} 2019-01-21 18:21:42.085 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#30ff5a","ack":true,"ts":1548091302059,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302059} 2019-01-21 18:21:42.085 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode: {"val":"hs","ack":true,"ts":1548091302061,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302061} 2019-01-21 18:21:42.086 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#30ff5a","ack":false,"ts":1548091302077,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091302059} 2019-01-21 18:21:42.086 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#30ff5a" added to queue! Queue length: 5 2019-01-21 18:21:47.046 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 246 2019-01-21 18:21:47.047 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 80 2019-01-21 18:21:47.048 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorRGB" changed >>>> set new value: #4733ff 2019-01-21 18:21:47.066 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":246,"ack":true,"ts":1548091307049,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307049} 2019-01-21 18:21:47.066 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":80,"ack":true,"ts":1548091307051,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307051} 2019-01-21 18:21:47.067 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#4733ff","ack":true,"ts":1548091307053,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307053} 2019-01-21 18:21:47.067 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":246,"ack":true,"ts":1548091307049,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307049} 2019-01-21 18:21:47.068 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":80,"ack":true,"ts":1548091307051,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307051} 2019-01-21 18:21:47.068 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#4733ff","ack":true,"ts":1548091307053,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307053} 2019-01-21 18:21:47.068 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#4733ff","ack":false,"ts":1548091307061,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091307053} 2019-01-21 18:21:47.069 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#4733ff","ack":false,"ts":1548091307061,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091307053} 2019-01-21 18:21:47.069 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#4733ff" added to queue! Queue length: 6 2019-01-21 18:21:47.074 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorRGB" changed >>>> set new value: #4733ff 2019-01-21 18:21:47.087 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#4733ff","ack":true,"ts":1548091307076,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307053} 2019-01-21 18:21:47.087 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#4733ff","ack":true,"ts":1548091307076,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307053} 2019-01-21 18:21:52.081 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 357 2019-01-21 18:21:52.082 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 77 2019-01-21 18:21:52.084 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorRGB" changed >>>> set new value: #ff3b44 2019-01-21 18:21:52.099 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":357,"ack":true,"ts":1548091312087,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312087} 2019-01-21 18:21:52.100 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":77,"ack":true,"ts":1548091312087,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312087} 2019-01-21 18:21:52.101 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#ff3b44","ack":true,"ts":1548091312088,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312088} 2019-01-21 18:21:52.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":357,"ack":true,"ts":1548091312087,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312087} 2019-01-21 18:21:52.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":77,"ack":true,"ts":1548091312087,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312087} 2019-01-21 18:21:52.103 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#ff3b44","ack":true,"ts":1548091312088,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312088} 2019-01-21 18:21:52.114 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#ff3b44","ack":false,"ts":1548091312108,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091312088} 2019-01-21 18:21:52.115 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#ff3b44","ack":false,"ts":1548091312108,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091312088} 2019-01-21 18:21:52.116 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#ff3b44" added to queue! Queue length: 7 2019-01-21 18:21:55.240 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091315239,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091315239} 2019-01-21 18:21:55.241 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091315239,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091315239} 2019-01-21 18:21:55.241 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 8 2019-01-21 18:21:57.093 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true 2019-01-21 18:21:57.094 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorRGB" changed >>>> set new value: #ff3b44 2019-01-21 18:21:57.111 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091317097,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091317097} 2019-01-21 18:21:57.112 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#ff3b44","ack":true,"ts":1548091317098,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312088} 2019-01-21 18:21:57.113 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091317097,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091317097} 2019-01-21 18:21:57.114 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#ff3b44","ack":true,"ts":1548091317098,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312088} 2019-01-21 18:22:22.168 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.brightness" changed >>>> set new value: 90 2019-01-21 18:22:22.169 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 0 2019-01-21 18:22:22.170 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 0 2019-01-21 18:22:22.170 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorMode" changed >>>> set new value: effect 2019-01-21 18:22:22.171 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Color Burst 2019-01-21 18:22:22.183 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness {"val":90,"ack":true,"ts":1548091342173,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342173} 2019-01-21 18:22:22.184 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1548091342174,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342174} 2019-01-21 18:22:22.185 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":0,"ack":true,"ts":1548091342175,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342175} 2019-01-21 18:22:22.185 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode {"val":"effect","ack":true,"ts":1548091342176,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342176} 2019-01-21 18:22:22.186 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Color Burst","ack":true,"ts":1548091342177,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342177} 2019-01-21 18:22:22.186 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness: {"val":90,"ack":true,"ts":1548091342173,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342173} 2019-01-21 18:22:22.187 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":0,"ack":true,"ts":1548091342174,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342174} 2019-01-21 18:22:22.187 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":0,"ack":true,"ts":1548091342175,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342175} 2019-01-21 18:22:22.187 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode: {"val":"effect","ack":true,"ts":1548091342176,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342176} 2019-01-21 18:22:22.187 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Color Burst","ack":true,"ts":1548091342177,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342177} 2019-01-21 18:22:32.203 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Inner Peace 2019-01-21 18:22:32.218 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Inner Peace 2019-01-21 18:22:32.221 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Inner Peace","ack":true,"ts":1548091352212,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091352212} 2019-01-21 18:22:32.222 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Inner Peace","ack":true,"ts":1548091352212,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091352212} 2019-01-21 18:22:32.235 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Inner Peace","ack":true,"ts":1548091352223,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091352212} 2019-01-21 18:22:32.236 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Inner Peace","ack":true,"ts":1548091352223,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091352212} 2019-01-21 18:22:42.216 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Nemo 2019-01-21 18:22:42.221 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Nemo","ack":true,"ts":1548091362220,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091362220} 2019-01-21 18:22:42.222 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Nemo","ack":true,"ts":1548091362220,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091362220} 2019-01-21 18:22:46.308 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091366307,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091366307} 2019-01-21 18:22:46.309 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091366307,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091366307} 2019-01-21 18:22:46.310 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 9 2019-01-21 18:22:47.271 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true 2019-01-21 18:22:47.280 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091367276,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091367276} 2019-01-21 18:22:47.282 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091367276,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091367276} 2019-01-21 18:22:50.945 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548091370944,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091370944} 2019-01-21 18:22:50.946 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548091370944,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091370944} 2019-01-21 18:22:50.946 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 10 2019-01-21 18:22:52.254 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true 2019-01-21 18:22:52.259 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091372256,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091372256} 2019-01-21 18:22:52.260 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091372256,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091372256} 2019-01-21 18:22:53.486 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091373485,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091373485} 2019-01-21 18:22:53.487 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091373485,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091373485} 2019-01-21 18:22:53.487 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 11 2019-01-21 18:22:57.288 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true 2019-01-21 18:22:57.295 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091377291,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091377291} 2019-01-21 18:22:57.296 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091377291,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091377291}Ich hoffe das hilft dir weiter.
Viele Grüße
Stefan
