  4. Nanoleaf Light Panels (Aurora) Adapter
nanoleafcanvaslight panels
137 Beiträge 29 Kommentatoren 34.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    Hallo.
    Ich habe mir heute von Git die aktuellste Version geholt.
    Hat alles soweit geklappt. In den Objekten kann ich die aktuelle Daten sehen jedoch nicht ändern. Es wäre toll wenn man dort Szenen wechseln könnte <emoji seq="1f60d">😍</emoji>
    Viele Grüße
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
      daniel_2k
      Kann man doch. Über den "effect"-Datenpunkt lassen sich alle vorhandenen Effekte auswählen und ändern, sowie die Basis-Settings wie Helligkeit, Farbton, Sättigung etc.:
      Was passiert, wenn du dort einen Eintrag auswählst und bestätigst?
      Wird der vorige Wert wiederhergestellt?
      Bitte mal den Controller und den Adapter neu starten und erneut probieren.
      Falls es dann immer noch nicht geht, bitte mal den Adapter in debug versetzen und im Log schauen, was ausgegeben wird.
      • FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        Hallo und schönen guten Abend.
        Habe einmal die Lampe vom Strom getrennt und den Adapter neu gestartet.
        Im Log habe ich folgendes….
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          Update. Ich habe die Lampe nochmal per Token angelernt. Dann hat ein Szenenwechsel 1 mal geklappt. Danach ging es nicht mehr.
          Viel grüße
          Ja, voll geil hier!
            daniel_2k
            Also ich habe mir dein Log angeschaut. Man sieht, dass der Controller die Anfrage ablehnt bzw. nicht verarbeitet (Fehler 422 Unprocessable Entity).
            D.h. er kann die Daten, die geschickt werden, nicht verarbeiten. Ein Effekt, den es nicht gibt, endet normalerweise in einem 404 Not Found. Wenn etwas syntaktisch beim Request falsch ist, gibt's eine HTTP 400 Bad Request. Aber 422 ist laut API Dokumentation gar nicht aufgeführt.
            Aber an was er sich da stört, weiß ich nicht.
            Er setzt dann dann immer den Effekt "Nemo". Versuche bitte mal einen anderen Effekt zu setzen, z.B. "Color Burst" oder "Metor Shower".
            Möglicherweise stört er sich an dem recht komplexen Namen deiner Szene. Ich hab mal bei mir einen Effekt "Nano Küche AA Tag Ent" angelegt. Verarbeitet er ohne Probleme. Aber der Canvas-Controller reagiert vlt. wieder anders. Der Umlaut ist vlt. ein Problem.
            Bitte mal mit anderen Namen probieren. Prinzipiell ist die Verbindung da und der Controller reagiert auch.
            Was ist mit den anderen Basis-Funktionen wie An/Aus, Helligkeit etc. Funktioniert das?
            • FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              Also dank deines Tipps das Ü in Küche wegzulassen gibg es.
              Dann habe ich die Szenen in Blockly eingebunden und nach 3-5 mal testen ging nichts mehr.
              Nur ein Adapterneustart hat einmal geholfen.
              Jetzt aktuell geht es wieder nicht.
              Teste morgen weiter und poste das Log
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                Hallo und schönen guten Abend ;)
                Leider kein weiterkommen.
                nanoleaf-lightpanels.0	2019-01-15 17:34:49.260	debug	State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.LightPanels.effect: {"val":"Moonlight","ack":true,"ts":1547570089258,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1547570089258}
                nanoleaf-lightpanels.0	2019-01-15 17:34:49.258	debug	Update from OpenAPI: value for state "LightPanels.effect" changed >>>> set new value: Moonlight
                nanoleaf-lightpanels.0	2019-01-15 17:34:48.869	debug	Command "effect" with value "Nano Kueche AA Nacht Ent" added to queue! Queue length: 1
                nanoleaf-lightpanels.0	2019-01-15 17:34:48.869	debug	State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.LightPanels.effect: {"val":"Nano Kueche AA Nacht Ent","ack":false,"ts":1547570088868,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1547570088868}
                Was kann ich tun bzw wie kann ich weiterhelfen den Adapter zu verbessern?
                Ja, voll geil hier!
                  daniel_2k
                  Naja, m.E. zickt der eher der Controller als der Adapter. Der Adapter schickt auch nur HTTP-Requests gemäß der OpenAPI-Dokumentation von nanoleaf. An sich ja kein Hexenwerk.
                  Damit ich das Problem eingrenzen kann, ohne das ich die Hardware habe, brauche ich mehr Informationen:
                  1. Gehen die anderen "einfacheren" Befehle wie state, brightness, saturation, hue etc.? Können die mehrmals gesetzt werden und werden die vom Gerät auch umgesetzt?
                  Ist das Problem nur bei beim State "effect"?
                  2. Sende mir mal bitte die Response (am besten als JSON-File (Seite speichern unter)) wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=13692&start=40#p217569 beschrieben.
                  3. Logging: Die vier Logzeilen reichen nicht aus, damit ich eine Systematik erkennen kann. Könntest du den Adapter mal frisch starten (dann ist ja der Connect im Log zu sehen, für mich der Start des Logs) und dann mal 1-2 Effekte setzen (so dass da auch was passiert) bis es vom Controller nicht mehr akzeptiert wird? Dann am besten das komplette Log vom Connect bis zur letzten Ausgabe des Adapters hier als Code posten.
                  Wenn 2-3 Effekte setzen funktionieren und danach nicht mehr, wie verhalten sich die Canvas dann, wenn du erneut versuchst ein Effekt zu setzen? Wird dann (wie im ersten Log schon zu sehen war) ein anderer Effekt gesetzt, passiert gar nichts, oder reagiert der ganze Controller nicht mehr?
                  Daniel
                  • FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    #66
                    Hallo Daniel,
                    das werde ich alles beantworten und testen. Jedoch dauert es etwas da ich arbeiten muss. Wenn ich aber bald wieder frei habe werde ich nichts anderes machen als testen.
                    Voraussichtlich hast du alles am Samstag von mir.
                    Viele Grüße
                    Ja, voll geil hier!
                      stefande
                      #67
                      Hallo Daniel,
                      ich hab heute auch einen Satz Canvas bekommen und bei mir läuft es auch nicht rund.
                      Änderungen über die Handy App laufen korrekt in den Datenpunkten auf.
                      Vom ioBroker kann man die Panels jedoch nur Ein / Aus Schalten.
                      Bei ALLEN Werte Eingaben kommt jedoch: "OpenAPI: Error while setting xxxxxx xxxxxx xxxxxx, HTTP status 400 (Bad Request)".
                      Nach dem Versuch einen Effect zu setzen ist auch das Ein / Aus Schalten nicht mehr möglich.
                      Alle Versuche irgend einen Wert zu ändern werden dann in eine Queue geschrieben. "Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 11"
                      Die Queue length erhöht sich bei jedem weiteren Versuch und lässt sich weder durch Neustarten des Adapters noch durch vom Strom nehmen des Panels zurück setzten. Hier hilft nur ein Soft Reset des Panels.
                      EDIT: Nach einem Neustart des Adapters kann ich zumindest das Panel wieder schalten. Ich bin mir aber relativ sicher das es eben nicht so war,
                      Anbei mal ein LOG
                      2019-01-21 18:08:39.224 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1548090519221,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548090519221}
                      2019-01-21 18:08:39.225 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      2019-01-21 18:09:07.486 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#ffffff","ack":false,"ts":1548090547485,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548079662728}
                      2019-01-21 18:09:07.487 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#ffffff","ack":false,"ts":1548090547485,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548079662728}
                      2019-01-21 18:09:07.488 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#ffffff" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:09:07.488 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:09:07.490 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorRGB" with value "#ffffff" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:09:07.509 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting RGB color R=255, G=255, B=255, HTTP status 400 (Bad Request)
                      2019-01-21 18:09:07.509 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:09:12.413 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548090552411,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090552411}
                      2019-01-21 18:09:12.415 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548090552411,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090552411}
                      2019-01-21 18:09:12.415 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:09:12.416 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:09:12.416 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "0" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:09:12.466 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned off
                      2019-01-21 18:09:12.467 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:09:13.963 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: false
                      2019-01-21 18:09:13.970 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":false,"ack":true,"ts":1548090553965,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090553965}
                      2019-01-21 18:09:13.970 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":false,"ack":true,"ts":1548090553965,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090553965}
                      2019-01-21 18:09:16.475 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548090556474,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090556474}
                      2019-01-21 18:09:16.477 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548090556474,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090556474}
                      2019-01-21 18:09:16.477 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:09:16.477 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:09:16.478 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "1" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:09:16.579 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned on
                      2019-01-21 18:09:16.580 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:09:18.994 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true
                      2019-01-21 18:09:19.002 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548090558998,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090558998}
                      2019-01-21 18:09:19.004 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548090558998,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090558998}
                      2019-01-21 18:10:29.261 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 40
                      2019-01-21 18:10:29.263 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 72
                      2019-01-21 18:10:29.265 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorTemp" changed >>>> set new value: 2700
                      2019-01-21 18:10:29.266 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorMode" changed >>>> set new value: ct
                      2019-01-21 18:10:29.267 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: *Solid*
                      2019-01-21 18:10:29.286 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":40,"ack":true,"ts":1548090629272,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629272}
                      2019-01-21 18:10:29.288 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":72,"ack":true,"ts":1548090629277,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629277}
                      2019-01-21 18:10:29.289 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":2700,"ack":true,"ts":1548090629278,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629278}
                      2019-01-21 18:10:29.290 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode {"val":"ct","ack":true,"ts":1548090629279,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629279}
                      2019-01-21 18:10:29.291 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"*Solid*","ack":true,"ts":1548090629281,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629281}
                      2019-01-21 18:10:29.292 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":40,"ack":true,"ts":1548090629272,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629272}
                      2019-01-21 18:10:29.293 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":72,"ack":true,"ts":1548090629277,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629277}
                      2019-01-21 18:10:29.293 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":2700,"ack":true,"ts":1548090629278,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629278}
                      2019-01-21 18:10:29.294 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode: {"val":"ct","ack":true,"ts":1548090629279,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629279}
                      2019-01-21 18:10:29.294 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"*Solid*","ack":true,"ts":1548090629281,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090629281}
                      2019-01-21 18:11:07.485 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 44
                      2019-01-21 18:11:07.487 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 20
                      2019-01-21 18:11:07.488 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorTemp" changed >>>> set new value: 4000
                      2019-01-21 18:11:07.498 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":44,"ack":true,"ts":1548090667490,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090667490}
                      2019-01-21 18:11:07.499 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":20,"ack":true,"ts":1548090667492,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090667492}
                      2019-01-21 18:11:07.500 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":4000,"ack":true,"ts":1548090667493,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090667493}
                      2019-01-21 18:11:07.501 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":44,"ack":true,"ts":1548090667490,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090667490}
                      2019-01-21 18:11:07.502 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":20,"ack":true,"ts":1548090667492,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090667492}
                      2019-01-21 18:11:07.502 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":4000,"ack":true,"ts":1548090667493,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090667493}
                      2019-01-21 18:11:17.537 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 48
                      2019-01-21 18:11:17.539 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 10
                      2019-01-21 18:11:17.541 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorTemp" changed >>>> set new value: 5000
                      2019-01-21 18:11:17.558 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":48,"ack":true,"ts":1548090677547,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090677547}
                      2019-01-21 18:11:17.559 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":10,"ack":true,"ts":1548090677550,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090677550}
                      2019-01-21 18:11:17.560 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":5000,"ack":true,"ts":1548090677552,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090677552}
                      2019-01-21 18:11:17.561 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":48,"ack":true,"ts":1548090677547,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090677547}
                      2019-01-21 18:11:17.561 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":10,"ack":true,"ts":1548090677550,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090677550}
                      2019-01-21 18:11:17.561 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":5000,"ack":true,"ts":1548090677552,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090677552}
                      2019-01-21 18:11:27.571 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.brightness" changed >>>> set new value: 100
                      2019-01-21 18:11:27.580 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1548090687574,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090687574}
                      2019-01-21 18:11:27.581 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness: {"val":100,"ack":true,"ts":1548090687574,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090687574}
                      2019-01-21 18:11:39.833 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1548090699830,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548090699830}
                      2019-01-21 18:11:39.834 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 system.adapter.admin.0: logging true
                      2019-01-21 18:11:58.560 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#ffffff","ack":false,"ts":1548090718559,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548079662728}
                      2019-01-21 18:11:58.561 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#ffffff","ack":false,"ts":1548090718559,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548079662728}
                      2019-01-21 18:11:58.562 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#ffffff" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:11:58.562 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:11:58.562 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorRGB" with value "#ffffff" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:11:58.573 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting RGB color R=255, G=255, B=255, HTTP status 400 (Bad Request)
                      2019-01-21 18:11:58.573 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:12:01.531 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#3137dd","ack":false,"ts":1548090721530,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090721530}
                      2019-01-21 18:12:01.533 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#3137dd","ack":false,"ts":1548090721530,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090721530}
                      2019-01-21 18:12:01.533 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#3137dd" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:12:01.534 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:12:01.534 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorRGB" with value "#3137dd" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:12:01.541 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting RGB color R=49, G=55, B=221, HTTP status 400 (Bad Request)
                      2019-01-21 18:12:01.542 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:12:17.972 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548090737971,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090737971}
                      2019-01-21 18:12:17.973 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548090737971,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090737971}
                      2019-01-21 18:12:17.974 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:12:17.974 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:12:17.974 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "0" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:12:18.022 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned off
                      2019-01-21 18:12:18.023 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:12:21.143 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548090741141,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090741141}
                      2019-01-21 18:12:21.144 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548090741141,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090741141}
                      2019-01-21 18:12:21.145 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:12:21.145 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:12:21.146 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "1" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:12:21.199 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned on
                      2019-01-21 18:12:21.200 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:12:22.746 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true
                      2019-01-21 18:12:22.760 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548090742751,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090742751}
                      2019-01-21 18:12:22.761 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548090742751,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090742751}
                      2019-01-21 18:13:12.773 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":113,"ack":false,"ts":1548090792771,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090792771}
                      2019-01-21 18:13:12.773 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":113,"ack":false,"ts":1548090792771,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090792771}
                      2019-01-21 18:13:12.774 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "hue" with value "113" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:13:12.774 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:13:12.775 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "hue" with value "113" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:13:12.783 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting hue value 113, HTTP status 400 (Bad Request)
                      2019-01-21 18:13:12.783 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:13:12.895 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 48
                      2019-01-21 18:13:12.901 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":48,"ack":true,"ts":1548090792897,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090792897}
                      2019-01-21 18:13:12.902 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":48,"ack":true,"ts":1548090792897,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090792897}
                      2019-01-21 18:14:02.853 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":2810,"ack":false,"ts":1548090842850,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090842850}
                      2019-01-21 18:14:02.854 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":2810,"ack":false,"ts":1548090842850,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090842850}
                      2019-01-21 18:14:02.854 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorTemp" with value "2810" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:14:02.855 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:14:02.855 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorTemp" with value "2810" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:14:02.865 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting color temeperature 2810, HTTP status 400 (Bad Request)
                      2019-01-21 18:14:02.866 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:14:03.045 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorTemp" changed >>>> set new value: 5000
                      2019-01-21 18:14:03.056 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":5000,"ack":true,"ts":1548090843048,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090843048}
                      2019-01-21 18:14:03.058 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":5000,"ack":true,"ts":1548090843048,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090843048}
                      2019-01-21 18:14:56.850 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness {"val":44,"ack":false,"ts":1548090896848,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090896848}
                      2019-01-21 18:14:56.851 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness: {"val":44,"ack":false,"ts":1548090896848,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090896848}
                      2019-01-21 18:14:56.852 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "brightness" with value "44" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:14:56.854 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:14:56.855 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "brightness" with value "44" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:14:56.867 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting brightness value 44, HTTP status 400 (Bad Request)
                      2019-01-21 18:14:56.868 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:14:58.255 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.brightness" changed >>>> set new value: 100
                      2019-01-21 18:14:58.267 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1548090898262,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090898262}
                      2019-01-21 18:14:58.269 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness: {"val":100,"ack":true,"ts":1548090898262,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090898262}
                      2019-01-21 18:15:26.622 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":219,"ack":false,"ts":1548090926620,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090926620}
                      2019-01-21 18:15:26.624 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":219,"ack":false,"ts":1548090926620,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090926620}
                      2019-01-21 18:15:26.625 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "hue" with value "219" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:15:26.637 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:15:26.638 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "hue" with value "219" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:15:26.651 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting hue value 219, HTTP status 400 (Bad Request)
                      2019-01-21 18:15:26.652 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:15:28.359 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 48
                      2019-01-21 18:15:28.368 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":48,"ack":true,"ts":1548090928364,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090928364}
                      2019-01-21 18:15:28.369 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":48,"ack":true,"ts":1548090928364,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090928364}
                      2019-01-21 18:15:46.100 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548090946099,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090946099}
                      2019-01-21 18:15:46.101 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548090946099,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090946099}
                      2019-01-21 18:15:46.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:15:46.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:15:46.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "0" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:15:46.145 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned off
                      2019-01-21 18:15:46.146 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:15:48.456 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: false
                      2019-01-21 18:15:48.464 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":false,"ack":true,"ts":1548090948460,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090948460}
                      2019-01-21 18:15:48.465 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":false,"ack":true,"ts":1548090948460,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090948460}
                      2019-01-21 18:15:48.839 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548090948837,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090948837}
                      2019-01-21 18:15:48.840 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548090948837,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090948837}
                      2019-01-21 18:15:48.841 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:15:48.841 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:15:48.841 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "1" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:15:48.900 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned on
                      2019-01-21 18:15:48.900 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:15:50.947 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548090950945,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090950945}
                      2019-01-21 18:15:50.948 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548090950945,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090950945}
                      2019-01-21 18:15:50.949 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:15:50.949 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:15:50.950 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "0" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:15:50.995 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned off
                      2019-01-21 18:15:50.996 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:15:53.474 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: false
                      2019-01-21 18:15:53.482 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":false,"ack":true,"ts":1548090953479,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090953479}
                      2019-01-21 18:15:53.483 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":false,"ack":true,"ts":1548090953479,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090953479}
                      2019-01-21 18:15:54.101 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548090954100,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090954100}
                      2019-01-21 18:15:54.101 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548090954100,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090954100}
                      2019-01-21 18:15:54.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:15:54.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:15:54.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "1" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:15:54.169 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned on
                      2019-01-21 18:15:54.170 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:15:58.454 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true
                      2019-01-21 18:15:58.464 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548090958460,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090958460}
                      2019-01-21 18:15:58.466 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548090958460,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090958460}
                      2019-01-21 18:15:59.334 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":177,"ack":false,"ts":1548090959332,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090959332}
                      2019-01-21 18:15:59.336 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":177,"ack":false,"ts":1548090959332,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090959332}
                      2019-01-21 18:15:59.336 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "hue" with value "177" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:15:59.337 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:15:59.337 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "hue" with value "177" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:15:59.350 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting hue value 177, HTTP status 400 (Bad Request)
                      2019-01-21 18:15:59.351 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:16:09.899 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 48
                      2019-01-21 18:16:09.904 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":48,"ack":true,"ts":1548090969902,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090969902}
                      2019-01-21 18:16:09.905 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":48,"ack":true,"ts":1548090969902,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090969902}
                      2019-01-21 18:16:25.954 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":55,"ack":false,"ts":1548090985953,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090985953}
                      2019-01-21 18:16:25.955 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":55,"ack":false,"ts":1548090985953,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090985953}
                      2019-01-21 18:16:25.956 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "saturation" with value "55" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:16:25.956 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:16:25.956 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "saturation" with value "55" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:16:25.970 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting saturation value 55, HTTP status 400 (Bad Request)
                      2019-01-21 18:16:25.971 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:16:29.982 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 10
                      2019-01-21 18:16:29.985 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":10,"ack":true,"ts":1548090989984,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090989984}
                      2019-01-21 18:16:29.986 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":10,"ack":true,"ts":1548090989984,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548090989984}
                      2019-01-21 18:16:39.453 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness {"val":54,"ack":false,"ts":1548090999451,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090999451}
                      2019-01-21 18:16:39.453 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness: {"val":54,"ack":false,"ts":1548090999451,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548090999451}
                      2019-01-21 18:16:39.454 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "brightness" with value "54" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:16:39.454 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:16:39.454 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "brightness" with value "54" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:16:39.464 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting brightness value 54, HTTP status 400 (Bad Request)
                      2019-01-21 18:16:39.464 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:16:40.023 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.brightness" changed >>>> set new value: 100
                      2019-01-21 18:16:40.031 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1548091000026,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091000026}
                      2019-01-21 18:16:40.032 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness: {"val":100,"ack":true,"ts":1548091000026,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091000026}
                      2019-01-21 18:16:52.491 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":5813,"ack":false,"ts":1548091012489,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091012489}
                      2019-01-21 18:16:52.492 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":5813,"ack":false,"ts":1548091012489,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091012489}
                      2019-01-21 18:16:52.492 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorTemp" with value "5813" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:16:52.492 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:16:52.493 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorTemp" with value "5813" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:16:52.506 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting color temeperature 5813, HTTP status 400 (Bad Request)
                      2019-01-21 18:16:52.506 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:16:55.057 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorTemp" changed >>>> set new value: 5000
                      2019-01-21 18:16:55.062 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp {"val":5000,"ack":true,"ts":1548091015060,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091015060}
                      2019-01-21 18:16:55.062 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorTemp: {"val":5000,"ack":true,"ts":1548091015060,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091015060}
                      2019-01-21 18:17:00.820 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#dd3142","ack":false,"ts":1548091020818,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091020818}
                      2019-01-21 18:17:00.822 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#dd3142","ack":false,"ts":1548091020818,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091020818}
                      2019-01-21 18:17:00.823 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#dd3142" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:17:00.824 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:17:00.824 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorRGB" with value "#dd3142" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:17:00.838 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting RGB color R=221, G=49, B=66, HTTP status 400 (Bad Request)
                      2019-01-21 18:17:00.838 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:17:07.474 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#b0545d","ack":false,"ts":1548091027473,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091027473}
                      2019-01-21 18:17:07.475 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#b0545d","ack":false,"ts":1548091027473,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091027473}
                      2019-01-21 18:17:07.476 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#b0545d" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:17:07.476 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:17:07.476 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorRGB" with value "#b0545d" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:17:07.484 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting RGB color R=176, G=84, B=93, HTTP status 400 (Bad Request)
                      2019-01-21 18:17:07.484 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:17:19.675 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091039674,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091039674}
                      2019-01-21 18:17:19.676 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091039674,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091039674}
                      2019-01-21 18:17:19.676 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:17:19.676 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:17:19.677 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "0" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:17:19.721 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned off
                      2019-01-21 18:17:19.722 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:17:20.132 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: false
                      2019-01-21 18:17:20.138 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":false,"ack":true,"ts":1548091040134,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091040134}
                      2019-01-21 18:17:20.139 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":false,"ack":true,"ts":1548091040134,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091040134}
                      2019-01-21 18:17:25.691 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548091045690,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091045690}
                      2019-01-21 18:17:25.692 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548091045690,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091045690}
                      2019-01-21 18:17:25.694 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:17:25.695 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:17:25.695 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "1" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:17:25.797 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned on
                      2019-01-21 18:17:25.797 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:17:30.337 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true
                      2019-01-21 18:17:30.343 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091050339,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091050339}
                      2019-01-21 18:17:30.344 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091050339,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091050339}
                      2019-01-21 18:17:34.536 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091054534,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091054534}
                      2019-01-21 18:17:34.537 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091054534,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091054534}
                      2019-01-21 18:17:34.537 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:17:34.537 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:17:34.538 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "0" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:17:34.589 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned off
                      2019-01-21 18:17:34.590 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:17:35.452 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: false
                      2019-01-21 18:17:35.466 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":false,"ack":true,"ts":1548091055455,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091055455}
                      2019-01-21 18:17:35.468 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":false,"ack":true,"ts":1548091055455,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091055455}
                      2019-01-21 18:17:37.638 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548091057637,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091057637}
                      2019-01-21 18:17:37.639 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548091057637,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091057637}
                      2019-01-21 18:17:37.639 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:17:37.640 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:17:37.640 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "state" with value "1" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:17:37.695 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Device turned on
                      2019-01-21 18:17:37.695 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
                      2019-01-21 18:17:40.201 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true
                      2019-01-21 18:17:40.208 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091060203,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091060203}
                      2019-01-21 18:17:40.209 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091060203,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091060203}
                      2019-01-21 18:17:47.622 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effectsList {"val":"Forest","ack":false,"ts":1548091067621,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091067621}
                      2019-01-21 18:17:47.623 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effectsList: {"val":"Forest","ack":false,"ts":1548091067621,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091067621}
                      2019-01-21 18:17:47.623 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "effectsList" with value "Forest" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:17:47.624 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
                      2019-01-21 18:17:47.624 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "effectsList" with value "Forest" from queue. Commands remaining: 0
                      2019-01-21 18:17:50.243 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effectsList" changed >>>> set new value: Color Burst;Falling Whites;Fireworks;Flames;Forest;Inner Peace;Meteor Shower;Nemo;Northern Lights;Paint Splatter;Pulse Pop Beats;Radial Sound Bar;Rhythmic Northern Lights;Romantic;Sound Bar;Streaking Notes
                      2019-01-21 18:17:50.255 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effectsList {"val":"Color Burst;Falling Whites;Fireworks;Flames;Forest;Inner Peace;Meteor Shower;Nemo;Northern Lights;Paint Splatter;Pulse Pop Beats;Radial Sound Bar;Rhythmic Northern Lights;Romantic;Sound Bar;Streaking Notes","ack":true,"ts":1548091070247,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091070247}
                      2019-01-21 18:17:50.256 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effectsList: {"val":"Color Burst;Falling Whites;Fireworks;Flames;Forest;Inner Peace;Meteor Shower;Nemo;Northern Lights;Paint Splatter;Pulse Pop Beats;Radial Sound Bar;Rhythmic Northern Lights;Romantic;Sound Bar;Streaking Notes","ack":true,"ts":1548091070247,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091070247}
                      2019-01-21 18:18:16.857 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091096856,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091096856}
                      2019-01-21 18:18:16.858 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091096856,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091096856}
                      2019-01-21 18:18:16.859 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 1
                      2019-01-21 18:18:20.331 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true
                      2019-01-21 18:18:20.336 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091100333,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091100333}
                      2019-01-21 18:18:20.337 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091100333,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091100333}
                      2019-01-21 18:19:52.177 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091192175,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091192175}
                      2019-01-21 18:19:52.177 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091192175,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091192175}
                      2019-01-21 18:19:52.178 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 2
                      2019-01-21 18:19:55.644 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true
                      2019-01-21 18:19:55.651 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091195646,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091195646}
                      2019-01-21 18:19:55.651 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091195646,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091195646}
                      2019-01-21 18:20:16.687 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":215,"ack":false,"ts":1548091216686,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091216686}
                      2019-01-21 18:20:16.688 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":215,"ack":false,"ts":1548091216686,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091216686}
                      2019-01-21 18:20:16.688 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "hue" with value "215" added to queue! Queue length: 3
                      2019-01-21 18:20:20.719 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 48
                      2019-01-21 18:20:20.729 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":48,"ack":true,"ts":1548091220723,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091220723}
                      2019-01-21 18:20:20.730 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":48,"ack":true,"ts":1548091220723,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091220723}
                      2019-01-21 18:20:37.591 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091237589,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091237589}
                      2019-01-21 18:20:37.592 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091237589,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091237589}
                      2019-01-21 18:20:37.593 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 4
                      2019-01-21 18:20:40.841 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true
                      2019-01-21 18:20:40.849 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091240844,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091240844}
                      2019-01-21 18:20:40.850 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091240844,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091240844}
                      2019-01-21 18:21:42.049 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 132
                      2019-01-21 18:21:42.050 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 81
                      2019-01-21 18:21:42.053 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorRGB" changed >>>> set new value: #30ff5a
                      2019-01-21 18:21:42.054 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorMode" changed >>>> set new value: hs
                      2019-01-21 18:21:42.079 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":132,"ack":true,"ts":1548091302057,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302057}
                      2019-01-21 18:21:42.081 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":81,"ack":true,"ts":1548091302057,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302057}
                      2019-01-21 18:21:42.081 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#30ff5a","ack":true,"ts":1548091302059,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302059}
                      2019-01-21 18:21:42.082 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode {"val":"hs","ack":true,"ts":1548091302061,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302061}
                      2019-01-21 18:21:42.083 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#30ff5a","ack":false,"ts":1548091302077,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091302059}
                      2019-01-21 18:21:42.084 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":132,"ack":true,"ts":1548091302057,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302057}
                      2019-01-21 18:21:42.085 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":81,"ack":true,"ts":1548091302057,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302057}
                      2019-01-21 18:21:42.085 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#30ff5a","ack":true,"ts":1548091302059,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302059}
                      2019-01-21 18:21:42.085 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode: {"val":"hs","ack":true,"ts":1548091302061,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091302061}
                      2019-01-21 18:21:42.086 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#30ff5a","ack":false,"ts":1548091302077,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091302059}
                      2019-01-21 18:21:42.086 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#30ff5a" added to queue! Queue length: 5
                      2019-01-21 18:21:47.046 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 246
                      2019-01-21 18:21:47.047 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 80
                      2019-01-21 18:21:47.048 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorRGB" changed >>>> set new value: #4733ff
                      2019-01-21 18:21:47.066 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":246,"ack":true,"ts":1548091307049,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307049}
                      2019-01-21 18:21:47.066 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":80,"ack":true,"ts":1548091307051,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307051}
                      2019-01-21 18:21:47.067 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#4733ff","ack":true,"ts":1548091307053,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307053}
                      2019-01-21 18:21:47.067 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":246,"ack":true,"ts":1548091307049,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307049}
                      2019-01-21 18:21:47.068 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":80,"ack":true,"ts":1548091307051,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307051}
                      2019-01-21 18:21:47.068 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#4733ff","ack":true,"ts":1548091307053,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307053}
                      2019-01-21 18:21:47.068 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#4733ff","ack":false,"ts":1548091307061,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091307053}
                      2019-01-21 18:21:47.069 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#4733ff","ack":false,"ts":1548091307061,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091307053}
                      2019-01-21 18:21:47.069 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#4733ff" added to queue! Queue length: 6
                      2019-01-21 18:21:47.074 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorRGB" changed >>>> set new value: #4733ff
                      2019-01-21 18:21:47.087 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#4733ff","ack":true,"ts":1548091307076,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307053}
                      2019-01-21 18:21:47.087 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#4733ff","ack":true,"ts":1548091307076,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091307053}
                      2019-01-21 18:21:52.081 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 357
                      2019-01-21 18:21:52.082 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 77
                      2019-01-21 18:21:52.084 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorRGB" changed >>>> set new value: #ff3b44
                      2019-01-21 18:21:52.099 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":357,"ack":true,"ts":1548091312087,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312087}
                      2019-01-21 18:21:52.100 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":77,"ack":true,"ts":1548091312087,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312087}
                      2019-01-21 18:21:52.101 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#ff3b44","ack":true,"ts":1548091312088,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312088}
                      2019-01-21 18:21:52.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":357,"ack":true,"ts":1548091312087,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312087}
                      2019-01-21 18:21:52.102 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":77,"ack":true,"ts":1548091312087,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312087}
                      2019-01-21 18:21:52.103 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#ff3b44","ack":true,"ts":1548091312088,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312088}
                      2019-01-21 18:21:52.114 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#ff3b44","ack":false,"ts":1548091312108,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091312088}
                      2019-01-21 18:21:52.115 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#ff3b44","ack":false,"ts":1548091312108,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091312088}
                      2019-01-21 18:21:52.116 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#ff3b44" added to queue! Queue length: 7
                      2019-01-21 18:21:55.240 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091315239,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091315239}
                      2019-01-21 18:21:55.241 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091315239,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091315239}
                      2019-01-21 18:21:55.241 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 8
                      2019-01-21 18:21:57.093 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true
                      2019-01-21 18:21:57.094 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorRGB" changed >>>> set new value: #ff3b44
                      2019-01-21 18:21:57.111 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091317097,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091317097}
                      2019-01-21 18:21:57.112 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#ff3b44","ack":true,"ts":1548091317098,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312088}
                      2019-01-21 18:21:57.113 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091317097,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091317097}
                      2019-01-21 18:21:57.114 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#ff3b44","ack":true,"ts":1548091317098,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091312088}
                      2019-01-21 18:22:22.168 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.brightness" changed >>>> set new value: 90
                      2019-01-21 18:22:22.169 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 0
                      2019-01-21 18:22:22.170 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 0
                      2019-01-21 18:22:22.170 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorMode" changed >>>> set new value: effect
                      2019-01-21 18:22:22.171 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Color Burst
                      2019-01-21 18:22:22.183 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness {"val":90,"ack":true,"ts":1548091342173,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342173}
                      2019-01-21 18:22:22.184 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1548091342174,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342174}
                      2019-01-21 18:22:22.185 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":0,"ack":true,"ts":1548091342175,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342175}
                      2019-01-21 18:22:22.185 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode {"val":"effect","ack":true,"ts":1548091342176,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342176}
                      2019-01-21 18:22:22.186 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Color Burst","ack":true,"ts":1548091342177,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342177}
                      2019-01-21 18:22:22.186 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness: {"val":90,"ack":true,"ts":1548091342173,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342173}
                      2019-01-21 18:22:22.187 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":0,"ack":true,"ts":1548091342174,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342174}
                      2019-01-21 18:22:22.187 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":0,"ack":true,"ts":1548091342175,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342175}
                      2019-01-21 18:22:22.187 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode: {"val":"effect","ack":true,"ts":1548091342176,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342176}
                      2019-01-21 18:22:22.187 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Color Burst","ack":true,"ts":1548091342177,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091342177}
                      2019-01-21 18:22:32.203 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Inner Peace
                      2019-01-21 18:22:32.218 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Inner Peace
                      2019-01-21 18:22:32.221 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Inner Peace","ack":true,"ts":1548091352212,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091352212}
                      2019-01-21 18:22:32.222 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Inner Peace","ack":true,"ts":1548091352212,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091352212}
                      2019-01-21 18:22:32.235 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Inner Peace","ack":true,"ts":1548091352223,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091352212}
                      2019-01-21 18:22:32.236 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Inner Peace","ack":true,"ts":1548091352223,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091352212}
                      2019-01-21 18:22:42.216 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Nemo
                      2019-01-21 18:22:42.221 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Nemo","ack":true,"ts":1548091362220,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091362220}
                      2019-01-21 18:22:42.222 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Nemo","ack":true,"ts":1548091362220,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091362220}
                      2019-01-21 18:22:46.308 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091366307,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091366307}
                      2019-01-21 18:22:46.309 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091366307,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091366307}
                      2019-01-21 18:22:46.310 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 9
                      2019-01-21 18:22:47.271 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true
                      2019-01-21 18:22:47.280 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091367276,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091367276}
                      2019-01-21 18:22:47.282 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091367276,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091367276}
                      2019-01-21 18:22:50.945 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":1,"ack":false,"ts":1548091370944,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091370944}
                      2019-01-21 18:22:50.946 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":1,"ack":false,"ts":1548091370944,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091370944}
                      2019-01-21 18:22:50.946 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "1" added to queue! Queue length: 10
                      2019-01-21 18:22:52.254 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true
                      2019-01-21 18:22:52.259 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091372256,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091372256}
                      2019-01-21 18:22:52.260 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091372256,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091372256}
                      2019-01-21 18:22:53.486 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":0,"ack":false,"ts":1548091373485,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091373485}
                      2019-01-21 18:22:53.487 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":0,"ack":false,"ts":1548091373485,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548091373485}
                      2019-01-21 18:22:53.487 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "state" with value "0" added to queue! Queue length: 11
                      2019-01-21 18:22:57.288 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.state" changed >>>> set new value: true
                      2019-01-21 18:22:57.295 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state {"val":true,"ack":true,"ts":1548091377291,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091377291}
                      2019-01-21 18:22:57.296 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.state: {"val":true,"ack":true,"ts":1548091377291,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548091377291}
                      Ich hoffe das hilft dir weiter.
                      Viele Grüße
                      Stefan
                        stefande
                        #68
                        Hier nochmal ein Update.
                        Über curl lässt sich das Panel wie in der API beschrieben steuern:
                        curl --location --request PUT "http://192.168.0.151:16021/api/v1/tQioeNACmpc7O0rCsr4PFMAgPyys1b3x/state" \--data "{\"brightness\" : {\"value\":100, \"duration\":30}}"
                          daniel_2k
                          #69
                          Ich habe mir dein Protokoll angeschaut. Power on/off funktioniert offenbar wunderbar. Aber alles andere (vor allem Brightness, Hue und Saturation) nicht. Dort gibt's immer einen HTTP 400 (Bad Request). Das machte mich stutzig, weshalb ich jetzt mal geprüft habe, was der Adapter da eigentlich genau an den Controller schickt. Denn ich baue die HTTP-Requests im Adapter nicht selbst, sondern nutze die nanoleaf-aurora-api, welche als Nodejs-Module eingebunden ist. Die API implementiert die OpenAPI des nanoleaf-Controllers aber nicht korrekt.
                          Ich habe mir Wireshark mal die HTTP-Requests mitgesnifft und herausgefunden, dass der Body nicht stimmt:
                          {"brightness":100}
                          Aber laut API-Doku, wie du es korrekt mit curl getestet hast, ist der Wert auch ein JSON-Objekt ("value:").
                          Der Light Panels-Controller kommt damit offenbar wunderbar klar, weshalb damit keiner Probleme hat.
                          Kannst du bitte mal
                          curl --location --request PUT "http://192.168.0.151:16021/api/v1/tQioeNACmpc7O0rCsr4PFMAgPyys1b3x/state" \--data "{\"brightness\": 100}"
                          testen? Das geht vermutlich in die Hose.
                          Das betrifft die States "brightness", "hue", "saturation" und "colorTemp". "effect" ist korrekt und sollte gehen.
                          Kannst du effect mal sowohl über den Adapter, als auch über Curl testen?
                          Also wenn der Canvas-Controller genauso zickig ist, wie der Light Panels-Controller, kann man den mit falschen Requests durchaus abschießen. Zumindest, dass er sich aufhängt (Stromversorgung trennen und wiederherstellen löst das Problem aber eigentlich in der Regel).
                          Das mit der nicht abbauenden Command queue liegt daran, dass er den ersten Request aus der Queue nicht verarbeiten kann. Da hängt der Request und der Controller gibt keine Antwort. Kenn ich alles. Ein Neustart das ioBroker-Adapter leert die Queue aber. Nur wenn der Controller hängt und keine neuen Requests mehr verarbeiten will, dann stauen sich die Befehle natürlich wieder an.
                          Im Log sehe ich noch, dass du auf den State "effectList" den Wert "Forest" geschrieben hast. Der State ist eigentlich readonly und enthält nur alle verfügbaren Effekte. Effekte an den Controller senden geht über den State "effect" (Combobox im Objekt-Explorer, oder String schreiben) oder über curl:
                          curl --location --request PUT "http://192.168.0.151:16021/api/v1/tQioeNACmpc7O0rCsr4PFMAgPyys1b3x/effects" \--data "{\"select\": \"Forest\"}"
                          Ich werde über GitHub einen Pull-Request machen und die Änderungen machen. Ich hoffe das der Entwickler das recht bald merged. Dann sollte es mit den Canvas funktionieren.
                            stefande
                            #70
                            Danke für deine Rückmeldung.
                            Wie von dir schon richtig vermutet funktioniert es nicht mit:
                             curl --location --request PUT "[http://192.168.0.151:16021/api/v1/tQioe ... 3x/effects](http://192.168.0.151:16021/api/v1/tQioeNACmpc7O0rCsr4PFMAgPyys1b3x/effects)" \--data "{\"select\": \"Forest\"}"
                            Das Setzen eines Effects dagegen funktioniert auch über deinen Adapter. Zumindest wenn man auf dem richtigen Datenpunkt schreibt. ;)
                            Mea Culpa
                            Ich hab jetzt ein paar Dutzend mal ohne Auffälligkeit den Effect wechseln können. Den Punkt können wir also abhaken.
                            Fein das du so schnell hast den Fehler erkennen können. Ich hoffe dann mal mit, dass die Änderungen bald gemerged werden und sag jetzt schon mal DANKE
                              daniel_2k
                              #71
                              Das hört sich doch schon mal gut an.
                              Ich habe gerade einen Pull Request mit den Änderungen gemacht (Anpassung war ja übersichtlich). Ich hoffe, dass es dann demnächst eine neue Version der API gibt.
                              Bis dahin heißt es dann gedulden.
                              Du kannst die Anpassung aber auch schon mal so nutzen.
                              Im Anhang findest du die angepasste JS-Datei.
                              Die einfach in dein ioBroker-Installationsverzeichnis in den Ordner
                              > \node_modules\iobroker.nanoleaf-lightpanels\node_modules\nanoleaf-aurora-client
                              kopieren und die bestehende überschreiben. Den ioBroker-Adapter neustarten und dann sollte es schon funktionieren.
                              2323_index.js
                                stefande
                                #72
                                Prima.
                                Klappt!
                                  daniel_2k
                                  #73
                                  So. Da beim nanoleaf-aurora-client Modul auf mein Pull-Request keiner regiert, habe ich nun eine neue Version mit eigener nanoleaf-api, indem die Korrekturen enthalten sind erstellt, solange bis da vlt. was passiert.
                                  Ich habe noch einige andere kleine Änderungen vorgenommen.
                                  Für die Helligkeit kann man jetzt auch Dauer der Effekt-Änderung setzen (duration in native Teil vom Brightness state).
                                  Canvas sollten damit jetzt problemlos gehen.
                                  Bitte mal von Github die letzte Version (0.8.0) aktualisieren und kurz antesten. Dann stelle ich es auf npm bereit.
                                  • L Offline
                                    lalam
                                    #74
                                    bei mir läuft der Adapter perfekt. Habe trotzdem noch ein Problem:
                                    möchte in VIS eine Effektliste (Semikolon getrennt) aus dem NanoLeaf Adapter auslesen (idealerweise in einem Dropddown), einen Effekt auswählen und dann in den Adapter bei "aktuellem Effekt" zurückschreiben.
                                    Gibt es dafür ein Steuerelement? Habe nur Select ValueList gefunden. Das wäre ideal wenn man die Values nicht selber eingeben müsste. :roll: Die Effektliste ist dynamisch, man lädt halt auch mal was anderes aufs NanoLeaf.
                                    Hat jemand einen Rat für mich?
                                    Danke und Grüße
                                    Lars
                                      daniel_2k
                                      #75
                                      Hallo Lars,
                                      ja, das geht. Schau dir mal das Demo-Projekt auf der Githubseite an.
                                      https://github.com/daniel-2k/ioBroker.n … master/vis
                                      Bin grad nicht zu Hause und kann daher grad nicht genau sagen, welche Steuerelement ich da verwendet habe. Es müsste aber SelectValue List sein.
                                      Der Trick ist das Data-Binding. Man muss den Datenpunkt, der die Effekte enthält (EffectList) in geschweiften Klammern in den Bereich Werte des Steuerelements eintragen. Schau mir mal das vis-Demoprojekt an. Da ist das drin.
                                      Daniel
                                        stefande
                                        #76
                                        Hallo Daniel,
                                        die 0.8.0 läuft bei mir wie auch schon die "gepimpte" 0.7.0 sehr gut.
                                        @daniel_2k:
                                        Für die Helligkeit kann man jetzt auch Dauer der Effekt-Änderung setzen (duration in native Teil vom Brightness state). `
                                        Könntest du das mal etwas näher erläutern? Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz.
                                          daniel_2k
                                          #77
                                          Hallo Stefan,
                                          man kann für den State Brightness in der naneleaf-API auch eine Dauer mitgeben. Die Änderung der Helligkeit, die man setzt, wird dann über die angegebene Dauer in Sekunden durchgeführt (z.B. eine Änderung von vorher 0% auf 100% in 10 Sekunden anstatt sofort wie es Standard ist).
                                          So ganz userfreundlich ist das leider nicht. Ich wollte die Brightness Duration erst als eigenen State aufnehmen. Aber das ist ja kein State, den ich bei den nanoleaf-Gerät steuere, sondern es ist im Prinzip ein zusätzlicher Parameter des Brightness State.
                                          Man kann zu jedem State in ioBroker native-Daten hinterlegen. Das sind im Prinzip nix weiter als benutzerdefinierte Daten eines States.
                                          Die kannst du setzen, indem du im Objektexplorer auf den Stift zum Bearbeiten des brightness-States klickst:
                                          und dort den Reiter "Native" auswählst:
                                          Dort sollte die "duration" bereits auf 0 zu sehen sein. Der Wert kann selbst verändert werden und wird dann immer beim Setzen der Helligkeit verwendet.
                                          Den Wert kann man auch per JavaScript setzen.
