  3. Cloud Dienste
  4. Mit ioBrocker auf gestartete Alexa-Routine reagieren (Skripte nach Routinenaufruf starten)
    6.4k
54 Beiträge 12 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    jetzt kann ich es tatsächlich nachstellen[emoji23]
    Echo im Wohnzimmer angesprochen und der im Kellerflur hat aktualisiert.
    Kommt tatsächlich woanders….
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Aber es ist noch "bekloppter" nicht alle Routinen kommen dann beim gleichen falschen an…
      Ich habe jetzt z.B. eine Routine immer wieder probiert. Angesprochen Wohnzimmer ---Keller aktualisiert.
      Jetzt eine andere Routine im Wohnzimmer, die kommt nicht im Keller an....
      • apollon77A Offline
        Ja, da war ein Denkfehler drin. Ich schau das es die Tage gefixt wird
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @apollon77:
          Ja, da war ein Denkfehler drin. Ich schau das es die Tage gefixt wird ` Okay, Prima [emoji106]
            BlueEssi
            Ich habe das Update von Github installiert. Es scheint so zu sein, dass beim Anlegen einer neuen Routine der Wert nur einmal auf "true" gesetzt wird und so dann bleibt. Der Zeitstempel aktualisiert sich auch nicht mehr. Also kein weiteres triggern möglich. Oder ich mache etwas falsch?
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @BlueEssi:
              Ich habe das Update von Github installiert. Es scheint so zu sein, dass beim Anlegen einer neuen Routine der Wert nur einmal auf "true" gesetzt wird und so dann bleibt. Der Zeitstempel aktualisiert sich auch nicht mehr. Also kein weiteres triggern möglich. Oder ich mache etwas falsch? `
              Das steht immer auf true…Trigger mal auf aktualisiert
                BlueEssi
                @dslraser:
                Das steht immer auf true…Trigger mal auf aktualisiert `
                Initial steht es auf "false"´. Der Adapter hat den Status nur bei einem, und zwar bei dem richtigen, Echo auf "true" geändert. Auch der Aufruf bei einem anderen Echo führt keine Aktualisierung herbei. Hier bleibt der Status bei "false" stehen. Der Zeitstempel wird auch nicht aktualisiert.
                Geht es denn jetzt mit der Version 2.1.0 bei dir?
                  Das ist korrekt so. Das es auf false steht ist nur ein Initialer Wert. Sobald es passiert wird der Wert auf "true" gesetzt. Mit einem Skript auf den State und "Aktualisiert" und Wert True triggern und du bekommst es immer mit.
                  Es gibt keine technische Notwendigkeit das auf false zurückzusetzen
                    BlueEssi
                    @apollon77:
                    Das ist korrekt so. Das es auf false steht ist nur ein Initialer Wert. Sobald es passiert wird der Wert auf "true" gesetzt. Mit einem Skript auf den State und "Aktualisiert" und Wert True triggern und du bekommst es immer mit. `
                    Sorry, aber bei mir geht es nicht.
                    Hier mein gexxxxtes-Script:
                    on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Routines.xxxx', change: "any"}, function (obj) {
                        log("Routine-Eintrag: " + obj.newState.val);
                    Es kommt hier nichts an. Wenn ich den Button manuel ausführe wird der Log-Eintrag geschrieben.
                    Ich lasse parallel hierzu die History-summery ausgeben. Hier werden die Aktualisierungen geschrieben.
                      Aber unter Objekte wird das true kurz grün?
                      Gesendet vom Handy …
                        BlueEssi
                        @apollon77:
                        Aber unter Objekte wird das true kurz grün? `
                        Nein, wie gesagt, der Zeitstempel wird nicht aktualisiert.
                          Und du schaust auf dem korrekten gerät UND es ist die v2.1??? Starte doch mal sicherheitshalber neu.
                          Sonst bitte Adapter auf debug und Log einer routinen-ansprache senden
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Ich habe jetzt nur zwei verschiedene Echos getestet, da funktioniert es wie es soll. Die jeweilige Routine under dem jeweiligem angesprochenem Echo wird kurz aktualisiert(grün) und der Zeitstempel passt auch.
                              tinkertom
                              Kann ich bestätigen. Test auf zwei unterschiedlichen Geräten erfolgreich. Sogar auf einem Sonos One. Der meckert immer bei der Ausführung von Routinen. Kompliment an Apollon77. Daumen hoch.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Eins noch, ich habe gerade die zu letzt benutzte Routine am Handy abgefragt(das ging sonst nicht, da kam sonst das Audios von diesem Gerät nicht unterstützt werden), aber nun wurde diese Routine am zuletzt genutzten ECHO ausgegeben…?
                                Das dürfte nicht korrekt sein, weil mein Script eigentlich den angesprochenen Echo prüft, wahrscheinlich steht der noch in der History drinn...
                                • ChrisPrefectC Offline
                                  ChrisPrefect
                                  Sorry, das ich dazwischen grätsche, aber ich möchte genau auch mit Alexa ein Skript starten. Mache ich da was falsch?
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    was passiert denn ?
                                    • G Offline
                                      Georgius
                                      Das kann nicht funktionieren. Das ist nur ein Eingabeknopf. Der ändert sich nicht wenn die Routine gestartet wird. Das geht nur über den Cloud/net oder was auch immer Adapter (Da hat sich was geändert und ich hab mich noch nicht beschäftigt), oder man kann selbst den Punkt der History abfragen. Das mache ich bei einem Skript.
                                        Ne das ist komisch aber es geht so … Sollte kein Button sein das ist korrekt, Muss ich fixen Aber es tut
                                          stimezo
                                          Forum Testing
                                          Bei mir leider auch so, wird nicht aktualisiert.
                                          Button manuell gedrückt funktioniert.
                                          Christian
