  3. Cloud Dienste
  4. Mit ioBrocker auf gestartete Alexa-Routine reagieren (Skripte nach Routinenaufruf starten)
    6.4k
54 Beiträge 12 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Das ist korrekt so. Das es auf false steht ist nur ein Initialer Wert. Sobald es passiert wird der Wert auf "true" gesetzt. Mit einem Skript auf den State und "Aktualisiert" und Wert True triggern und du bekommst es immer mit.
    Es gibt keine technische Notwendigkeit das auf false zurückzusetzen
      BlueEssi
      @apollon77:
      Das ist korrekt so. Das es auf false steht ist nur ein Initialer Wert. Sobald es passiert wird der Wert auf "true" gesetzt. Mit einem Skript auf den State und "Aktualisiert" und Wert True triggern und du bekommst es immer mit. `
      Sorry, aber bei mir geht es nicht.
      Hier mein gexxxxtes-Script:
      on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Routines.xxxx', change: "any"}, function (obj) {
          log("Routine-Eintrag: " + obj.newState.val);
      Es kommt hier nichts an. Wenn ich den Button manuel ausführe wird der Log-Eintrag geschrieben.
      Ich lasse parallel hierzu die History-summery ausgeben. Hier werden die Aktualisierungen geschrieben.
        Aber unter Objekte wird das true kurz grün?
        Gesendet vom Handy …
          BlueEssi
          @apollon77:
          Aber unter Objekte wird das true kurz grün? `
          Nein, wie gesagt, der Zeitstempel wird nicht aktualisiert.
            Und du schaust auf dem korrekten gerät UND es ist die v2.1??? Starte doch mal sicherheitshalber neu.
            Sonst bitte Adapter auf debug und Log einer routinen-ansprache senden
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich habe jetzt nur zwei verschiedene Echos getestet, da funktioniert es wie es soll. Die jeweilige Routine under dem jeweiligem angesprochenem Echo wird kurz aktualisiert(grün) und der Zeitstempel passt auch.
                tinkertom
                Kann ich bestätigen. Test auf zwei unterschiedlichen Geräten erfolgreich. Sogar auf einem Sonos One. Der meckert immer bei der Ausführung von Routinen. Kompliment an Apollon77. Daumen hoch.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Eins noch, ich habe gerade die zu letzt benutzte Routine am Handy abgefragt(das ging sonst nicht, da kam sonst das Audios von diesem Gerät nicht unterstützt werden), aber nun wurde diese Routine am zuletzt genutzten ECHO ausgegeben…?
                  Das dürfte nicht korrekt sein, weil mein Script eigentlich den angesprochenen Echo prüft, wahrscheinlich steht der noch in der History drinn...
                  • ChrisPrefectC Offline
                    ChrisPrefect
                    Sorry, das ich dazwischen grätsche, aber ich möchte genau auch mit Alexa ein Skript starten. Mache ich da was falsch?
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      was passiert denn ?
                      • G Offline
                        Georgius
                        Das kann nicht funktionieren. Das ist nur ein Eingabeknopf. Der ändert sich nicht wenn die Routine gestartet wird. Das geht nur über den Cloud/net oder was auch immer Adapter (Da hat sich was geändert und ich hab mich noch nicht beschäftigt), oder man kann selbst den Punkt der History abfragen. Das mache ich bei einem Skript.
                          Ne das ist komisch aber es geht so … Sollte kein Button sein das ist korrekt, Muss ich fixen Aber es tut
                            stimezo
                            Forum Testing
                            Bei mir leider auch so, wird nicht aktualisiert.
                            Button manuell gedrückt funktioniert.
                            Christian
                              ich habe noch was gefudnen. Es gab wohl eine Änderung bei Amazon was die Wake-Words angeht und damit wurden Wake-Words nicht korrekt aussortiert, die sind damit am Anfang stehen geblieben wodurch natürlich der Name zu keiner Routine passt. Das passiert wenn man nach dem Wake Word nicht auf das "Bing" wartet sondern "durchgängig spricht.
                              Nächste Version wird das gefixt haben
                              • padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                Na, das wissen wir doch schon spätestens seit hier:
                                viewtopic.php?f=37&t=16095&p=198906&hil … rd#p198823
                                Aber, ich gebe zu, hätte mich wohl mal bei github anmelden und einen Eintrag dafür machen müssen... :roll:
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  @apollon77:
                                  Nächste Version wird das gefixt haben `
                                  Danke für den Tipp.
                                  Alexa - kurze Pause - Routinenname funktioniert :D
                                    ChrisPrefect
                                    Super! Mit der Pause nach Alexa klappt es tatsächlich! Dann freue ich mich auf die nächste Version, vielen Dank schon mal!
                                    Ist das die beste Art über Alexa ein Skript zu starten? Oder könnte ich auch mit Alexa ein virtuelles Gerät auf ein oder aus stellen lassen?
                                      Geht beides
                                        ChrisPrefect
                                        Alexa - pause - routine hat bei mir genau ein mal funktioniert, jetzt leider nicht mehr.
                                        Wie und wo muss man ein Objekt anlegen damit Alexa das steuern kann? Wäre mir lieber als in der Alexa-App Routinen anlegen zu müssen und die dann in ioBroker nochmals.
                                          AN der Stelle cloud bzw eigentlich iot Adapter und einen ioBroker.Cloud Account (pro Cloud) und der passende Skill
