  4. HabPanel Widgets
    5.8k
HabPanel Widgets
37 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    Abry
    sehr gut dann werde ich mir die mal ansehen. Bestimmt ist schon einiges dabei.
    Vielleicht können wir hier ja auch eine große Sammlung sämtlicher Widgets zusammen stellen.
    • E Offline
      ein-bayer
      danke !
      ich hab mal etwas damit beschäftigt. Ich kann unter Settings leider keinen Datenpunkt auswählen, ist das bei euch auch so? copy und paste von Objekten von io zu Hab geht.
      Ich erhalte auch kein icon von Eclipse smart Home :-( 1342_settings.jpg
        Abry
        Ja genau das selbe Problem habe ich auch. Leider habe ich den Fehler noch nicht gefunden.
        Kann jemand weiterhelfen?
        • ? Offline
          ja, ist bei mir auch so, ich glaube seit Admin 3.4.2 ( oder was noch ca. Zeitgleich geändert wurde ) ist das so…
          Der ganze Adapter möchte auch gerne überholt werden, aber ich glaube, da werden wir uns noch etwas gedulden müssen, Bluefox hat gerade genug Baustellen...
          • G Offline
            googie0815
            ich bin absoluter Neuling und versuche mich gerade "einzuarbeiten". Wie bekomme ich denn dieses widget -> https://www.npmjs.com/package/iobroker.habpanel in iobroker rein? Kann mir da jemand helfen?
            • G Offline
              googie0815
              Okay, ich habe es nun installiert bekommen. WEnn ich es starte kommt jetzt aber > File index.html not found: Not exists
                aleks-83
                @ein-bayer:
                Ich erhalte auch kein icon von Eclipse smart Home :-(settings.JPG `
                Bei mir das gleiche.
                Das finde ich aber erst einmal nicht schlimm. Man kann sich ja erst mal mit Copy&Paste behelfen.
                Ich will das HABpanel gerade testen um zu sehen ob ich vom vis Adapter wechsel.
                Ich habe aber einige Funktionen noch nicht entdeckt oder nachbilden können.
                Kann man z.B. Popups generieren wenn eine Variable auf true schaltet? Wichtig für die Kamera Anzeige wenn jemand klingelt.
                Und wie man die Widgets an ioB anpasst ist mir noch nicht klar.
                @ilovegym
                Deine .tar.gz kann ich nicht importieren.
                Es muss angeblich eine .json Endung haben.
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                • ? Offline
                  die .tar.gz musst du entpacken, da sind dann die .json drin.
                  Ich würde nicht soviel Energie in Habpanel stecken, ich hab so das Gefühl, dass das bald im Nirvana verschwindet… Material wird es ablösen...
                  • G Offline
                    googie0815
                    @ilovegym:
                    . Material wird es ablösen… `
                    Material?
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      Bei mir funktioniert die Formatierung für Zahlen nicht mehr.
                      Bisher konnte man Temperaturen z.b. so formatieren:
                      %.1f °C
                      oder Luftfeuchtigkeit:
                      %.1f %%
                      Wenn ich die Formate so belasse, erhalte ich keinen Wert mehr aus dem Datenpunkt. Ohne Formatierung erscheint der Wert.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • apollon77A Offline
                        Bitte GitHub issues dazu anlegen
                        Gesendet vom Handy …
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          getan
                            Marty56
                            Die ganz trivialen Fragen stehen natürlich nicht in der Dokumentation.
                            1. In welchem Verzeichnis muss ich installieren. Ich vermute bei Linux in /opt/iobroker
                            2. wie ist der Ausruf bzw. Start von Habpanel.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              Einfach per Admin. Keine manuellen Experimente bitte. Und im Admin normal aus dem repository und nicht per custom install.
                              Danach hat Die Instanz einen Link.
                                Ich habe habpanel jetzt gerade ins stable Repo gepackt. Es sollte also in ca.10 Minuten bei einem Reload der Adapter offiziell auftauchen
                                  Marty56
                                  OK. Jetzt verstehe ich, warum ich den Adapter nicht sehe oder jetzt erst sehe.
                                  Damit hat sich die Frage nach der Installation erledigt.
                                  Und jetzt fehlt nur noch der Aufruf.
                                  Nach (zu) langer Sucherei geht das wohl mit
                                  http://<iobroker ip="">:8082/habpanel/index.html</iobroker>
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    Ja, aber wozu "raten", wenn es ein Icon mit Link bei der Instanz gibt oder gar eine komplette Kachel in der Übersichtsseite.
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      übrigens ist jetzt auch charts und timeline in habpanel verfügbar.
                                      Hat mich am WE ganz schön Zeit gekostet, aber nun ist es mit Version 0.3x verfügbar.
                                      Damit ist habpanel definitiv aufgewertet.
                                      Klaus
                                      Adapterüberblick: Profil Github;
                                      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                      Ein Aufruf: video
                                      • ? Offline
                                        Hi Klaus,
                                        super, vielen vielen Dank! Das war eine TOP-Aufwertung!
                                        Gruss,
                                        Bernd
                                          KaFaBe
                                          Ich beschäftige mich aktuell auch mit dem HabPanel Adapter.
                                          Wie bekomme ich ein Widget auf die Startseite?
                                          Ich möchte gerne den aktuellen Stromverbrauch als Tacho anzeigen.
                                          Auf einer Unterseite funktioniert es.
                                          iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
