  4. HabPanel Widgets
    5.8k
HabPanel Widgets
37 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Offline
    ein-bayer
    danke !
    ich hab mal etwas damit beschäftigt. Ich kann unter Settings leider keinen Datenpunkt auswählen, ist das bei euch auch so? copy und paste von Objekten von io zu Hab geht.
    Ich erhalte auch kein icon von Eclipse smart Home :-( 1342_settings.jpg
      Abry
      Ja genau das selbe Problem habe ich auch. Leider habe ich den Fehler noch nicht gefunden.
      Kann jemand weiterhelfen?
      • ? Offline
        ja, ist bei mir auch so, ich glaube seit Admin 3.4.2 ( oder was noch ca. Zeitgleich geändert wurde ) ist das so…
        Der ganze Adapter möchte auch gerne überholt werden, aber ich glaube, da werden wir uns noch etwas gedulden müssen, Bluefox hat gerade genug Baustellen...
        • G Offline
          googie0815
          ich bin absoluter Neuling und versuche mich gerade "einzuarbeiten". Wie bekomme ich denn dieses widget -> https://www.npmjs.com/package/iobroker.habpanel in iobroker rein? Kann mir da jemand helfen?
          • G Offline
            googie0815
            Okay, ich habe es nun installiert bekommen. WEnn ich es starte kommt jetzt aber > File index.html not found: Not exists
              aleks-83
              @ein-bayer:
              Ich erhalte auch kein icon von Eclipse smart Home :-(settings.JPG `
              Bei mir das gleiche.
              Das finde ich aber erst einmal nicht schlimm. Man kann sich ja erst mal mit Copy&Paste behelfen.
              Ich will das HABpanel gerade testen um zu sehen ob ich vom vis Adapter wechsel.
              Ich habe aber einige Funktionen noch nicht entdeckt oder nachbilden können.
              Kann man z.B. Popups generieren wenn eine Variable auf true schaltet? Wichtig für die Kamera Anzeige wenn jemand klingelt.
              Und wie man die Widgets an ioB anpasst ist mir noch nicht klar.
              @ilovegym
              Deine .tar.gz kann ich nicht importieren.
              Es muss angeblich eine .json Endung haben.
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • ? Offline
                die .tar.gz musst du entpacken, da sind dann die .json drin.
                Ich würde nicht soviel Energie in Habpanel stecken, ich hab so das Gefühl, dass das bald im Nirvana verschwindet… Material wird es ablösen...
                • G Offline
                  googie0815
                  @ilovegym:
                  . Material wird es ablösen… `
                  Material?
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    Bei mir funktioniert die Formatierung für Zahlen nicht mehr.
                    Bisher konnte man Temperaturen z.b. so formatieren:
                    %.1f °C
                    oder Luftfeuchtigkeit:
                    %.1f %%
                    Wenn ich die Formate so belasse, erhalte ich keinen Wert mehr aus dem Datenpunkt. Ohne Formatierung erscheint der Wert.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • apollon77A Offline
                      Bitte GitHub issues dazu anlegen
                      Gesendet vom Handy …
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        getan
                          Marty56
                          Die ganz trivialen Fragen stehen natürlich nicht in der Dokumentation.
                          1. In welchem Verzeichnis muss ich installieren. Ich vermute bei Linux in /opt/iobroker
                          2. wie ist der Ausruf bzw. Start von Habpanel.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            Einfach per Admin. Keine manuellen Experimente bitte. Und im Admin normal aus dem repository und nicht per custom install.
                            Danach hat Die Instanz einen Link.
                              Ich habe habpanel jetzt gerade ins stable Repo gepackt. Es sollte also in ca.10 Minuten bei einem Reload der Adapter offiziell auftauchen
                                Marty56
                                OK. Jetzt verstehe ich, warum ich den Adapter nicht sehe oder jetzt erst sehe.
                                Damit hat sich die Frage nach der Installation erledigt.
                                Und jetzt fehlt nur noch der Aufruf.
                                Nach (zu) langer Sucherei geht das wohl mit
                                http://<iobroker ip="">:8082/habpanel/index.html</iobroker>
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  Ja, aber wozu "raten", wenn es ein Icon mit Link bei der Instanz gibt oder gar eine komplette Kachel in der Übersichtsseite.
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    übrigens ist jetzt auch charts und timeline in habpanel verfügbar.
                                    Hat mich am WE ganz schön Zeit gekostet, aber nun ist es mit Version 0.3x verfügbar.
                                    Damit ist habpanel definitiv aufgewertet.
                                    Klaus
                                    Adapterüberblick: Profil Github;
                                    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                    Ein Aufruf: video
                                    • ? Offline
                                      Hi Klaus,
                                      super, vielen vielen Dank! Das war eine TOP-Aufwertung!
                                      Gruss,
                                      Bernd
                                        KaFaBe
                                        Ich beschäftige mich aktuell auch mit dem HabPanel Adapter.
                                        Wie bekomme ich ein Widget auf die Startseite?
                                        Ich möchte gerne den aktuellen Stromverbrauch als Tacho anzeigen.
                                        Auf einer Unterseite funktioniert es.
                                        iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                                        • R Offline
                                          robig
                                          Hallo fox,
                                          Danke für die Entwiclung rund um habpanel! Ich finde das optisch bald besser als vis.
                                          hast du Chart und Timelline einmal mit sql.0 als Service probiert?
                                          Ich nutze sql-History Modul mit MariaDB und bekomme im Log nun:
                                          Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ':25:06.478Z UNION ( SELECT ts, val FROM...
                                          Danke.
