  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Kueppert
    #949
    @Arnulf:
    @X-R4Y:
    @Arnulf:
    Irgendwie will der Adapter (Version 0.8.2a) meine Feuchtigkeitssensoren nicht alernen.
    Ich habe heute die WSDCGQ01LM (Aqara) erhalten und wollte sie gleich mal integrieren.
    Es wird brav der Count down runter gezählt, aber nix passiert. Bei den Teilen funktioniert es recht problemlos, den Button gedrückt halten -> dann leuchtet die Blaue LED einige Sekunden auf (Reset), dann Button kurz erneut drücken bis die LED anfängt schwach zu leuchten und dann gefühlvoll immer wieder kurz drücken bevor die LED ausgeht (wenn sie kurz ausgeht ist nicht schlimm). Dauert einige Versuche bis man da das richtige Gefühl hat, aber nach ein paar Sekunden fängt er mit dem Anlernprozess an. Habe davon selbst mehrere laufen, der eine ging super schnell. Beim anderen habe ich drei Anläufe gebraucht bis er überhaupt begonnen hat den Lernprozess zu starten.
    reden wir von den gleichen Sensoren?
    Wenn ich lange drauf drücke, blinkt es dreimal kurz.
    Danach ist kein schwaches leuchten zu sehen.
    Der Sensor selbst blinkt dann alle paar Sekunden von selbst einmal kurz.
    Aber außer dem Fehler
    "Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00023d0424 (Error: Timed out after 10000 ms)"
    bekomme ich das nicht hin.
    Ich habe bereits eioige Fenster Sensoren eingebunden. Da klappt das Pairing wunderbar ` Hi, mit den Teilen hatte ich anfangs auch kleine Probleme… Du musst jede Sekunde, nachdem das Teil in pairing ist, auf den pairknopf drücken, so lang der Prozess läuft
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      Arnulf
      #950
      Hat leider nicht funktioniert.
      Ich habe es an verschiedenen aktiven Knoten versucht (Stick, Lampe, Steckdose). Kein Erfolg.
      Kann es sein, dass auf dem Stick die Anlernplätze alle voll sind und damit auch ein Anlernen garnicht mehr funktioniert?
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #951
        @Arnulf
        Das ist durchaus möglich; aktuell sind es pro Router 15 Geräte und am Coordinator etwas mehr; je nach Firmware.
        Kann natürlich auch sein, daß das Gerät nen Defekt hat.
        Beim Pairing hatte ich immer ne Distanz von 10-20 cm. Dann ging es.
        Bei den Aquara-Teilen muß man meist nur einmal Reset machen und dann versuchen
        die das Pairing immer wieder von sich aus.
        Bei den MIJA-Teilen muß man wirlich alle 2-3 Sekunden auf den Knopf drücken.
        MfG Markus
          Arnulf
          #952
          Also Defekt schließe ich erst mal aus, da es mit allen 3 nicht funktioniert.
          Aber kann es sein, dass die auf China trainiert sind? Also in Europa nicht funktionieren, weil da das Protokoll variiert?
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #953
            Das Zigbee-Protokoll ist das Zigbee-Protokoll .. egal in welchem Land … das ist einheitlich.
            Noch nen Tipp kann ich aktuell nicht geben ... sorry.
            MfG Markus
              Stoni
              #954
              Hallo, ich habe einige Xiaomi Komponenten im ganzen Haus verbaut, die über das Gateway in ioBroker integriert sind.
              Ich würde gerne noch andere Zigbee Geräte verbauen und daher auf den Zigbee Stick mit Zigbee Adapter umsteigen.
              Muss ich die Xiaomi-Komponenten vorher am Gateway ablernen oder funktioniert das auch so?
              Funktioniert das anlernen, wenn die Komponenten im ganzen Haus verteilt sind??
              Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
              • ? Offline
                #955
                Ich hätte einmal eine dämliche Frage an die Profis. Ich habe zu Testzwecken einmal Ikea Leuchten angelernt. Funktioniert auch soweit gut. Jetzt würde ich diese Leuchten gerne wieder ablernen. Beim löschen tauchen sie jedoch nach kurzer Zeit wieder im Adapter auf. 6x aus und an habe ich auch schon probiert.
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #956
                  @Nordlicht67:
                  Ich hätte einmal eine dämliche Frage an die Profis. Ich habe zu Testzwecken einmal Ikea Leuchten angelernt. Funktioniert auch soweit gut. Jetzt würde ich diese Leuchten gerne wieder ablernen. Beim löschen tauchen sie jedoch nach kurzer Zeit wieder im Adapter auf. 6x aus und an habe ich auch schon probiert. `
                  das "problem" habe ich auch..
                  ich gehe immer so vor, dass ich den erst unter den objekten lösche, anschließend in dem adapter entferne.. dieser taucht dann als unbekanntes objekt auf, welches ich wiederrum lösche…
                  somit sollte der dann aber endgültig entfernt worden sein.
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #957
                    @Stoni:
                    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk `
                    soweit ich mich erinnere, musst du diese löschen, sonst meckert der zigbee adapter beim anlernen der neuen geräte.
                    • ? Offline
                      #958
                      @ltsalvatore:
                      @Nordlicht67:
                      somit sollte der dann aber endgültig entfernt worden sein. `
                      Habe ich gerade probiert. Geht leider auch nicht. Nach kurzer Zeit taucht die Lampe wieder auf. Ich habe auch schon den Adapter deaktiviert und mit 6 mal aus und an versucht die Lampe zurückzusetzen und dann eine Verknüpfung mit der Hue probiert. Geht aber auch nicht. Bin echt am verzeifeln :roll:
                        Arnulf
                        #959
                        also ich hatte das auch mal. Habe dann den Adapter gestoppt. danach das Objekt gelöscht
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #960
                          @Nordlicht67:
                          @ltsalvatore:
                          @Nordlicht67:
                          Habe ich gerade probiert. Geht leider auch nicht. Nach kurzer Zeit taucht die Lampe wieder auf. Ich habe auch schon den Adapter deaktiviert und mit 6 mal aus und an versucht die Lampe zurückzusetzen und dann eine Verknüpfung mit der Hue probiert. Geht aber auch nicht. Bin echt am verzeifeln :roll: `
                          komm mal TS bitte
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #961
                            @Arnulf:
                            also ich hatte das auch mal. Habe dann den Adapter gestoppt. danach das Objekt gelöscht `
                            das bringt nix..Das Device ist dann immer noch in der DB
                            • J Offline
                              JoKoFly
                              #962
                              Hallo arteck
                              ich habe dein Repo installiert (https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee)
                              Gibt es zum Developer Reiter eine Doku bzw. Beschreibung?
                              Ich würde gerne ein paar eigene commands an einen Sensor senden, komme allerdings nur bis zu dem Punkt "Select cid"
                              Diese Dropdown Box bleibt leider leer ….
                              Was fehlt mir, das ich die entsprechene ClusterID wählen zu kann? (Device und Endpoint habe ich gewählt)
                              Gruß Jo
                              • modmaxM Offline
                                modmaxM Offline
                                modmax
                                #963
                                Einige Lampen versuchen sich selbstständig zu pairen. Klappt auch, wenn man Sie schon mal am angelernt waren.
                                Die Geräte verschwinden dann zwar aus der shepherd.db, wohl aber nicht aus dem Stick/Router selber;
                                solange man den nicht neu flasht.
                                Lösung war bei mir daher immer:
                                1.) Die zu entfernete Lampe/Plug vom Strom nehmen
                                2.) DIe Lampe aus dem Adapter löschen; nach ca. 10 Sekunden erscheint ne Fehlermeldung, wegen keine COnnection wird dann aber doch gelöscht
                                3.) Zigbee-Adapter stoppen
                                4.) Lampe zurüpcksetzen und an andwerem Gateway anlernen (Hue/Osram/Tradfri)
                                5.) Zigbee-Adapter wieder starten; wenn dann das Gerät als "undefined" wieder auftaucht dann nun einfgach nochmal löschen
                                MfG Markus
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #964
                                  @JoKoFly:
                                  Hallo arteck
                                  Gruß Jo `
                                  hab mich mit nicht beschäftigt sry.. dies kommt vom https://github.com/allofmex… schreib ihn mal an
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #965
                                    @modmax:
                                    MfG Markus `
                                    wenn es in der shepherd.db noch steht dann da raus löschen.. alle Devices die da stehen werden entsprechend immer gesucht
                                      Arnulf
                                      #966
                                      Frage 1: Wie kann ich auf die DB zugreifen?
                                      Frage 2: wie lerne ich an ene Steckdose an, wenn der Adapter gestoppt ist?
                                      Frage 3: könnte dieses Löschen nicht eigentlich besser über den Adapter selbst erfolgen?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #967
                                        @Arnulf:
                                        Frage 3: könnte dieses Löschen nicht eigentlich besser über den Adapter selbst erfolgen? `
                                        1. /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                        2. garnicht… was hast du vor
                                        3. das macht der schon .. aber es spoll leute geben die Ungeduldig sind.. und dann werden nicht alle Einträge entfernt
                                        • R Offline
                                          romgen
                                          #968
                                          @cyclopz:
                                          Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt? `
                                          Bin ich der Einzige, der das Problem hat? Es wird von der Osram Smart+ Power Socket kein Status übermittelt, wenn ich den Knopf drücke.
                                          Ich kann per UI den Status setzen, bekomme aber kein Feedback zu iobroker wenn ich den Knopf an der Steckdose drücke.
                                          Im Log bekomme ich übrigens einen Fehler, obwohl die Steckdose anschaltet, wenn ich in der UI den Haken bei "state" setze:
                                          zigbee publish to '0x7cb03eaa0a02d8b0', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re...
                                          Beim Versuch, die Steckdose aus zu schalten, bekomme ich nur einen Fehler, die STeckdose selbst schaltet nicht aus.
                                          zigbee.0	2019-01-13 17:38:18.994	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa0a02d8b0', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the n
                                          zigbee.0	2019-01-13 17:38:18.735	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa0a02d8b0', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re
                                          Komisch ist auch, dass in der shepherd.db 3 Einträge für den OSRAM Plug erscheinen. Damit sehen die Einträge anders aus, als die für die restlichen Zigbee Sensoren:
                                          "id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0xxxx","nwkAddr":19468,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","epList":[1],"status":"offli$
                                          {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00xxxx","nwkAddr":9707,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.weather","epList":[1],"status":"offline","joinTi$
                                          {"id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0xxxx","nwkAddr":11938,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","epList":[1],"status":"offli$
                                          {"id":7,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0002xxxx","nwkAddr":25370,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","epList":[1],"status":"offli$
                                          {"id":8,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a02d8b0","nwkAddr":26393,"manufId":48042,"epList":[3],"status":"online","joinTime":1547397404,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"i$
                                          {"id":8,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a02d8b0","nwkAddr":26393,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online",$
                                          Meine vielen Zigbee Sensoren von Xiaomi funktionieren ohne Probleme. Ich habe nur eine OSRAM Smart+ Steckdose.
