  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    danw
    #630
    Das Tasmota muss per MQTT an den Sonoff Adapter (der ist auch ein MQTT Server) auf dem iobroker senden, damit das klappt.
    It's not a Bug, it's a Feature
      snake_shit
      #631
      @danw:
      Das Tasmota muss per MQTT an den Sonoff Adapter (der ist auch ein MQTT Server) auf dem iobroker senden, damit das klappt. `
      Super Danke hat funktioniert.
      Nur schade das beim Pow nicht die Stromwerte noch mit angezeigt werden :-(
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #632
        @snake_shit
        1.) Hast Du das Geräte auch als Sonoff POW umgestellt?
        2.) Das Topic in den MQTT-Einstellungen sollte "sonoff" lauten
        MfG Markus
          snake_shit
          #633
          @modmax:
          @snake_shit
          MfG Markus `
          danke für dein Feedback.
          Zu 1. Ja habe ich auf der Website sowie meinem MQTT sehe ich alle werte die ich haben möchte.
          Zu 2. Das habe ich jetzt mal abgeändert. sollte das Helfen die Werte auszulesen?
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #634
            Der Sonoff-Adapter erstellt die Werte nicht gleich sofort, sondern erst, wenn er etwas vom Sonoff-Gerät bekommt.
            Dies geschiecht meist mit dem Sender der Statis des Geräts; je nachdem wie der Wert "TelePeriod" im Sonoff eingestellt ist.
            Z.B. ist "TelePeriod 60" = Alle 60 Sekunden was schicken …
            MfG Markus
              snake_shit
              #635
              @modmax:
              MfG Markus `
              Hi Markus,
              danke für den Tip, allerdings habe ich jetzt noch immer keine Werte. eingestellt hatte ich es um ca. 19:45 Uhr.
              wenn ich mich nicht Täusche hatte ich den Wert TelePeriod auf "30" gestellt. Habe jetzt den Wert auf 60 gestellt.
              Allerdings bekomme ich die POW werte nicht im Sonoff Adapter angezeigt.
              Hast du noch eine Idee?
              LG
              • G Offline
                Georgius
                #636
                Adapter oder ganzen ioBroker neu starten.
                  snake_shit
                  #637
                  @Georgius:
                  Adapter oder ganzen ioBroker neu starten. `
                  leider hat das beides auch keinen erfolg gebracht :-(
                  Es werden einfach nicht mehr Eingräte.
                  Zum Testen habe ich den TelePeriod 60 auf TelePeriod 10 abgeändert
                  Ich habe auch alle Werte im Sonoff Adapter gelöscht und das System hat sie neu geschrieben aber keine Energie Einträge.
                  Da ich einen Sonoff POW habe habe ich auch dieses ausgewählt also nicht den Sonoff Pow r2
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    #638
                    Dann setze bei den MQTT-Einstellungen:
                    topic=sonoff
                    full topic=%prefix%/%topic%/
                    Ich glaube der Sonoff-Adapter kann nur mit den Default-Einstellungen umgehen.
                    Wenn man den MQTT-Adapter oder einen eigenen MQTT-Server betreibt,
                    dann kann topic und full topic ändern.
                    MfG Markus
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #639
                      Was steht denn in der Konsole vom Sonoff? Werden die Werte überhaupt angezeigt bzw. gesendet?
                      Der eingetragene Host ist dein ioBroker? - Nicht die IP vom Gerät sondern vom ioBroker verwenden
                      Läuft noch ein weiterer MQTT Server auf dem gleichen Port? - Das ist schlecht! Es sollte nur ein Server im Netzwerk sein.
                      Also schalte den MQTT ab oder schicke die Sonoff auf einen anderen Port.
                      Hast du schon mal versucht den "topic" und "full topic" unverändert zu lassen?
                        snake_shit
                        #640
                        @modmax:
                        topic=sonoff
                        MfG Markus `
                        Ich glaube das war die Lösung, jetzt wird bei mir sehr viel angezeigt, so wie ich es erhofft habe.
                        @Chaot Ja auf dem wurden Werte angezeigt.
                        Ja leider habe ich im moment zwei MQTTs laufen einen davon will ich aber abschalten. Ich benutze jetzt erst mal meinen Externen weiterhin. hatte zum testen jetzt den MQTTBroker von IOBroker benutzt.
                        Da es jetzt ja so funktioniert bin ich schon mal froh.
                        Danke für die Hilfe.
                          danw
                          #641
                          @Chaot:
                          Läuft noch ein weiterer MQTT Server auf dem gleichen Port? - Das ist schlecht! `
                          Es kann kein anderer Dienst auf dem gleichem Port laufen.
                          @Chaot:
                          Es sollte nur ein Server im Netzwerk sein. `
                          Die meisten brauchen nur einen, aber rein technisch können es auch 100 im Netzwerk sein.
                          @Chaot:
                          Also schalte den MQTT ab oder schicke die Sonoff auf einen anderen Port. `
                          Ich habe beispielsweise den MQTT auf 1883, den Sonoff auf 1993
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #642
                            Wenn ich die Antworte so lese scheint er aber wirklich noch einen zweiten Dienst (oder sogar drei!) auf dem gleichen Port laufen zu lassen.
                            Von daher auch die Probleme.
                            Ich verwende auch MQTT UND Sonoff, allerdings ebenfalls auf verschiedenen Ports.
                              danw
                              #643
                              @Chaot:
                              Von daher auch die Probleme. `
                              Er hat den MQTT unabhängig vom ioBroker auf einem anderem Server (pi, oder was auch immer).
                              Technisch ist es nicht möglich zwei Dienste auf einem Port zu starten. Es geht einfach nicht. Fehlermeldung ist dann EADDRINUSE.
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #644
                                Er hat den
                                • MQTT auf einem weiteren Server
                                • MQTT auf dem ioBroker
                                und
                                • Sonoff Adapter (der ja auch einer ist)
                                Mit 3 MQTT Server auf dem gleichen Port in einem Netzwerk wird das nichts.
                                  danw
                                  #645
                                  Oh man.
                                  Selbst das wäre ohne Probleme möglich. MQTT macht keine Broadcasts. ioBroker wäre dann z.B. Port 1883 und 1884 (MQTT und Sonoff), auf dem anderem Gerät dann wieder MQTT mit 1883. Ob das Sinn hat war hier nicht Thema.
                                  Du scheinst nicht zu wissen, worüber du da sprichst.
                                  Ich halte mich jetzt raus.
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #646
                                    Das Problem von snake_shit ist doch gelöst …. es waren keine Port Probleme sondern falsch gesetzte topics im gerät auf die der sonoff Adapter nicht reagiert ....
                                    MfG Markus
                                      snake_shit
                                      #647
                                      @modmax:
                                      MfG Markus `
                                      Genau das war mein Problem.
                                      Was ich nicht wusste ist das der Sonoff Adapter auch einen eigenen MQTT Server mitbringt.
                                      Weil dann habe ich aktuell 3 MQTT Server am laufen. mein Ziel ist es dann auf 2 zu kommen.
                                      Einen der nicht auf dem IOBroker läuft(Separate VM) sowie denn sonoff Adapter MQTT Server.
                                      Der Grund ist das ich es gerne für jeden "dienst" SQL, IOBroker, Fhem, usw. einen eigenen Server habe und diesen separat steuern starten und co kann.
                                      Wieso ich Überhaupt den MQTT Broker installiert hatte, war das ich glaubte das es eine Abhängigkeit für den Sonoff Adapter gibt.
                                      Ich werde entweder den Broker durch einen Client ersetzen oder ihn weglassen. Aktuell hatte ich nur den POW darüber laufen kein anderes Gerät.
                                      • 2 Offline
                                        2 Offline
                                        2hot4you
                                        #648
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe ein Problem mir der Übertragung der Werte zum ioBroker.
                                        Auf einem NODEMCU habe ich das Tasmota Image Sensor 6.4.0.3 mit den SDM220 Einstellungen.
                                        Die Übertragung klappt auch. Nur werden nicht alle Werte an den ioBroker übertragen.
                                        Muss ich im Tasmota noch was einstellen ?
                                        • modmaxM Offline
                                          modmaxM Offline
                                          modmax
                                          #649
                                          Hab zwar keinen ESP mit Tasmota am Laufen, aber aktivier mal im Sonoff-Adapter die Häckchen bei
                                          "Automatische Erstellung von Zuständen". Vielleicht hilft das schon.
                                          Per Default erstellt der Sonoff-Adapter nur States für bekannte Einstellungen von Sonoffs (Pow, Touch, etc.).
                                          Wenn nicht würde nur der MQTT-Adapter gehen (auf anderem Port als Sonoff-Adapter).
                                          Spätestens dann sollte das alles gehen …
                                          Hintgerund:
                                          Der Sonoff-Adapter ist eigentlich ein abgespeckert MQTT-Adapter, der speziell nur mit
                                          Sonoff und Tasmota-Defaulteinstellungen der jeweiligen Geräte funktioniert
                                          MfG Markus
