  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    snake_shit
    #640
    @modmax:
    Dann setze bei den MQTT-Einstellungen:
    topic=sonoff
    full topic=%prefix%/%topic%/
    Ich glaube der Sonoff-Adapter kann nur mit den Default-Einstellungen umgehen.
    Wenn man den MQTT-Adapter oder einen eigenen MQTT-Server betreibt,
    dann kann topic und full topic ändern.
    MfG Markus `
    Ich glaube das war die Lösung, jetzt wird bei mir sehr viel angezeigt, so wie ich es erhofft habe.
    @Chaot Ja auf dem wurden Werte angezeigt.
    Ja leider habe ich im moment zwei MQTTs laufen einen davon will ich aber abschalten. Ich benutze jetzt erst mal meinen Externen weiterhin. hatte zum testen jetzt den MQTTBroker von IOBroker benutzt.
    Da es jetzt ja so funktioniert bin ich schon mal froh.
    Danke für die Hilfe.
      danw
      #641
      @Chaot:
      Läuft noch ein weiterer MQTT Server auf dem gleichen Port? - Das ist schlecht! `
      Es kann kein anderer Dienst auf dem gleichem Port laufen.
      @Chaot:
      Es sollte nur ein Server im Netzwerk sein. `
      Die meisten brauchen nur einen, aber rein technisch können es auch 100 im Netzwerk sein.
      @Chaot:
      Also schalte den MQTT ab oder schicke die Sonoff auf einen anderen Port. `
      Ich habe beispielsweise den MQTT auf 1883, den Sonoff auf 1993
      It's not a Bug, it's a Feature
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #642
        Wenn ich die Antworte so lese scheint er aber wirklich noch einen zweiten Dienst (oder sogar drei!) auf dem gleichen Port laufen zu lassen.
        Von daher auch die Probleme.
        Ich verwende auch MQTT UND Sonoff, allerdings ebenfalls auf verschiedenen Ports.
          danw
          #643
          @Chaot:
          Von daher auch die Probleme. `
          Er hat den MQTT unabhängig vom ioBroker auf einem anderem Server (pi, oder was auch immer).
          Technisch ist es nicht möglich zwei Dienste auf einem Port zu starten. Es geht einfach nicht. Fehlermeldung ist dann EADDRINUSE.
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #644
            Er hat den
            • MQTT auf einem weiteren Server
            • MQTT auf dem ioBroker
            und
            • Sonoff Adapter (der ja auch einer ist)
            Mit 3 MQTT Server auf dem gleichen Port in einem Netzwerk wird das nichts.
              danw
              #645
              Oh man.
              Selbst das wäre ohne Probleme möglich. MQTT macht keine Broadcasts. ioBroker wäre dann z.B. Port 1883 und 1884 (MQTT und Sonoff), auf dem anderem Gerät dann wieder MQTT mit 1883. Ob das Sinn hat war hier nicht Thema.
              Du scheinst nicht zu wissen, worüber du da sprichst.
              Ich halte mich jetzt raus.
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                #646
                Das Problem von snake_shit ist doch gelöst …. es waren keine Port Probleme sondern falsch gesetzte topics im gerät auf die der sonoff Adapter nicht reagiert ....
                MfG Markus
                  snake_shit
                  #647
                  @modmax:
                  MfG Markus `
                  Genau das war mein Problem.
                  Was ich nicht wusste ist das der Sonoff Adapter auch einen eigenen MQTT Server mitbringt.
                  Weil dann habe ich aktuell 3 MQTT Server am laufen. mein Ziel ist es dann auf 2 zu kommen.
                  Einen der nicht auf dem IOBroker läuft(Separate VM) sowie denn sonoff Adapter MQTT Server.
                  Der Grund ist das ich es gerne für jeden "dienst" SQL, IOBroker, Fhem, usw. einen eigenen Server habe und diesen separat steuern starten und co kann.
                  Wieso ich Überhaupt den MQTT Broker installiert hatte, war das ich glaubte das es eine Abhängigkeit für den Sonoff Adapter gibt.
                  Ich werde entweder den Broker durch einen Client ersetzen oder ihn weglassen. Aktuell hatte ich nur den POW darüber laufen kein anderes Gerät.
                  • 2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    #648
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe ein Problem mir der Übertragung der Werte zum ioBroker.
                    Auf einem NODEMCU habe ich das Tasmota Image Sensor 6.4.0.3 mit den SDM220 Einstellungen.
                    Die Übertragung klappt auch. Nur werden nicht alle Werte an den ioBroker übertragen.
                    Muss ich im Tasmota noch was einstellen ?
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      #649
                      Hab zwar keinen ESP mit Tasmota am Laufen, aber aktivier mal im Sonoff-Adapter die Häckchen bei
                      "Automatische Erstellung von Zuständen". Vielleicht hilft das schon.
                      Per Default erstellt der Sonoff-Adapter nur States für bekannte Einstellungen von Sonoffs (Pow, Touch, etc.).
                      Wenn nicht würde nur der MQTT-Adapter gehen (auf anderem Port als Sonoff-Adapter).
                      Spätestens dann sollte das alles gehen …
                      Hintgerund:
                      Der Sonoff-Adapter ist eigentlich ein abgespeckert MQTT-Adapter, der speziell nur mit
                      Sonoff und Tasmota-Defaulteinstellungen der jeweiligen Geräte funktioniert
                      MfG Markus
                      • 2 Offline
                        2 Offline
                        2hot4you
                        #650
                        @modmax:
                        Hintgerund:
                        MfG Markus `
                        Danke , das war die fehlende Einstellung :D :D :D
                        • E Offline
                          eMd
                          #651
                          Kann mir jemand sagen was da mit meinen Sonoff Basic los ist? Ist seit gestern so…
                          2019-01-19 16:53:37.218 - warn: sonoff.0 Old client S-Wohnzimmer-Lampe_67171E with secret 1547913166391_3060 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1547913215375_6843
                          2019-01-19 16:53:39.873 - info: sonoff.0 Client [S-Willi-Lampe_6B13B3] connection closed: closed
                          2019-01-19 16:53:40.767 - info: sonoff.0 Client [S-Willi-Lampe_6B13B3] connected with secret 1547913220766_5656
                          2019-01-19 16:54:23.464 - info: radar.0 ScanAll: From all 9 devices dedected 9 are whoHere: Ich, NAS, GigaBlue, CCU2, Kuechenradio, KODIHyperion, MI5, RedMi5, TVWohnzimmer
                          2019-01-19 16:54:52.350 - info: sonoff.0 Client [S-Wohnzimmer-Lampe_67171E] connection closed: closed
                          2019-01-19 16:55:00.058 - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26302
                          2019-01-19 16:55:01.004 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
                          2019-01-19 16:55:01.924 - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-01-19 16:55:03.375 - info: sonoff.0 Client [S-Wohnzimmer-Lampe_67171E] connected with secret 1547913303370_7119
                          2019-01-19 16:55:33.838 - info: sonoff.0 Client [S-Wohnzimmer-Lampe_67171E] connection closed: closed
                          2019-01-19 16:55:34.374 - info: sonoff.0 Client [S-Wohnzimmer-Lampe_67171E] connected with secret 1547913334373_6455
                          2019-01-19 16:55:44.409 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                          2019-01-19 16:55:47.013 - info: sonoff.0 Client [S-Willi-Lampe_6B13B3] connection closed: closed
                          2019-01-19 16:55:57.771 - info: sonoff.0 Client [S-Willi-Lampe_6B13B3] connected with secret 1547913357770_3323
                          2019-01-19 16:56:45.110 - info: sonoff.0 Client [S-Wohnzimmer-Lampe_67171E] connection closed: closed
                          2019-01-19 16:56:54.395 - info: sonoff.0 Client [S-Wohnzimmer-Lampe_67171E] connected with secret 1547913414393_4680
                          MfG
                          eMd
                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          • E Offline
                            eMd
                            #652
                            Umhängen auf anderen Adapter im anderen Host kommt auf das gleiche Ergebnisse raus… Was kann ich nur machen? Der Lichtschalter blinkt ständig wegen den Fehlern, muss mal die LED abkleben
                            • J Offline
                              JMF90
                              #653
                              @danw:
                              Ich habe einen Sonoff S20. Wenn ich das Relay schalte und ich danach z.B. die sonoff Instanz neustarte, oder er anderweitig die MQTT Verbindung verliert, ist nach dem Reconnect der Powerstate falsch. Der ist dann anstatt auf true auf false.
                              Man muss also dann erst einmal auf true schalten, nix passiert, weil ist ja schon an.
                              Oder wenn man ausmachen wollte erst einmal auf an, dann auf aus.
                              Was kann ich da tun? `
                              Schließe mich diesem Problem an.
                              Ich habe das gleiche mit meinen Sonoff Basics und Sonoff Touch.
                              • modmaxM Offline
                                modmaxM Offline
                                modmax
                                #654
                                Welche Tasmota Firmware-Version und welcher Core?
                                Müßte so ähnlich aussehen wie das hier:
                                Tasmota Version	6.4.1.4(sonoff)
                                Core-/SDK-Version	2_3_0/1.5.3(aec24ac9)
                                Die Core Version 2.4.0,2.4.2 oder 2.5.0 macht bei einigen WLAN Routern Probleme, daher ist die 2.3.0 zu bevorzugen;
                                die entsprechende BIN muß man aber selber bauen dafür, oder die modifizierte Firmware von Reloxx13 nehmen:
                                https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasm … d/releases
                                Wenn das alles nicht hilft, dann einmal den Sonoff mit einer 1MB.bin flashen, die alles mit 0 überschreibt,
                                und dann eine neue Firmware aufspielen. Evtl. hat sich da was über die Laufzeit der OTA-Updates etwas
                                verheddert.
                                Bzgl. des AN/AUS-Problems kann ich leider auch nicht viel sagen.
                                Wird der POWER-State in der WebAnsicht des Sonoffs nur falsch dargestellt, oder im ioBroker sonoff-Adapter?
                                Und was sagt das Kommando "PowerOnState"?
                                MfG Markus
                                • E Offline
                                  eMd
                                  #655
                                  @modmax:
                                  verheddert.
                                  MfG Markus `
                                  Ich hatte vorher die 6.3.0 drauf und habe erst mit den Problemen jetzt auf 6.4.1 geupdated ohne Besserung, werde aber mal den reloox mod ausprobieren… Übernimmt der meine config oder muss ich den sonoff dann erst neu im WLAN anmelden?
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #656
                                    Ich habe den roloxx mod nicht installiert, da ich mir meine Firmware immer selber baue.
                                    Aber normalerweise sollten die Einstellungen beibehalten werden.
                                    MfG Markus
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #657
                                      @modmax:
                                      MfG Markus `
                                      Würden beibehalten, und ich habe keine Probleme mehr, danke!
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #658
                                        Gibts das Problem nur mit dem Adapter Sonoff oder auch mit.MQTT?
                                        Ich habe ein paar Sonoff zuhause, kam nur nicht dazu diese zu flashen.
                                        Den Port für die Sonoff kann nan z.B. suf 1500 ändern? Ich brauche MQTT mit 1883 für etwas anderes.
                                        Gruß, Mathias
                                        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                        IObroker auf dem NUC als VM.
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #659
                                          @modmax:
                                          @ltsalvatore
                                          Ich hab es in den letzten Threads nicht gefunden.
                                          Wie hast Du denn die Sonoffs geflasht?
                                          Per OTA oder Flashprogramm? Mit eigener Firmware oder Standard?
                                          Idee wäre von mir nur noch einmal ein leeres BIN-File (1MB) drüber zu flashen, damit der ganze Flash im Sonoff wirklich leer ist.
                                          Und dann noch mal deine Firmware aufspielen.
                                          Konnte ich bei mir aber auch nicht nachvollziehen …
                                          MfG Markus `
                                          Wo bekomme ich die leere Firmware her?
                                          Könntest Du die hier einstellen, oder eine Quelle nennen?
                                          Gruß,
                                          Mathias
