  4. Welche Hardware als Basis für ioBroker?
    5.5k
175 Beiträge 41 Kommentatoren 43.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #92
    Nach 48 Stunden mit normaler Nutzung
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #93
      Sind das „nur“ die Standardlisten?
      Bei mir hab ich momentan ca. 1,1 Mio drin
      Gruß Dirk
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #94
        Ja, das sind nur die Standard.
        Ich habe bis auf 3 Einträge in der Whitelist noch keine Änderungen oder Anpassungen gemacht.
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #95
          Okay dann noch viel Spass! Echt gut das Teil!
          Hast es als separate VM laufen?
          Gruß Dirk
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #96
            Ich habe nur den ioBroker als VM laufen. Die anderen sind als Container (LXC) drin. Das reicht dicke.
            • L Offline
              ltsalvatore
              #97
              sagt mal.. ist das normal, dass sich der proxmox direkt 100GB hdd schnappt, wo der doch nicht einmal 2GB nutzt?
              kann man das irgendwo beeinflussen, bei der installation oder auch nachträglich?
              hab zwar noch 300GB frei.. aber wieso verschenken, wenn nicht nötig
              Edit:
              noch ne frage nebenbei..
              was ist denn der genaue unterschied zwischen VM und CT
              und wann sollte man was benutzen?
              • R Offline
                Rogni
                #98
                NE is gleub ich nicht normal, mein Proxmox belegt 20 GB von 240 GB
                Pi Hole habe ich so installiert einen LXC Container auf Debian Basis installiert und dann ganz normal die Schritte einer Raspi Installatio durchgeführt.
                Erik :mrgreen: :mrgreen:
                • J Offline
                  joicevs
                  #99
                  Ich lese immer als VM wird hier Proxmox genutzt. Was kann diese Software besser als Openmediavault???
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #100
                    Proxmox ist eine Virtualisierungssoftware.
                    Dagegen scheint Openmediavault nur ein Verwaltungsprogramm für Festplattenfreigaben zu sein.
                    Ich kann zumindest auf die Schnelle nicht erkennen wo ich dort mehrere virtuelle Rechner erstellen kann.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #101
                      @joicevs:
                      Ich lese immer als VM wird hier Proxmox genutzt. Was kann diese Software besser als Openmediavault??? `
                      Man kann proxmox wohl auch als VM auf ein anderes OS installieren.
                      Aber ich (und wohl die meisten) habe es als Haupt-OS laufen und innerhalb Proxmox installierst du dann entsprechend VMs und Container.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #102
                        Ja genau so ist es!
                        Wüsste jetzt auch nicht wie OMV mit VMs oder CTs umgehen kann.
                        Einfach toll wie Proxmox das hinkriegt! Selbst ein Update von Proxmox erfordert kein Neustart der VMs !
                        Ich bin schlichtweg begeistert
                        Gruß Dirk
                        • L Offline
                          leuchtturm
                          #103
                          @IoBreaker:
                          Habe nun den NUC6CAYH mit 16 GB RAM und Samsung 860 Pro mit 512 GB SSD.
                          Ich bin gerade dabei Proxmox 5.3 VE zu installieren.
                          Leider erkennt Promox meine Platte nur mit 476 GB. Mehr kann ich somit auch gar nicht zuordnen.
                          Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder hatte auch schon jemand das Problem?
                          Danke im Voraus. `
                          Hi läuft das mit den 16GB wirklich reibungslos?
                          Er ist doch eigentlich nur für 8GB ausgelegt.
                          Welche RAM Riegel hast du da verwendet?
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #104
                            @Rogni:
                            Pi Hole habe ich so installiert einen LXC Container auf Debian Basis installiert und dann ganz normal die Schritte einer Raspi Installatio durchgeführt. `
                            Hi Rogni,
                            kurze frage..
                            wie hast du die bluetooth schnittstelle vom server auf die iobroker debian vm durchgeschliffen?
                            den bräuchte ich nämlich um den radar adapter weiterhin zu nutzen.
                            • R Offline
                              Rogni
                              #105
                              Nein bluetooth nicht nur einen nanocul und einen zigbee stick.
                              • G Offline
                                Greg-nrw
                                #106
                                Was verbraucht der Intel NUC an Strom ?
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #107
                                  @leuchttrm:
                                  Welche RAM Riegel hast du da verwendet? `
                                  Yep, der läuft bei mir einfach mit 16Gb obwohl die Spezifikation was anderes sagt :-) einfach genial
                                  Gruß Dirk
                                  • G Offline
                                    Georgius
                                    #108
                                    Der Unterschied in der Speichetgröße der SSD loegt übrigens daran dass die Hardwarehersteller mit 1000 als Basis arbeiten und das Betriebsystem mit 1024 (2^8). Also hat ein KB einmal 1000 und einmal 1024 Byte.
                                    • L Offline
                                      leuchtturm
                                      #109
                                      @Segway:
                                      @leuchttrm:
                                      Bildschirmfoto 2019-01-19 um 10.56.23.png `
                                      Danke, sieht super aus.
                                      Verrätst du mir noch welche Riegel du verwendet hast?
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #110
                                        Jo ich hab es mit denen hier probiert und es ging
                                        Crucial CT102464BF160B 8 GB Speicher (DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800, SODIMM, 204-Pin)
                                        Gruß Dirk
                                        • G Offline
                                          Greg-nrw
                                          #111
                                          wie läuft das mit den einzelnen Ip´s für z.B. IoBroker , Pi HOle , OMV , Nexcloud .
                                          Brauche ich extra zusätzliche Netzwerkkarten ?
                                          Oder kann ich die Host IP Adressen virtuell erstellen ?
                                          mfg
