  4. Welche Hardware als Basis für ioBroker?
    5.5k
175 Beiträge 41 Kommentatoren 43.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #93
    Sind das „nur“ die Standardlisten?
    Bei mir hab ich momentan ca. 1,1 Mio drin
    Gruß Dirk
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #94
      Ja, das sind nur die Standard.
      Ich habe bis auf 3 Einträge in der Whitelist noch keine Änderungen oder Anpassungen gemacht.
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #95
        Okay dann noch viel Spass! Echt gut das Teil!
        Hast es als separate VM laufen?
        Gruß Dirk
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #96
          Ich habe nur den ioBroker als VM laufen. Die anderen sind als Container (LXC) drin. Das reicht dicke.
          • L Offline
            ltsalvatore
            #97
            sagt mal.. ist das normal, dass sich der proxmox direkt 100GB hdd schnappt, wo der doch nicht einmal 2GB nutzt?
            kann man das irgendwo beeinflussen, bei der installation oder auch nachträglich?
            hab zwar noch 300GB frei.. aber wieso verschenken, wenn nicht nötig
            Edit:
            noch ne frage nebenbei..
            was ist denn der genaue unterschied zwischen VM und CT
            und wann sollte man was benutzen?
            • R Offline
              Rogni
              #98
              NE is gleub ich nicht normal, mein Proxmox belegt 20 GB von 240 GB
              Pi Hole habe ich so installiert einen LXC Container auf Debian Basis installiert und dann ganz normal die Schritte einer Raspi Installatio durchgeführt.
              Erik :mrgreen: :mrgreen:
              • J Offline
                joicevs
                #99
                Ich lese immer als VM wird hier Proxmox genutzt. Was kann diese Software besser als Openmediavault???
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #100
                  Proxmox ist eine Virtualisierungssoftware.
                  Dagegen scheint Openmediavault nur ein Verwaltungsprogramm für Festplattenfreigaben zu sein.
                  Ich kann zumindest auf die Schnelle nicht erkennen wo ich dort mehrere virtuelle Rechner erstellen kann.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #101
                    @joicevs:
                    Ich lese immer als VM wird hier Proxmox genutzt. Was kann diese Software besser als Openmediavault??? `
                    Man kann proxmox wohl auch als VM auf ein anderes OS installieren.
                    Aber ich (und wohl die meisten) habe es als Haupt-OS laufen und innerhalb Proxmox installierst du dann entsprechend VMs und Container.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #102
                      Ja genau so ist es!
                      Wüsste jetzt auch nicht wie OMV mit VMs oder CTs umgehen kann.
                      Einfach toll wie Proxmox das hinkriegt! Selbst ein Update von Proxmox erfordert kein Neustart der VMs !
                      Ich bin schlichtweg begeistert
                      Gruß Dirk
                      • L Offline
                        leuchtturm
                        #103
                        @IoBreaker:
                        Habe nun den NUC6CAYH mit 16 GB RAM und Samsung 860 Pro mit 512 GB SSD.
                        Ich bin gerade dabei Proxmox 5.3 VE zu installieren.
                        Leider erkennt Promox meine Platte nur mit 476 GB. Mehr kann ich somit auch gar nicht zuordnen.
                        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder hatte auch schon jemand das Problem?
                        Danke im Voraus. `
                        Hi läuft das mit den 16GB wirklich reibungslos?
                        Er ist doch eigentlich nur für 8GB ausgelegt.
                        Welche RAM Riegel hast du da verwendet?
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #104
                          @Rogni:
                          Pi Hole habe ich so installiert einen LXC Container auf Debian Basis installiert und dann ganz normal die Schritte einer Raspi Installatio durchgeführt. `
                          Hi Rogni,
                          kurze frage..
                          wie hast du die bluetooth schnittstelle vom server auf die iobroker debian vm durchgeschliffen?
                          den bräuchte ich nämlich um den radar adapter weiterhin zu nutzen.
                          • R Offline
                            Rogni
                            #105
                            Nein bluetooth nicht nur einen nanocul und einen zigbee stick.
                            • G Offline
                              Greg-nrw
                              #106
                              Was verbraucht der Intel NUC an Strom ?
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #107
                                @leuchttrm:
                                Welche RAM Riegel hast du da verwendet? `
                                Yep, der läuft bei mir einfach mit 16Gb obwohl die Spezifikation was anderes sagt :-) einfach genial
                                Gruß Dirk
                                • G Offline
                                  Georgius
                                  #108
                                  Der Unterschied in der Speichetgröße der SSD loegt übrigens daran dass die Hardwarehersteller mit 1000 als Basis arbeiten und das Betriebsystem mit 1024 (2^8). Also hat ein KB einmal 1000 und einmal 1024 Byte.
                                  • L Offline
                                    leuchtturm
                                    #109
                                    @Segway:
                                    @leuchttrm:
                                    Bildschirmfoto 2019-01-19 um 10.56.23.png `
                                    Danke, sieht super aus.
                                    Verrätst du mir noch welche Riegel du verwendet hast?
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #110
                                      Jo ich hab es mit denen hier probiert und es ging
                                      Crucial CT102464BF160B 8 GB Speicher (DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800, SODIMM, 204-Pin)
                                      Gruß Dirk
                                      • G Offline
                                        Greg-nrw
                                        #111
                                        wie läuft das mit den einzelnen Ip´s für z.B. IoBroker , Pi HOle , OMV , Nexcloud .
                                        Brauche ich extra zusätzliche Netzwerkkarten ?
                                        Oder kann ich die Host IP Adressen virtuell erstellen ?
                                        mfg
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #112
                                          @Greg-nrw:
                                          mfg `
                                          du brauchst keine extra netzwerkkarte dafür
