  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    #922
    Dann mußte die mal den aktuellen DEV-Branch holen.
    Über die Katze (Githube) oben in der Adapteransicht, dort eine beliebige URL eintragen:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
    Für eigene Änderungen mußt Du dann die Datei "devStates" bearbeiten.
    Zu finden unter /opt/iobroker/node-moduls/ioBroker.zigbee/lib
    Als Beispiel könnten Dir die OSRAM-Geräte dienen.
    Wenn Du das erfolgreich getestet hast, dann sag mal mit welchen Lampen,
    ob das nun besser funzt und wie es mit und ohne transition_time aussieht.
    Was die Lampe zum Absturz bringt (bis dahin,d aß ein Reset der Lampe nötig ist
    und dann wieder neu Aufpspielen der Updates über nen Hub) sind "Slider" oder "ColorPicker"
    in der VIS, die dann munter ber Touch die Farbe ändern. Wenn es zuviele sind, sieht
    man das gleich in den Logs …
    Aber über Alexa reicht das locker aus ...
    MfG Markus
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      #923
      Ah okay …
      @gently
      Wenn Du mir sagst bei welchen Lampen das nun besser geht, kann ich das bei mir ändern, so daß
      ich das in nen Pull-Request für den DEV-Branch stellen kann.
      Arteck sagte mir bereits, daß es für Hue-Lampen funktioniert. Da tat es das aber auch schon vorher;
      ist dennoch einen Tick besser für HUEs.
      MfG Markus
      • G Offline
        gently
        #924
        Hallo Markus,
        habe es mit folgendem Zigbee Controller getestet:
        // Paulmann
        vendor: 'Paulmann',
        models: ['Dimmablelight '],
        icon: 'img/dimmablelight.png',
        states: lightStates,
        readAfterStates: [readAfter.brightness],
        Der kann An/Aus und dimmen. Wenn man zuviel spielt kommt irgenwann:
        Zigbee publish to '0x00158d000251706f', genLevelCtrl - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
        Zigbee publish to '0x00158d000251706f', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":254,"transtime":0} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
        aber eher selten.
        Bis jetzt steht die transition_time auf 0. Werde das noch mal mit verschiedenen Zeiten testen.
        Viele Grüße
        Jörg
        • I Offline
          I Offline
          itzibitzistriezi
          #925
          Also ich hab ZigBee seit 2 Monate laufen. Gefällt mir. Xiaomi pairing ist manchmal zäh aber wen Mal drinnen dann passt es. Schade das tradfri Steckdosen nicht gehen. Warum eigentlich nicht ?
          Iobroker seit über 10 Jahren :)
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #926
            @itzibitzistriezi:
            Also ich hab ZigBee seit 2 Monate laufen. Gefällt mir. Xiaomi pairing ist manchmal zäh aber wen Mal drinnen dann passt es. Schade das tradfri Steckdosen nicht gehen. Warum eigentlich nicht ? `
            echt nicht ?? hast mal eine ??
            • I Offline
              I Offline
              itzibitzistriezi
              #927
              Ja 2 aber bekomme nur bei beiden
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #928
                ahh hab ich wartmal…
                jetzt..musst aber mein Repo installieren
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                • I Offline
                  I Offline
                  itzibitzistriezi
                  #929
                  @arteck:
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                  Hi Arteck,
                  nice funkt einwandfrei :)
                  Nett ist auch der neue "Developer" Bereich. -> Mal einlesen :)
                  DANKE
                  • R Offline
                    ReverZ
                    #930
                    Hi arteck,
                    ich hab grad die letzte Version aus deinem Repository installiert und sehe nun auch den Developer-Reiter.
                    Nur folgende Dinge sind (wie auch bei der vorherigen Version) merkwürdig:
                    • Die Philips Fernbedienung (Switch und Dimmer, RWL021) wurde zwar korrekt am controller angelernt aber das Gerät erscheint in der Netzwerk-Map immer ausserhalb des Netzwerks (ohne Link zu dem Controller). Die Funktion ist allerdings gegeben. Mehrfaches neues anlernen hat daran nichts geändert
                    • Alle Xiaomi-Sensoren werden immer mit Link-Quality "170" in der Netzwerk-Map angezeigt, In den Objekten sieht man aber die "echten" Werte (im Bereich 18 bis 26)
                    • Ich habe zwei Osram-Plugs (Plug 01) im Netzwerk. Einer der Plugs wird mit dem korreten Link-Quality-Wert in der Netzwerk-Map angezeigt, der andere immer nur mit "1". Der tatsächliche Wert steht aber ebenfalls in den Objekten.
                    Vielleicht hast du ja eine Idee woran diese Effekte liegen können.
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      #931
                      Die Network map wird initial einmal eingelesen … woher die Werte dort kommen kann ich aktuell nicht sagen ....
                      Ich weiss auch nur daß das über nen Network scan geht.
                      Die Link quality in den Objekten wird immer dann gesetzt wenn was von den Geräten kommt ... ist also anders als in der Network map.
                      Daher kann man die beiden Werte nicht vergleichen.
                      MfG Markus
                      • R Offline
                        ReverZ
                        #932
                        Bei der Netzwerkkarte hat man allerdings die Möglichkeit diese manuell zu aktualisieren.
                        Hier wird auch der Link-Quality-Wert des einen Osram-Plug aktualsiert. Der andere wird weiterhin konstant mit "1" angezeigt obwohl in den Objekten ein anderer Wert steht. Und wie gesagt alle Xiaomi-Sensoren konstant mit 170.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #933
                          die Map wird laut der DB aufgebaut.. ich weiss aber gerade nicht wann die Werte da akutalisiert werden.. ich meine einmal bei start des Adapters oder wenn ein Device dazu kommt..
                          • I Offline
                            I Offline
                            itzibitzistriezi
                            #934
                            @arteck:
                            die Map wird laut der DB aufgebaut.. ich weiss aber gerade nicht wann die Werte da akutalisiert werden.. ich meine einmal bei start des Adapters oder wenn ein Device dazu kommt.. `
                            Ja die Map wäre in Echtzeit ein Hit. Sind ja alle visuelle Typen ;)
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #935
                              @itzibitzistriezi:
                              @arteck:
                              Ja die Map wäre in Echtzeit ein Hit. Sind ja alle visuelle Typen ;) `
                              Sinnvoll wäre auch, meiner Meinung nach, die Möglichkeit zu haben nachträglich schauen zu können, an welchem Gerät was angelernt wurde.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #936
                                @ltsalvatore:
                                @itzibitzistriezi:
                                @arteck:
                                Sinnvoll wäre auch, meiner Meinung nach, die Möglichkeit zu haben nachträglich schauen zu können, an welchem Gerät was angelernt wurde. `
                                das gibt der Stack nicht her.. da es sich um ein Netzwerk handelt sind die Geräte nicht an ein anderes Gebunden..
                                man könte es manuell bei jedem anlernen machen. sich das Gerät merken wo der Anlernprozessgestartet wurde .. aber das ist mehr fummelei als Nutzen..
                                  stefande
                                  #937
                                  Hier scheinen ja einige die Philips RWL021 zu nutzen.
                                  Vorhanden sind bei mir folgende Objekte:
                                  battery
                                  down_button
                                  down_hold
                                  link_quality
                                  state
                                  up_button
                                  up_hold
                                  Die Objekte für die Tasten Ein und Aus fehlen.
                                  Ich hab mehrere Versionen getestet.
                                  Aktuell nutze ich die 0.8.2a von Arteck.
                                  Wie ist das bei euch?
                                  • R Offline
                                    ReverZ
                                    #938
                                    Hab die gleichen Datenpunkte.
                                    Du kannst einfach "State" verwenden, da dieser durch die "Ein-" und "Aus"-Taste gesetzt wird.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #939
                                      @stefande:
                                      state `
                                      na du bist mir ja einer
                                      das ist der an/aus
                                        Dominique
                                        #940
                                        @all im Moment hab ich den den Zigbee Adapter zum laufen gebracht und die Devices werden mir auch angezeigt, nur lassen ​sich die Osram Smartplugs nicht als neue Geräte in den iot-Adapter integrieren was am Raspi ohne Probleme ging. Dann ist mir aufgefallen das der Adapter (in den Einstellungen) irgendwie anders aussieht und siehe da ist nur die 0.6.0 also hab ich versucht ein Update zu installieren. Über das normale Aktualisieren ist alles auf dem neustem Stand, über die Katze gibt es nur die 0.5.0 mit Update auf 0.6.0. Also hab ich mal auf GitHub geschaut und über die URL die 0.8.0 installiert und was soll ich sagen Adapter rot und nichts nichts geht mehr auch der Neustart von Adapter/Iobroker/Nuc brachte keine Erfolg. Nachdem ich den Adapter wieder komplett deinstalliert habe und wieder die 0.6.0 drauf gemacht habe ist alles wieder grün.
                                        So nun brauch ich echt Hilfe von den Experten ich komm jedenfalls nicht mehr weiter. Wer kann helfen?
                                        Vielen Dank
                                        Dominique
                                        • R Offline
                                          ReverZ
                                          #941
                                          Zunächst musst dir bewusst sein, dass es verschiedene Repositories von verschiedenen Leuten gibt. Eine davon solltest du über die Github-Seite installieren, um die neusten Versionen zu testen, die noch nicht für npm freigegeben wurden.
                                          Dann würde ich dir empfehlen nach der Installation händisch einen upload-Befehl auszuführen. Dieser wird manchmal benötigt, wenn nicht über den Admin-Adapter installiert wird. Die Syntax dafür findest du im iobroker-Wiki.
