  3. Cloud Dienste
  4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
113 Beiträge 29 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #71
    Nein, die Daten kommen von Amazon Servern. Das lokale Gerät hat keinerlei verfügbare Schnittstellen. Also am Ende kommt es aus der Amazon Cloud.
    Die Alexa-App auf deinem Phone macht auch ohne Internetzugang nichts.
    • P Offline
      P-A-L-A-D-I-N
      #72
      Klar, Alexa funktioniert nur mit der Amazon Cloud und bei bestehender Internetverbindung. Aber alles, was nach dem "Trigger" von Alexa passiert (Signal von ioBroker zu Broadlink RM Pro, Signal von Broadlink RM Pro zu Funksteckdose), bleibt doch lokal, oder? Und wenn ich eine solche Aktion per VIS statt Alexa auslöse, müßte doch sogar alles lokal (und auch bei fehlendem Internet) ablaufen?
        #73
        Ja natürlich
        • P Offline
          P-A-L-A-D-I-N
          #74
          Ok, danke Dir!
          • G Offline
            gimix
            #75
            bei mir schick Telegram ne Meldung dass "If communication with alexa works" auf false geht fast täglich aber die Instanz ist grün und alles funktioniert.
            Ist an meinem Skript irgendetwas falsch?
            https://picload.org/view/dcirrwwo/unbenannt2.png.html
            • C Offline
              clemens5555
              #76
              Hallo Leute
              hab das selbe Problem mit meinen Alexa2 Adapter der bleibt immer nur Gelb hab aus der Log die Adresse schon probiert siehe Screenshot aber leider ohne Erfolg was mach ich falsch?
              LG
                #77
                Du hast die url im Browser aufgerufen? Dann auf der Seite sich eingeloggt? Was dann?
                Gesendet vom Handy …
                • R Offline
                  RappiRN
                  #78
                  @clemens5555:
                  Hallo Leute
                  LG `
                  Bitte nicht die gleiche Frage in zwei verschiedenen Threads stellen! Das bringt nichts, außer Unübersichtlichkeit!
                  ENrico
                    MrNight
                    #79
                    Nach Wochen geht Alexa nicht mehr. Der Adapter wird bei
                    mir nach mehreren Tagen meist Gelb. Läuft aber sonst.
                    Seit gestern ca. 16:00Uhr geht er nicht mehr.
                    Alexa Adapter neu gestartet da kam der Fehler im Log mit dem Cookie. Seite besucht neu eingeloggt. Adapter ist nun zwar Grün. Aber Alexa meldet nun „Server reagiert nicht“ Also irgendwas muss gestern passiert sein.
                      #80
                      Leute, lesen bitte!!!!
                      Dieses Thema, die Gründ eund alles gibt es zigfach im Forum und auch in diesem Thread.
                      Amazon cookies sind nur 14 Tage gültig, also ja, nach exakt 14 Tagen wird er Gelb.
                      Die 2.0.0 Alpha versucht das zu verbesser (eigener Thread).
                        MrNight
                        #81
                        @apollon77:
                        Die 2.0.0 Alpha versucht das zu verbesser (eigener Thread). `
                        Habe ich was anderes geschrieben???
                        Trotzdem ging der Adapter bei mir über die 14Tage.
                        Und nun geht er auch nach Anforderung von neuen Cookies nicht.
                        Zwar grün. Aber Alexa Antwort Server nicht bereit.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #82
                          @MrNight:
                          @apollon77:
                          Zwar grün. Aber Alexa Antwort Server nicht bereit. ` Was benutzt Du eigentlich für die Alexa? iot oder Cloud Adapter ?
                          Wenn iot, dann..
                          Hast Du versucht den Skill zu deaktivieren und wieder zu aktivieren ?
                          (jetzt, nachdem der Alexa2 Adapter wieder grün ist…)
                            MrNight
                            #83
                            benutze iot.
                            Ja das habe ich alles schon durch.
                            Wie gesagt die Wochen keine Probleme gehabt.
                            Mal die Cookies erneuert und gut ist. Nur jetzt läuft es
                            nicht mehr. :|
                            • TomTT Offline
                              TomTT Offline
                              TomT
                              #84
                              Bei was genau meckert Alexa denn, daß der Server nicht bereit ist?
                              Wenn du versuchst ein Gerät per Alexa Ansprache zu steuern?
                              Wenn das der Fall sein sollte, daß du sagst "Alexa, mach XXX an" und Alexa antwortet, "XXX" ist nicht bereit, dann bist du hier im falschen Thema.
                              Das wäre ein Fall für IOT Adapter Probleme oder CLOUD Probleme….
                              :o
                              Da hat der Alexa2 Adapter <u>NICHTS</u> mit zu tun….
                              Tom
                              PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                              if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                #85
                                Ok, was läuft nicht mehr? Wer sagt "Server nicht bereit"? Alexa wenn du was schalten willst? Dann ist der Alexa2 Adapter aber raus aus der Nummer sondern cloud bzw iot ist interessant. Mal den Skill neu verknüpft? Dann aber bitte andere Threads für Support nutzen als den hier!
                                • TomTT Offline
                                  TomTT Offline
                                  TomT
                                  #86
                                  @apollon77:
                                  Ok, was läuft nicht mehr? Wer sagt "Server nicht bereit"? Alexa wenn du was schalten willst? Dann ist der Alexa2 Adapter aber raus aus der Nummer sondern cloud bzw iot ist interessant. Mal den Skill neu verknüpft? Dann aber bitte andere Threads für Support nutzen als den hier! `
                                  Erster :lol: ;)
                                    MrNight
                                    #87
                                    so nun sagt Alexa Gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht.
                                    Tja dann wird es wohl der iot Adapter sein. :roll:
                                    Wechsel nun zum Iot Adapter Thread.
                                    • P Offline
                                      P-A-L-A-D-I-N
                                      #88
                                      Diesen Fehler habe ich auch immer wieder sporadisch gehabt. Im zweiten oder dritten Anlauf hat es dann aber meist geklappt. Muß man wohl nicht verstehen… ;-)
                                      Bei mir läuft neuerdings allerdings gar nichts mehr. Weder Benutzeroberfläche, noch Funktionen oder sonst irgendwas - obwohl die Kommandozeile sagt, daß ioBroker laufen würde. Aber ich glaube, dafür mache ich lieber anderswo einen Thread auf, weil das ja nicht speziell mit Alexa zu tun hat und ich hier nicht spammen will.
                                        dtp
                                        #89
                                        Ich erhalte irgendwie regelmäßig eine gelbe Anzeige beim Alexa2-Adapter, weil der Cookie offensichtlich nicht mehr gefunden werden kann.
                                        Wenn ich dann die Instanz lösche und neu anlege, erhalte ich nach Aufruf der nachfolgen blau markierten Seite und dem Einloggen bei Amazon wieder eine Verbindung.
                                        Weiß jemand, wie man die regelmäßigen Verbindungsabbrüche der Instanz vermeiden kann und wodurch sie entstehen?
                                        • padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #90
                                          Also langsam werde sogar ich bekoppt, immer und immer wieder die selbe Frage zu lesen. :lol:
                                          Du kannst den Alexa2 V2.0 Adapter versuchen, dieser geht einen neuen Weg in der Hoffnung das Problem (hoffentlich auf Dauer) zu umgehen.
                                          Die V2.0 ist eine beta/Testversion.
                                          viewtopic.php?f=37&t=19110
