  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #288
    Ich nutze Radar im Dauerbetrieb seit ewigkeiten und habe keine Probleme … Also bevor hier überreagiert wird, gaaanz langsam bitte
      dondaik
      #289
      das glaube ich sogar !!!
      bluefox - prg sind, soweit mir bekannt, immer TOP. hier legt das ganze wohl eher an der weiterentwicklung des gesamten "paketes" …
      happy hacking
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • R Offline
        RappiRN
        #290
        @apollon77:
        Ich nutze Radar im Dauerbetrieb seit ewigkeiten und habe keine Probleme … Also bevor hier überreagiert wird, gaaanz langsam bitte `
        Das kann ich bestätigen und sehe das genau so!
        Enrico
          dondaik
          #291
          ok, es läuft ja auch mit einigen falschen schaltvorgängen , aber lassen wir das ...
          böse ist das man - nach einem neustart de PI / tinkerboards ... das bild beachten muss ... sonst startet RADAR nicht richtig - keine scan´´s ( einen installationsfehler sehe ich von meiner seite nicht und habe auch keinen plan wie ich das abstellen kann :-( :-( )
          gute nacht
            Kun
            #292
            Hallo liebe Freunde des Radar Adapter…
            Ich habe mir Radar auch mal auf mein Raspi installiert. Er läuft auch soweit, allerdings hab ich Probleme mitm Iphone.
            Mein Android Handy wird sauber erkannt wenn es da ist, nur wenn das IPhone lange nicht benutzt wird wechselt der Status.
            Habe die IP´s und die MAC-Adressen von beiden Handys eingetragen.
            Weiß jemand woran es liegen könnte?
            Mit freundlichem Gruß
            Kun()
            • R Offline
              RappiRN
              #293
              Sorry, muss jetzt sein, hast du schonmal danach gesucht?
              Die Handys schalten je nach Version, das WLAN aus und sind dann per IP nicht mehr sichtbar!
              Enrico
                Kun
                #294
                Ja ich habe danach gesucht.
                Am Anfang hatte ich Probleme mit dem Ping Adapter, da Andriod Handys bei längerer Benutzung ihr Wlan wegschalten.
                Iphone lief damals. Jetzt wollte ich einen neuen Versuch starten mit dem Radar Adapter und siehe da, Android klappt.
                Habe deshalb den arp-Scan mit aktiviert um das vorübergehene wegschalten zu verhindern etc.
                Mich wundert es nur das es nun beim IPhone weggeschaltet wird und beim Android nicht mehr.
                Deshalb die Frage ob das wirklich so ist und ob man dieses umgehen kann.
                Sonst werde ich wohl auf den Geofency Adapter umsteigen müssen…
                Aber Danke schonmal für deine Antwort
                Kun()
                • R Offline
                  ramses
                  #295
                  Also rausnehmen ist auch keine gute Idee. Viele nutzen ihn halt für IP. Das geht wohl problemlos.
                  Probleme gibts nur mit dem Thema ARP-Scan.
                  Aber vielleicht sollte man bei Adaptern, die bekannt sind Probleme zu haben, dieses irgendwie in Iobroker im jeweiligen Adapter-Reiter irgendwie vermerken ..
                  Nur weil eine Funktion nicht geht, ist ein Adapter noch lange nicht schrottreif.
                  Allerdings wenn ich hier lese, dass man ihn öfter mal neustarten muss weil er Probleme macht und Arp-Scan einfach gar nicht funktioniert, haben wir schon 2 größere Probleme.
                  • R Offline
                    RappiRN
                    #296
                    So habe heute mal auf die Schnelle einen Test mit arp-scan (mac-Adresse) gemacht, bin erstaunt, wie zuverlässig das mit unseren Android-Handys funktioniert! :D
                    Bisher hatte ich immer nur die IP verwendet und eben BT, bei IP war halt das bekannte Problem mit dem Abschalten des WLANs.
                    Eine Frage hätte ich noch zu dem Thema:
                    Hat noch jemand mehrere Instanzen am laufen, die verschiedene IP-Adressen abfragen? Ich möchte z.B. eine schnelle Erkennung (15s?) der Handys (wegen Anwesenheit) aber bei anderen Netzwerkgeräten reichten auch Intervalle von Minuten. Kann es da Probleme geben mit zu häufiger Abfrage?
                    Enrico
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #297
                      Deswegen triggere ich meine Anwesenheit ausschließlich mit G-Tags.
                      Und von wegen gut laufen:
                      Wenn ich seit Stunden nicht mehr zu hause bin aber als anwesend getriggert werde, dann ist das von "gut laufen" meilenweit entfernt.
                      Gruß,
                      Mathias
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #298
                        @RappiRN:
                        Enrico `
                        Já, genau dafür habe zwei Instanzen. Die eine scannt nur zwei Handys, dafür alle 10s. Die zweite Instanz die restlichen Geräte alle 60s. Habe keine Probleme festgestellt. Habe es so schon sehr lange in Betrieb.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • R Offline
                          RappiRN
                          #299
                          Danke, dann werde ich das auch mal probieren!
                          Enrico
                          • ___manalishi_ Offline
                            ___manalishi
                            #300
                            Hallo lobomau,
                            ich habe 10sek bei meinen Adaptereinstellungen eingetragen. Im log sehe ich abe nur alle 30sek eine Aktion des Adapters. Wie hast du die 10 sek Abfrageintervall definiert?
                            Hier mein Stand der Ermittlungen:
                            1. Radar scheint auf die Einstellungen des WiFi Adapters des jeweiligen Gerätes zu reagieren. (WLAN auf Standby=never einstellen!)
                            2. Abfrageintervall bei mir geht nicht unter 30sek.
                            3. Für diejenigen, die Unifi Access Points haben ist die Abfrage des Datenpunktes "_uptime_by_uap" einen Alternative. Die Unifi AP's reagieren bei diesem Datenpunkt nicht auf die WiFi Standby Einstellungen.
                            4. Abfrageinetrvall von 10sek möglich.
                            /frank
                            @lobomau:
                            @RappiRN:
                            Enrico Já, genau dafür habe zwei Instanzen. Die eine scannt nur zwei Handys, dafür alle 10s. Die zweite Instanz die restlichen Geräte alle 60s. Habe keine Probleme festgestellt. Habe es so schon sehr lange in Betrieb.
                            /ioBoker auf PVE LXC
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #301
                              Edit: sorry. Hab da was verwechselt. Für die zwei Handys habe ich den ping- Adapter! Beim Radar stand doch was von mindestens 30s, wenn ich mich nicht irre.
                              Hmm. Ich kann nicht ausschließen, dass es in Wirklichkeit nur alle 30s sind. Habe nur im Adapter 10s eingestellt und gedacht das wäre auch dann so. Logs muss ich mir mal anschauen.
                              Aber erst nach dem Urlaub. (Mein proxmox Server ist aus Versehen runtergefahren).
                              Zu Unifi: den Adapter benutze ich auch. Funktioniert super mit der Anwesenheit. Nur habe ich mich da nicht getraut unter 1min zu stellen. Der Adapter ist der hungrigste alle Adapter ( legt über 7000 Objekte an). Ich hatte Sorgen es würden alle Objekte jedes Mal abgefragt. Wollte ich auch immer Mal testen mit kürzeren Aktualisierungen.
                              • Slave: Pi4
                                ___manalishi
                                #302
                                ja, der Adapter ist hungrig, da er immer alles vom Unifi Controller einliest. Daher fand ich das mit dem Radar und dedizierten IP's einen guten Ansatz.
                                Ich habe das Unifi Adapter Intervall auf 20 sek gestellt, da im Betrieb es sich herausgestellt hat, dass die 10sek. oft überschritten wurden.
                                ping Adapter? Unfassbar was es alles gibt! Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Broker, aber die Möglichkeiten scheinen nie auszugehen.
                                /frank
                                • frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #303
                                  Hallo mitsammen!
                                  Nach 9 Monaten Auslandsjob und einigen Änderungen meiner Systeme (neuer switch, neues NAS, kaputte s OrangePi, …) konnte ich mich diese Woche wieder erstmals den Adaptern widmen.
                                  Habe einen neue Version des Radar-Adapters auf git gestellt welcher folgendes ## Changelog enthält:
                                  1.2
                                  • Added arp-scan command line into configuration and added Admin v3.x style
                                  • changed noble to '@abandonware/noble' as default to try to get V10 compatibility
                                  • Removed ECB-Funtion because ECB moved to variable https site and the simple tools cannot resolve the data anymore. Hope that systemstatus adapter will be able to do so.
                                  • arp-scan --retry was set to 4 to reduce traffic, it can be changed lower or higher with arp-scan command line
                                  • if you upgrade your radar and nothing appears in the arp-scan command line please enter --retry=3 (or 4).
                                  • HTTP checks can also use HTTPS now
                                  • Vendor name is grabbed but maybe later than on first scan because free API allows only one vendor check/second and 1000/day. If you have 30 devices on IP or BT this means it will take about 40 seconds to grab vendors and they should be visible in 2nd or 3rd scan. The adapter caches the vendor information so no further requests happen until adapter restart or new device on BT or network.
                                  • For HP printers the adapter collects now all individual inks in an '.ink' subfolder to reduce the number of items/printer.
                                  • Please run ioBroker as root! Some functions like l2ping or arp-scan and noble may not function!
                                  • Reduced the minimum scan interval to 15 seconds, if not all IP's or BT's are found please increase!
                                  ECB-Funktion wurde rausgeschmissen aber alles andere etwas verbessert und beschleuinigt.
                                  Der Adapter sollte nicht mehr so viel Netwerktraffic generieren, ihr könnt auch noch weiter runtergehen...
                                  Man kann auch die arp-scan-Argumente jetzt ändern und damit andere als das erste Interface ansprechen.
                                  Die vendor-information für die MAC's funktionieren wieder, leider hat der der Anbieter der API die freie Abfrage auf 1/sekunde limitiert wodurch bei den ersten scans möglicherweise nicht alle Infos zur Verfügung stehen.
                                  Ach sorry, iobroker muss unter root laufen um alle Funktionen wie arp-scan, hcitool oder l2ping benutzen zu können!
                                  Bitte um Tests um zu sehen ob ich vielleicht noch einen neuen Fehler mit-eingebaut hab!
                                  LG Frank
                                  Frank,
                                  NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                  Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                    #304
                                    Neben root sollten auch die „passwordless sudo“ Varianten aus anderen Threads tun. Finde sie gerade am Handy nicht.
                                    @fsjoke: vllt das mal testen?
                                    Schön das du wieder zurück bist.
                                    Wir wollen weg von „iobroker läuft als root“ aus Sicherheitsgründen.
                                    Gesendet vom Handy …
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      #305
                                      Ich wollte nochmal ein kurzes Feedback geben zu meinen geänderten Einstellungen.
                                      Ich hatte ja zusätzlich zu den IP-Adressen noch die Mac-Adressen eingegeben, seitdem werden die IPs wieder einwandfrei erkannt! Zuverlässiger, als die gleichen Geräte über BT. Bei BT wird der Grund für das Problem aber im schlechten Empfang in manchen Hausbereichen sein. Jetzt, da die IPs wieder einwandfrei funktionieren, kann ich die BT-Erweiterung im Haus nach ganz hinten stellen! :D
                                      Enrico
                                      • C Offline
                                        cyberindy
                                        #306
                                        Bei mir tut der Adapter leider gar nicht mehr. Selbst ein Downgrade habe ich versucht, bekomme ihn aber nicht mehr ordentlich zum Laufen.
                                        Die Instanz leuchtet grün und es erscheinen keine Fehler im Log. Nach einem Neustart der Instanz erscheint:
                                        radar.0 2019-01-15 15:36:28.160 info Adapter initialization finished!
                                        radar.0 2019-01-15 15:36:27.378 info ScanAll: From all 8 devices dedected 0 are whoHere:
                                        radar.0 2019-01-15 15:35:00.659 info radar set use of noble(true), fping(true), doMac(true), doHci(false), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false).
                                        radar.0 2019-01-15 15:35:00.659 info radar adapter initialized 22 devices, ExternalNetwork = 600.
                                        … danach Funktstille. Keine weiteren Logeinträge und keine Updates auf meine Datenpunkte.
                                        Arp-scan wäre bei mir installiert, aber ich sehe kein "arp-scan(true) mehr in meinen Logs.
                                        Meine Konfiguration:
                                        In der Zeile "arp-scan Kommandozeile" kann ich ausschließlich Zahlen eintragen. Alles andere wird sofort gelöscht. Ist das gewollt? Ich habe unterschiedliche Werte getestet … ohne Erfolg
                                          dondaik
                                          #307
                                          arp-scan - das ist doch wohl die interfacer … also 0 oder 1 ... ( würde ich sagen - sehe das ich diesen eintrag nicht habe )
