  3. Entwicklung
  4. Wlan Steckdosenleiste
    5.6k
32 Beiträge 13 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Tolle Sache… sieht sehr hochwertig aus..Ab wann wäre der Bausatz verfügbar? In welcher Preisklasse würde sich das bewegen?
    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @smartboart:
      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
      Interessante Sache bin sehr gespannt auf das Endresultat!
        Desastro
        @smartboart:
        Ab wann wäre der Bausatz verfügbar? In welcher Preisklasse würde sich das bewegen? `
        Einen Bausatz werde ich in der Form so nicht anbieten, aber es werden dann alle Informationen wie Stücklisten, Schaltpläne, Layouts usw. zur Verfügung gestellt.
        Für die Platinen kann man aber über eine Sammelbestellung nachdenken!
        Aber wie schon erwähnt, es kann da noch etwas dauern.
        Gruß Thomas
          smartboartS Offline
          smartboart
          Sag mal nen geflashter sonoff 4ch pro wuerde der auch in die steckdosenleiste passen? Hat jemand die abmaße von der leiste? Die Platine sieht auch nicht viel kleiner aus als des 4ch…
          Oder kenn jemand ne 0815 leiste wo die Platine des 4ch rein passt?
            dirkhe
            Also ich nutze diese hier
            https://www.mydealz.de/comments/permalink/19968345
            Habe ich mit tasmota gelacht, und steuere da jetzt meine Media Zentrale mit. Klappt super
            Dirk
              smartboartS Offline
              smartboart
              Cool die hab ich auch schon gesehen… Wusste nicht das da tasmota drauf läuft... Taucht garnicht in der supportet Liste von tasmota auf...
                dirkhe
                Das stimmt, aber der Chip war ja angegeben und da habe ich gedacht, die 20 Euro investiert du mal…
                Ich habe weiter unten in den Kommentaren mal den Chip verlinkt und auch, wie ich tasmota eingestellt habe
                Gruss
                Dirk
                  MM62
                  ich habe mir auch so etwas überlegt und werde folgendes bauen.
                  Dafür habe mir einen Sonoff-Basic zugelegt und diesen mit Tasmota geflasht.
                  Dann wird diesen ohne Gehäuse in einen Steckdosenleiste einbauen.
                  https://www.amazon.de/Universal-Schalte … noff+basic
                  Einen Sonoff-Adapter gibt es bereits und er bringt auch HTML mit.
                  MM
                    dondaik
                    na bei diesen daten: 10A / 2200W ist das nicht wirklich eine gute idee….hinzukommt das die china relais nicht so wirklich gut sind ( aus meiner sicht)
                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                    • X Offline
                      X Offline
                      xbow42
                      wie wäre es den mit dieserhttps://www.pearl.de/a-NX4473-3103.shtml?query=wlan+steckdosenleiste
                      Tuya-Adapter oder Tasmota drauf und mit sonoffadapter nutzen
                      • O Offline
                        O Offline
                        ooojohannooo
                        @dirkhe:
                        Gruss
                        Dirk `
                        Hallo Dirk,
                        finde deine Einstellungen in Tasmota nicht.
                        Wie hast du es eingestell.
                        Meine shene wie folgt aus:
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                            dirkhe
                            Aber du scheinst das doch genauso eingestellt zu haben, wie ich. Ich denke, das du eine andere Version hast, ich habe da aktuell 6.3 drauf.
                            Funktioniert es bei dir nicht?
                            • O Offline
                              O Offline
                              ooojohannooo
                              Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                              Mit meiner Einstellung funktionierte es genauso nur das ich mit dem Taster Relay 1-4 aus und einschalten konnte aber nicht alle zusammen.
                              Vers.: 6.4.1
                                dirkhe
                                Alle zusammen wird so ohne weiteres nicht gehen. Du könntest höchstens versuchen, das über Rules abzuhandeln oder über ioBroker.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  ooojohannooo
                                  ok verstanden
                                  Kann ich denn den Button nur für die USB´s nutzen?
                                  vielen Dank
                                    dirkhe
                                    So habe ich es gemacht. Du kannst auf gpio3 einen Button legen. Wenn du button1 nimmst, schaltest du relay1. Relais 1 ist bei mir usb.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      ooojohannooo
                                      verstanden,
                                      also die andere Richtung nehmen!!
                                      in diesem Fall wäre ein Button bis 8 nötig
                                      Es geht immer weiter :)
                                        dirkhe
                                        Also du müsstest eigentlich button5 nehmen, da du usb ja relay5 gesetzt hast. Die usb kannst du nur alle zusammen ein oder ausschalten, also nicht jede usb Dose einzeln
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          ooojohannooo
                                          Bei mir gibt es leider kein Button 5
                                          Mit Button 4 hört es auf
