  3. Entwicklung
  4. Wlan Steckdosenleiste
    5.6k
32 Beiträge 13 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    martin
    Gibts hier mittlerweile was brauchbares?
    • apollon77A Offline
      Jupp … Tuya (viele Hersteller) und Meross ... siehe die passenden Threads dazu hier im Forum
        Desastro
        Hi
        Ich bin da in der Richtung etwas am entwickeln. Das Ganze wäre dann aber ein komplettes Selbstbauprojekt für die Leute die sich das zutrauen. (SMD löten, Arbeit mit 230V usw.) :oops:
        Es wird 2 Varianten geben, eine 4-fach und eine 6-fach Leiste.
        Als Basis nutze ich die Bachmann Handwerkerleisten mit 6 oder 9 Steckdosen. Diese lassen sich sehr einfach anpassen, sodass 2 bzw. 3 Steckdoseneinsätze entfernt werden können, um Platz für die Platine zu schaffen.
        Auf dem Bild sieht man den Prototyp der neuen Platine, die frühere Version war noch auf der Basis des Wemos D1 mini. Darüber eine abgesetzte Platine mit den LEDs zur Anzeige des Relaisstatus und Taster für eine manuelle Bedienung, falls nötig. Das ESP-Modul ist mit Tasmota geflasht und links ist der i2c-Chip als Portexpander.
        Für weitere Einzelheiten würde ich dann im Projektebereich ein neuen Beitrag erstellen.
        Gruß Thomas
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          Tolle Sache… sieht sehr hochwertig aus..Ab wann wäre der Bausatz verfügbar? In welcher Preisklasse würde sich das bewegen?
          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @smartboart:
            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
            Interessante Sache bin sehr gespannt auf das Endresultat!
              Desastro
              @smartboart:
              Ab wann wäre der Bausatz verfügbar? In welcher Preisklasse würde sich das bewegen? `
              Einen Bausatz werde ich in der Form so nicht anbieten, aber es werden dann alle Informationen wie Stücklisten, Schaltpläne, Layouts usw. zur Verfügung gestellt.
              Für die Platinen kann man aber über eine Sammelbestellung nachdenken!
              Aber wie schon erwähnt, es kann da noch etwas dauern.
              Gruß Thomas
                smartboartS Offline
                smartboart
                Sag mal nen geflashter sonoff 4ch pro wuerde der auch in die steckdosenleiste passen? Hat jemand die abmaße von der leiste? Die Platine sieht auch nicht viel kleiner aus als des 4ch…
                Oder kenn jemand ne 0815 leiste wo die Platine des 4ch rein passt?
                  dirkhe
                  Also ich nutze diese hier
                  https://www.mydealz.de/comments/permalink/19968345
                  Habe ich mit tasmota gelacht, und steuere da jetzt meine Media Zentrale mit. Klappt super
                  Dirk
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    Cool die hab ich auch schon gesehen… Wusste nicht das da tasmota drauf läuft... Taucht garnicht in der supportet Liste von tasmota auf...
                      dirkhe
                      Das stimmt, aber der Chip war ja angegeben und da habe ich gedacht, die 20 Euro investiert du mal…
                      Ich habe weiter unten in den Kommentaren mal den Chip verlinkt und auch, wie ich tasmota eingestellt habe
                      Gruss
                      Dirk
                        MM62
                        ich habe mir auch so etwas überlegt und werde folgendes bauen.
                        Dafür habe mir einen Sonoff-Basic zugelegt und diesen mit Tasmota geflasht.
                        Dann wird diesen ohne Gehäuse in einen Steckdosenleiste einbauen.
                        https://www.amazon.de/Universal-Schalte … noff+basic
                        Einen Sonoff-Adapter gibt es bereits und er bringt auch HTML mit.
                        MM
                          dondaik
                          na bei diesen daten: 10A / 2200W ist das nicht wirklich eine gute idee….hinzukommt das die china relais nicht so wirklich gut sind ( aus meiner sicht)
                          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                          • X Offline
                            X Offline
                            xbow42
                            wie wäre es den mit dieserhttps://www.pearl.de/a-NX4473-3103.shtml?query=wlan+steckdosenleiste
                            Tuya-Adapter oder Tasmota drauf und mit sonoffadapter nutzen
                            • O Offline
                              O Offline
                              ooojohannooo
                              @dirkhe:
                              Gruss
                              Dirk `
                              Hallo Dirk,
                              finde deine Einstellungen in Tasmota nicht.
                              Wie hast du es eingestell.
                              Meine shene wie folgt aus:
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                  dirkhe
                                  Aber du scheinst das doch genauso eingestellt zu haben, wie ich. Ich denke, das du eine andere Version hast, ich habe da aktuell 6.3 drauf.
                                  Funktioniert es bei dir nicht?
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    ooojohannooo
                                    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                    Mit meiner Einstellung funktionierte es genauso nur das ich mit dem Taster Relay 1-4 aus und einschalten konnte aber nicht alle zusammen.
                                    Vers.: 6.4.1
                                      dirkhe
                                      Alle zusammen wird so ohne weiteres nicht gehen. Du könntest höchstens versuchen, das über Rules abzuhandeln oder über ioBroker.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        ooojohannooo
                                        ok verstanden
                                        Kann ich denn den Button nur für die USB´s nutzen?
                                        vielen Dank
                                          dirkhe
                                          So habe ich es gemacht. Du kannst auf gpio3 einen Button legen. Wenn du button1 nimmst, schaltest du relay1. Relais 1 ist bei mir usb.
