Wlan Steckdosenleiste
Ab wann wäre der Bausatz verfügbar? In welcher Preisklasse würde sich das bewegen? `
Einen Bausatz werde ich in der Form so nicht anbieten, aber es werden dann alle Informationen wie Stücklisten, Schaltpläne, Layouts usw. zur Verfügung gestellt.
Für die Platinen kann man aber über eine Sammelbestellung nachdenken!
Aber wie schon erwähnt, es kann da noch etwas dauern.
Gruß Thomas
Sag mal nen geflashter sonoff 4ch pro wuerde der auch in die steckdosenleiste passen? Hat jemand die abmaße von der leiste? Die Platine sieht auch nicht viel kleiner aus als des 4ch…
Oder kenn jemand ne 0815 leiste wo die Platine des 4ch rein passt?
Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
Cool die hab ich auch schon gesehen… Wusste nicht das da tasmota drauf läuft... Taucht garnicht in der supportet Liste von tasmota auf...
ich habe mir auch so etwas überlegt und werde folgendes bauen.
Dafür habe mir einen Sonoff-Basic zugelegt und diesen mit Tasmota geflasht.
Dann wird diesen ohne Gehäuse in einen Steckdosenleiste einbauen.
https://www.amazon.de/Universal-Schalte … noff+basic
Einen Sonoff-Adapter gibt es bereits und er bringt auch HTML mit.
MM
wie wäre es den mit dieserhttps://www.pearl.de/a-NX4473-3103.shtml?query=wlan+steckdosenleiste
Tuya-Adapter oder Tasmota drauf und mit sonoffadapter nutzen
Das stimmt, aber der Chip war ja angegeben und da habe ich gedacht, die 20 Euro investiert du mal…
Ich habe weiter unten in den Kommentaren mal den Chip verlinkt und auch, wie ich tasmota eingestellt habe
Gruss
Dirk `
Hallo Dirk,
finde deine Einstellungen in Tasmota nicht.
Wie hast du es eingestell.
Meine shene wie folgt aus:
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit meiner Einstellung funktionierte es genauso nur das ich mit dem Taster Relay 1-4 aus und einschalten konnte aber nicht alle zusammen.
Vers.: 6.4.1
ok verstanden
Kann ich denn den Button nur für die USB´s nutzen?
vielen Dank
verstanden,
also die andere Richtung nehmen!!
in diesem Fall wäre ein Button bis 8 nötig
Es geht immer weiter :)
Bei mir gibt es leider kein Button 5
Mit Button 4 hört es auf
6.4.1
