  3. Entwicklung
  4. Wlan Steckdosenleiste
    5.6k
32 Beiträge 13 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
      dirkhe
      Aber du scheinst das doch genauso eingestellt zu haben, wie ich. Ich denke, das du eine andere Version hast, ich habe da aktuell 6.3 drauf.
      Funktioniert es bei dir nicht?
      • O Offline
        O Offline
        ooojohannooo
        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Mit meiner Einstellung funktionierte es genauso nur das ich mit dem Taster Relay 1-4 aus und einschalten konnte aber nicht alle zusammen.
        Vers.: 6.4.1
          dirkhe
          Alle zusammen wird so ohne weiteres nicht gehen. Du könntest höchstens versuchen, das über Rules abzuhandeln oder über ioBroker.
          • O Offline
            O Offline
            ooojohannooo
            ok verstanden
            Kann ich denn den Button nur für die USB´s nutzen?
            vielen Dank
              dirkhe
              So habe ich es gemacht. Du kannst auf gpio3 einen Button legen. Wenn du button1 nimmst, schaltest du relay1. Relais 1 ist bei mir usb.
              • O Offline
                O Offline
                ooojohannooo
                verstanden,
                also die andere Richtung nehmen!!
                in diesem Fall wäre ein Button bis 8 nötig
                Es geht immer weiter :)
                  dirkhe
                  Also du müsstest eigentlich button5 nehmen, da du usb ja relay5 gesetzt hast. Die usb kannst du nur alle zusammen ein oder ausschalten, also nicht jede usb Dose einzeln
                  • O Offline
                    O Offline
                    ooojohannooo
                    Bei mir gibt es leider kein Button 5
                    Mit Button 4 hört es auf
                      dirkhe
                      Welche Version von tasmota hast du denn drauf?
                      • O Offline
                        O Offline
                        ooojohannooo
                        6.4.1
                          dirkhe
                          Vermutlich hat sich dann was an der Liste getan. Muss ich dann demnächst Mal testen. Im Moment komme ich aber nicht dazu.
                          Ich nutze Version 6.3 0
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Nutze auch 6.4.1
                            Hier die Einstellungen ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 295b45.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/fcac393280660054935bc59143295b45.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~
