  4. [Gelöst] Lampe bei TV gedimmt an
    5.8k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Ps: hier stand Quatsch….
    Hier mal ein Beispiel. Ist zwar nicht ganz Dein Beispiel, aber so vom Prinzip....
    Ich frage noch zusätzlich ab wie hell oder dunkel es ist und schalte das Licht bei jeder activity dann an und zum Schluss auch aus.
    Die Verzögerung bzw. beim beenden erst ganz an und dann ganz wieder aus hatte ich aber auch mal drinn.
    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 79f96c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190108/984fcfa36daa17b3893eaa5c7879f96c.jpg</link_text>" />
      Denkra
      TeamSpeak
      Ah okay. WEnn ich dann auf wurde aktuallisiert stelle ist es ja aber der gleiche effekt oder? Dann wird er ja auch 2 mal aktuallisiert
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Denkra:
        Ah okay. WEnn ich dann auf wurde aktuallisiert stelle ist es ja aber der gleiche effekt oder? Dann wird er ja auch 2 mal aktuallisiert ` ich habe meinen Beitrag oben geändert…[emoji28]
          Denkra
          TeamSpeak
          Ah so wie ich das sehe fragst du dann 2 Status ab?
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            den Befehl das Licht beim ausschalten ganz hell und dann erst aus packst Du einfach vor das ausschalten. Also wenn bei aktivity = 0 , dann Licht volle Pulle an, dann Deine gewünschte Verzögerung, da dann dein Licht ausschalten Befehl rein.
            Bis auf Deine Textbausteine (Mathe nehmen) war das Blockly sonst schon okay.
              Denkra
              TeamSpeak
              Also jetzt stehe jetzt mal komplett auf dem Schlauch. Habe das ganze jetzt mal mit Kommentaren versehen. Also nach meinem Denken müsste es ja genau so funktionieren aber anscheinend überspringt er den schritt das er prüfen soll ob Amazon aus ist und schaltet dann gleich weiter.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Ich bin jetzt gerade unterwegs…
                (aber mein Blockly funktioniert bei mir)
                Du könntest den Status auch über currentActivity überprüfen, das dann aber wieder über Textbaustein.
                Also, überprüfe wenn in currentActivity = Dein Text (also Deine activity reinschreiben--- gleiche Schreibweise),
                dann schalte...
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 8ce8bc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190108/c9388a0375f77f8c09df6bcb1c8ce8bc.jpg</link_text>" />
                  Denkra
                  TeamSpeak
                  Auch das funktioniert nicht. Er bleibt einfach nicht bei der zweiten überprüfung stehen sondern macht einfach weiter. Also Status 2 und lampe geht an aber er prüft nicht ob der Status wieder 0 ist sondern macht die Lampe gleich wieder hell und macht sie aus.
                  • G Offline
                    Georgius
                    Hab eher den Verdacht dass der Datenpunkt kurz 0 wird. Daher mal den Datenpunkt mit history überwachen
                      Denkra
                      TeamSpeak
                      Okay jetzt funktioniert es wie ich es mir vorgestellt habe. Habe einfach mal den Trigger anders gesetzt der die Aktionen überwachen soll.
                      So jetzt nächste sache…. Gibt es die möglichkeit das alles so zu schalten wie es das jetzt tut "aber" nur nach Sonnenuntergang also wenn es dunkel draußen ist? Also habe da mal was gemacht nur kann ich es leider nicht testen da es nicht soweit ist momentan. Funktioniert das denn so?
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        was hast Du am Trigger geändert, ich sehe keinen Unterschied zu vorhin ?
                          Denkra
                          TeamSpeak
                          Ne das ist mein Testscript. Ich habe als trigger den "activity:currentStatus" genommen.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Denkra:
                            Ne das ist mein Testscript. Ich habe als trigger den "activity:currentStatus" genommen. `
                            also so wie in meinem Beispiel….
                              Denkra
                              TeamSpeak
                              Ja genau. Habe den Adapter dann auch nochmal neu gestartet und dann hat es irgendwie funktioniert.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Um unnötiges schalten zu vermeiden (muss ich bei mir auch noch ändern) sollte man noch eine Überprüfung einbauen ob das Licht bereits an oder schon aus ist. Sonst geht z.B. beim einschalten immer der Licht einschalten Befehl raus, obwohl es vielleicht schon an ist und umgekehrt genau so.
                                PS: Mit der Astro Funktion habe ich noch nichts gemacht und kann Dir nicht sagen ob es funktioniert. Wichtig ist aber das dann Deine Angaben zu Deiner Position oder Herkunft/Standort bzw. Längen und Breitenangaben in den ioBroker Haupteinstellungen stimmen, da dann ja die Zeiten daher bezogen werden.
                                  Denkra
                                  TeamSpeak
                                  Okay. Das mit dem überprüfen kann ich das einfach machen mit dem "löschen falls läuft"?
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Nein, beim falls Wert jeweils ein und Baustein einfügen und dann den Lichtwert überprüfen lassen ob schon an oder aus.
                                    Beim einschalten der Activity oder eben Deines Triggers quasi überprüfen ob das Lich unwahr ist, dann einschalten, beim ausschalten umgekehrt.
                                    PS: lösche falls läuft betrifft nur die Verzögerung
