  4. [Gelöst] Lampe bei TV gedimmt an
    5.8k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • G Offline
    Georgius
    1. Würde ich nicht mit "Sonst falls mache" sondern einfach 2x "falls mache" machen. Ist aber in meinen Augen nur ein Schönheitsfehler.
    Zum Problem: Ich würde mal den Datenpunkt activity:Amazon mit History überwachen. Im Blocky sehe ich keinen Fehler-
      Denkra
      TeamSpeak
      Wie stelle ich das denn an das ich den überwache? Bin noch sehr neu bei dem Thema
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Sieht so aus wie eine activity vom Harmony Adapter ?
        Wenn ja, dann nim mal Mathe Bausteine (Zahlen) und nicht wie bei Dir Text (grüne Bausteine)
          Denkra
          TeamSpeak
          Ja genau ist ein harmony Adapter. Ich werde es mal versuchen mit den zahlen nur schaltet tut er ja also Licht geht ja an und dimmt auch nur geht halt dann auch wieder aus.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Ps: hier stand Quatsch….
            Hier mal ein Beispiel. Ist zwar nicht ganz Dein Beispiel, aber so vom Prinzip....
            Ich frage noch zusätzlich ab wie hell oder dunkel es ist und schalte das Licht bei jeder activity dann an und zum Schluss auch aus.
            Die Verzögerung bzw. beim beenden erst ganz an und dann ganz wieder aus hatte ich aber auch mal drinn.
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 79f96c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190108/984fcfa36daa17b3893eaa5c7879f96c.jpg</link_text>" />
              Denkra
              TeamSpeak
              Ah okay. WEnn ich dann auf wurde aktuallisiert stelle ist es ja aber der gleiche effekt oder? Dann wird er ja auch 2 mal aktuallisiert
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Denkra:
                Ah okay. WEnn ich dann auf wurde aktuallisiert stelle ist es ja aber der gleiche effekt oder? Dann wird er ja auch 2 mal aktuallisiert ` ich habe meinen Beitrag oben geändert…[emoji28]
                  Denkra
                  TeamSpeak
                  Ah so wie ich das sehe fragst du dann 2 Status ab?
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    den Befehl das Licht beim ausschalten ganz hell und dann erst aus packst Du einfach vor das ausschalten. Also wenn bei aktivity = 0 , dann Licht volle Pulle an, dann Deine gewünschte Verzögerung, da dann dein Licht ausschalten Befehl rein.
                    Bis auf Deine Textbausteine (Mathe nehmen) war das Blockly sonst schon okay.
                      Denkra
                      TeamSpeak
                      Also jetzt stehe jetzt mal komplett auf dem Schlauch. Habe das ganze jetzt mal mit Kommentaren versehen. Also nach meinem Denken müsste es ja genau so funktionieren aber anscheinend überspringt er den schritt das er prüfen soll ob Amazon aus ist und schaltet dann gleich weiter.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Ich bin jetzt gerade unterwegs…
                        (aber mein Blockly funktioniert bei mir)
                        Du könntest den Status auch über currentActivity überprüfen, das dann aber wieder über Textbaustein.
                        Also, überprüfe wenn in currentActivity = Dein Text (also Deine activity reinschreiben--- gleiche Schreibweise),
                        dann schalte...
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 8ce8bc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190108/c9388a0375f77f8c09df6bcb1c8ce8bc.jpg</link_text>" />
                          Denkra
                          TeamSpeak
                          Auch das funktioniert nicht. Er bleibt einfach nicht bei der zweiten überprüfung stehen sondern macht einfach weiter. Also Status 2 und lampe geht an aber er prüft nicht ob der Status wieder 0 ist sondern macht die Lampe gleich wieder hell und macht sie aus.
                          • G Offline
                            Georgius
                            Hab eher den Verdacht dass der Datenpunkt kurz 0 wird. Daher mal den Datenpunkt mit history überwachen
                              Denkra
                              TeamSpeak
                              Okay jetzt funktioniert es wie ich es mir vorgestellt habe. Habe einfach mal den Trigger anders gesetzt der die Aktionen überwachen soll.
                              So jetzt nächste sache…. Gibt es die möglichkeit das alles so zu schalten wie es das jetzt tut "aber" nur nach Sonnenuntergang also wenn es dunkel draußen ist? Also habe da mal was gemacht nur kann ich es leider nicht testen da es nicht soweit ist momentan. Funktioniert das denn so?
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                was hast Du am Trigger geändert, ich sehe keinen Unterschied zu vorhin ?
                                  Denkra
                                  TeamSpeak
                                  Ne das ist mein Testscript. Ich habe als trigger den "activity:currentStatus" genommen.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Denkra:
                                    Ne das ist mein Testscript. Ich habe als trigger den "activity:currentStatus" genommen. `
                                    also so wie in meinem Beispiel….
                                      Denkra
                                      TeamSpeak
                                      Ja genau. Habe den Adapter dann auch nochmal neu gestartet und dann hat es irgendwie funktioniert.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Um unnötiges schalten zu vermeiden (muss ich bei mir auch noch ändern) sollte man noch eine Überprüfung einbauen ob das Licht bereits an oder schon aus ist. Sonst geht z.B. beim einschalten immer der Licht einschalten Befehl raus, obwohl es vielleicht schon an ist und umgekehrt genau so.
                                        PS: Mit der Astro Funktion habe ich noch nichts gemacht und kann Dir nicht sagen ob es funktioniert. Wichtig ist aber das dann Deine Angaben zu Deiner Position oder Herkunft/Standort bzw. Längen und Breitenangaben in den ioBroker Haupteinstellungen stimmen, da dann ja die Zeiten daher bezogen werden.
                                          Denkra
                                          TeamSpeak
                                          Okay. Das mit dem überprüfen kann ich das einfach machen mit dem "löschen falls läuft"?
