  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    ramses
    #272
    Er sagt immer noch invalid device bei device. Das log sagt aber ganz klar, dass eine Sache, wieder Adapter möchte, angegeben ist. Nämlich die Mac-Adresse.
    Es geht immer noch um diese Zeile:
    radar.0 2019-01-06 19:30:18.874 warn Invalid Device should have IP or BT set { name: 'Micha', ip: '', macs: '80:58:F8:9E:3F:10', bluetooth: '', id: 'Micha', hasMAC: [ '80:58:F8:9E:3F:10' ], hasBT: false, printer: '', hasE
    Ich leite einfach aus der Meldung ab, dass eine Angabe reicht.
    Klasse was mach ich denn nun wenn ich kein BT machen will und die IP sich immer ändert. Das scheint mir undurchdacht.
    Vielleicht mal versuchen unter ip einen hostnamen einzutragen. Erscheint mir als einzige sinnige Lösung.
    • R Offline
      ramses
      #273
      Ok, scheint erst mal zu gehen.
      radar.0 2019-01-06 19:38:52.642 info ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: Micha
      radar.0 2019-01-06 19:37:40.500 info Adapter initialization finished!
      radar.0 2019-01-06 19:37:40.279 info ScanAll: From all 0 devices dedected 0 are whoHere:
      Der Adapter muss Informationsmäßig mal überarbeitet werden. Habe jetzt einfach mal die WLAN MAC des Telefons auch einfach ins BT Feld kopiert.
      ok…war nur zufall. ging nie wieder
      radar.0 2019-01-06 19:44:09.157 debug l2ping for Micha err: "Error: Command failed: l2ping -c1 80:58:F8:9E:3F:10 Can't connect: Host is down "
      radar.0 2019-01-06 19:44:03.965 debug Error: Command failed: l2ping -c1 80:58:F8:9E:3F:10 Can't connect: Host is down
        dondaik
        #274
        ach: der "grundeintrag" mit der IP vom iobroker musss gleuabe ich auch rein! und die IPs können im router fest vergeben werden… oder sollten.
        auch wenn radar die "unbekannten" IP immer aufzeigt.
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        • R Offline
          ramses
          #275
          @dondaik:
          auch wenn radar die "unbekannten" IP immer aufzeigt. `
          Du, das ist Blödsinn. Nix "sollte" fest vergeben werden. Das macht man für Server oder für Geräte die permanent UNBEDINGT unter einer IP erreichbar sein müssen.
          Wenn, dann ist das Konzept hier nach hinten losgegangen.
          Aber ich glaube ich habe eine Vermutung woran es liegt !
          Mein Netzwerk ist zu groß! Während 99,99% der normalen User einen /24 IP Bereich haben zb. 192.168.1.xxx, habe ich ein /23 Netz von 10.10.10.1 bis 10.10.11.254.
          Glaube muss mal den Entwickler kontaktieren.
          • R Offline
            ramses
            #276
            So ENDLICH ! Nach much much fummellei, endlich mal ne aussage womit man was anfangen kann. Deutet leider auf nen Bug im Adapter hin.
            radar.0 2019-01-06 20:25:29.167 warn MAC addresses '80:58:F8:9E:3F:10' will not be scanned because no arp-scan is available!
            weil:
            root@iobroker:~# arp-scan
            Interface: eth0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
            Usage: arp-scan [options] [hosts…]
            scheinut nur den entwickler nicht zu interessieren, weshalb man davon ausgehen kann, dass dieses adapter tot ist
            https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar/issues/24
            Vielleicht will unser Obermeister Bluefox sich mal der Sache annehmen. Ich habe vom proggen zu wenig Ahnung um vermutlich die "Kleinigkeit" zu korrigieren.
            Auch lustig:
            radar.0 2019-01-06 20:35:33.240 info New IP address 94.165.71.3
            Der denkt sich hin und wieder mal einfach neue IP's aus die mir nicht gehören.
              dondaik
              #277
              nein denkt er nicht - wenigstens hier .. der testet über drei IP die anwesenheit von … ach , vergessen,steht im readme
              alle IP´´s die er hier gescannt hat sind real... klar einig die drei scnner aus dem readme müssen installiert sein, sonst zickt er.
              wobei das thema rechte auch wohl nicht zu vernachlässingen ist.
              • R Offline
                ramses
                #278
                @dondaik:
                wobei das thema rechte auch wohl nicht zu vernachlässingen ist. `
                gut ändert ja nichts. ist für mich jetzt ziemlich sicher das es nen bug ist.
                arp-scan klappt super.
                root@iobroker:~# arp-scan 10.10.10.0/23 | grep 80:58:f8:9e:3f:10
                10.10.11.14 80:58:f8:9e:3f:10 (Unknown)
                root@iobroker:~#
                ist ja schon im august 2018 von einem anderen user bei github gemeldet, aber der entwickler reagiert nicht.
                ps: habe mal versucht bluefox als guter Entwickler ne PM zu schreiben. Vielleicht guckt er sich das mal an.
                pps: gerade erfahren, das bekannt ist, dass der entwickler nicht reagiert. Es wird geguckt was getan werden kann.
                  dondaik
                  #279
                  da bin ich sehr gespannt, ja ein update wäre nicht schlecht denn der anwesend-status toggelt auch zwischendurch mal
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #280
                    Es passiert, dass die Entwickler keine Lust/Zeit/Motivation/… mehr haben.
                    Das ist vermutlich einen Fall.
                    Aber dadurch, dass es OpenSource ist, kann man alles weiter entwickeln.
                    Ich bin komplett von anderen Sachen geblockt, aber ihr - @dondaik, @ramses können das forken und alles fixen.
                    Ich kann dann das auf npm "publischen".
                      dondaik
                      #281
                      da fehlt mir leider das fachwissen :-( .
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #282
                        @dondaik:
                        da fehlt mir leider das fachwissen :-( . `
                        Und mir fehlt die Zeit.
                        Ich arbeite schon lange am meinen Maximum was ein Mensch überhaupt leisten kann.
                        Steve Jobs und E. Mask sind die Faultiere mit Ihren 90 Stunden pro Woche in Vergleich zu mir. :lol:
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #283
                          Jetzt weiß ich auch, warum ich IObroker ab und zu neustarten muß, weil Radar spinnt.
                          Es geht ein paar Wochen gut, dann zickt Radar wieder herum.
                          Eine Frage am Rande:
                          Wenn man schon weiß, daß Radar spinnt und den Entwicklern die Motivation fehlt, warum ist Radar noch auf der Adapter-Liste?
                          Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #284
                            Weil man nicht alles wiessen kann. Und dazu man kann noch automatisch radar alle x stunden restarten, wenn man unbedingt das braucht.
                            Aber ja… vielleicht sollteman radar aus der Repo entfernen.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #285
                              Das werde ich gleich mal testen.
                              Ich denke an einen Restart von Radar jede Nacht so um 03:00.
                              Es läuft ja ein paar Tage bei mir durch, dann spinnt er wieder.
                              Jetzt wird radar jeden Tag um 03:00 bei mir neu gestartet, da sich da eh nichts tut und alle anwesend sind.
                              • apollon77A Offline
                                #286
                                FrankJoke hat sich gestern in einem GitHub thread gemeldet. Denke geht weiter sobald sein System wieder läuft. Also bissl abwarten
                                Gesendet vom Handy …
                                  dondaik
                                  #287
                                  @Bluefox
                                  mich bitte nicht falsch verstehen !
                                  dann soll radar so laufe wie es ist - wenn sich keiner findet der das projekt fortsetzen kann…ich hoffe dein zeitmanagement kommt mal wieder auf die richtige schiene!!!
                                  happy hacking
                                  N.
                                    #288
                                    Ich nutze Radar im Dauerbetrieb seit ewigkeiten und habe keine Probleme … Also bevor hier überreagiert wird, gaaanz langsam bitte
                                      dondaik
                                      #289
                                      das glaube ich sogar !!!
                                      bluefox - prg sind, soweit mir bekannt, immer TOP. hier legt das ganze wohl eher an der weiterentwicklung des gesamten "paketes" …
                                      happy hacking
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        #290
                                        @apollon77:
                                        Ich nutze Radar im Dauerbetrieb seit ewigkeiten und habe keine Probleme … Also bevor hier überreagiert wird, gaaanz langsam bitte `
                                        Das kann ich bestätigen und sehe das genau so!
                                        Enrico
                                          dondaik
                                          #291
                                          ok, es läuft ja auch mit einigen falschen schaltvorgängen , aber lassen wir das ...
                                          böse ist das man - nach einem neustart de PI / tinkerboards ... das bild beachten muss ... sonst startet RADAR nicht richtig - keine scan´´s ( einen installationsfehler sehe ich von meiner seite nicht und habe auch keinen plan wie ich das abstellen kann :-( :-( )
                                          gute nacht
