  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    dondaik
    #269
    sind die standortdaten der ccu komplett eingegeben ? und sind die MAC bei IP und nicht bei BT ….
    ( und bis er hier lief hat es gedauert ... ! )
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • R Offline
      ramses
      #270
      @dondaik:
      ( und bis er hier lief hat es gedauert ... ! ) `
      Du musst mir mal auf die Sprünge helfen was du mit CCU meinst? Ich dachte immer das wäre ein ähnliches System wie Iobroker.
      Die Mac ist natürlich NICHT bei IP und NICHT im BT Feld, sondern im Mac Feld eingetragen
      ~~![](</s><URL url=)https://s15.directupload.net/images/190106/8m8fuh8s.jpg" />
      Eingabefelder für Standort sehe ich in dem Adapter auch nicht.Wüsste auch nicht wofür das ansatzweise notwendig wäre, wenn das per MAC/BT/IP Erkennung laufen soll~~
        dondaik
        #271
        der standort ist bei den grunddaten vom iobroker - ganz oben der "schraubenschlüssel" ( sorry - ccu wäre CCU2 oder so ist hier nicht ganz richtig doch die werte sollten bei iobroker oder der ccu2 … ccu3 usw gleich sein )
        • R Offline
          ramses
          #272
          Er sagt immer noch invalid device bei device. Das log sagt aber ganz klar, dass eine Sache, wieder Adapter möchte, angegeben ist. Nämlich die Mac-Adresse.
          Es geht immer noch um diese Zeile:
          radar.0 2019-01-06 19:30:18.874 warn Invalid Device should have IP or BT set { name: 'Micha', ip: '', macs: '80:58:F8:9E:3F:10', bluetooth: '', id: 'Micha', hasMAC: [ '80:58:F8:9E:3F:10' ], hasBT: false, printer: '', hasE
          Ich leite einfach aus der Meldung ab, dass eine Angabe reicht.
          Klasse was mach ich denn nun wenn ich kein BT machen will und die IP sich immer ändert. Das scheint mir undurchdacht.
          Vielleicht mal versuchen unter ip einen hostnamen einzutragen. Erscheint mir als einzige sinnige Lösung.
          • R Offline
            ramses
            #273
            Ok, scheint erst mal zu gehen.
            radar.0 2019-01-06 19:38:52.642 info ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: Micha
            radar.0 2019-01-06 19:37:40.500 info Adapter initialization finished!
            radar.0 2019-01-06 19:37:40.279 info ScanAll: From all 0 devices dedected 0 are whoHere:
            Der Adapter muss Informationsmäßig mal überarbeitet werden. Habe jetzt einfach mal die WLAN MAC des Telefons auch einfach ins BT Feld kopiert.
            ok…war nur zufall. ging nie wieder
            radar.0 2019-01-06 19:44:09.157 debug l2ping for Micha err: "Error: Command failed: l2ping -c1 80:58:F8:9E:3F:10 Can't connect: Host is down "
            radar.0 2019-01-06 19:44:03.965 debug Error: Command failed: l2ping -c1 80:58:F8:9E:3F:10 Can't connect: Host is down
              dondaik
              #274
              ach: der "grundeintrag" mit der IP vom iobroker musss gleuabe ich auch rein! und die IPs können im router fest vergeben werden… oder sollten.
              auch wenn radar die "unbekannten" IP immer aufzeigt.
              • R Offline
                ramses
                #275
                @dondaik:
                auch wenn radar die "unbekannten" IP immer aufzeigt. `
                Du, das ist Blödsinn. Nix "sollte" fest vergeben werden. Das macht man für Server oder für Geräte die permanent UNBEDINGT unter einer IP erreichbar sein müssen.
                Wenn, dann ist das Konzept hier nach hinten losgegangen.
                Aber ich glaube ich habe eine Vermutung woran es liegt !
                Mein Netzwerk ist zu groß! Während 99,99% der normalen User einen /24 IP Bereich haben zb. 192.168.1.xxx, habe ich ein /23 Netz von 10.10.10.1 bis 10.10.11.254.
                Glaube muss mal den Entwickler kontaktieren.
                • R Offline
                  ramses
                  #276
                  So ENDLICH ! Nach much much fummellei, endlich mal ne aussage womit man was anfangen kann. Deutet leider auf nen Bug im Adapter hin.
                  radar.0 2019-01-06 20:25:29.167 warn MAC addresses '80:58:F8:9E:3F:10' will not be scanned because no arp-scan is available!
                  weil:
                  root@iobroker:~# arp-scan
                  Interface: eth0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
                  Usage: arp-scan [options] [hosts…]
                  scheinut nur den entwickler nicht zu interessieren, weshalb man davon ausgehen kann, dass dieses adapter tot ist
                  https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar/issues/24
                  Vielleicht will unser Obermeister Bluefox sich mal der Sache annehmen. Ich habe vom proggen zu wenig Ahnung um vermutlich die "Kleinigkeit" zu korrigieren.
                  Auch lustig:
                  radar.0 2019-01-06 20:35:33.240 info New IP address 94.165.71.3
                  Der denkt sich hin und wieder mal einfach neue IP's aus die mir nicht gehören.
                    dondaik
                    #277
                    nein denkt er nicht - wenigstens hier .. der testet über drei IP die anwesenheit von … ach , vergessen,steht im readme
                    alle IP´´s die er hier gescannt hat sind real... klar einig die drei scnner aus dem readme müssen installiert sein, sonst zickt er.
                    wobei das thema rechte auch wohl nicht zu vernachlässingen ist.
                    • R Offline
                      ramses
                      #278
                      @dondaik:
                      wobei das thema rechte auch wohl nicht zu vernachlässingen ist. `
                      gut ändert ja nichts. ist für mich jetzt ziemlich sicher das es nen bug ist.
                      arp-scan klappt super.
                      root@iobroker:~# arp-scan 10.10.10.0/23 | grep 80:58:f8:9e:3f:10
                      10.10.11.14 80:58:f8:9e:3f:10 (Unknown)
                      root@iobroker:~#
                      ist ja schon im august 2018 von einem anderen user bei github gemeldet, aber der entwickler reagiert nicht.
                      ps: habe mal versucht bluefox als guter Entwickler ne PM zu schreiben. Vielleicht guckt er sich das mal an.
                      pps: gerade erfahren, das bekannt ist, dass der entwickler nicht reagiert. Es wird geguckt was getan werden kann.
                        dondaik
                        #279
                        da bin ich sehr gespannt, ja ein update wäre nicht schlecht denn der anwesend-status toggelt auch zwischendurch mal
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #280
                          Es passiert, dass die Entwickler keine Lust/Zeit/Motivation/… mehr haben.
                          Das ist vermutlich einen Fall.
                          Aber dadurch, dass es OpenSource ist, kann man alles weiter entwickeln.
                          Ich bin komplett von anderen Sachen geblockt, aber ihr - @dondaik, @ramses können das forken und alles fixen.
                          Ich kann dann das auf npm "publischen".
                            dondaik
                            #281
                            da fehlt mir leider das fachwissen :-( .
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #282
                              @dondaik:
                              da fehlt mir leider das fachwissen :-( . `
                              Und mir fehlt die Zeit.
                              Ich arbeite schon lange am meinen Maximum was ein Mensch überhaupt leisten kann.
                              Steve Jobs und E. Mask sind die Faultiere mit Ihren 90 Stunden pro Woche in Vergleich zu mir. :lol:
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #283
                                Jetzt weiß ich auch, warum ich IObroker ab und zu neustarten muß, weil Radar spinnt.
                                Es geht ein paar Wochen gut, dann zickt Radar wieder herum.
                                Eine Frage am Rande:
                                Wenn man schon weiß, daß Radar spinnt und den Entwicklern die Motivation fehlt, warum ist Radar noch auf der Adapter-Liste?
                                Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                IObroker auf dem NUC als VM.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #284
                                  Weil man nicht alles wiessen kann. Und dazu man kann noch automatisch radar alle x stunden restarten, wenn man unbedingt das braucht.
                                  Aber ja… vielleicht sollteman radar aus der Repo entfernen.
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #285
                                    Das werde ich gleich mal testen.
                                    Ich denke an einen Restart von Radar jede Nacht so um 03:00.
                                    Es läuft ja ein paar Tage bei mir durch, dann spinnt er wieder.
                                    Jetzt wird radar jeden Tag um 03:00 bei mir neu gestartet, da sich da eh nichts tut und alle anwesend sind.
                                    • apollon77A Offline
                                      #286
                                      FrankJoke hat sich gestern in einem GitHub thread gemeldet. Denke geht weiter sobald sein System wieder läuft. Also bissl abwarten
                                      Gesendet vom Handy …
                                        dondaik
                                        #287
                                        @Bluefox
                                        mich bitte nicht falsch verstehen !
                                        dann soll radar so laufe wie es ist - wenn sich keiner findet der das projekt fortsetzen kann…ich hoffe dein zeitmanagement kommt mal wieder auf die richtige schiene!!!
                                        happy hacking
                                        N.
                                          #288
                                          Ich nutze Radar im Dauerbetrieb seit ewigkeiten und habe keine Probleme … Also bevor hier überreagiert wird, gaaanz langsam bitte
