  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #614
    Ach so, ich dachte es sind Grundsätzliche Verbindungsprobleme. Kommt davon wenn man parallel mehrere Threads beantwortet, bei denen es um ähnliche Probleme geht :lol:
    Die Verbindungsprobleme kenne ich wenn man auf den Core 2.5.0 wechselt, kommt ab und zu vor und da hilft (hat es bei mir) das blank.bin zu flashen. Bei mir hatte sich der MQTT nicht dauerhaft verbinden wollen und so für Probleme bei der Verbindung zum WebIf gesorgt. Da hat sich irgendwo was im Flash niedergelassen, dass jetzt nur noch bei einer bestimmte Kombination aus FW und Core nicht zu Problemen führt.
    Ich habe alle erdenklichen Kombinationen durch und alle laufen ;)
    • L Offline
      ltsalvatore
      #615
      @Jan1:
      Ich habe alle erdenklichen Kombinationen durch und alle laufen ;) `
      das dachte ich mir :-D
      mittlerweile verliere ich auch so langsam den durchbilck bei so vielen threads die man beobachtet und sich thematisch gerne auch mal überschneiden. :-D
      meine hoffnung ist ja, dass es bald eine neue version gibt mit offizieller freigabe des core 2.5.0.
      dann werde ich dem nochmal ne chance geben.
      bis dahin muss ich mich wohl mit meinen "kleinen problemchen" abfinden. ;)
      • L Offline
        ltsalvatore
        #616
        jetzt habe ich es tatsächlich hinbekommen auf den sonoff mit der lampe die aktuellste 6.4.1 drauf zu flashen mit der core 2.3.0, welche auch seit fast ner stunde und diversen neustarts problemlos funktioniert.
        fakt ist aber.. das phänomen besteht weiterhin, dass wenn das gerät nen neustart macht, bzw. die wlan verbindung weg ist, der endverbraucher kurz an/aus geht.
        hat also nichts mit der version zu tun, welche drauf ist; denn mir ist dann aufgefallen, dass bei all meinen sonoff geräten (basic, S20) der endverbraucher, an/aus geht, direkt nachdem man auf den button neustarten geklickt hat. :?
          Arnulf
          #617
          mal doof gefragt: Hast du im Router der lampe iene feste IP vergeben, die die Lampe/der Schalter nach einem Reconnect wieder bekommt?
          • L Offline
            ltsalvatore
            #618
            @Arnulf:
            mal doof gefragt: Hast du im Router der lampe iene feste IP vergeben, die die Lampe/der Schalter nach einem Reconnect wieder bekommt? `
            yes, so siehts aus :-D
            • J Offline
              Jan1
              #619
              Was bringt denn das in der Konsole als Antwort "PowerOnState"?
              • L Offline
                ltsalvatore
                #620
                @Jan1:
                Was bringt denn das in der Konsole als Antwort "PowerOnState"? `
                • J Offline
                  Jan1
                  #621
                  Das wäre dann "PowerOnState 3 (default) Turn relay(s) on as last saved", was eigentlich schon passen würde. Kannst aber mal auf "PowerOnState 0 / off Keep relay(s) off after power on" umschalten, dann sollte das Relais auf alle Fälle mal ausschalten und nicht ein ;)
                    danw
                    #622
                    Ich habe einen Sonoff S20. Wenn ich das Relay schalte und ich danach z.B. die sonoff Instanz neustarte, oder er anderweitig die MQTT Verbindung verliert, ist nach dem Reconnect der Powerstate falsch. Der ist dann anstatt auf true auf false.
                    Man muss also dann erst einmal auf true schalten, nix passiert, weil ist ja schon an.
                    Oder wenn man ausmachen wollte erst einmal auf an, dann auf aus.
                    Was kann ich da tun?
                    It's not a Bug, it's a Feature
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      #623
                      @Jan1:
                      Das wäre dann "PowerOnState 3 (default) Turn relay(s) on as last saved", was eigentlich schon passen würde. Kannst aber mal auf "PowerOnState 0 / off Keep relay(s) off after power on" umschalten, dann sollte das Relais auf alle Fälle mal ausschalten und nicht ein ;) `
                      hat leider nichts gebraucht, den wert auf 0 zu setzen.
                      direkt nach dem klick auf neustart, geht der endverbraucher kurz an/aus…
                        Apropo
                        #624
                        Ich hatte das an/aus Problem bei Tuya Steckdosen verschiedener Marken mit der Original Firmware. Die verlieren manchmal kurz das Wlan trotz 2m zum Router und schalten dann aus/an.
                        Hab deswegen letzte Woche Tasmota auf eine Gosund SP111 geflashed. Seitdem hab ich Ruhe und es läuft stabil.
                        Deswegen bin ich etwas verwundert, dass das Problem bei dir erst damit kam.
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #625
                          Tja… Ich verstehe es genau so wenig... :?
                          • modmaxM Offline
                            modmaxM Offline
                            modmax
                            #626
                            @ltsalvatore
                            Ich hab es in den letzten Threads nicht gefunden.
                            Wie hast Du denn die Sonoffs geflasht?
                            Per OTA oder Flashprogramm? Mit eigener Firmware oder Standard?
                            Idee wäre von mir nur noch einmal ein leeres BIN-File (1MB) drüber zu flashen, damit der ganze Flash im Sonoff wirklich leer ist.
                            Und dann noch mal deine Firmware aufspielen.
                            Konnte ich bei mir aber auch nicht nachvollziehen …
                            MfG Markus
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #627
                              @modmax:
                              @ltsalvatore
                              MfG Markus `
                              hi modmax,
                              schau mal hier (den letzten part aber ignorieren, da ich es ja mittlerweile hinbekommen habe, den sonoff mit der 6.4.1 und core 2.3.0 zu flashen):
                              https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=211845#p211845
                              im grund genommen habe ich mir jetzt angewöhnt immer erst die leere bin mit pyflasher aufzuspielen
                              anschließend lade ich, auch wieder mit dem pyflasher, die mit atom selbst kompilierte bin hoch.
                              • F Offline
                                Flohhh
                                #628
                                Kann man den Sonoff Basic mit der original Firmware eig. auch mit iobroker verwenden oder muss zwingend die Tasmota FW geflashed werden?
                                  snake_shit
                                  #629
                                  aktuell habe ich 2 Sonoff Geräte mit Tasmota am laufen. Die Werte werden auch an meinen MQTT Server geschickt.
                                  Allerdings zeigt mir das Sonoff Adapter kein Gerät an.
                                  Mein MQTT Server ist nicht auf meinem IOBroker installiert sondern auf einer anderen VM.
                                  Welche Infos benötigt Ihr damit ihr mir helfen könnt?
                                  Sonoff Geräte:
                                  Sonoff TH 16 - Tasmota 6.4.1
                                  Sonoff Pow r1 - Tasmota 6.4.1
                                    danw
                                    #630
                                    Das Tasmota muss per MQTT an den Sonoff Adapter (der ist auch ein MQTT Server) auf dem iobroker senden, damit das klappt.
                                      snake_shit
                                      #631
                                      @danw:
                                      Das Tasmota muss per MQTT an den Sonoff Adapter (der ist auch ein MQTT Server) auf dem iobroker senden, damit das klappt. `
                                      Super Danke hat funktioniert.
                                      Nur schade das beim Pow nicht die Stromwerte noch mit angezeigt werden :-(
                                      • modmaxM Offline
                                        modmaxM Offline
                                        modmax
                                        #632
                                        @snake_shit
                                        1.) Hast Du das Geräte auch als Sonoff POW umgestellt?
                                        2.) Das Topic in den MQTT-Einstellungen sollte "sonoff" lauten
                                        MfG Markus
                                          snake_shit
                                          #633
                                          @modmax:
                                          @snake_shit
                                          MfG Markus `
                                          danke für dein Feedback.
                                          Zu 1. Ja habe ich auf der Website sowie meinem MQTT sehe ich alle werte die ich haben möchte.
                                          Zu 2. Das habe ich jetzt mal abgeändert. sollte das Helfen die Werte auszulesen?
