  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #324
    @cmeyer86:
    Ist es möglich einfache 433MHz Temperatursensoren mit dem Broadlink "einzufangen" .
    Ich habe es schon versucht, allerdings ist es mir noch nicht gelungen, den Sensor einzulernen. ` Der Broadlink sendet IR oder 433MHz Signale an Geräte die zuvor angelernt wurden.
    Wie oder Warum sendet man Signale an einen Sensor???
      dondaik
      #325
      nein - der ist nur für fernbedienungen
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • P Offline
        P-A-L-A-D-I-N
        #326
        @Chris: Ich habe vor Weihnachten bei Broadlink angefragt, ob man den Empfang beim RM Pro nicht generell freigeben kann, statt nur im Learning Mode. Denn rein von der Hardware her wäre das ja durchaus möglich. Mal schauen, wie der Vorschlag dort aufgenommen wird.
        • C Offline
          cmeyer86
          #327
          @P-A-L-A-D-I-N
          oh das wäre ja cool …
          und nein ich will keine Daten an den Sensor senden. Ich will die Daten des Sensores in iobroker empfangen...
          Jedes mal wenn der Sensor seine Daten sendet, sollen Sie im iobroker aktualisiert werden...
          gibt es eine andere Möglichkeit Daten von 433MHz Sensoren zu empfangen?!
          mfg
          Chris
          • padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #328
            @cmeyer86:
            gibt es eine andere Möglichkeit Daten von 433MHz Sensoren zu empfangen?! `
            Mach Dich mal schlau zum Thema "rflink". :)
            CU,
            padrino
            • SmarthomeMFS Offline
              SmarthomeMF
              #329
              Hallo
              Kann mir nun wer sagen warum ich den neuen Broadlink nicht einbinden kann?
              Liegt das am Adapter?
              Max
              ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
              Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
              • C Offline
                cmeyer86
                #330
                Definiere "nicht einbinden".
                Ich hatte Probleme das Gateway ins eigene WLAN zu bekommen.
                Im Endeffekt läuft jetzt nur für den Broadlink ein eigenes nicht sichtbares WLAN was die Fritzbox ausstrahlt.
                In das WLAN der Nova Tenda habe ich das Gateway nicht angemeldet bekommen.
                Und dann im Adapter selber war nix weiter einzustellen. Er findet das Gateway von alleine und es ist dann unter Objekte verfügbar…
                mfg
                Chris
                  SmarthomeMF
                  #331
                  Hallo
                  Habe gestern den neuen Broadlink an einem anderen System probiert!!
                  Der wurde da auch nicht gefunden…
                  liegt das am Broadink?
                  es ist ein RM pro+
                  oder liegt es am Adapter ....
                  kann man die alte version noch wo finden?
                  dann möchte ich es damit probierebn.
                  Max
                  • rasiegfrR Offline
                    rasiegfrR Offline
                    rasiegfr
                    #332
                    anscheinend gibt sind die neuen broadlink nicht kompatibel mit dem adapter :-(
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #333
                      @rasiegfr,
                      du hast ja den Fehler:
                      broadlink2.0 2019-01-01 09:37:59.070 warn Scan operation in progress, no new scan can be started until it finished!
                      Es scheint so das noch ein alter scan läuft.
                      Des wegen nicht neu gescannt werden kann.
                      BL steht im Netzwerk und siehst du im Router ?
                      Führe mal über die Konsole ein sudo reboot aus.
                      Nach dem start des Adapters sollte ein automatischer Scan erfolgen.
                      Mache kein Device scan aus dem Adapter heraus.
                      Nur Adapter ein.
                      Was steht im Log ?
                      In der fj.js stehen welche IDs bei dir ?
                      Link ORG:
                      https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … link_fj.js
                      Ab ungefähr Zeile 549 fehlende ID eintragen.
                      Etwa so :
                      0x279d: 'RM3 Pro Plus',
                      0X27a9: 'RM3 Pro Plus',
                      0X27c2: 'RM3 Pro Plus',
                      0x27a1 :'RM3 Pro Plus',
                      0x27a6: 'RM3 Pro Plus',
                      Wichtig ist der 0x27c2 , laut git neu aufgetauchte Id 12.12.2018.
                      Die Datei liegt auf dem PI bei mir unter:
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js
                      oder mit Wireshark deine ID suchen.
                      Siehe Bild.
                      • R Offline
                        RandyAndy
                        #334
                        irgendwie komme ich da nun nicht klar und ich denke da benötige ich Unterstützung vom Entwickler.
                        Ich habe eine Reihe von Broadlink geräten in meinen Netzwerk. Davon sind 3 direkt mit dem Gateway (Fritzbox) verbunden und 2 über einen AccessPoint der per LAN an das Gateway angeschlossen ist.
                        Um eine gewisse Ordnung in das System zu bekommen habe ich den Braodlinks in der Fritzbox feste IP-Adressen zugeordnet z.B. 192.168.178.4 usw. wobei beim ersten Anlernen die Fritzbox dem Braodlink device eine "willkürliche Adresse zugeordnet wurde z.B. 192.168.178.38.
                        Sobal ich einen Scan durchführe wird das direkt mit dem Gateway verbunden Broadlink device richtig erkannt und die Ip-Adresse, die MAC-Adresse und die Objektbezeichnung sind eindeutig. Die indirekt verbundenen Broadlink Geräte über Lan und dann WiFi werden aber nach wie vor unter der "alten" IP-Adresse z.B. RM-192-168-178-38 gelistet obwohl Sie in der Fritzbox einen anderen Namen zugewiesen bekommen haben und die MAC-Adresse entspricht nicht der MAC-Adresse die in der Fritzbox ausgewisen wird. Das Dumme dabie ist dass es eigentlich unmöglich ist die Broadlink Objekte nun richtig zuzuordnen und man wirklich vor Ort per try und error ausprobieren muss welches Objekt nun zu welchen Braodlink gehört. Das ist insb. dann störend, wenn man z.B. die Fritzbox neu aufgesetzt hat, dann bekommen die Broadlink geräte im ersten Schritt wieder willkürliche Adressen und dann muss man alle verknüpften Skripte manuell nachziehen.
                        Was muss man tun damit man die Namen aus Fritzbox als Objektnamen bekommt ?
                        Andreas
                        • L Offline
                          Leo-on
                          #335
                          Hallo liebe Gemeinde,
                          ich habe ein Problem mit meinem Broadlink RM3Pro+.
                          Ich habe bei der Bestellung alles Falsch gemacht war man wohl nur falsch machen kann und einen pro+ statt einem pro bestellt nun hat dieser auch noch eine xxx87 Seriennummer. Ich habe versucht mich hier durch die Threads zu wühlen und habe nun einen qualmen Schädel (bin noch relativ frisch im Smarthome bereich).
                          Daher meine Fragen.
                          1. Habe ich eine Chance den RM3Pro+ irgendwie in den IObroker zu bekommen (ja mit der Seriennummer die auf 87 endet)
                          2. Falls ja mit welchem Adapter? (Ich vermute mit dem Broadlink 2)
                          Im moment bekomme ich dies in den Log files:
                          broadlink2.0 2019-01-11 15:56:04.136 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:IRwohnzimmer-fritz-box'.
                          broadlink2.0 2019-01-11 15:55:59.499 info Device Un:IRwohnzimmer-fritz-box dedected: [Hier steht ne ip] ,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:IRwohnzimmer-fritz-box, [Hier steht ne Mac adresse]
                          broadlink2.0 2019-01-11 15:55:58.914 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                          broadlink2.0 2019-01-11 15:55:57.233 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.3
                          host.raspberrypi.boxpi 2019-01-11 15:55:55.607 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 8680
                          host.raspberrypi.boxpi 2019-01-11 15:55:53.098 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code null ()
                          Ich bin über diesen Post gestoßen:
                          @Ralla66:
                          Ok,
                          der BL 2.0 sucht deine Geräte.
                          Findet aber den 10153 also ID 27a9 nicht.
                          Diese ID ist aber nicht im BL 2.0 enthalten, da zu neu.
                          Einzigste Möglichkeit sehe ich darin diese Datei broadlink_fj.js umzuschreiben.
                          Link ORG:
                          Ab Zeile 549 deine ID eintragen.
                          Etwa so :
                          Geht das in die richtiege Richtung?
                          Ihr seht ich bin mittlerweile vollständig maximal verwirrt.
                          Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #336
                            Hi, Kommentar im Zitat:
                            Nicht die Seriennummer, BL mit der Mac 78 0F 77 xx xx xx laufen nicht mit BL 2.0.
                            Ja
                            Wo kommt IRwohnzimmer-fritz-box her.
                            Hast du das eingefügt / geändert in der Fritz ?
                            Bei mir steht :
                            broadlink2.0 2019-01-12 02:02:05.722 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-33'.
                            8a-60-33 sind die letzten 3 Byte der Mac:
                            ! ! ! ! ! Keine Umbennung der BLs in der Fritz, IO. ! ! ! ! !
                            Dem BL eine feste IP in der Fritz zuweisen.
                            10141 Dezimal ist in Hex 0x279d, ist im neustem Adapter enthalten ( siehe github )
                            Hier brauchst du nichst tun außer den Adapter auf den neusten Stand zu halten.
                            Prüfen kannst du das wie oben erwähnt:
                            Link ORG:
                            Ab ungefähr Zeile 548 sollte stehen:
                            Wenn du die Mac mit 78 0F 77 hast läuft das nicht mit BL 2.0 Stand 04.2018.
                            Bleibt die Frage wo das 'IRwohnzimmer-fritz-box' her kommt.
                            • L Offline
                              Leo-on
                              #337
                              Danke Für die schnelle Antwort das hatte ich befürchtet.
                              Das mit dem umbenennen in der Fritzbox wusste ich nicht ich werde es nochmal reseten.
                              @Ralla66:
                              Bleibt die Frage wo das 'IRwohnzimmer-fritz-box' her kommt. `
                              Ja das irritiert mich jetzt auch wenn er doch nicht kompatibel ist…
                              Danke sehr,
                              Leo.
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #338
                                im Log steht ja:
                                Gehe davon aus Un steht für Unknown also unbekannt.
                                Der Bl 2.0 scheint das aber zu benötigen.
                                rm(isPlus) {
                                this.type = "RM2";
                                this.isPlus = isPlus;
                                this.checkData = function () {
                                var packet = Buffer.alloc(16, 0);
                                packet[0] = 4;
                                this.sendPacket(0x6a, packet);
                                Bei dir wird ein BL gesucht und erkannt mit der richtigen ID 10141.
                                Hier scheint 'IRwohnzimmer-fritz-box' falsch zu sein, da zur Auswertung
                                und senden der Pakete dieses fehlt.
                                Hier sollte stehen RM:Broadlink-RMPROPLUS.
                                Versuche mal den BL umzubennen in :
                                RM:Broadlink-RMPROPLUS-letzten 3 Byte deiner Mac.
                                Wie und wo umbennen kann ich nicht sagen,
                                Zumindest hast du den ja umbenannt nach IRwohnzimmer-fritz-box.
                                Also sollte umbennen gehen.
                                Solltest du die 78 0F 77 Mac haben wird das wohl nicht gehen.
                                Würde aber testen ob ein umbennen in-> RM:Broadlink-RMPROPLUS-letzten 3 Byte deiner Mac <- geht.
                                Bin kein Progger, sehe aber in der Routine keine Auswertung der Mac.
                                Für Besitzer von BLs mit der Mac 78 0F 77 könnte ein umbenennen in
                                -> RM:Broadlink-RMPROPLUS-letzten 3 Byte deiner Mac -< eventuell helfen.
                                Müßt ihr mal testen da ich kein 78 habe.
                                Besitzer von 78er könnten mal schauen was im Log steht und hier posten.
                                Zeilenbeispiel:
                                Schau mal bitte ins Bild, hast du so den BL Name geändert in der Fritz ?
                                Ralla
                                • L Offline
                                  Leo-on
                                  #339
                                  @Ralla66:
                                  im Log steht ja:
                                  rm(isPlus) {
                                  this.type = "RM2";
                                  packet[0] = 4;
                                  Zeilenbeispiel:
                                  Ralla `
                                  Vielen dank für die hilfe.
                                  Habe den Namen jetzt mal in der Fritzbox resetet.
                                  Nun bekomme ich das hier im Log:
                                  broadlink2.0 2019-01-13 12:46:18.824 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:RMPROPLUS-b8-fb-26-fritz-box'.
                                  broadlink2.0 2019-01-13 12:46:14.155 info Device Un:RMPROPLUS-b8-fb-26-fritz-box dedected: 192.168.178.82,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:RMPROPLUS-b8-fb-26-fritz-box,9d:27:52:b2:a8:c0
                                  broadlink2.0 2019-01-13 12:46:13.535 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                  broadlink2.0 2019-01-13 12:46:11.694 info starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.3
                                  host.raspberrypi.boxpi 2019-01-13 12:46:09.811 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 19647
                                  Also sehe ich das richtig er findet was aber auch nicht so richtig?
                                  Das verwundert mich sehr eigentlich sollte er den 78er doch garnicht finden oder?
                                  Das klingt für mich jetzt so als müsse ich nur die ID (von der ich immer noch nicht weiß wie ich sie finde) in die .js datei ergänzen und es könnte evtl. laufen oder?
                                  Hier bin ich im absoluten Blindflug… das übersteigt mein Wissen bei weitem :D
                                  Lg Leo
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #340
                                    HI,
                                    Aus dem Log:
                                    Der broadlink2.0 kennt den RMPROPLUS-b8-fb-26-fritz-box nicht.
                                    Nehme an da muß stehen RMPROPLUS-b8-fb-26 ohne -fritz-box.
                                    Zumindest ist das bei mir so, ohne -fritz-boz.
                                    Schau mal in der Fritte nach wie der BL Name vergeben ist.
                                    Unter Heinnetz,Heimnetzübersicht,alle Geräte, RMPROPLUS-b8-fb-26.
                                    Unter Wlan, Sicherheit, Verschlüsselung hast du den Haken bei " Die unten angezeigten aktiven Geräte … " gesetzt ?
                                    Der BL sollte in der Liste stehen.
                                    In der .js brauchste nichts ändern, wenn der Adapter aktuell ist.
                                    • L Offline
                                      Leo-on
                                      #341
                                      @Ralla66:
                                      HI,
                                      Aus dem Log:
                                      In der .js brauchste nichts ändern, wenn der Adapter aktuell ist. `
                                      Hm also in der Fritte heißt der "RMPROPLUS-b8-fb-26" keine ahnung warum er den mit -fritz-box findet.
                                      Der Haken ist bei "Die unten angezeigten aktiven…" gesetzt, ja.
                                      Schade eigentlich ich hatte so das gefühl das es doch was hätte werden können aber mir gehen die Ideen aus.
                                      Danke für die Hilfe.
                                        dondaik
                                        #342
                                        mal den BR in der FB löschen …den BR ausschalten .... 30 minuten ( solange braucht die FB zt. um "zu vergessen" )warten und dann den BR wieder einschalten und hoffen das er eine neue IP bekommen hat und diese nicht fest zugewiesen war /ist ... ggf hilft es
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #343
                                          oder mal den broadlink2.0 Adapter löschen und neu installieren.
