  4. -Gelöst- Problem Downgrad node.js
    6.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    Shorty2000
    Hallo zusammen ich bekomme leider mein node.js nicht auf version 8. Ich bin nach der Anleitung vorgegangen und das sind meine Meldungen:
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?mode=view&id=41444">https://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=41444</link_text>" />
    an dieser Stelle dann der reboot
    reboot
    Jetzt habe ich folgende Versionen
    npm 6.5.0
    node.js 8.11.1
    Das ist ja soweit richtig aber mein iobroker lässt sich nicht aufrufen :-(
    Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch mache?
    Danke schonmal~~
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      geht das auch geordneter..
      du installiertst deinstalliertst dann wieder reinstall.sh dann wieder installieren….
      ganz sachte....was ist den da jetzt drauf .. und was geht nicht.. ich blick da nicht durch
      welche js-controller version ist das ??
      dann mach mal
      ls -l /usr/local/bin/node*
      ls -l /usr/bin/node*
      ergebniss posten
      danach
      node -v
      npm -v
      ergebniss posten…
        Shorty2000
        Hallo, danke für deine Antwort. Ich dachte eigntlich das wäre geordnet, sorry.
        jetzt zeigt er mir schon wieder die version 11 an:-/
        Ich kann den iobroker nicht mehr erreichen. Ich denke mal, dass er nicht startet und habe die Vermutung, dass es an der falschen version von node.js hängt aber ich bin zu blöd für ein downgrade
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen?
          Schau mal hier auf der Seite steht der Downgrade beschrieben und hat soweit ich weiß bisher immer geklappt.
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
          Ein Fehler von dir war schon das du am Anfang iobroker stoppen wolltest was aber nicht funktioniert hat und du hast einfach weitergemacht.
          Was kommt wenn du
          ps -ax |grep io
          ````machst?
          Wenn da nichts mehr mit io oder iobroker steht läuft er wohl definitiv nicht mehr.
          Achja, du kann logs aus Putty kopieren indem du den Text einfach markierst. Der ist dann automatisch im Zwischenspeicher, dann nur noch hier in CodeTags einfügen.
            Shorty2000
            Ich bin völliger Neuling deshalb hab ich einfach mal weiter gemacht :-/
            Ich bin noch folgender Anleitung vorgangen:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … js_und_npm
            Wenn ich deinen Befehl eingebe kommt folgende Meldung:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ps -ax |grep io
                9 ?        S      0:00 [migration/0]
               13 ?        S      0:00 [migration/1]
               18 ?        S      0:00 [migration/2]
               23 ?        S      0:00 [migration/3]
               34 ?        S<     0:00 [bioset]
               38 ?        S<     0:00 [rpciod]
               39 ?        S<     0:00 [xprtiod]
               42 ?        S<     0:00 [nfsiod]
               53 ?        S<     0:00 [bioset]
               54 ?        S<     0:00 [bioset]
               55 ?        S<     0:00 [bioset]
               56 ?        S<     0:00 [bioset]
               57 ?        S<     0:00 [bioset]
               58 ?        S<     0:00 [bioset]
               59 ?        S<     0:00 [bioset]
               60 ?        S<     0:00 [bioset]
               61 ?        S<     0:00 [bioset]
               62 ?        S<     0:00 [bioset]
               63 ?        S<     0:00 [bioset]
               64 ?        S<     0:00 [bioset]
               65 ?        S<     0:00 [bioset]
               66 ?        S<     0:00 [bioset]
               67 ?        S<     0:00 [bioset]
               68 ?        S<     0:00 [bioset]
               69 ?        S<     0:00 [bioset]
               70 ?        S<     0:00 [bioset]
               71 ?        S<     0:00 [bioset]
               72 ?        S<     0:00 [bioset]
               73 ?        S<     0:00 [bioset]
               74 ?        S<     0:00 [bioset]
               75 ?        S<     0:00 [bioset]
               76 ?        S<     0:00 [bioset]
               80 ?        S<     0:00 [DWC Notificatio]
               91 ?        S<     0:00 [bioset]
              370 ?        Ss     0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --no                                fork --nopidfile --systemd-activation
             1004 ?        Sl     0:45 java -Xmx64m -Dlog4j.configuration=file:///etc/config                                /log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crR                                FD.conf
             2668 pts/1    S+     0:00 grep --color=auto io
            danke für den Tipp mit dem Puttycode viel besser
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Das heißt du hast in iobroker noch nichts konfiguriert gehabt oder einen Aufwendigen View erstellt?
              Dann würde ich dir vorschlagen das schnell neu aufzusetzen damit du wieder ein sauberes System hast.
              Wenn du das nicht willst bitte die Schritte aus meinem Link zu "Installation Node.js" probieren.
                Shorty2000
                Doch ich hatte mehrer laufende views. Außerdem läuft auf dem Raspi eine CCU
                  Shorty2000
                  So das habe ich jetzt gemacht:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  Package 'node' is not installed, so not removed
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 141 not upgraded.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                    libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs-doc
                  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                  The following packages will be REMOVED:
                    nodejs*
                  0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 141 not upgraded.
                  After this operation, 15.8 MB disk space will be freed.
                  Do you want to continue? [Y/n] y
                  (Reading database ... 40884 files and directories currently installed.)
                  Removing nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                  Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                  0 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 141 not upgraded.
                  After this operation, 6,390 kB disk space will be freed.
                  (Reading database ... 40872 files and directories currently installed.)
                  Removing libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
                  Removing libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
                  Removing libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
                  Removing nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                  Dann:
                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                  ## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  Hit:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                  Ign:1 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable InRelease
                  Ign:3 https://alexreinert.github.io/piVCCU testing InRelease
                  Err:6 https://alexreinert.github.io/piVCCU stable Release
                    404  Not Found
                  Err:7 https://alexreinert.github.io/piVCCU testing Release
                    404  Not Found
                  E: The repository 'http://alexreinert.github.io/piVCCU stable Release' does no longer have a Release file.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  E: The repository 'http://alexreinert.github.io/piVCCU testing Release' does no longer have a Release file.
                  W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
                  W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:4 and /etc/apt/sources.list:5
                  Error executing command, exiting
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                  build-essential is already the newest version (12.3).
                  libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.6.32-2).
                  libudev-dev is already the newest version (232-25+deb9u6).
                  libpam0g-dev is already the newest version (1.1.8-3.6+rpi1).
                  The following NEW packages will be installed:
                    libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs nodejs-doc
                  0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 141 not upgraded.
                  Need to get 0 B/5,087 kB of archives.
                  After this operation, 22.2 MB of additional disk space will be used.
                  Selecting previously unselected package libc-ares2:armhf.
                  (Reading database ... 40736 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../libc-ares2_1.14.0-1~bpo9+1_armhf.deb ...
                  Unpacking libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
                  Selecting previously unselected package libhttp-parser2.8:armhf.
                  Preparing to unpack .../libhttp-parser2.8_2.8.1-1~bpo9+1_armhf.deb ...
                  Unpacking libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
                  Selecting previously unselected package libuv1:armhf.
                  Preparing to unpack .../libuv1_1.18.0-3~bpo9+1_armhf.deb ...
                  Unpacking libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
                  Selecting previously unselected package nodejs.
                  Preparing to unpack .../nodejs_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_armhf.deb ...
                  Unpacking nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                  Selecting previously unselected package nodejs-doc.
                  Preparing to unpack .../nodejs-doc_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_all.deb ...
                  Unpacking nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                  Setting up nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                  Setting up libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
                  Setting up libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
                  Setting up libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
                  Setting up nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                  update-alternatives: using /usr/bin/nodejs to provide /usr/bin/js (js) in auto mode
                  Dann:
                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                  v11.6.0
                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                  v8.11.1
                  Ich versteh einfach nicht warum er die v11.6.0 immer behält
                  was mach ich denn falsch
                    Shorty2000
                    v11.6.0
                    kann es sein, dass bereits hier ein fehler ist und der node gar nicht löscht?
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Node ist installiert… nur scheinbar nicht im Standart ordner.
                      Das hatten wie hier schon... muss mal suchen...
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        which node
                        sonst mal nach Pauls posts suchen
                          Shorty2000
                          pi@raspberrypi:~ $ which node
                          /usr/local/bin/node
                            Shorty2000
                            Hilft das?
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @Shorty2000:
                              /usr/local/bin/node
                              Da liegt glaube ich das Problem.
                              Sollte wenn ich nicht täusche nach````
                              /usr/bin/node
                              Habe jetzt aber leider keine Zeit wegen Arbeit.
                              Suche später mal
                                Shorty2000
                                Ja klar kein Problem muss auch mal weg.
                                Vielen Dank schonmal für deinen Einsatz wirklich toll
                                • H Offline
                                  hannoi
                                  Das hier sollte der Link sein bzgl. dem Verzeichnis:
                                  viewtopic.php?f=17&t=10154&p=212171&hil … de#p212171
                                  • paul53P Offline
                                    /usr/local/bin/node durch einen https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=19463&p=203234#p203234 ersetzen (evtl. sudo vor die Befehle).
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Der Beitrag sollte auch helfen:
                                      viewtopic.php?f=17&t=19568&p=209462&hil … de#p209462
                                        Shorty2000
                                        v8.11.1
                                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                        6.5.0-next.0
                                        pi@raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/node -v
                                        v8.11.1
                                        pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node -v
                                        v8.11.1
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker start
                                        module.js:549
                                            throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                                            at Function.Module._load (module.js:474:25)
                                            at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
                                            at startup (bootstrap_node.js:188:16)
                                            at bootstrap_node.js:609:3
                                        nodejs stimmt jetzt aber starten tut das dumme ding noch immer nicht
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo ./reinstall.sh
                                          Das dauert dann unter Umständen etwas
