  4. -Gelöst- Problem Downgrad node.js
    6.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Node ist installiert… nur scheinbar nicht im Standart ordner.
    Das hatten wie hier schon... muss mal suchen...
      which node
      sonst mal nach Pauls posts suchen
        Shorty2000
        pi@raspberrypi:~ $ which node
        /usr/local/bin/node
          Shorty2000
          Hilft das?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Shorty2000:
            /usr/local/bin/node
            Da liegt glaube ich das Problem.
            Sollte wenn ich nicht täusche nach````
            /usr/bin/node
            Habe jetzt aber leider keine Zeit wegen Arbeit.
            Suche später mal
              Shorty2000
              Ja klar kein Problem muss auch mal weg.
              Vielen Dank schonmal für deinen Einsatz wirklich toll
              • H Offline
                hannoi
                Das hier sollte der Link sein bzgl. dem Verzeichnis:
                viewtopic.php?f=17&t=10154&p=212171&hil … de#p212171
                • paul53P Offline
                  /usr/local/bin/node durch einen https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=19463&p=203234#p203234 ersetzen (evtl. sudo vor die Befehle).
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Der Beitrag sollte auch helfen:
                    viewtopic.php?f=17&t=19568&p=209462&hil … de#p209462
                      Shorty2000
                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                      v8.11.1
                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                      6.5.0-next.0
                      pi@raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/node -v
                      v8.11.1
                      pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node -v
                      v8.11.1
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker start
                      module.js:549
                          throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                          at Function.Module._load (module.js:474:25)
                          at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
                          at startup (bootstrap_node.js:188:16)
                          at bootstrap_node.js:609:3
                      nodejs stimmt jetzt aber starten tut das dumme ding noch immer nicht
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        cd /opt/iobroker
                        sudo ./reinstall.sh
                        Das dauert dann unter Umständen etwas
                          Shorty2000
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
                          module.js:549
                              throw err;
                          + iobroker.yr@2.0.3
                          added 4 packages from 50 contributors and audited 4 packages in 4.633s
                          found 0 vulnerabilities
                             │   New prerelease version of npm available! 6.5.0-next.0 → 6.5.0   │
                             │     Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.5.0     │
                             │                 Run npm install -g npm to update!                 │
                          DONE iobroker.yr
                          module.js:549
                              throw err;
                            Shorty2000
                            keine idee mehr?
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Ich bin ehrlich: Auf die schnelle nicht.
                              Gibt es denn die Datei noch auf deinem System:
                              Befürchte das du dir durch deine anfänglichen Versuche etwas zerschossen hast.
                              Ich gehe mal davon aus das du vorher kein Backup von iobroker und oder der SD-Karte gemacht hast?
                              Du natürlich auch mal das probieren was dir das log anzeigt:
                                Shorty2000
                                doch ich habe tatsächlich ein back up gemacht mit back it up. aber nicht die gesamte /opt/iobroker den ordner erst als es schon probleme gab
                                wenn ich den ersten befehl eingebe kommt
                                pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js-bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js: No such file or directory
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install -g npm to update!
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404 Not Found: update!@latest
                                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-01-07T21_11_38_347Z-debug.log
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Das erste ist kein Befehl sondern ein Pfad zu einer Datei von der ich wissen wollte ob die noch existiert.
                                  Was für ein BAckup hast du denn gemacht?
                                    Shorty2000
                                    Das komplette was man da machen könnte
                                      Shorty2000
                                      So Wendy,
                                      ich wollte dir nochmal für deine Hilfe danke, ich denke wenn ich das mit dem Backitup mal gerafft habe sollte es wieder laufen.
                                      Danke danke danke für deinen Einsatz!!!!
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Was zum Backup muss du denn wissen?
                                        Zu dem Adapter gibt es ein extra Thread
                                          Shorty2000
                                          Mir war nicht direkt klar, wohin und wie ich meine Dateien verschieben muss.
                                          Aber jetzt ist alles wie es soll und mein System läuft wieder. :D
