  4. -Gelöst- Problem Downgrad node.js
    6.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    Shorty2000
    Hilft das?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @Shorty2000:
      pi@raspberrypi:~ $ which node
      /usr/local/bin/node
      Da liegt glaube ich das Problem.
      Sollte wenn ich nicht täusche nach````
      /usr/bin/node
      Habe jetzt aber leider keine Zeit wegen Arbeit.
      Suche später mal
        Shorty2000
        Ja klar kein Problem muss auch mal weg.
        Vielen Dank schonmal für deinen Einsatz wirklich toll
        • H Offline
          hannoi
          Das hier sollte der Link sein bzgl. dem Verzeichnis:
          viewtopic.php?f=17&t=10154&p=212171&hil … de#p212171
          • paul53P Offline
            /usr/local/bin/node durch einen https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=19463&p=203234#p203234 ersetzen (evtl. sudo vor die Befehle).
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Der Beitrag sollte auch helfen:
              viewtopic.php?f=17&t=19568&p=209462&hil … de#p209462
                Shorty2000
                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                v8.11.1
                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                6.5.0-next.0
                pi@raspberrypi:~ $ /usr/local/bin/node -v
                v8.11.1
                pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node -v
                v8.11.1
                pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker start
                module.js:549
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                    at Function.Module._load (module.js:474:25)
                    at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
                    at startup (bootstrap_node.js:188:16)
                    at bootstrap_node.js:609:3
                nodejs stimmt jetzt aber starten tut das dumme ding noch immer nicht
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  cd /opt/iobroker
                  sudo ./reinstall.sh
                  Das dauert dann unter Umständen etwas
                    Shorty2000
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
                    module.js:549
                        throw err;
                    + iobroker.yr@2.0.3
                    added 4 packages from 50 contributors and audited 4 packages in 4.633s
                    found 0 vulnerabilities
                       │   New prerelease version of npm available! 6.5.0-next.0 → 6.5.0   │
                       │     Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.5.0     │
                       │                 Run npm install -g npm to update!                 │
                    DONE iobroker.yr
                    module.js:549
                        throw err;
                      Shorty2000
                      keine idee mehr?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Ich bin ehrlich: Auf die schnelle nicht.
                        Gibt es denn die Datei noch auf deinem System:
                        Befürchte das du dir durch deine anfänglichen Versuche etwas zerschossen hast.
                        Ich gehe mal davon aus das du vorher kein Backup von iobroker und oder der SD-Karte gemacht hast?
                        Du natürlich auch mal das probieren was dir das log anzeigt:
                          Shorty2000
                          doch ich habe tatsächlich ein back up gemacht mit back it up. aber nicht die gesamte /opt/iobroker den ordner erst als es schon probleme gab
                          wenn ich den ersten befehl eingebe kommt
                          pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js-bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js: No such file or directory
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install -g npm to update!
                          npm ERR! code E404
                          npm ERR! 404 Not Found: update!@latest
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-01-07T21_11_38_347Z-debug.log
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Das erste ist kein Befehl sondern ein Pfad zu einer Datei von der ich wissen wollte ob die noch existiert.
                            Was für ein BAckup hast du denn gemacht?
                              Shorty2000
                              Das komplette was man da machen könnte
                                Shorty2000
                                So Wendy,
                                ich wollte dir nochmal für deine Hilfe danke, ich denke wenn ich das mit dem Backitup mal gerafft habe sollte es wieder laufen.
                                Danke danke danke für deinen Einsatz!!!!
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Was zum Backup muss du denn wissen?
                                  Zu dem Adapter gibt es ein extra Thread
                                    Shorty2000
                                    Mir war nicht direkt klar, wohin und wie ich meine Dateien verschieben muss.
                                    Aber jetzt ist alles wie es soll und mein System läuft wieder. :D
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Super!
                                      Dann ergänze doch bitte den Titel vom ersten Post um ein````
                                      Gelöst
