  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 549.8k Aufrufe 68 Beobachtet
    dondaik
    #618
    @dtp
    einsteigerfrage: wie ist Uhr und Datum gemacht ?
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      dos1973
      #619
      Installiere dir die „Time and weather widget“
      Dann hast du verschiedenen Optionen das Datum und die Uhr anzuzeigen
        dondaik
        #620
        ist installiert,
        aber da bekomme ich den blöden schatten beim datim nicht weg :-(
        gelöst ! - schatten entfernt, doch die "DTP-Uhr gefällt besser !!
          slemy
          #621
          @SmarthomeMF:
          He noch ne Frage..
          wie kann ich da meine zip Datei einfügen?
          Die ist zu groß 46MB `
          Denke mal du musst es woanders hochladen, auf Google Drive, DropBox u.s.w
            dtp
            #622
            @dondaik:
            @dtp
            einsteigerfrage: wie ist Uhr und Datum gemacht ? `
            Sorry, erst jetzt gesehen.
            Das sind die timeandweather-Widgets SimpleDate und SimpleClock mit nachfolgenden Schrifteinstellungen:
            • L Offline
              Leviathan09
              #623
              @dtp:
              @wendy2702:
              Was nutzt du zur Anzeige? Tablet, Pc? `
              Sowohl, als auch. ;)
              Primär nutze ich ein Wandtablet. Dieses hängt im Flur des EG und ist 24/7 eingeschaltet (auch der Screen). Hab noch ein zweites mit entsprechendem Rahmen, doch im Moment habe ich noch keine Idee, wo ich das am besten im Haus platziere.
              Die beiden Tablets sind Lifetab P9701 von Mediom, die von den Abmessungen her mit denen eines iPad mit 9,7"-Screen nahezu perfekt übereinstimmen. So kann ich die Rahmen problemlos auch mal für entsprechende iPads verwenden. `
              Was nutzt du denn für eine Halterung? Ich suche mich zurzeit dämlich nach einer die mir gefällt und nicht zu weit absteht von der Wand.
              • E Offline
                eMd
                #624
                @Rummelmugge:
                Sooo, Licht am Ende des Tunnels. Seit vor ein paar Wochen mein FI das erste mal mein Dateisystem zerschossen hat, ist im wahrsten Sinne des Wortes der Wurm drin…
                ioBroker neu aufgesetzt und nur noch Fehlermeldungen am laufenden Band, also Fehlersuche und nochmal neu aufgesetzt. Immernoch Fehler, weitergesucht, wieder neu aufgesetzt.
                Hurra, alles läuft wieder. Ein paar Tage später ruft meine Frau mich auf der arbeit an: "Hier fliegt andauernd die Sicherung raus!"
                ...Fehlersuche ergab, Wasserkocher kaputt... ...Dateisystem am Raspberry ebenfalls...
                Wieder alles neu aufgesetzt...
                Ein paar Tage später auf der Arbeit fällt plötzlich jede Maschine aus... Stromausfall in allen umliegenden Ortschaften, weil ein Trafo im Umspannwerk kaputt ist.. ...das kommt dem Dateisystem natürlich wie gerufen...
                Wieder alles neu aufgesetzt und voller Wut endlich das Thema USV angegangen. Jetzt habe ich alles wieder am Laufen, stromausfallsicher, mehr oder weniger alle Fehlermeldungen beseitigt und mein Mobiles UI wieder hergestellt. Zwar etwas abgewandelt wie in meinem letzten Post aber dafür nun endlich auch mit einem funktionierendem Projektexport. Firefox sei dank :D
                P.S.: Aufgrund der Dateigröße hab ich den Export ohne die Hintergründe der einzelnen Räume gespeichert. 2018-11-15-OP5t.zip
                Screenshot_20181115-212243.jpg `
                Also immer wenn ich das importieren will, wird ein neues Projekt angelegt mit der Standard demoview aber nicht mit deinen views, was mache ich falsch?
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  #625
                  So,
                  dank der tatkräftigen Hilfestellung hier habe ich es geschafft das meine Klingel jetzt so funktioniert wie ich das möchte.
                  Das ist zwar keine View, aber ich habe nirgendwo etwas passendes gefunden und mir dann das Teil zusammengeklaubt.
                  Vielleicht spart sich einer von euch dadurch eine Menge Arbeit.
                  Als Klingeltaster verwende ich einen Taster der an einem Sonoff Basic mit Tasmota angeschlossen ist. Der Basic ist in der Nähe der Eingangstüre installiert und macht eigentlich die Außenbeleuchtung und die Außentemperatur. Als "Nebenprodukt" macht er dann eben auch noch die Klingel.
                  Für die Kamera läuft ein MotionEye Server der mir die billige Chinakamera (18 €) vom RSTP Stream auf einen MJPEG Stream umsetzt.
                  Das Klingeln selbst wird über den TR064 Adapter auf der Fritzbox ausgelöst und initialisiert für 15 Sekunden einen Internruf an einem angeschlossenem Telefon.
                  Ursprünglich wollte ich das Kamerabild per Pushover versenden, aber das scheint nicht zu funktionieren. Da ich sowieso den Mailadapter installiert habe habe ich mich dann für den Mailversand entschieden.
                  Beim Drücken des Klingeltasters passiert folgendes:
                  • Es wird ein Snapshot erstellt.
                  • nach 5000 ms wird dieser per mail an 2 User versendet
                  • zusätzlich wird das Telefon per Internruf gerufen
                  • Alexa wird lauter gestellt
                  • Alexa sagt an das jemand an der Tür ist
                  • Alexa wird wieder leiser gestellt
                  • gleichzeitig wird der View in VIS für 60 Sekunden auf das Kamerabild geschaltet
                  • Der Klingeltaster wird für 5000 ms gesperrt um zu verhindern das durch doppeltes Drücken das Script gestoppt wird
                  var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                   on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
                    if(!sperre) {
                      sperre = true;
                       sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                      url:                    'http://192.168.XXX.XXX:8765/picture/2/current/?_username=xxxxx&_signature=52XXXXXXXc0b5c865eeb8e3d5935741934ad',
                      output:                 'picture.png',  // default value
                      width:                  800,            // default value
                      height:                 600,            // default value
                      timeout:                2000,           // default value
                      zoom:                   1,              // default value
                       'clip-top':             0,              // default value
                      'clip-left':            0,              // default value
                      'clip-width':           800,            // default value is equal to width
                      'clip-height':          600,            // default value is equal to height
                      'scroll-top':           0,              // default value
                      'scroll-left':          0,              // default value
                       online:                 true           // default value
                  }, function (result) {
                      if (result.error) {
                          console.error(JSON.stringify(result.error));
                      if (result.stderr) {
                          console.error(result.stderr);
                      if (result.stdout) {
                          console.log(result.stdout);
                      console.log(result.output);
                  timeout = setTimeout(function () {
                  sendTo("email", "send", {
                       text: '',
                       to: 'User1@gmail.com',
                       subject: 'Klingel',
                       attachments:[
                          {path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png', cid: "file1"},
                   }); //Mail mit Bild Empfänger 1
                       text: '',
                       to: 'User2@gmail.com',
                       subject: 'Klingel',
                       attachments:[
                   }); //Mail mit Bild Empfänger 2
                   }, 5000); // Verzögert den Mailversand bis das Bild gespeichert ist
                       setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                             // oder
                             //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                             //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                             //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                             // Setze View auf Kamerabild
                                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                             }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                      setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**611, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
                      sendTo("pushover", "send", {
                         message: 'Klingel',
                            file: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png",
                            sound: ""
                      }); //Klingelinfo über Pushover
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3xxxxx60LLE.Player.volume"/*volume*/, 90, true);
                      }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3xxxxx60LLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                      }, 1000); // Sprachansage
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3xxxxx60LLE.Player.volume"/*volume*/, 50, true);
                      }, 1500); // Setzt Alexa auf 50%
                      setTimeout(function() {
                         sperre = false;
                      }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                  Viel Spaß beim Einsatz
                  Die nächste Umsetzung wird vermutlich ein Echo Dot an der Haustür sein der beim Klingeln sagt: "Hau ab du Vogel!" :lol:
                    Arnulf
                    #626
                    welche Kamera verwendest du denn?
                      dtp
                      #627
                      @Leviathan09:
                      Was nutzt du denn für eine Halterung? Ich suche mich zurzeit dämlich nach einer die mir gefällt und nicht zu weit absteht von der Wand. `
                      Sorry für die späte Antwort.
                      Ich nutze die Rahmen von Holger aka @superuser002 aus dem HomeMatic-Forum. https://www.facebook.com/Yvonne.Kausch1978/ und https://www.dropbox.com/sh/33dh2py3pl6hie0/AADhsDMXay_iWEGpxY7cO3DNa?dl=0 gibt es weitere Infos dazu.
                      Die Rahmen kann man wahlweise unter oder auf Putz montieren. Sind wirklich gut gearbeitet und sehr passgenau.
                      • V Offline
                        V Offline
                        vatoslocos
                        #628
                        @lesiflo:
                        Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr auch noch,
                        unter viewtopic.php?f=35&t=13917&start=60#p154795 hatte ich ja schon mal meine view eingestellt. Da es immer mal wieder was zu erweitern/verändern/erneuern gibt stelle ich mal wieder was neues ein. Wem's gefällt und etwas davon haben möchte einfach melden.
                        Axel
                        Heizung.JPG `
                        Stark… Ich klinke mich wieder ein...
                        Habe damals ja schon viel von dir übernommen... Läuft auch Prima auf meinen Ipads (nen bisschen kleiner) - danke nochmals!
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #629
                          @vatoslocos:
                          @lesiflo:
                          Axel
                          Heizung.JPG `
                          Habe damals ja schon viel von dir übernommen... Läuft auch Prima auf meinen Ipads (nen bisschen kleiner) - danke nochmals! `
                          Schön wenn's dir gefällt. Man bastelt halt immer mal wieder rum und sucht nach was neuen. Sonst wird's ja irgenwann langweilig. ;)
                          • G Offline
                            gimix
                            #630
                            @lesiflo:
                            Axel
                            Heizung.JPG `
                            wie hast du das mit der Heizungssteuerung gemacht? Kannst du mir dein View zur Verfügung stellen? ^^
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #631
                              @gimix:
                              @lesiflo:
                              Axel
                              Heizung.JPG `
                              wie hast du das mit der Heizungssteuerung gemacht? Kannst du mir dein View zur Verfügung stellen? ^^ `
                              Welches View genau meinst du? Das wo die einzelnen Räume für die Einstellung der Temperatur drauf sind oder das mit der Heizungsanlage?
                              • G Offline
                                gimix
                                #632
                                Genau das mit den einzelnen Räumen :)
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #633
                                  @SmarthomeMF:
                                  He noch ne Frage..
                                  Schicke mir an dogafox@gmail.com.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vatoslocos
                                    #634
                                    @lesiflo:
                                    @arteck:
                                    der Sauger sieht gut aus.. könntest du mal ein Export zur Verfügung stellen `
                                    Hier die Dateien,
                                    sind insgesamt 4 Subviews die in Hauptview eingebaut sind.
                                    Saugroboter.rar `
                                    Wie hast du das mit dem Javascript und den Zeiten gelöst:
                                    S_Zeiten –> z.b.: javascript.0.Eigene_Variablen.Hausgeräte.Saugroboter.Startzeit_Donnerstag
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #635
                                      @vatoslocos:
                                      @lesiflo:
                                      @arteck:
                                      Hier die Dateien,
                                      Saugroboter.rar `
                                      S_Zeiten –> z.b.: javascript.0.Eigene_Variablen.Hausgeräte.Saugroboter.Startzeit_Donnerstag `
                                      so z.B., einfach ab funktioniert.
                                      Du musst für jeden Tag zwei Variablen anlegen, Start_ <wochentag>und Startzeit_<wochentag>. Geht bestimmt auch eleganter ab funktiniert bei
                                      mir ganz gut.</wochentag></wochentag>
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vatoslocos
                                        #636
                                        Ok - probiere ich mal….
                                        Total spannend und dann doch einige Veränderungen zur 1.0 Version ;-)
                                        Wir zentralisiert du deine Views für die Bereiche ?
                                        Sprich EG/OG usw.:
                                        Ist ja kein direkter Verwes auf die Views: javascript.0.Eigene_Variablen.Vis.Umschalten_EG
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #637
                                          @vatoslocos:
                                          Sprich EG/OG usw.:
                                          Ist ja kein direkter Verwes auf die Views: javascript.0.Eigene_Variablen.Vis.Umschalten_EG `
                                          Das Zentralisieren mache ich manuell. Ich verändere die Werte für left und top solange bis es auf meinem 10"" Tablet passt. Anders geht's leider nicht. Es gibt im Material Design keine Funktion dafür. Aber wenn du das einmal für eine View erstellt hast kannst du es auf die anderen Views ja übertragen.
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
